3288 connectés
  GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleu
n°9797715
guenosnoli​fe
Posté le 05-05-2016 à 19:52:05  profilanswer
Hey, j'ai un soucis de ma GC, voici la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ffmtIzcB89w
Joueur PC
n°9797730
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 20:09:08  profilanswer
carte hs
surement une vram hs :/
à part faire un test au four sinon changement de carte graphique :/
n°9797733
Posté le 05-05-2016 à 20:12:06  answer
En visionnant la vidéo, il y a des artefacts verts pendant le démarrage donc la carte graphique est morte. Pour etre fixé, teste la carte sur un autre PC et si les artéfacts apparaissent : carte morte !
Message édité par Profil supprimé le 05-05-2016 à 20:12:45
n°9797734
guenosnoli​fe
Posté le 05-05-2016 à 20:13:16  profilanswer
Dac merci à vous.
Si un autre pc, ne présente pas de artéfacts, que ça signifie?
Joueur PC
n°9797740
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 20:38:12  profilanswer
guenosnolife a écrit :
Dac merci à vous.
ben déjà ça m'étonnerait mais sinon, la seule alternative potable c'est ton câble video et alimentation foireuse ou la carte mère qui fait un bad trip :lol: non normalement ce genre de chose c'est la carte graphique :/
n°9797746
Badmacks
Posté le 05-05-2016 à 20:43:30  profilanswer
on voit plus la trace des doigts et la poussiere que les points vert :lol:
C'est arrivé d'un coup ou juste apres une maj drivers video ?
n°9797755
guenosnoli​fe
Posté le 05-05-2016 à 20:53:11  profilanswer
En ouvrant le jeu pour la premiere fois Black Desert Online et 5 minutes après paf écran pixelé vert matrix puis shutdown puis ecran bleu puis shutdown et en bureau mais petit bord noir à droite mort et quelque pixel matrix légère coloré en vert puis shutdown en boucle.
Ouai on voit trace car j'ai pas nettoyer ça n'a pas important x) en même temps il y a de soleil donc on voit des traces, si je ferme fenetre on voit pas ^^
Joueur PC
n°9797796
Badmacks
Posté le 05-05-2016 à 22:22:31  profilanswer
carte graphique qui aurait surchauffée juste avec ce jeu, c'est possible ca ? la seule raison qui me vient a l'esprit
Message édité par Badmacks le 05-05-2016 à 22:24:27
n°9797823
guenosnoli​fe
Posté le 06-05-2016 à 00:12:16  profilanswer
Mmh je crois pas, pas de bruit ni ventillation rapide ça a coupé tout à coup...
Si non j'ai mis dans four sans alunimium je n'ai pas j'ai mis papier machin spécial qui brule pas mais prend le chaud, heuresement le plastique n'a pas fondu j'ai mis 200 degrès pour 5 minute et j'ai coupé j'ai laissé refroidissement de four 15 minute puis retiré la gpu et laisser sur la taille avec l'air frais et 1h après j'ai mis sur mon pc, tout s'allume à merveille.
J'ai regarder GPU-Z, il est à 35C au repos mais je me demande je peux jouer? La pate thermique a été nettoyer avant passer le four mais il rester un peu sur la radiateur je l'ai pas nettoyé.
http://gpuz.techpowerup.com/16/05/05/wjj.png (Bus interface parfois il fait yoyo PCI 1.1 et parfois en 2.0)
http://gpuz.techpowerup.com/16/05/05/8tq.png
Merci à vous! J'espère que AMD/NVIDIA sort la nouvelle GPU au plus vite possible! (celle actuel R9 300 / GTX 900 m'interesse pas trop)
Message édité par guenosnolife le 06-05-2016 à 00:27:25
Joueur PC
n°9797836
Badmacks
Posté le 06-05-2016 à 01:28:21  profilanswer
sur le buro le pci est a 1.1 car pas utilisé... et passe a 2 lorsque la cg passe en mode 3d/jeu
Pour le jeu, tu peux essayer. Si ca marche tant mieux, mais sache que faudra le refaire de temps en temps ( en general des que le probleme revient)... ca n'est pas un four a 200°C qui peut refaire a neuf les soudures
Message édité par Badmacks le 06-05-2016 à 01:30:34
n°9798006
guenosnoli​fe
Posté le 06-05-2016 à 10:38:34  profilanswer
Daccord et concernant le pate thermique c'est bonne idée d'acheter une et remettre?
Joueur PC
n°9798077
Badmacks
Posté le 06-05-2016 à 12:04:21  profilanswer
Ca n'est pas que une bonne idée... si le radiateur a été enlevé, il faut O.BLI.GA.TOI.RE.MENT nettoyer l'ancienne pate thermique et en mettre de la nouvelle
Message édité par Badmacks le 06-05-2016 à 12:04:36
n°9798084
guenosnoli​fe
Posté le 06-05-2016 à 12:16:00  profilanswer
Dans ce cas là, je pense ne pas jouer je vais regarder des films (40C c'est correcte) en attendant que j’achète une nouvelle carte graphique.
Je verrais dans la semaine si j'achète ou pas la patte thermique à LDLC, faut mettre tout couvert ou une petite goute au milieu ?
Joueur PC
n°9798408
Badmacks
Posté le 06-05-2016 à 20:48:46  profilanswer
meme sans jouer, rien n'empeche une surchauffe... imagine une bulle d'air, que fait elle quand elle est soumise a une temperature élevée ??? elle se dilate... Et ensuite ? Et bien.... si elle se dilate il y a une zone non reffroidie qui s agrandit... et ca chauffe de plus en plus....
Mais je dis ptete nimp aussi ... bon courage
n°9798435
guenosnoli​fe
Posté le 06-05-2016 à 21:43:54  profilanswer
J'ai essayé jouer à gta5 habituel (enbserie + sweetfx + qualité normal) à 60 fps, je suis à 65C ça a l'air comme "normal" comme avant tout façon je laisse ouvert GPU-Z si je voit un anormalie genre +75C pour éviter qu'il grimpe je coupe l'ordi et acheter pate thermique.
Pour l'instant, aucun défaut.
Mon pote m'a prêter au cas où sa vielle gpu AMD pour "secours" car ma carte mère il y a pas sortie vidéo :(
Joueur PC
Changement GTX 660 ?Validation pour une Config Tour + Ecran + Clavier
400 euros pour CG + ecrani3 6100 et écran vga
Ecran noir Asus Z170 pro gaming après maj biosEcran qui s'éteint au chargement de n'importe quel jeu
Config Pc gaming triple écran en UltraChangement carte graphique GTX 660
PC portable écran noirGTX 770 4Go Intel i7 4770K MSI G45 GAMING
Plus de sujets relatifs à : GTX 560 Ti pixel vert et ecran bleu
