3676 connectés
  RTX 4070 SUPER GIGABYTE
n°11316635
SmrfYYY
T\
Posté le 23-01-2024 à 18:23:18  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de recevoir une RTX 4070 SUPER GIGABITE, est celle-ci reste bloquer à 30% de charge en jeu...
Je ne sais pas comment lui faire augmenter sons pourcentage.
Config :
Proc : Ryzen 7 5700X
Mémoire : Corsair 36G 36mHZ
NVME : Samsung pro 80.
Alim : corsaire 750W
Merci pour l'aide.
Message édité par SmrfYYY le 23-01-2024 à 18:47:44
n°11316643
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2024 à 18:33:43  profilanswer
De quoi tu parles 30% ?
30% de vitesse ventilo ?
30% de charge GPU ?
n°11316650
SmrfYYY
T\
Posté le 23-01-2024 à 18:41:53  profilanswer
30% de charge GPU ?
30% de charge GPU, par exemple dans le jeu Hell Let Loose je suis à 80 FPS et 30% de charge
n°11316658
kabyll
Posté le 23-01-2024 à 18:53:20  profilanswer
Le jeu a l'ai gourmand,
si tu joues en 1440p le 30% c'est probablement un bug
https://youtu.be/x7QzPqHHrA0?si=weJVx_9Al_6TTseV
n°11316662
SmrfYYY
T\
Posté le 23-01-2024 à 18:58:19  profilanswer
Je joue même pas en 1440p je suis pour l'instant en 1080p.
n°11316674
SmrfYYY
T\
Posté le 23-01-2024 à 19:57:29  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2024/04/2/1706036186-test.png
Voici un test ave 3Dmark la carte tourne bien à 100% pendant le test mais en jeu rien...
n°11316679
Space
Posté le 23-01-2024 à 20:35:53  profilanswer
Sur les autres jeux cela donne quoi ?
Pour Hell Let Loose , teste en effaçant ton fichier de configuration.
Configuration file(s) location
%LOCALAPPDATA%\HLL\Saved\Config\WindowsNoEditor
edit: sur la vidéo ci-dessus avec un Ryzen 7 5800X3D (un CPU plus performant que le tien) , il y a souvent des baisses vers 90fps en fonction de l'endroit de la map , tu dois ètre dépendant du CPU en Epic Settings !
Cela donne quoi quand tu mets en medium settings ?
Message édité par Space le 23-01-2024 à 20:49:25
n°11316698
SmrfYYY
T\
Posté le 23-01-2024 à 21:21:07  profilanswer
Ok je vais essayer, après le jeu n'est pas non plus superbement optimisé.
J'hésite aussi à réinstaller le pile nvidia....
Ps : je ne trouve pas le chemin de ton lien
n°11316814
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 24-01-2024 à 12:00:54  profilanswer
Tu la lis avec quoi ta charge GPU ?
n°11316934
lesabreur
Posté le 24-01-2024 à 16:59:23  profilanswer
regarde ce qui peut limiter dans les paramètres mais en même temps une carte taillée pour la 1440p+ en 1080p elle a pas besoin de se forcer.
Vérifie aussi l'XMP car ça peut avoir une influence sur les perfs du cpu  et par retombée sur le gpu (par défaut corsair met 2133 même si c'est vendu 3600). Il suffit d'une MàJ BIOS pour que l'XMP s'arrête.
problème RTX 4090compatibilité geforce 1660 super avec carte mère MS 7728
Ma futur rtx 4070 ti super a besoin d'une nouvelle alimRTX 2050 pour WoW suffisant ?
Différence entre une AMD 7800xt et une Nvidida 4070Bug Graphique MSI RTX 2070 Super
Config ITX : AMD ou INTEL ? RTX 4070 ou RTX 3090 ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 4070 SUPER GIGABYTE
