4829 connectés
  ecran noir et ventilo GPU a fond
n°9141286
dionee
Posté le 06-05-2014 à 15:00:18  profilanswer
Bonjour
Je fais face à un problème connu, mais à solution inconnue.
De maniére trés aléatoire, l'écran de mon PC devient noir et le ventilo du GPU tourne à fond. Reboot obligatoire.
J'ai remarqué que la probabilité de ce crash est assez élevé quand je fais des jeux en ligne, sur navigateur, utilisant le flash.
L'aspiration du PC n'a rien changé et le MEMTest est négatif.
En parcourant les forums, il semblerait que l'une des causes de ce soucis soit l'alimentation.
Existe-t-il un outils, un test permettant de mettre en évidence un problème de l'alim, ou d'un autre composant sans avoir à tester à faire du démontage. Mon entourage n'a pas de piéce de rechange :/
Merci d'avance
n°9141332
Swyx
Posté le 06-05-2014 à 15:50:47  profilanswer
Quelle carte graphique?
Message édité par Swyx le 06-05-2014 à 15:51:02
n°9141509
iziiqo
Posté le 06-05-2014 à 17:54:23  profilanswer
Remet les RAMs et teste avec une, deux, sur un certain slot, sur un autre, ect...
Sinon test tes ports PCIe x16 et test les différentes entrées vidéo ;)
Message édité par iziiqo le 06-05-2014 à 17:55:58
Problème écran noirconfig montée et écran
conseil config gamer, +/-950 euros tour/ecranJe me lance, config 1500€ tour/écran
[Aide] Choix écran gamer 27" ou 24" 144hz/1msOù puis je me procurer un écran le ou oled rond ?
Défis de l'écran à petit budgetCompatibilité écran 21:9 avec GTX 560ti
SYSFAN tourne a Fond
Plus de sujets relatifs à : ecran noir et ventilo GPU a fond
