4130 connectés
  Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
n°10922233
mystgun
Posté le 02-01-2021 à 22:49:56  profilanswer
Je souhaite monter un nouveau PC, et je me pose la question du choix de la carte mère (format ATX).
Je compte mettre une RTX 3080 (Asus TUF) et un Ryzen 5600X, 16 Go de RAM 3600MHz CL16, deux SSD M.2 NMVe.
Je n'ai pas besoin de RGB, ni de wifi, je cherche simplement une carte qui ne limitera pas les performances des différents composants.
Je remercie d'avance les personnes s'y connaissant pour m'aider à trouver la CM qui correspond à mes besoins.  :wahoo:
Message édité par mystgun le 02-01-2021 à 22:59:09
n°10922236
kabyll
Posté le 02-01-2021 à 22:55:13  profilanswer
gello,
déjà bien costaudes, 140/160€
Asus B550 TUF Gaming (Wifi ou non)
MSI B550 Gaming Edge Wifi
B550 Aorus Elite (Wifi ou non)
une gamme au dessus, 170/190€
MSI B550 Tomahawk
Aorus B550 Pro (Wifi ou non)
MSI B550 Gaming Carbon Wifi
Asus ROG Strix B550-F (Wifi ou non)
faut juste voir niveau connectique ce dont tu as besoin (usb c arriere + interne, sortie optique, wifi BT, etc)
ttes permettent d'être flashée sans cpu, ce qui sera nécessaire pr un 5600x
Message édité par kabyll le 02-01-2021 à 23:09:43
n°10922239
mystgun
Posté le 02-01-2021 à 23:03:15  profilanswer
Une réponse rapide !
Alors au niveau des "besoin", il n'y a rien dont j'ai besoin spécifiquement, on va dire que ces options seraient des petits plus, mais rien de nécessaire.
Entre ces différentes cartes mère, y a-t-il des différences de performances ? VRM ?
n°10922241
kabyll
Posté le 02-01-2021 à 23:08:33  profilanswer
perf, pas vraiment.
mais c'est pour ca que j'ai scindé en groupes (vrm), mais même les 1eres sont deja bien costaudes, bien assez pour un 5600x, ou 8c/16t, voire même un 12/24
et c'est plus ou moins dans l'ordre croissant de "costauditude"
si tu veux plus de détails
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Message édité par kabyll le 02-01-2021 à 23:12:41
n°10922245
mystgun
Posté le 02-01-2021 à 23:16:54  profilanswer
Ok, je te remercie pour ton aide.
Je vais regarder les différentes options, et guetter d'éventuelles promos (je ne suis pas pressé, j'attends que les 3080 et le Ryzen soient dispo... un jour...).
n°10922884
hellion666
Posté le 04-01-2021 à 11:42:11  profilanswer
Même les cartes mères les plus entrées de gamme en vrm tiennent le 5600x. Ça ne limite aucunement les performances, sauf peut être en overclocking, ou c'est quand même la.qualite du processeur qui limitera avant les vrm. Exemple, j ai acheté une x570-a pro avec les vrm les plus pourris du marché des x570. (Y en a plein d'autres avec!) Et bien le 5600x s overclock pareil sur cette carte mère que sur une autre... Ça tient pareil avec la 3080rtx... D après les tests du net, les vrm atteindraient les 110°C sur cette carte mère. Avec le 5600x a 4800mhz, ça dépasse pas les 70 chez moi. Le test du net, la carte mère est sur une table de bench dans aucun flux d air. Chez moi il y a un ventilo de 500tr/min en extraction, donc flux d air. Donc je te dirais que tu peux avoir des choses biens, pour un prix modique, comme les Asus x570 prime. Qui on de bon vrm froid même sans flux d air avec les avantages du x570. Il y a un engouement vers les cartes mères b550 en ce moment car c est nouveau. Mais a long termes, si tu veux plus de fonctions et plus de gratuites, il y a le x570. Dans les deux cas même une carte mère b450 limiteront pas vraiment le 5600x et la 3080. On dira oui mais le pcie 4.0 est plus rapide que le 3.0... en vrai l'impact est très très limité en jeux...
n°10922888
tomcat8390
BF1
Posté le 04-01-2021 à 11:48:08  profilanswer
Faire gaffe a la connectique du boitier.
J'ai un avec un port usbC mais pas sur la cm .
Pis t'as tort avec le rgb j'ai gagné 10fps de moyenne.
[:o_noel]
Molette si t pas jouasse.
n°10922896
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 11:55:50  profilanswer
Tout +1
Pour l'engouement sur b550 c'est surtout a cause de son prix.
A moins d'avoir besoin de plusieurs cartes en pcie et de 3 slots m.2 4.0 (vs 1x 4.0 + 1x 3.0 sur b550), le x570 n'apporte pas grand chose de plus que b550.
Une x570 Prime c'est vite 175/200€ pour une cm entree de gamme du chpset haut de gamme (je dis pas du tout que c'est mauvais)
En restant chez Asus, avec 175€ tu peux avoir une B550-F haut de gamme tres complete, plus solide niveau vrm et accessoire cosmétique (on est d'accord ca sert a rien)
Config équilibrée à base de Ryzen 2600changement cfg CM+PROSS+RAM
Drops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TIIntel 11eme GEN supérieur au RYZEN 5000?
nouvelle carte mère pour ryzen 1600xCm/CG grillé(s)..?
CM + proc actualisé qui rentre dans un boitier Cooler-Master Elite 120Avis Config ryzen 7 2700
Soucis RTX 3060 tiRTX 3060TI OC ou non OC ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
