5625 connectés
  Mon ventilateur de Nvidia GTX 550 ti me fait des blagues
n°9800050
sawan
Posté le 08-05-2016 à 14:30:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car ma carte graphique Nvidia GTX 550 ti ( qui a un certain âge déjà) commence à me faire des blagues ...
 Petite back story : j'ai changé la pâte thermique il y a de ça un mois environ après avoir fait un nettoyage complet de tous les composants de mon ordi ( pour la poussière), après avoir constaté des soucis de température vis à vis de ma carte graphique et de mon processeur ( ma GPU s’éteignait par sécurité dès les 100°C atteint).
Depuis aucun souci si ce n'est depuis hier, le ventilateur marche par intermittence, je m'explique :
J'ai eu de nouveau un écran noir en jouant à FTL, j'ai rapidement coupé l'alimentation pour ouvrir mon boîtier et vérifier mes branchement, tout était ok. En manipulant la CG je me suis rendu compte que je pouvais "clipser" le ventilateur vers le haut. Après avoir fait cela, pas de soucis la carte remarchait.
Seulement de toute évidence cela n'a pas suffit et le ventilateur s'arrête de tourner après quelques minutes, ce qui m'oblique à ré-éteindre et le re-clipser.
Par souci de sécurité et comme la température monte déjà à 60°C au repos ( contre les 35-40 habituels) je n'utilise le PC que pour le strict minimum.
N'ayant pas trouvé de problème similaire sur notre ami google je viens vers vous, avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Si oui que faire ?
La carte n'est plus sous garanti depuis belle lurette et j'ai peur que si je doive la changer cela m’entraîne à changer d'autres composant pour lesquels je n'aurais malheureusement pas les moyens ^^'
Merci d'avance de votre attention, je me tiens à votre disposition si je n'ai été suffisamment clair.
Bien cordialement Sawan
n°9800060
Lutinnoir
Seul parmi les autres
Posté le 08-05-2016 à 14:40:03  profilanswer
J'arrive pas à comprendre le fait que tu puisse "Clipser" ton ventilateur.
- Soit ton radiateur/ventilateur est mal positionner, suffit de vérifier les fixations.
- Soit c'est l'axe du ventilateur que tu 'reclipse' en appuyant dessus, se qui signifie qu'il est surement mort.
"If in doubt, flat out." @Colin McRae
n°9800064
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-05-2016 à 14:46:37  profilanswer
hello, +1 si tu "clipse" ton ventilo c'est qu'il c'est désaxer donc HS, faut voir le modèle de carte et racheter le même ;)
n°9800300
sawan
Posté le 08-05-2016 à 18:53:05  profilanswer
Merci de vos réponses.
En effet je pense que le ventilateur pourrait bien se désaxer par lui même et du même coup s'arrêter de tourner, à l'heure où j'écris cela j'ai pu le refaire tourner mais rien ne me prouve qu'il ne va pas se remettre à mal fonctionner d'ici quelques minutes ...
Du coup petite question bonus : si je veux me faire conseiller l'achat d'une nouvelle CG en fonction de ma config' actuelle je crée un nouveau topic ou je peux le faire à la suite de celui-ci ?
Bien cordialement, Sawan
n°9800370
chriskenob​y
Posté le 08-05-2016 à 19:49:37  profilanswer
non pas de nouveaux topic, reste ici comme cela les reponses ne se perdent pas :o
n°9800507
sawan
Posté le 08-05-2016 à 21:45:00  profilanswer
Ok merci.
Au passage je crois bien que le ventilateur ne voudra plus se lancer maintenant, je commence à faire mon deuil, ma carte n'est donc plus refroidi, je la garde sous surveillance mais elle ne semble pas dépasser les 50 degrés pour le moment donc même si je peux faire une croix sur les jeux vidéos je peux continuer la bureautique ^^
Donc du coup ce qui m'intéresserais pour le moment c'est de changer ma carte qui commençait à se faire un peu vieille niveau capacité ( pour référence j'ai voulu tester Fallout 4 mais c'est bien trop saccadé pour être jouable à mon goût) pour une nouvelle plus récente
Ceci dit comme m'as config' est assez vieille en elle même j'ai peur que cela m'handicap ( par exemple si je choisis une carte qui serait trop puissante par rapport à ce que j'ai maintenant).
Que me conseillerez-vous ?
Je vous met ci-dessous ma config actuelle pour référence :
- Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
- Processeur
Intel Core i5 2300 Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 32 °C
- Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MT7013K56401632
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 1503
Date: 10/03/2011
- Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.69 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
- Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
- Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller
Par contre je n'ai su déterminer quel est mon alimentation ...
Je reste bien entendu disponible si j'ai donner des informations qui vous semblerait incomplètes ou erronés.
