3938 connectés
  UT2003 et moniteur\CG
n°2223501
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 16-02-2003 à 16:40:21  profilanswer
bonjour
je voudrai savoir si ut2003 accepte le 1600-1200 en + de 60hz car je n'arrive pas les depasser via le jeu!!!
et kan j'y arrive ça se brouille dans le jeu, g des traits sur l'ecran kan je m'approche des murs
n°2223522
roxxor
Posté le 16-02-2003 à 16:48:02  profilanswer
euh tu es sous xp ou 2000 toi.
tu as pensé a bloquer le refresh rate ? par power strip ou autres ?
n°2223569
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 16-02-2003 à 17:04:46  profilanswer
c koi le refrech rate?
n°2223609
blazkowicz
Posté le 16-02-2003 à 17:18:50  profilanswer
xice007 a écrit :
bonjour
c'est peut-être ton écran qui ne supporte pas plus que 60Hz dans cette résolution?
Message édité par blazkowicz le 16-02-2003 à 17:19:02
n°2223635
Pulsar-
Posté le 16-02-2003 à 17:26:04  profilanswer
ba ca fait egalement la meme chose pour ma config :
9700 pro et p95f+, impossible de depasser le 60 hz (comme dans mohaa d'ailleurs); alors que je troune en 75hz sur mon bureau
reconnamdation constructeur: 1280x1024 :-> 85hz...
Pour mon cas, c'est peut etre parce que mon pc ne veut pas redemarrer et me fout une salettée d'erreur lorsque j'installe le driver de mon moniteur??!!!( drole d'histoire aussi ca...).
tsss..
n°2228791
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 18-02-2003 à 15:23:38  profilanswer
tsss..
donc?
on reste bridé avec no mobiteurs à 60hz au lieu de 85hz pour 560?
n°2228820
_deskira_
Posté le 18-02-2003 à 15:33:57  profilanswer
ut2003 en 1600*1200*100 hz  [:yaisse]
n°2228895
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 18-02-2003 à 15:49:38  profilanswer
toi
comment a fé
n°2228938
_deskira_
Posté le 18-02-2003 à 16:00:46  profilanswer
j ai mis en 100hz ds toutes les resolutions, pas compliqué  :heink:
perfs lamentables sous UT2003très gros ralentissements sous UT2003
Perfs a UT2003 decevantes...Suis je normal?? 40Fps sous UT2003 avec ma config!!!
Incompatibilité des gefroce4 ti4xxx avec UT2003?config suffisante pour UT2003 ?
chez moi sa marche la molette ( logitech mx700) dans ut2003Geforce 3 Ti 500 sous UT2003
Quelque un à testé UT2003 sur un PC Portable ? ca vous donne quoi ?Meilleurs Drivers Geforce2mx avec UT2003?
Plus de sujets relatifs à : UT2003 et moniteur\CG
