4624 connectés
  Ventilateurs
Ventilateurs
n°9043054
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 04-02-2014 à 10:58:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je possède une Gigabyte GV-R797OC-3GD depuis 6 mois environ.
Dans le Catalyst Control Center, les ventilateurs sont réglés a 50 %.
Or lorsque je lance sleeping dogs en extrême j'entend les ventilateurs tourner fort.
En retournant sur CCC je vois que les ventilateurs dépassent 50 % ( Environ 55 % ).
Je me demande donc si c'est normal que la valeur CCC soit dépassée.
Config : I5 4670K + 7970 OC + 8 GB de RAM + W7 + 1080p
Merci et bonne journée
Message édité par Weshuesh le 04-02-2014 à 11:42:48
n°9043111
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-02-2014 à 11:48:28  profilanswer
Et niveau températures, ça donne quoi ?
Parce que en mettant une température cible trop haute et un profil de ventilation trop bas, ça peut coincer, non ?
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 11:49:10
n°9043127
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 11:59:20  profilanswer
Bah justement du coup ma carte ne dépasse jamais les 40° - 50° en jeu.
n°9043143
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 12:11:49  profilanswer
Précisemment, 40-50° c'est pas beaucoup pour une carte de cette puissance, en jeu bien entendu. Quels jeux d'ailleurs ?
Peut-être qu'en modifiant le profil de ventilation tu pourrais obtenir plus de silence.
MSI afterburner et autres logiciels de monitoring/gestion de ventilation GPU.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 12:12:30
n°9043176
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 12:53:30  profilanswer
Sleeping Dogs.
Cela rejoint d'ailleurs peut être ce problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0904_1.htm
Sinon j'ai encore les drivers 13.6, cela peut -il influer ?
n°9043185
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 13:01:38  profilanswer
T'as remplacé quelle carte graphique il y a 6 mois par cette 7970 ?
Sinon, en effet, une désinstallation/installation des derniers drivers CCC à chaque changement de carte, c'est quand même mieux.
n°9043196
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 13:05:52  profilanswer
Aucune c'était une nouvelle configuration.
Je voulais juste savoir si une MAJ des drivers pouvait aider.
Ou est le meilleur endroit pour télécharger msi afterburner ?
Message édité par Weshuesh le 04-02-2014 à 13:21:11
n°9043219
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 13:22:54  profilanswer
Sur le site de MSI sans doute :whistle:
Après j'y connais pas grand chose vu que j'suis pas un gamer, mais il y a plusieurs logiciels de monitoring/controle des ventilateurs, fouille un peu sur google, tu trouveras certainement ton bonheur.
Sinon oui, une mise à jour des drivers quand un truc cloche, c'est la première piste à suivre.
T'as quoi comme alim dans cette config ?
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 13:23:53
n°9043229
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 13:27:25  profilanswer
Ok je vais faire la maj.
Je dois passer quelque chose dessus ou bien il suffit juste de faire désinstaller ?
Alim : Seasonic X650 - 650W
n°9043246
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 13:37:58  profilanswer
Passe un coup de driver sweeper, puis un coup de ccleaner, éteins le PC, rallume le puis installe une autre version des pilotes Catalyst.
Ok pour l'alim, c'est du lourd :)
n°9043403
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 15:20:54  profilanswer
Bon, après avoir galéré pendant 1 Heure me revoila :
J'ai eu plusieurs problèmes :
- Après avoir téléchargé le pilote 13.12 et l'avoir installé, je me suis retrouvé avec le 8. quelque chose de 2012.
- J'ai donc télécharger le 14.1 la encore j'ai eu du mal, quand je désinstallait le 8. il revenait tout seul.
- Après avoir réussi a installer les 14.1, je vais dans gestionnaire des périphériques, il y a écrit pilote 13.500 ( Quelque chose comme sa je ne suis plus chez moi je re regarderais tout a l'heure. )
- J'ai essayé sleeping dogs, j'ai gagné 2 fps : 50 fps en moyenne.
Après ce bordel j'ai voulu faire une resto système mais impossible a cause de mon antivirus apparement.
