3633 connectés
  Pouquoi mon ventilo tourne pas vite ? ( question un peu de noob .. )
n°3884913
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-02-2005 à 21:43:34  profilanswer
Avant j'avais une cm asus et mon zalman 7000, si je le mettais à fond il tournai à fond
Maintenant avec la DFI Lanparty ut nforce 3 250, le ventilo tourne au mini méme si je le mets à fond avec le petit potentiométre. Ma question est, si je lance un jeu et que le proco chauffe, est-ce que le ventilo va accélérer ? ( j'ai pas envie qu'il crame  :pt1cable:  )
Et finalment n'aurai-je pas intéret à brancher le Zalman 7000 directement sur la cm sans passer par le petit potentiométre qui sert à le régler ?
Excusez moi promis aprés j'arrête de vous embêter avec mes questions :D
Bon sinon je vais réinstaller wow et j'éspère avoir pleins de fps ;)
n°3886864
lapin
Posté le 20-02-2005 à 19:25:16  profilanswer
ben dans le bios dans PC HEALTS STATUS
tu peux indique a partire de kel température le ventilo se coupe et au dessus de kel temperature le ventilo est à plenne vitesse
par exemple moi j ai mis ke au dessus de 53°C le ventilo est a vitesse maximum ,si la temperature du CPU est infereieur à 46°C le ventilo du CPU se coupe
voila
si non ta RAM tu la mets a combien avec kel voltage
n°3887198
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-02-2005 à 21:03:10  profilanswer
Lu ! :)
Ben pour la ram j'ai tout laissé en auto sauf le voltage comme c'est recommandé par le constructeur 2,8V c'est ce que j'ai mis. En fait j'aimerais la faire tourner à fsb 260 mais je dois d'abord changer d'alim. ;)
Sinon est-ce que c'est normal le manufacturer=00000000000 dans cpu-z ?
http://img154.exs.cx/img154/7648/ram9lg.th.jpg
n°3887213
lapin
Posté le 20-02-2005 à 21:09:21  profilanswer
LePcFou a écrit :
Lu ! :)
ben deja met le voltage à 3.1VOLTS et tu vera se sera plus perf pour aller dans les 260Mhz sans OC le CPU ,tu mets 260*8 et a mon avis se sera bon sans OC le proc enfin 80Mhz de plus spa la morts et sans AUGMENTEr Le VCORE
n°3887224
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-02-2005 à 21:18:05  profilanswer
je comprends pas car 260x8=2080 et mon proc tourne à 2400 !
c'est pas putôt 260x9 ou 260x10 ?
http://img224.exs.cx/img224/5193/proc9mb.th.jpg
Message édité par LePcFou le 20-02-2005 à 21:18:51
n°3887234
lapin
Posté le 20-02-2005 à 21:21:57  profilanswer
ouais c 267*9 ca fait 2403Mhz et c good
n°3887245
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-02-2005 à 21:28:34  profilanswer
ok j'ai vraiment envie d'essayer mais je me demande si mon alim. va pas prendre un mauvais coup :(
regarde ICI la puissance, est-ce que c'est bon ?
Message édité par LePcFou le 20-02-2005 à 21:30:07
n°3887280
lapin
Posté le 20-02-2005 à 21:43:23  profilanswer
oui c'est bon le +12 est à 22A et le +3.3 est à 28A et le +5VSB à 2.5A(c'est le plus haut que j ai vue),et un +5V a 37A (ouawo enorme)
ton 12volts il est a combien de volts d'apres le bios ? il te suffit d'aller dans PC HLEATS STATUS pour connaitre cela
n°3887293
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-02-2005 à 21:47:53  profilanswer
Dans le bios le 12V oscille entre 12,15 et 12,22
n°3887551
lapin
Posté le 20-02-2005 à 23:15:51  profilanswer
ben c exelent ca tu peux oc comme un ouf lache toi faut péter les score
moi j'oc et chui à 11.18VOLTs sur le 12VOLTs
n°3887608
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-02-2005 à 23:38:02  profilanswer
ouai mais c'est une 380 Watts, cé pas beaucoup !!!!!! je vois dans ce forum tous ceux qui o/c ils ont des 450watts mini, alors je me pose des questions quoi!!!!
Bonne nuit et merci ;)
Message édité par LePcFou le 20-02-2005 à 23:40:30
n°3887614
lapin
Posté le 20-02-2005 à 23:40:33  profilanswer
ca veux rien dire moi c'est un 431WATT et j ai ke 11.18VOLTs au 12 et le reste C PIRe
Carte Mère en SLI une question ?Question Ram, c'est de la bonne??
Question voltage ATI 9600 pro 256ddrquestion de cable USB
Pioneer Dvr109 sur un P3 450Mhz avec 200 MO de ram, ca tourne ou pas?bruit Ventilo sur PC equipé d'une P5P800
bruit de ventilo radeon 9800 pro au bout d'un moila question con du soir !
[Serveur] Question pour la RAM d'un serveur (à la maison)...Probleme je grave de moins en moins vite
Plus de sujets relatifs à : Pouquoi mon ventilo tourne pas vite ? ( question un peu de noob .. )
