8028 connectés
  Utilisation GPU Rx590
n°10667329
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-12-2019 à 16:17:36  profilanswer
Voila je vien de me monter une nouvelle config avec une Rx590, et j'ai constater que en jeu ,son utilisation varié beaucoup , c'est a dire que ça passe de 100% a 0% puis ça remonte par exemple a 80% puis rebelote ça redescend a 2% ect ect.
C'est normal ou y'a un pépin quelque part
La config entière est ainsi :
cpu : r5 2600
cg : RX590
mb : Aorus B450 Elite
ram : 16go DDR4 G.Skill 2600mhz
Alim : LEPA MXF1 550w
n°10667332
chermositt​o
Posté le 08-12-2019 à 16:22:36  profilanswer
Bjr
faites un test power supply avec OCCT
https://www.ocbase.com/
n°10667342
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-12-2019 à 16:40:44  profilanswer
voila ce que j'obtien
https://reho.st/medium/self/b26f664aef87d31aded6845d5e4fc37abe40d284.png
J'ai la fréquence du GPU et du CPU qui chute sur la durée pour ce stabilisé un peu après
n°10667356
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-12-2019 à 17:12:42  profilanswer
Oui avec MSI Af je l'ai vu, je joue en 144hz avec Freesync, ca perd de l’intérêt si je bride les fps
n°10667366
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-12-2019 à 17:33:28  profilanswer
J'ai fait quelque test la en jeu, en faite c'est suivant la scène que je regarde on va dire, ça peu rester a 100% ou varié un petit peu, et si je regarde ailleurs, ça varie beaucoup si c'est pas énormément charger je pense.
Moi je trouve ça juste bizarre que ça varie autant, avant avec ma GTX970 j'avais pas remarquer ça ou alors pas autant. Mais j'avais un i5 2500K en proc a l’époque.
n°10667373
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 08-12-2019 à 17:49:34  profilanswer
Ok, au final ça fonctionne quand même bien, je ne constate pas de chute de fps brute quand ça oscille beaucoup.
C'est juste que je trouve ça bizarre :D
n°10667478
chermositt​o
Posté le 08-12-2019 à 20:41:59  profilanswer
en fait, il faudrait voir avec cette version
https://www.filehorse.com/download-occt/40152/
elle est plus simple, permet un monitoring clair avant et pendant le test et donne à la fin un tas de petits graphiques sur des fichiers séparés avec les tension lors du test power supply
n°10670480
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 14-12-2019 à 18:02:10  profilanswer
Je pense a la renvoyer quand même, car je trouve quelle chauffe énormément quand même, elle monte vraiment très vite a 80°, même le boitier ouvert ca atteint sans difficulté les 75-80° aussi.
au final les ventilo tourne a fond et ça fou un bordel monstre  :fou:
Vieux CPU de 2004 + GPU 2018 OK pour transcoder?[EST] Est-ce un bon deal? (GPU 1080)
Problème de surchauffe GPUHésitation sur ma config PC (CPU/GPU)
Fréquence GPU inférieure au "Default Clock" en stress testProblème drop utilisation carte graphique
Est-ce mon GPU ou CPU qui bride mon PC ?Aide choix GPU
Code AMD cpu avec uniquement GPU amd ?[UPGRADE] Ram + GPU pour rendu 3D
Plus de sujets relatifs à : Utilisation GPU Rx590