Sinon le tout a l'air de maintenant fonctionner mais y a t'il un moyen de savoir si je n'ai rien endommagé ou que l'installation est stable ?
n°9043413
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 15:26:55  profilanswer
Il y a du mieux, pourquoi voudrais-tu avoir endommagé quoi que ce soit ?
Pour l'instabilité, tu verras à l'usage.
En effet, les drivers graphiques ont toujours posé plus de problèmes que la plupart des autres drivers, tous confondus. En tout cas c'est ce qui ressort de ma courte expérience.
La règle d'or pour bien réinstaller c'est de TOUT virer des anciens pilotes, c'est pourquoi je te disais d'utiliser driversweeper (Ou tout autre nettoyeur de drigers graphiques) et ccleaner ensuite, au cas où il reste une trace dans le registre.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 15:29:24
n°9043416
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 15:28:47  profilanswer
Bah je sais pas j'ai l'impression d'avoir un peu installé comme un bourrin.
Puis y a eu de multiples redémarrages.
n°9043430
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 15:37:13  profilanswer
Au pire tu referas la manip moins bourrinement ;)
En attendant, utilises ton PC comme tu le fais d'habitude, joue à un jeu pendant 2 heures, tu verras tout de suite si c'est instable.
n°9043456
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 16:00:03  profilanswer
Au pire est -ce que quand je changerais de CG ou de pilotes si j'utilise un nettoyeur sa renettoiera tout ?
n°9043553
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 17:09:33  profilanswer
Ca nettoiera les drivers graphiques
Ce logiciel par exemple : http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
Pour te donner une image, c'est un peu comme si tu repeignais une vieille bagnole sans avoir travaillé la carosserie avant (rouilles, accroc, diverses couches de peinture, crottes de pigeon, pas mettre d'apprêt avant de peindre etc....). T'auras beau mettre 15 couches, la peinture ne sera jamais aussi bien que si t'en mettais 3 après avoir bien travaillé sur la carrosserie (ponçage, colmatage des fissures et trous, passage de l'apprêt)
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 17:10:50
n°9043558
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 17:12:05  profilanswer
Oui mais par exemple si la tout de suite en changeant de driver je l'utilise est-ce que sa fera une installation propre ?
Message édité par Weshuesh le 04-02-2014 à 17:30:33
n°9043602
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 17:36:40  profilanswer
Bah oui, logiquement c'est fait pour, j'pige pas l'embrouille  :sarcastic:
D'une manière générale, il faut TOUJOURS supprimer/nettoyer les drivers avant d'en installer de nouveaux, sinon y a conflit/plantages/etc... Dans de rares cas tout fonctionne, mais le mieux c'est quand même de faire le ménage entre 2 installations de pilotes.
n°9043849
Weshuesh
Posté le 04-02-2014 à 19:46:39  profilanswer
Je voulais juste savoir si dans mon cas sa nettoierai que le dernier driver utilisé ou bien tout même les résidus de vieux drivers.
Nan c'est juste a cause des essais de restauration qui n'ont pas marchés et qui ont causés plusieurs redémarrage. ( J'ai l'habitude des pc de supermarché qui sont HS pour un oui ou un non.
n°9044315
artouillas​sse
Posté le 05-02-2014 à 01:06:32  profilanswer
La restauration, c'est aléatoire, ça peut fonctionner comme pas du tout ou très mal.
Le mieux c'est de sauvegarder ce qui doit l'être et réinstaller proprement et simplement.
Le nettoyage de driver, j'en sais rien précisemment pour tout te dire, je n'ai jamais utilisé ce truc.
Je sais simplement que c'est un outils qui fonctionne dans la plupart des cas.
Message édité par artouillassse le 05-02-2014 à 01:09:54
n°9044576
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-02-2014 à 11:00:59  profilanswer
AMD propose un utilitaire pour nettoyer les drivers, et ça semble fonctionner ! :)
Par contre, 50% "de base" pour les ventilos ... OMG la soufflerie ! :x
Une carte comme ça, ça prend 75-80° en burn, avec un profil de ventilation plus silencieux ! :p
n°9044627
Weshuesh
Posté le 05-02-2014 à 11:25:39  profilanswer
Pour les ventilateurs, j'ai gardé les réglages de base.
