10496 connectés
  Utilité d'un pont SLI
n°10581000
lonewolf69​12
Posté le 15-06-2019 à 11:49:52  profilanswer
Petite question pour laquelle je ne trouve pas de réponse.
J'ai actuellement 3 écrans de PC en 4K. Ma 2080 peine à faire tourner les jeux en ultra dessus. Donc j'aimerais remettre 2 cartes graphiques dans mon PC. Une par écran.
Dois-je absolument mettre un pont SLI entre chaque cartes graphiques? Ou puis-je simplement branché une carte graphique sur sa carte graphique respective et ça fera le taf?
Merci d'avance :D
n°10581012
mrdoug
Posté le 15-06-2019 à 12:19:53  profilanswer
C’est obligatoire car sinon le sli ne fonctionnera tout simplement pas.
n°10581071
zonka
x58 forever!
Posté le 15-06-2019 à 14:26:12  profilanswer
SLI : tu mutualises la puissance des deux cartes par le pont SLI et tu branches tous les écrans  sur une seule carte.
Sans SLI c'est pour utiliser deux appli distinctes (pro, pas du jeu) sur chaque écran.
n°10581096
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 15-06-2019 à 15:04:16  profilanswer
Pour ton cas tu n'auras pas besoin de pont SLI, comme Zonka l'a précisé, un SLI revient à combiner la puissance de deux (ou plus) cartes graphiques.
... ou pas
n°10581103
zonka
x58 forever!
Posté le 15-06-2019 à 15:16:40  profilanswer
Typo?
Il a *besoin* d'un pont SLI pour jouer à un jeu sur plusieurs écrans.
n°10581360
Nono0000
Posté le 16-06-2019 à 04:21:33  profilanswer
Encore faut-il que le jeu supporte le sli ce qui n'est pas gagné plus tous les problèmes qui viennent avec.
Attention car les 2080 utilisent des ponts nvlink qui sont hors de prix (pour ce que c'est).
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Utilité du PCI-E 4.0 ?UPGRADE : Sli 980 TI à 1080 TI
SLI 1080 GTXProbléme avec mon Sli 780 GTX
Sli gtx 780 et overclockUtilité carte son
Pont SLI Nappe vs Pont SLI NVIDIA (ou autre)SLI GTX 1070 vs FAR CRY NEW DAWN
carte graphique : présence d'une carte son intégrée ou pont ?
Plus de sujets relatifs à : Utilité d'un pont SLI