Cordialement, Sawan
n°9800508
Zurkum
Posté le 08-05-2016 à 21:48:20  profilanswer
Premièrement quel est ton budget ?
Tu peux très bien prendre d'occase un i7 2600K / i5 3570K / i7 3770K et l'OC un peu. Et prendre une grosse carte graphique !
n°9800514
chriskenob​y
Posté le 08-05-2016 à 21:53:26  profilanswer
tout dépend bien sur de ton alim :o
n°9800515
sawan
Posté le 08-05-2016 à 21:53:37  profilanswer
Je pourrais difficilement dépasser les 400 € vu mes finances actuelles, voilà pourquoi je préférerais ne changer que la CG en en prenant une bonne plutôt que de devoir changer ma config' plus en profondeur ce qui ferait sensiblement grimper le prix.
n°9800519
Zurkum
Posté le 08-05-2016 à 22:01:27  profilanswer
Effectivement. Ouvre ton PC tu regardes l'étiquette de l'alim et fait une photo au pire. Un semblant de marque suffira à dégrossir :D
En gros : Exit Advance, Heden, LC Power and co
Message édité par Zurkum le 08-05-2016 à 22:02:10
n°9800524
sawan
Posté le 08-05-2016 à 22:04:45  profilanswer
Ok je m'en occupe immédiatement, à de suite, merci à tous.
n°9800541
sawan
Posté le 08-05-2016 à 22:25:59  profilanswer
Alors l'alim' est une Xilence model XP480 à 480W  ( cela indique le voltage non ? j'en profite pour demander ^^ )
Et en dessous il y a marqué Passive PFC 12V 2.2 compatible
n°9801318
chriskenob​y
Posté le 09-05-2016 à 20:11:11  profilanswer
Alors pour l'alim c'est mort, c'est une grosse daube " noname", a changer pour une vrai alim de suite :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
en espérant qu'elle n'est pas déjà fait des dégâts ....... :sweat:
Message édité par chriskenoby le 09-05-2016 à 20:11:35
n°9802899
sawan
Posté le 11-05-2016 à 14:22:56  profilanswer
Ah ? Pourtant c'est celle que j'ai depuis plusieurs années maintenant et j'ai jamais eu à déplorer un seul soucis avec elle.
Mais on s'écarte du sujet, je vais recentrer ma question :
Si je me décide à prendre une Geforce GTX 970, mis à part la place à l'intérieur de ma tour, et ce que je dois m'attendre à d'autres soucis vis à vis de ma config' actuelle ?
Je sais que mon processeur n'est pas tout jeune et que la carte ne fera pas de miracle toute seule etc mais comme je l'ai expliqué plus tôt je préfère débourser pour une bonne carte en attendant de pouvoir changer ma configuration plus en profondeur.
n°9803193
Badmacks
Posté le 11-05-2016 à 18:30:59  profilanswer
C'est pas parce que tu as une alim pourrie que ca doit griller de suite...
Tout ce qu'il y a a savoir, c'est que ca "mourrira" plus vite s'tout :o :sol:
Message édité par Badmacks le 11-05-2016 à 18:31:32
n°9803208
chriskenob​y
Posté le 11-05-2016 à 18:42:50  profilanswer
sauf qu'avec une gtx 970 cela risque de claquer de suite et emporter adpadres toute la config  :o
n°9803267
sawan
Posté le 11-05-2016 à 19:33:02  profilanswer
Ok je comprend l'idée.
Mais du coup une autre question me vient : qu'est ce qui est déterminant dans le choix d'une alimentation ? Mis à part le voltage, qu'est ce que je dois regarder ?
Encore une fois merci de vos réponse.
n°9803274
chriskenob​y
Posté le 11-05-2016 à 19:38:06  profilanswer
la qualité .........ta Xilence, envoi depuis l'origine des tensions merdiques, ne possède aucune protection, et ne délivre absolument pas la puissance annoncé :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
ici une alim Ldlc ( qui est une Seasonic rebadgé ) sa réputation n'est plus a faire  ;)
Message édité par chriskenoby le 11-05-2016 à 19:39:31
GTX 970 n'utilise pas toute sa puissance et je bloque à 45 50 fpsbruit allumage GTX 970
[HFR] Actu : Nvidia annonce les GeForce GTX 1080 et 1070GTX 970 gaming 4g - pas de signal
GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleuChangement GTX 660 ?
[HFR] Actu : Accord de licence Nvidia-SamsungPortable Saphire ne se lance plus depuis Désintall Drivers Nvidia
Changement carte graphique GTX 660
Plus de sujets relatifs à : Mon ventilateur de Nvidia GTX 550 ti me fait des blagues