C'est quoi l'utilitaire amd ?
n°9046732
Weshuesh
Posté le 06-02-2014 à 22:13:16  profilanswer
Désolé double post :
Comment reconnaitre un driver instable ?
Bug dans les jeux ? Blue Screen ? Ordi qui s'éteint ?
n°9046784
Mini_BN
Posté le 06-02-2014 à 23:09:45  profilanswer
Driver instable => Bug & co
Les 13.12 sont stables.
L'utilitaire AMD, j'ai tapé "utilitaire nettoyage pilotes amd" dans google.
n°9047169
Weshuesh
Posté le 07-02-2014 à 13:51:15  profilanswer
Ok merci.
Lorsque j'ai voulu changer de driver je suis donc allé sur le site AMD.
Jusque la pas de problème.
Je suis donc arrivé la : http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Comme j'ai vu 13.12 sur le premier lien téléchargeable j'ai cru que je pouvais avoir le driver 13.12 or c'était un package et j'ai eu plein de trucs sauf le driver, c'est windows update qui m'a téléchargé un driver mais c'était un vieux de 2012.
J'ai donc pris le 14.1
Du coup si je dois changer je sais pas ou trouver le 13.12. Lorsque je clique sur previous driver y a que 13.1 , 13.4 et 13.9.
n°9048112
Mini_BN
Posté le 08-02-2014 à 11:05:24  profilanswer
Les 13.12, je les ai chopé sur le lien que tu propose ...
Et puis bon :
Package Includes:
                           Display Driver ver. 13.251
                           OpenCL Driver ver. 10.0.1348.5
                           Catalyst Control Center ver. 2013.1206.1602.28764
                           (English Language Only)
                           For the 64 bit version of Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1
Juste comme ça, "display driver blablabla" ...
Bref, mets y un peu de tien :D
Fais un nettoyage propre des drivers, tu bloc windobe update, tu met les 13.12, et roulez jaunisse (au jeunesse, comme tu veux).
Pense ensuite à désinstaller "raptr", ça va s’installer avec tes drivers, et c'est de la crotte.
n°9048170
Weshuesh
Posté le 08-02-2014 à 11:42:47  profilanswer
Oui c'est bien ce que j'avais pris au début quand j'ai vu sa mais alors pourquoi sa ma mis un vieux driver ?
n°9048178
Mini_BN
Posté le 08-02-2014 à 11:47:15  profilanswer
Parce que windobe te le met, donc :
=> Tu désactive les maj par windobe
=> tu désinstalle les drivers avec l'utilitaire AMD, il fonctionne très bien (LIEN)
=> Tu redémarre ton PC
=> Tu installe le pack 13.12
=> Tu vire raptr (dans l'utilitaire de gestion des programmes).
n°9048203
Weshuesh
Posté le 08-02-2014 à 11:59:07  profilanswer
Ok Merci Beaucoup
Bonne Journée
n°9048216
Mini_BN
Posté le 08-02-2014 à 12:07:29  profilanswer
Ca fonctionne ?
n°9052052
Weshuesh
Posté le 11-02-2014 à 18:26:38  profilanswer
Je suis en train de le faire maintenant ( j'étais loin de mon ordi ).
Je viens de lancer l'utilitaire amd qui m'a dégagé tout les drivers.
n°9052131
Weshuesh
Posté le 11-02-2014 à 19:51:05  profilanswer
Désolé Double Post :
Tout Fonctionne très bien.
Merci Beaucoup et Bonne Soirée
n°9052157
Mini_BN
Posté le 11-02-2014 à 20:06:12  profilanswer
Impeccable alors !
Content de t'avoir aidé, et d'avoir trouvé une solution :)
N'hésites pas à repasser pour filer un coup de pouce.
  Ventilateurs
Allumage mais aucune image, ventilateurs tournentVentilateurs qui tournent après arrêt de l'odinateur
Remplacer les ventilateurs de boitier... par quoi ?Ventilateurs tournes a fond les ballons
Ventilateurs sous-voltés ?sapphire 7870 dual x ventilateurs a fond (resolu)
Mes ventilateurs tournent-ils à fond?Gérer les ventilateurs d'une hd 7950
Deux ventilateurs CPU sur une priseProblème ventilateurs/OC MSI Z87 G-45
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs
