4244 connectés
  Vega 56 - Instable
Vega 56 - Instable
n°10555569
damien50
Posté le 14-04-2019 à 15:02:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté sur Rue du Commerce une Vega 56 Arez Strix OC reconditionnée.
La carte me semble instable, j'ai eu des plantages d'écran au démarrage (écran tout gris)
J'ai fait des tests sur OCCT et 1 fois sur  3 j'ai un affichage vraiment étrange, je vous laisse visualiser :
https://i.ibb.co/z6XyG3G/gpu.jpg
https://i.ibb.co/WHbjckp/gpu2.jpg
Je pense renvoyer la carte chez rue du commerce, mais avant je voulais avoir votre avis.
Merci à vous,
Damien.
Processeur : i7 8700k
Ram : 16Go DDR4 2666mhz
Carte Graphique : Vega 56 / r9 290x
Alimentation : Corsair Rm750i
Carte mère : Asus Z370 prime-a
Boitier : Corsair 570x
Clavier : Corsair k95
Souris : Logitech G700s
Ecran : Asus FHD 144hz
Message édité par damien50 le 14-04-2019 à 15:04:29
n°10555615
max022
Posté le 14-04-2019 à 16:52:00  profilanswer
A priori tu peux effectivement renvoyer ta carte : l'alimentation est ultra puissante (vers les 70 A).
Il faudrait juste être sure que tu as les derniers pilotes (pour que ce ne soit pas un soucis de pilotes)
mais vu que tu avais une R9 290X cela m'étonnerais fortement.
A la limite juste regarder sur un autre écran mais bon, le plus plausible est que la carte à un problème,
surtout qu'elle est reconditionné. (plus de soucis que si elle était neuve)
n°10555624
damien50
Posté le 14-04-2019 à 17:25:04  profilanswer
Merci pour ta réponse, en effet j'ai déjà les derniers pilotes AMD.
Je viens de tenter un flash du bios par celui-ci : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-171120
Le md5 de mon bios d'origine ne collait pas avec celui-ci mais ça n'a rien changé au problème.
A mon avis, cette carte était un retour de SAV qui a était mal testé.
Dommage je ne l'avais eu que pour 217€, c'était trop beau :p
  Vega 56 - Instable
Vega 64 neuve de chez HFR Black screen aléatoireAvis config micro-ATX avec Ryzen 5 2600 + Vega 56 OC
Problème vega 56 ( je suis désemparé )Perf aléatoire vega 56 sur X58
[Résolu]Recherche solution Crash Gigabyte RX VEGA 56Coil whine + écran noir, Vega 64 Saphire nitro+
Sapphire Vega 64 nitro+ leds des ventillateurs HS ou c'est normal ???Vega 56 Avis
Problème avec Vega 56[info] Sapphire NITRO+ Radeon RX Vega 64
Plus de sujets relatifs à : Vega 56 - Instable
