| Auteur | Sujet : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870 |
Sat45 ÉcouTeSA | Reprise du message précédent :
Pas plus que 512 avec une CG monoGPU, ou que 2x512mo avec une BI-GPU... c'est récurrent de lire ce baratin a chaque fois... Fallais mettre aussi que ca faisais un bus 768bits aussi tant qu'a faire Message cité 1 fois Message édité par Sat45 le 08-04-2008 à 11:45:22 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Publicité | Posté le 08-04-2008 à 11:43:32 ![]() ![]() |
jmax_oc www.JMax-Hardware.com | Si chaque cpu a 512Mo de RAM 256bit, cela fait un total de 1.5Go 256bits puisque chaque CPU peut traiter des calculs différents.
--------------- Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com |
Sat45 ÉcouTeSA |
Sauf que pour un CPU, chaque coeur peut traiter des taches differentes et donc les caches peuvent avoir des choses differentes a l'interieur... La vram sur le multi-GPU non. Sur une scene t'as exactement les memes truc en vram sur les 3 GPU a peu de choses pres... d'ou l'interet de ne pas les additionner... En admettant que chaque GPU calcul une frame l'une apres l'autre du style: Les frame du gpu 1 2 et 3 auront sensiblement les memes textures en mémoire au meme moment. ca fonctionne pareil pour les autres mode de calcul multiGPU. j'ai juste pris l'exemple le plus simple. Message édité par Sat45 le 08-04-2008 à 12:50:31 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Sat45 ÉcouTeSA | T'as fumer la 300-320W de conso pour un E4500@3.6Ghz,2Go de DDR2, et une 3870 o/c avec seulement 2 HDD 7200rpm... De la a dire que ca 600W sera suffisante pour sa config@stock oui, mais avec rien que le quad o/c@3.6Ghz c'est deja nettement moins sur .... Message édité par Sat45 le 08-04-2008 à 14:05:33 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Gigathlon Quad-neurones natif | Un Q6600 o/c avec hausse du Vcore c'est un poil au dessus des 140w, idem pour des HD3870 o/c (compter 130w par tête). |
Sat45 ÉcouTeSA |
C'est pas une évaluation c'est une donnée en temps réel Et toi tu sous évalue largement les composants, ne serai ce que mes 3*120mm et 1*90mm, entre mini et maxi de leur vitesse je prend 15W Message édité par Sat45 le 08-04-2008 à 14:49:10 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
Sat45 ÉcouTeSA |
Publicité | Posté le 08-04-2008 à 15:25:53 ![]() ![]() |
keitaro-urashima |
AMD Athlon 64 X2 4200 + 2go de Ram aussi Message édité par keitaro-urashima le 08-04-2008 à 15:34:18 |
keitaro-urashima |
Profil supprimé | Posté le 08-04-2008 à 15:49:40 ![]()
Sat45 ÉcouTeSA |
Ou j'ai écris une alim "consomme" Je sais tres bien qu'une alim fourni, mais une alim chauffe et qui dit chauffe dit énergie perdue pour creer cette chaleur... Si l'alim tire 600W sur le reseau EDF, et qu'elle a un rendement de 90% elle te redonne que 540W... donc SI le rendement interviens. Alors moi maintenant mon rheobus il est brancher directement juste avant l'alim, il donne donc la consommation reseau EDF, en réel c'est peut etre 10-20W de moins. Message édité par Sat45 le 08-04-2008 à 15:52:48 --------------- 106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\ |
kwaio | J'ai un doute, là... m'enfin si tu l'dis.
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Sat45 ÉcouTeSA |
kwaio | A savoir que souvent les noname n'arrivent pas a tenir les puissances qu'elles annoncent...
kwaio | ^^
luxy le futur c'est ZEN et hydrogen | achetez vous un wattmètre, vous serez surpris !
Message cité 1 fois Message édité par luxy le 08-04-2008 à 18:27:18 --------------- O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools |
jmax_oc www.JMax-Hardware.com | Et çà, ca casse aussi l'utilité d'une 600W : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=38
sapphire adepte xd | bien dit |
kwaio | Surtout que j'ai lu qu'une alim a son meilleur rendement aux alentours de 50% de charge ! |
frans62 vous en pensez quoi vous ? | salut
--------------- Mon site - 500px - Mon flickr |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | au niveau des tests de consommation, y'a ca : --------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
tartopron Tarte... au pron ! |
--------------- Return -1 |
Message édité par ragondin le 08-04-2008 à 21:45:05 --------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
kwaio | N'exagérons pas, 300W pour une alim c'est un peu léger.
Profil supprimé | Posté le 08-04-2008 à 22:11:50 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2008 à 22:21:17 |
kwaio | Et si on reparlais des HD38x0 ? sujet du topic ? |
kwaio | Tout dépends de sa marque, dela qualité de l'alim et de la propotion de puissance sur le 12V? le 5V et le 3.3V |
Strat_84 |
Message édité par Strat_84 le 08-04-2008 à 22:17:21 |
kwaio | Faites vous un bisou, et allez bencher vos OCs et GPUs, ca devrai vous calmer =) |
ragondin Un pote ragondin c'est cool | je pense que vous vous perdez.... J'achete une alim 300W, elle est vendue comme tel sauf que ... rendement oblige, pertes par effet joule, elle n'a un rendement que de 80% donc elle ne pourra délivrer que 240W max dans la machine. Puissance Utile = Puissance absorbée x rendement
Message édité par ragondin le 08-04-2008 à 22:38:56 --------------- Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com |
| Sujets relatifs | |
| ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiés | l'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle |
| [Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ... | HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE |
| [Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7) | HD 3850 et 3870 |
| [Topic Unique] Samsung SpinPoint F1 | [ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro |
| Pilote Ati | |
| Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870 | |
