2283 connectés
  Problème ventilateurs/OC MSI Z87 G-45
n°8996613
kevdu69
Posté le 02-01-2014 à 00:03:38  profilanswer
j'ai quelque problème sur ma carte mère, donc je le post ici pour éviter de faire des post dans tout les sens, donc:
-Je n'arrive pas à contrôler la vitesse de mes ventilateurs (PWM) avec speed fan mais avec le logiciel fourni (command center) qui ne marche plus d'ailleurs (Driver vga non détecté..), et en plus ,els syfan1-2-3 ne peuvent pas descendre sous les 50%, avec un ventilo de 1500rpm, c'est quand même assez bruyant.
-Pour l'overclock de mon i7-4770k, il reste constamment à 4,1ghz en jeu, alors que c'est censé etre la fréquence en turbo, et pour qu'il reste à 15% d'utilisation dans les petit jeux...
Merci de m'aider car j'ai beau chercher sur google, aucune solution trouvé...
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
n°8996799
kevdu69
Posté le 02-01-2014 à 10:36:40  profilanswer
Up?
n°8997450
kevdu69
Posté le 02-01-2014 à 17:33:49  profilanswer
Personne?
n°8998218
kevdu69
Posté le 03-01-2014 à 00:19:55  profilanswer
Up
n°9006952
kevdu69
Posté le 09-01-2014 à 09:41:04  profilanswer
Up please
n°9006969
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2014 à 10:00:09  profilanswer
Salut
Ta config ne correspond pas avec celle que tu as sur le lien : http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif du forum.
Ton i7 a-t-il un ventirad performant ?
Message édité par artouillassse le 09-01-2014 à 10:01:30
n°9007014
kevdu69
Posté le 09-01-2014 à 10:42:45  profilanswer
Ah oui, en effet, j'ai oublié de mettre à jour ma signature.
J'ai un hyper 212 evo pour le moment  donc je ne pousse pas trop l'oc.
Pour les ventilateur, je peux régler la courbe dans le bios mais pas avec speedfan.
n°9007034
artouillas​sse
Posté le 09-01-2014 à 11:05:20  profilanswer
Mets déjà à jour ta config sur le forum.
n°9007371
kevdu69
Posté le 09-01-2014 à 15:00:44  profilanswer
C'est fait :)
C'est surtout en idle que le bruit me dérange, en jeux, j'ai un casque sur les oreilles, je n'entends plus trop.
En faîte, sur ma précedente carte mère, (H77-MA-G43) je pouvais diminuer la vitesse jusqu'a même les arrêter, hors ici, via le bios ou même le logiciel fourni(qui ne marche pas...) il ne peuvent descendre en dessous de 50%.
Avec speedfan, les valeur pour la température du cpu sont erronées, j'ai bien l'acquisition des "rpm" mais je ne peux changer leur vitesse, même manuellement.
n°9007475
artouillas​sse
Posté le 09-01-2014 à 16:28:54  profilanswer
As-tu vérifié de quel(s) ventilo(s) venait le bruit ?
Ventirad ?
Alim ?
Ventilo boitier ? combien t'en as ?
n°9007488
kevdu69
Posté le 09-01-2014 à 16:32:22  profilanswer
Le bruit principale vient des ventilo du boitier, il tourne à 50%, c'est la raison du bruit.
J'ai 5 ventilo boitier dont 3 en PWM (Nanoxia fx evo 1000), scythe slip stream, le tout en 120mm.
n°9015207
kevdu69
Posté le 14-01-2014 à 22:26:22  profilanswer
Auriez vous une solution?
Les température affiché par Speedfan sont incorrect(toute)
Je ne peux plus régler la vitesse des ventilateur que par le bios, j'aurai bien aimé utilisé Speedfan, surtout qu'il tourne tous à 50% ce qui est assez bruyant pour moi...
D'après cette image:
http://i2.wp.com/extremespec.net/wp-content/uploads/2013/07/MSI-Z87-G45-GAMING-Review-14.jpg?resize=600%2C399
Les SYSFAN ne sont pas PWM?
Message édité par kevdu69 le 14-01-2014 à 22:28:55
n°9018796
kevdu69
Posté le 17-01-2014 à 17:04:34  profilanswer
Up?
n°9019620
kevdu69
Posté le 18-01-2014 à 12:57:35  profilanswer
Personne?
Ralentissement de ma carte graphique : Quel problème ?[R9 280x Toxic] Avis OC
Problème avec ma Carte GraphiqueProblème RAM non detecté et RAM réservé
probléme ventilateurs boitierProblème avec un Riser 1x-16x
Problème carte graphique!Probleme driver r9 290
problème processeur ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateurs/OC MSI Z87 G-45
