4401 connectés
  Changement CPU ou CG ?
n°10529229
mr_de_furs​ac
Posté le 18-02-2019 à 11:51:23  profilanswer
J'ai actuellement un PC avec la config suivante:
I5 760 (2.8ghz)
12 go de RAM
NVIDIA GTX 960
Pour la première fois depuis un moment je me retrouve avec un jeu qui rame. Il s'agit de monster hunter world.
Je le soupçonne d'être mal optimisé néanmoins j'aimerais bien le faire donc je questionne ma config.
Vaut il mieux que je change en premier mon vieux CPU ou la CG?
Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'on va me dire le deux :)
n°10529235
disabled 9​3
Posté le 18-02-2019 à 11:57:58  profilanswer
La CG en premier.
C'est une torture ce jeu pour une configuration  :lol:
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10529411
Jithel
Posté le 18-02-2019 à 15:33:20  profilanswer
Tu peux avoir une bonne idée de la configuration minimale et recommandée ainsi que l'estimation des FPS selon la résolution de l'écran sur ce site :
https://systemreqs.com/fr/jeu/monster-hunter-world
En particulier, on retrouve bien ton ressenti sur le jeu : entre 25 et 35 FPS quelque soit la résolution. Autant dire, injouable.
On note :
- le CPU ne convient pas du tout : i5-4460 / FX-6300 au minimum voire i7-3770 / i3-8350 / Ryzen 5 1500X recommandé.
- le GPU est limite mais ça passe (GTX 1060 3 GB en recommandé)
Désolé de te contredire @disabled 93 mais je pencherais plutôt pour le processeur. En effet, si on change la GTX 960 pour une GTX 1070 Ti avec le même processeur on obtiens entre 25 et 40 FPS (yay, on a gagné 5 FPS en Low 720p)
Message édité par Jithel le 18-02-2019 à 15:33:37
n°10529460
max022
Posté le 18-02-2019 à 16:50:04  profilanswer
J'ai vu que c'est le même socket que les I7860/870/880.
S'ils sont compatible cela me parait pamal comme solution pas trop cher.
n°10529495
mr_de_furs​ac
Posté le 18-02-2019 à 17:31:15  profilanswer
Merci pour vos avis.
Je ne connaissais pas ce site. Si c'est fiable, c'est top
n°10529675
Jithel
Posté le 18-02-2019 à 21:26:54  profilanswer
Je connaissais pas non plus. Avant j'utilisais ce site :
https://www.game-debate.com/games/i [...] er%20World
mais les informations sont moins complètes
n°10529680
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2019 à 21:32:08  profilanswer
Quelle carte mère ?
Tu pourrais prendre un xeon équivalent à un 860/870 et overclocker.
Sauf si tu veux tout changer avec gros budget derrière.
Message édité par zonka le 18-02-2019 à 21:35:34
n°10529848
mr_de_furs​ac
Posté le 19-02-2019 à 08:32:43  profilanswer
A terme je suis plutôt parti pour changer mais pas tout d'un coup.
A priori CPU d'abord puis CG dans 3/4 mois
Message édité par mr_de_fursac le 19-02-2019 à 08:33:13
n°10529854
drynek
Posté le 19-02-2019 à 08:59:33  profilanswer
si tu compte changer pas la peine de gaspiller pour trouver un xeon même à vil prix pour 6 mois à peine :bah:
défini un budget dans un premier temps pour avoir une plateforme la meilleur possible quitte à commencer ensuite avec une CG d'occas, pour 250/270e tu commence à trouver des 1070 à peine moins perfs que les rtx 2060 plus de 100e plus chère  :o
niveau perfs vs la 960 c'est un autre monde voir deux  :lol:
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10530471
max022
Posté le 20-02-2019 à 08:50:28  profilanswer
Ben le problème est que l'on a pas du tout évoquer le budget, du coup c'est très difficile de conseiller.
n°10530517
mr_de_furs​ac
Posté le 20-02-2019 à 10:35:39  profilanswer
Disons que si je change le CPU, je pense partir sur un i5 9600k avec 16go de RAM. Si je pars sur une CG ce sera une 2060 ou 1660 en fonction des tarifs/bench
n°10530994
drynek
Posté le 20-02-2019 à 21:09:22  profilanswer
2060 ça sera un minimum pour un truc un minimum pérenne les jeux vont commencer à devenir d'une lourdeur pas possible j'entends les AAA les Remakes et autres ça va si tu reste en 1080p ça sera une carte qui tiendra un moment si tu passe en 1440p elle sera vite aux fraises je voit ma 1070 fesait tout tourner à bloc y à pas si longtemps elle commence à faiblir mine de rien les perfs étant assez proche entre les deux c'est juste un avis (je downscale certains jeux en 1440p elle permet pas le 4k sur pas mal de titres)
n°10531261
mr_de_furs​ac
Posté le 21-02-2019 à 12:33:15  profilanswer
Bon je viens de me commander l'i5.
Merci a tous pour vos conseils
n°10531517
phoxynus
Posté le 21-02-2019 à 21:25:54  profilanswer
Heu ... si tu as pris celui ci, il te faut une nouvelle carte mère car il ne se montera pas sur celle où il y a ton I5 760 ....  :pt1cable:
n°10531645
mr_de_furs​ac
Posté le 22-02-2019 à 09:11:56  profilanswer
Oui bien sûr. J'en ai pris une en chipset 390 et 16go de RAM en 3000mhz
Etrange couche sur mon CPUChangement / Evolution Config
Upgrade CPU+MOBO : I5 8400 ou Ryzen 2600X ??Changement de CG. Ou pas...
Changement CPU + RAM + CG = BIOS CM à zéro ?Changement CG ou CPU Q9650 + GTX770
Changement CG et CPU limitedLoop au démarrage après changement composants (CPU + CG)
PROBLEME après changement CPU et CGProblème changement CPU+CG
Plus de sujets relatifs à : Changement CPU ou CG ?
