3149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  410  411  412  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6345193
capsule
Posté le 21-04-2008 à 20:16:29  profilanswer
Je viens de monter une Sapphire HD 3870 Ultimate (fanless) dans ma tour (avec un peu de mal pour la faire rentrer dans le boitier...)
Température aux fréquences normales : 54°c en idle et 75°c dans un jeu. Plutôt content, mon ex X800XL Fanless était à 62/85°c dans les mêmes conditions : 3 ventilos 12 cm inaudible @ 800tr/mn (2 boitiers / 1 CPU)
Message édité par capsule le 21-04-2008 à 20:17:46
n°6345299
xrunx
Posté le 21-04-2008 à 21:22:48  profilanswer
moi de même Sapphire HD 3870 Ultimate
OC sous client GPU2 (folding home 24h) 80°C max si non 75°C à fréquence d'origine.
Boitier antec p150
http://img409.imageshack.us/img409/2986/sanstitreiq5.png
http://img413.imageshack.us/img413/3961/sanstitrehq5.png
http://img147.imageshack.us/img147/7141/sanstitretn1.png
Message édité par xrunx le 21-04-2008 à 21:29:01
n°6345986
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 22-04-2008 à 12:20:15  profilanswer
quel est ton logiciel de monitoring ?
tu fais tourner FH sur le GPU exellent j'avais vu sa l y a qq temps je vais le faire ...
Question : savez vous s'il est possible de faire un crossfire avec une radeon X300 et une 3870 ??  sur du chipset nvidia moyennant un mod ou truc du style ?? j'ai recuperé une X300SE passive PCI-ex avec 128mo
alors me suis dit roaaf ça peut bien aider ou peut etre il y a t'il moyen de la dedier a des calculs physics non ?
merci :jap:
www.rastiscar.net - Ventes
n°6346169
xrunx
Posté le 22-04-2008 à 14:00:22  profilanswer
pour monitoring c'est sur "Riva Tuner"
GPU2  Beta ne tourne que sur les 2xxx et 3xxx.
Message édité par xrunx le 22-04-2008 à 14:01:44
n°6346201
polarkrake​n
Posté le 22-04-2008 à 14:19:59  profilanswer
merci :jap:
Non c'est mort.. Mais l'idée etait marrante :lol: Une X300SE :pt1cable:
n°6346304
heuheu
Posté le 22-04-2008 à 15:12:34  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes !
Je fait mon premier poste sur ce forum  , et j'espère pouvoir etre aidé (premier poste pour demander de l'aide c'est triste  :( )
Je possède la Sapphire HD 3870 (modèle double slot , acheté début janvier 2008) et dans certain jeux l'écran se fige (Dawn of war) pendant quelque secondes et ce relance (ou pas) avec un message sur le bureau qui est :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/04/22/0804220303403042111.jpg
J'ai essayé de traduire via un traducteur mais ça ne veux strictement rien dire...
Je vais tester la CG dans des jeux plus gourmands (Crysis?) pour voir si le problème vient de la carte ou du jeux , le problème est apparu il y à 4-5 jours , et je n'est pas trouvé de solution sur le net , je m'en remet donc à vous  :)
Mon Alim est une forton Blue storm 2(500W)  pour ceux qui veulent savoir.
n°6346336
kakal33
Posté le 22-04-2008 à 15:31:11  profilanswer
il me semble que c'est un problème de driver!tu as installé de nouveau pilote ces jours-ci??
as-tu essayé avec différents drivers??
n°6346352
heuheu
Posté le 22-04-2008 à 15:41:03  profilanswer
oui j'ai installer , les catalyst 8.4 hier , mais le probleme étais déjà la (j'etais en 8.2) , je vien d'essayer sous Crysis une bonne demi-heure de jeu et rien aucun bug , je me demande vraiment d'ou ca peux venir .
Je me demande si je vais pas re-installer les catalyst 7.2.
