3443 connectés
  Ventilateurs GPU Bruyant GTX 1070
n°10575400
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 14:10:34  profilanswer
Salut à tous,
Depuis un certain temps, un des ventilos de ma Carte Graphique (KFA GTX1070) fait du bruit à chaque démarrage. A froid les ventilos ne tournent pas mais dès qu'elle chauffe les ventilateurs tournent puis s’arrêtent, puis retournent...etc (principe à la base pour éviter bruit et consommation inutile). A chaque redémarrage un des ventilos fait un magnifique Roohhhhh...Malheureusement et après fouillage à droite de gauche sur le net et, après avoir mis de côté le problème d'un fil qui viendrait toucher une pale, le problème viendrait du ventilo en lui même (désaxé ou grippé). J'ai tenté de le faire tourner en permanence avec le logiciel xtreme tuner plus pour éviter ces redémarrages (le laisser tourner à 25%) mais pour une raison que je n'arrive pas à comprendre, cela ne s'applique pas forcément et les ventilos reprennent leur action par défaut et le Roohhhh  :pt1cable: .
Avant de tout casser, avez vous une soluce pour dégripper, réaxer, changer le ventilo...merci ô communauté HFR de venir à ma rescousse!!!
"L’éternité c'est long...surtout vers la fin"
n°10575409
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-06-2019 à 14:29:37  profilanswer
Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas un bug dans le BIOS en recherchant une mise à jour : ici !
Message édité par HiSpeed le 04-06-2019 à 14:31:19
n°10575414
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 14:52:01  profilanswer
Salut, le mode de fonctionnement est normal. Le principe d’alternance de fonctionnement du ventilo est prévu. Tu penses que changer le bios pourrait faire tourner les ventilo en permanence?
n°10575418
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-06-2019 à 15:03:49  profilanswer
J'ai déjà rencontré un fonctionnement erratique de ventilos qui a été résolu par une mise à jour de BIOS, c'était sur une GTX 960.
Avec certains "BIOS tweakers", on peut aussi modifier la logique de fonctionnement des ventilos.
Ce n'est donc qu'une idée que je te donne.
n°10575428
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 15:28:10  profilanswer
Ok merci à creuser cela permettrait d'éviter de passer par la case logiciel (qui ne fonctionne d'ailleurs pas pour moi) mais étant flipette, bidouiller le bios ne m'enchante pas trop...
Message édité par enzo2099 le 04-06-2019 à 15:28:47
n°10575469
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-06-2019 à 17:04:20  profilanswer
Il faut sauvegarder le BIOS d'origine avec Gpu-Z avant d'en mettre un nouveau avec NVFlash !
J'ai fait ça plusieurs fois sans problème majeur mais il faut bien analyser la compatibilité du BIOS...
n°10575487
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 17:31:08  profilanswer
Je viens de voir qu'on peut commander des nouveaux ventilos sur aliexpress. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Manipulation facile?
n°10575490
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 17:35:25  profilanswer
Autre question, Msi afterburner peut il remplacer Xtrem Tuner sur le réglage de la vitesse des ventilos?
n°10575491
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-06-2019 à 17:40:12  profilanswer
je retiens une chose, KFA2 et les ventilo c'est pas ça apparemment, le sujet revient régulièrement  :(
n°10575499
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 17:51:46  profilanswer
Pachparla a écrit :
Et c'est dommage car à part ça, c'est une super carte qui ne chauffe pas et qui fait super bien le taf mais faut pas avoir de soucis car SAV aux choux.
n°10575503
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-06-2019 à 17:55:57  profilanswer
Si le problème provient d'un bug du BIOS, comme c'était le cas sur ma GTX 960, le changement des ventilos ne règlera rien.
Il faut voir si la situation s'améliore avec Afterburner ou Xtreme Tuner, sinon seul un BIOS modding résoudra le problème.
n°10575573
enzo2099
Posté le 04-06-2019 à 20:59:00  profilanswer
Merci c’est tout bon, je viens d’installer afterburner qui -lui- me permet de régler la courbe de ventilo. Cela fonctionne au poil et ça évite le redémarrage des ventilos et ce bruit infâme....
Scintillement dans les gris avec GTX 1660ti ... help ?Ventilateurs RGB
Question/ Aide à propos du RGB sur les ventilateurs de façadeGPU sous exploité
Compatibilité Cartes Graphiques avec Carte mère Alienware X51 R2 ?GTX 1660 ti ou RTX 2060 ?
Changement de GPUventilateurs RGB sur asus b450m-k
problemes cg GF GTX 760 REPUBLIC OF GAMERSErreur directx - Evga 1070 FTW
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs GPU Bruyant GTX 1070
