8444 connectés
  Upgrade 3090
Upgrade 3090
n°11429725
bibi773
Posté le 16-05-2025 à 22:21:48  profilanswer
Bonjour à tous,
bon voilà j'ai une 3090FE, mais depuis que j'ai changé de config, passage au format itx dans un boitier nano torrent avec un 15 13600k.
Ben, madame est bruyant en plus d'avoir du coil whine, et j'ai du posé le PC sur le bureau.
Donc comme j'ai un écran 2k 260Hz, je me dis qu'une 5090 c'est overkill et trop cher je voyais 1300/1500€.
Je me demandais si ça valait le coup de taper la 5080 ou attendre la version super/TI pour espérer les 24Go ram?
Amd ça me branche pas trop, je pourrais pas avoir le FSR, c'est pas super pertinent pour le coup. Je joue pas aux jeux type FPS ou rarement, mais j'ai des jeux gourmands et mal codé genre ARK, je veux juste que ça soit fluide
Mais visiblement la 5080 est meilleur que la 3090 de pas mal, donc je me dis peut être que ça vaudrait le coup.
 [:antoine81]
Message édité par bibi773 le 17-05-2025 à 07:37:59
n°11429749
Stoffinato​r
Posté le 17-05-2025 à 09:42:36  profilanswer
Pourquoi pas une 4090 d'occase ?
tu pourrais aller jeter un oeil sur le forum achat vente.
il y a des 4090 qui commencent à s'approcher de ta fourchette de prix (vu qu'il y a du restock en 5090, les gens switchent)
Comme ça tu auras toujours 24Go de ram.
A voir si ça rentre dans ton boîtier.
Sinon, je te conseillerais soit d'attendre la 5080 super/ti avec + de ram (16go c'est trop peu d'après moi pour une carte à ce prix)
Soit de prendre une 5070ti qui est pas trop loin en perf mais plus abordable et de plus tu pourras + facilement trouver un format SFF.
A titre perso, je suis passé d'une 3080ti FE à une 5070ti Asus prime et c'est la jour et la nuit niveau bruit, et en perf je fais +30% sur 3dmark speedway en WQHD, avec un 5800x3d.
n°11429754
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 17-05-2025 à 10:06:02  profilanswer
Bonjour
Je suis justement passé d'une rtx3090 à une rtx5080 et globalement on gagne 50% en performance en 4k dans les jeux sans activer le fg ou mfg. Mais j'ai aussi un autre CPU (9950x3d vs i9 9900k, différence énorme qui doit tout de même influencer les performances même en 4k).
J'ai gagné en discrétion de fonctionnement, chauffe moins.
Au niveau consommation c'est globalement identique.
En revanche comme tu le soulignes perte de 8 go en vram.
C'est ce qui m'a fait hésiter mais je ne pouvais pas attendre malheureusement.
Si ton upgrade peut attendre, sûrement plus intéressant d'attendre la version en 24 Go. C'est essentiellement des rumeurs pour l'instant mais assez probable tout de même car quand on regarde les références des constructeurs ils précisent très clairement 16 go dans leur référence. Par exemple Gigabyte rtx 5080 Aorus master 16g.
Message édité par wgromit le 17-05-2025 à 10:10:45
n°11429769
bibi773
Posté le 17-05-2025 à 11:14:43  profilanswer
Oui c’est ce que je pensais, je pense je vais attendre les annonces des 5080 super, d’ici 3 4 mois on aura plus d’infos, si elle passe pas en 24 je prendrais un 5080 standard je pense, rien que pour le bruit. Car la 3090fe dans un boîtier itx, avec son système de ventilo vert le haut c’est une galère pour la config au final.
n°11430064
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 20-05-2025 à 03:22:35  profilanswer
Il faut faire attention il y a des 5080 qui ne rentre pas (max 335 mm, certaine carte font 340mm ou plus).
Pas sur d'avoir des 5080 super assez courte
multiculturalisme, Nationaliste
n°11430082
bibi773
Posté le 20-05-2025 à 09:10:14  profilanswer
Enfaite ma 3090 passe avec un ventilo de 120mm, le plus gros problème de cette génération c'est l'épaisseur, c'est abusé.
Bon la 3090 passe avec un cheveux x). j'ai au total 66mm d'épaisseur, rien que la TUF c'est plus de 70mm c'est ouf
https://i.ibb.co/ynXJfDkQ/IMG-7611.jpg
Par contre les FE sont moins épaisse, mais je voulais justement changer de système. Je vais check la ASUS Prime
Message édité par bibi773 le 20-05-2025 à 09:10:58
  Upgrade 3090
conseil upgrade config pcUpgrade de 3070 vers 5070
Upgrade CM + CPU + RAMUpgrade de config
Upgrade PC pour le jeuBesoin d aide pour une petite upgrade
upgrade 5700x a 5700x3d pour la vrUpgrade vers Windows 11, Microsoft me force à casquer :(
Upgrade configUpgrade GPU 1440p - RTX 5060 ti ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade 3090
