5072 connectés
  Fréquence GPU inférieure au "Default Clock" en stress test
n°10662367
goomba
Encore du travail ?
Posté le 29-11-2019 à 00:02:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment refait la pâte thermique et nettoyé les pâles des ventilos de ma 980 Ti SuperClocked+ ACX 2.0+
Du coup j'ai fait un coup de Furmark pour vérifier les températures. C'est très correct car à fond ça dépasse pas les 79 degrés.
En revanche cette carte a une fréquence normale de 1102 MHz avec un boost à 1190 MHz.
Sur Furmark, dès que je lance le stress test, elle baisse tout de suite sa fréquence pour se poser aux alentours de 1000 MHz malgré les températures très raisonnables.
Y'a t-il un moyen de forcer la carte à rester à sa fréquence normale ??
Merci beaucoup  :jap:
n°10662377
kabyll
Posté le 29-11-2019 à 00:29:32  profilanswer
la fréquence varie en fonction de la température,
est-ce qu'elle fait pareil dans un bench "normal" genre 3dmark, unigine, etc. ? ou elle tient de meilleures fréquences?
n°10662380
goomba
Encore du travail ?
Posté le 29-11-2019 à 00:34:28  profilanswer
Bonne question, je vais faire des benchs et des essais in game demain :)
n°10663416
goomba
Encore du travail ?
Posté le 30-11-2019 à 20:29:30  profilanswer
Elle tient effectivement de meilleures fréquences en jeu.
C'est marrant, c'est pas du tout comme le CPU qui reste à sa fréquence max en performance maximale.
Peut-être un "mode" Furmark ? ...
n°10663428
kabyll
Posté le 30-11-2019 à 20:57:18  profilanswer
Les bench sont fait pour tirer à fond sur le matos, et imposer des conditions qu'on ne rencontre pas forcément autrement
(d'ailleurs certains ont la réputation d'être dangereux pour le matos)
Le comportement du cpu est tres différent de celui d'un gpu récent.
Un cpu va baisser sa fréquence que s'il atteint une température limite assez élevée. Genre 100°C (au pif), et là d'un coup il throttle
> grosse perte de perf pcq il diminue pas juste de qqs mhz, il fait le grand saut
Un gpu nvidia récent, a un comportement différent. GPU boost impose une baisse de fréquence +- linéaire en fonction de la température/consommation.
Pour une carte Maxwelle, j'ai pas les chiffres en tête. Mais genre pour une Pascal (gtx 1xxx), c'est - 13mhz tous les 5° à partir de genre 40°C
(+ dépendant de la consommation)
Assez vite la frequence peut chuter de plusieurs dizaines de mhz voire une centaine pour peu que la temperature monte assez haut.
Alors dans un bench un peu violent, temperature + conso en hausse, et hop les frequences se cassent la gueule.
En tout cas, c'est le scénario qui me semble le plus probable dans ton cas.
Message édité par kabyll le 30-11-2019 à 20:59:41
n°10663438
goomba
Encore du travail ?
Posté le 30-11-2019 à 21:21:19  profilanswer
D'accord, cela signifie donc que je n'ai pas à m'inquiéter.
Merci pour cette réponse claire, même si je ne comprends pas vraiment l'intérêt de baisser les fréquences tant que les températures sont correctes ^^'
n°10663502
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2019 à 07:43:49  profilanswer
Ben heu si la fréquence gpu ne baissait pas les Temperatures ne seraient plus correctes ... Genre plus de 90 degrés probablement.
Ce qui resterait correct mais peu souhaitable sur le long terme.
Message édité par zonka le 01-12-2019 à 07:44:32
n°10663588
goomba
Encore du travail ?
Posté le 01-12-2019 à 12:56:26  profilanswer
Ben en fait ce qui m'étonne c'est que pendant le stress test, j'ai mis les ventilos à fond pour voir et la CG était à 60 °C et même comme ça, les fréquences baissaient beaucoup.
Surement un truc un peu spécifique à Furmark ^^
n°10663595
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-12-2019 à 13:11:48  profilanswer
Avant le démontage du rad ca se comportait comment?
n°10663603
kabyll
Posté le 01-12-2019 à 13:20:08  profilanswer
peut-etre simplement la conso, elle influence aussi la frequence
je sais pas comment elle se passe sous Furmark, peut-etre qu'elle grimpe suffisamment pour influencer nettement les frequences
n°10663639
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-12-2019 à 14:22:52  profilanswer
C'est justement Furmark qui a fait polémique car il avait fait souffrir certaines cartes à une époque, depuis ils appliquent une bride automatique avec ce bench  ;)
Edit: Je pensais trouver facilement un sujet sur le net à ce propos, mais rien, je suis pourtant certain de l'avoir lu à l'époque :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 01-12-2019 à 15:12:31
J'ai fait test aida64 stabilité systèmeEst-ce mon GPU ou CPU qui bride mon PC ?
Aide choix GPUCode AMD cpu avec uniquement GPU amd ?
[UPGRADE] Ram + GPU pour rendu 3DCHOIX GPU
CM Rog Strix B450-F + G-Skill 3200 : mauvaise fréquence...Problème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)
question Fréquence Ram et comboRAM de fréquence différente 16 go détectées 8 d'utilisées
Plus de sujets relatifs à : Fréquence GPU inférieure au "Default Clock" en stress test
