| Auteur | Sujet : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870 |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Reprise du message précédent :
Message édité par ragondin le 08-04-2008 à 22:38:56 --------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
Publicité | Posté le 08-04-2008 à 22:32:18 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 08-04-2008 à 22:36:37 ![]() exact ragondin, pour clore le gros HS....
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2008 à 22:39:56 |
Kazuya M | Hé bé !! --------------- www.kazcorporation.com : homecinema, Hi-Fi, multimedia et DIY. |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | et bien toutes mes excuses, je pensais que 300W sur une alim était la puissance absorbé et non la puissance utile, merci Geeky.
Sat45 ÉcouTeSA |
Non, plus le rendenemtn sera mauvais, plus l'alim consommera et chauffera pour fournir la meme puissance
Et ben @2.9Ghz/2*1Go DDR2800@1066@2.1v et HD3870@stock, je consomme 115W idle, et 230-250W en full... ca se tiens
Faut pas abusé non plus... 70% de rendement c'est le rendement d'une noname... une alim de marque, ca tape sans souci 85%-90% de rendement... Ensuite j'ajoute un dernier point, alors ok les puissances annoncée sont en générale les puissance que les alims sont capable de fournir a la config... sauf que pour les noname c'est pas forcement le cas... Message édité par Sat45 le 09-04-2008 à 07:06:58 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Publicité | Posté le 09-04-2008 à 07:05:33 ![]() ![]() |
iamamonk J'ai glissé Chef !!! | Pour ceux qui voudraient une radeon 3870 pas cher (powercolor pcs), je vends la mienne 130€ dans la section achat/vente:
--------------- Le fil rouge sur le bouton rouge... |
kwaio | EN même temps, la fortron green n'est pas certifiée 80plus! ... |
kwaio | http://80plus.org/manu/psu_80plus/psu_join.php
kwaio | Donc en gros, les "bonnes" alims peinnent a dépasser 85-86% de rendement maximum, mais sont assurées de ne jamais descendre sous la barre des 80% |
kwaio | Euh si tu regarde attentivement, les pires rendements sont en basse charge (<30%) plus qu'en grosse charge (>85%) |
kwaio | Bon allez, on est tous d'accord, retour aux cartes graphiques ! |
kakal33 |
Message cité 1 fois Message édité par kakal33 le 09-04-2008 à 11:09:33 |
kwaio | C'est quoi le plus gros voltage que j'peux balancer sur ma HD3850 sachant que les HD3870 sont à 1.3 d'origine ? |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2008 à 11:15:19 ![]() 1.45v-1.5v sous water...
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 11:15:34 |
kwaio | Sérieux ?
Gigathlon Quad-neurones natif |
Message édité par Gigathlon le 09-04-2008 à 11:35:42 |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2008 à 11:48:05 ![]() J'ai une Powercolor 3870 PCS, que j'ai acheté pour le silence... Déçu ! Elle tourne toujours à fond ! Merci Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 09-04-2008 à 11:53:44 |
Gigathlon Quad-neurones natif | Normalement il devrait venir assez facilement, les ergots qui le tiennent en place sont quand même assez ridicules... |
kwaio | bon je tente 823MHz @ 1.400V je vais voir |
luxy le futur c'est ZEN et hydrogen |
--------------- O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Merci pour le lien luxy, une qestion tout de même ... La carte régule la fréquence d'elle meme entre 775 et 390 (est-ce le cas chez vous ?). N'est-il pas possible de bloquer à 775 pour overclocker.
Message cité 1 fois Message édité par ragondin le 09-04-2008 à 13:40:17 --------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
kwaio | D'où l'interet d'editer le bios et de ne bouger que les fréquences des horloges 3D |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | Non non, la régulation me convient très bien, inutile de l'avoir à 775 quand je fais la bouffe pendant 1H...
frans62 vous en pensez quoi vous ? | salut
--------------- Mon site - 500px - Mon flickr |
Profil supprimé | Posté le 09-04-2008 à 18:38:49 ![]() oui pas de problemes de compatibilite...
Dieggg' | Bonjour,
Profil supprimé | Posté le 09-04-2008 à 20:06:08 ![]()
jmax_oc www.JMax-Hardware.com |
--------------- Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com |
C4_4 Ca mange pas de pain. | Bonjour,
the_l@st_killer Google est ton ami ! | Bonjour, --------------- http://www.jmax-hardware.com "de savoir faire, à faire savoir !" |
The_Fouinasse | bonjour , alors moi je cherche désespérément la solution a mon problème , j'ai fait l'acquisition d'une hd 3870 toxic dernièrement mais je n'ai que entre
Message cité 2 fois Message édité par The_Fouinasse le 10-04-2008 à 01:44:18 |
| Sujets relatifs | |
| ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiés | l'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle |
| [Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ... | HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE |
| [Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7) | HD 3850 et 3870 |
| [Topic Unique] Samsung SpinPoint F1 | [ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro |
| Pilote Ati | |
| Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870 | |
