2646 connectés
  9800 pro: le ventilo ne tourne plus aussi vite qu'avant !!!
n°3570956
mrou
Posté le 19-10-2004 à 06:02:52  profilanswer
bonjours à tous
J'ai une radeon 9800 pro Atlantis qui me pose probleme.
En effet, le ventilateur (qui est d'origine) ne fait plus autant de bruit qu'avant et j'en conclu donc qu'il tourne moins vite.
J'en est pour conséquence des petits points blancs qui s'affiche dans les fenetres de windows xp ainsi que dans les jeux.
Y'a-t-il un moyen de refaire tourner ce ventilo à vitesse normal?
Notez que je n'est fait aucun overclocking que se soit.
n°3570957
mrou
Posté le 19-10-2004 à 06:04:14  profilanswer
du coup, j'aimerai qu'il me casse à nouveau les oreilles
n°3570959
mrou
Posté le 19-10-2004 à 06:10:08  profilanswer
Oui, je pense à le changer sérieusement, mais j'aime bien savoir pourquoi ça marche pas.
n°3570988
gon165
Posté le 19-10-2004 à 07:44:29  profilanswer
euh la ya des chances qu'il tourne plus du tout
ouvre ton boitier
n°3571151
mrou
Posté le 19-10-2004 à 10:31:36  profilanswer
non, il tourne encore, mais moins rapidement, je l'ai controler.
n°3571169
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 19-10-2004 à 10:40:54  profilanswer
vga silencer ou ati silencer... non seulement ça evitera les "points blancs" souvent du effectivement a un probléme de chauffe et en plus super silencieu...
topic ACH-VDS haute savoie
n°3571617
mrou
Posté le 19-10-2004 à 15:03:42  profilanswer
ok, merci pour les reponse, je pensais qu'il pouvait y avoir un truc pour regler la vitesse, ou alors un probleme de tension de la carte ou un switch à régler.
n°3579536
mrou
Posté le 22-10-2004 à 19:42:50  profilanswer
du nouveau
j'ai installé un vga silencer depuis sur la carte, mais les petits points blancs sont toujours présents.
Test sous 3dmark 2001 et 2003 et aucune baisse de perf.
Est-ce un probleme d'alim: 350w pour 2 lecteur cd, 2 disques dur, une radeon 9800 donc.
Est-ce que le port AGP est mal alimenter ?
j'ai essayer en AGP 4x, mais pas de différence.
La carte n'est pas spécialement chaude.
n°3579541
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-10-2004 à 19:43:57  profilanswer
mrou a écrit :
du nouveau
La ram est refroidie?
n°3579549
mrou
Posté le 22-10-2004 à 19:45:50  profilanswer
non, mais pas brulante
n°3579554
burn2
Posté le 22-10-2004 à 19:46:27  profilanswer
Si tu as des point blanc, c'est soit un problème de montage du vga, ou la ram qui chauffe ou déconne...
n°3579571
mrou
Posté le 22-10-2004 à 19:50:48  profilanswer
pour la ram, un rapport les papiers qui sont collés dessus ?
n°3580369
mrou
Posté le 23-10-2004 à 10:15:11  profilanswer
et quand je l'undercloke, j'ai encore plus de petits points qu'avant, bizarre.
Je vais vérifié si la pate thermique est bien appliquer
n°3580374
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 23-10-2004 à 10:19:39  profilanswer
oui c'est bizar tout sa
n°3580488
mrou
Posté le 23-10-2004 à 11:49:41  profilanswer
dans 3dmark 2001, je fais uniquement le test avec les 8 lumieres (high polygon count (8 light).
j'avais des points blancs fixes sur l'image de chargement du test, et durant le test, des points blancs apparaissent unpeu dans le ciel derrière le carrousel.
avec l'anti-aliasing, à partir de 2x, je n'ai plus de point blanc à l'image de chargement mais toujours un peu dans le test.
et plus je pousse l'AA, moins j'ai de points blancs !!!
Un proc overclocké, ca se déteriore vite...Zalman et ventilo pour o/c
recherche pattes de ventilo radeon 9800 proastuce de bricolo pour radeon 9800 pro !!
Modifier la ventilation d'une 9800 ProFaire tourner le ventilo d'une leadtek 6800 à fond
Athlon 64 3200+ - Recherche ventilo !!!Passage d'une Radeon 9800 Pro à une 6800 de base
Réglage Ventilo ATItools impossible et autres!!
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro: le ventilo ne tourne plus aussi vite qu'avant !!!
