6738 connectés
  Ventilo GPU s'est arrêté
n°5952006
robertpato​ulachi
Posté le 19-10-2007 à 18:27:47  profilanswer
Voilà, j'ai eu un petit souci avec mon ventilo GPU (Accelero X2) qui ne tournai plus. Je suis sous XP pro et je me suis apperçu de se problème lorsque j'étais sur le bureau de windows car Atitool m'affichait la vitesse du ventilo à 0% avec des temperature anormale pour le bureau. Et j'ai meme verifié dans le boitier et effectivement le ventilo ne tournai plus! :heink:
J'avais beau forcer Atitool à démarrer mon ventilo mais rien n'y faisait, meme en mettant une petite pichnette au ventilo celui ci ne se lancait pas (il n'etait pas coincé!).
J'ai pu résoudre se problème en redémarrant ma bécane. ...problème électrique? on dirait que le ventilo n'était pas alimenté
Pour info:
Avant que le problème arrive, j'avais joué plus d'une heure à Stalker et j'ai eu un reboot car à un moment j'avais activé l'éclairage dynamique dans le jeu (sachant qu'il fait planté certaines ATI :sweat: ). Mais je doute que cela puisse intervenir sur le ventilo :??:
X1900XT + Accelero X2
Alim : Tagan 480W modèle TG480 U01
CM + proco : GA-P35C-DS3R + E6750
Ram :  2 Go en G.Skill
Meme si j'ai pu resoudre mon problème avec un redemarrage, je viens poster car cela me parait louche (heureusement que j'etais à ce moment là sous le bureau de windows).
Craignant que celà puisse réapparaitre (notamment dans les jeux 3D), je viens vous demander votre avis sur ce problème.
Vous est-il déjà arrivé la meme chose?
A quoi cela est dû?
Existe t'il une solution pour que celà ne se reproduise plus?
Message édité par robertpatoulachi le 19-10-2007 à 18:42:20
n°5952168
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 19-10-2007 à 19:35:35  profilanswer
Toi t'as de la chance la dernière fois que ce ventilo n'as pas tourné je l'ai remarqué par une odeur de brulé  :lol:
Si c'est le même prob que moi c'est le connecteur du ventilo qui avait fait un faux contact (mal enclenché  :cry: ) pas de solution, c'est sûrement dû à un choc ou une vibration (basses ou boitier du pc lui même).
Si sa se reproduit,ben j'ai bien peur que sa grille !  :sweat:
pour ma part le SAV me l'a échangé avec une autre identique & après plus de problèmes  :D
Message édité par FrankMario le 19-10-2007 à 19:36:27
n°5952276
robertpato​ulachi
Posté le 19-10-2007 à 20:52:13  profilanswer
Merci de vos réponses!
nick_too a écrit :
lut,
t'as fait mumuse avec Atitool et les vitesses du ventilo toi hm? Non, enfin je n'ai pas modifié les réglage qui fonctionne depuis 1 mois
ya certain ventilos qui ne repartent pas quand ils tournent trop lentement... pas sûr que ce soit ça mais c facilement vérifiable. Vitesse augmenté par rapport au réglage d'usine, donc il ne tourne pas plus lentement
essaie de reproduire ce problème. Effectué! et bien ça me refait pareil, sauf qu'au bout de 5 min, le ventilo s'est remis en marche :ouch:
J'ai rejoué à Stalker pendant 30 min et le ventilo ne s'est pas arrêté pendant la parti. C'est apparament lors du retour sur le bureau qu'il s'arrête! :??:
Pour info j'ai le dernier pilote Calalyst mais, comme le CCC, il n'apparait pas dans les propriètés d'affichage. Donc je ne peux pas monitorer ma carte avec CCC, c'est la raison pour laquelle je prend ATITOOL pour monitorer mes températures.
comment installer l'alim ( ventilo dessus ou dessous)Antec Minuet & GPU classique
[Topic Unique]Les jeux DirectX 10 et les GPU : verite sur les gainsarret du ventilo gpu
ventilo cpu fonctionne sur prises 3 broches mais pas sur prises 4 brocrecherche ventilo et ram pour un pc
Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fondRad passif pour GPU
quel ventilo:rad pour une 6800?Ventilo d'origine ou Zalman ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo GPU s'est arrêté