Merci de ta reponse en tous cas  :)
n°6346456
ddany
Posté le 22-04-2008 à 16:23:45  profilanswer
C'est marrant mais je vois de plus en plus un peu partout sur les forums des problèmes avec les 3870X2, et comme par hasard avec la marque que j'aurais voulu prendre : Sapphire. Je crois que je vais prendre Asus
n°6346718
kwaio
Posté le 22-04-2008 à 19:05:17  profilanswer
Les CG bi-GPU sont pas encore parfaitement au point, que ce soit chez les rouges ou les verts
n°6346751
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 22-04-2008 à 19:16:51  profilanswer
qqun peut me dire c'est quoi cette histoire de problème avec les cartes a PCB bleu ?
sinon en principe Sapphire c'est du très bon matériel
n°6346767
kwaio
Posté le 22-04-2008 à 19:22:43  profilanswer
Le ventilo n'est pas régulable logicielement et il est très bruyant.
n°6346787
ddany
Posté le 22-04-2008 à 19:32:50  profilanswer
Je vais prendre Asus quand même............
n°6346983
Ollin1
Posté le 22-04-2008 à 20:57:40  profilanswer
Salut, apres avoir ete conseille de venir ici, je vous expose mon probleme.
Je copie donc le message que j avais laisse.
Bonsoir,
je viens demander votre aide pour un gros probleme, mais tout d abord excusez moi pour le manque d accent,
je suis sur un clavier qwerty....
J ai monte un nouveau pc il y a de ceci 1 bon mois je pense,
a la base il y avait
Gigabyte p35 ds3r
C2d e4600
2 go de ram corsair 800
une HD3870 generique de chez rueducommerce
et une alim LC power bas de gamme.
Je tourne sous xp pro, avec les derniers catalysts, tout mis a jour, direct x 9.0c etc...
Voila le probleme, en jouant le pc freeze sur chacun des trois jeux que j ai essaye, warcraft III, trackmania forever et assassin s creed.
Je me suis dit que ca venait de l alim trop peu puissante, le 12v etant en deux rails ridicules de 18a et une misere pour le deuxieme.
Donc j ai change l alim pour une corsair vx450 avec un monorail de 33a, pensant que ca reglerait le probleme.
Et bien non...
Ca freeze assez rapidement ces temps ci, 10 minutes de jeux a peine sauf pour warIII qui est plus long.
Jamais de la meme maniere, des fois reboot, des fois ecran bleu boucle infinie ati2dvag, des fois ca revient aussi sous windows
et me dit d envoyer l erreur au support d ati, un vpu recover qui vient d un probleme entre le hardware et les drivers semblent ils...
et le dernier en date qui a reduit le jeu, pour le relancer en disant que le framerate etait tombe trop bas et en baissant la resolution...
Bref, j ai un peu tout essaye, lu bcp de choses et je craque un peu !!
memtest86 effectue sans erreur, 3dmark aussi, le test d artefact d ati tool a tourne 2h20 sans erreur et occt tourne tres bien...
J ai fait une reinstallation clean des drivers, les 8.3 causant la meme chose, les vieux omega aussi,
j ai flashe le bios, mis a jour les drivers de la cm, j ai aussi baisse les accellerations materielles et retire l ecriture combinee...
J ai teste en augmentant le voltage de la ram, on sait jamais !
Bref, rien n y fait, ca freeze a chaque fois, et uniquement dans les jeux, jamais sous windows ou en video.
J ai aussi essaye de regler le pilote pci intel en pci to pci dans la configuration system, j avais lu ca quelque part,
et rien.
mes temperatures sont bonnes, 80 degres apres 2h30 a 100 pour cent sur ati tool... je l ai jamais vu monte plus haut
le cpu est sous les 50 et le chipset a 45 a fond...
Voila je m en remets a vous, je craque vraiment.
merci beaucoup.
Je rajoute a ce message que j ai aussi essaye sous differents windows, et que rien n y fait...
On dirait une incompatibilite entre drivers, je ne sais pas, je ne m y connais pas assez,
bref, j espere que quelqu un a une idee
n°6347013
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-04-2008 à 21:14:08  profilanswer
Bonsoir,
Gigabyte p35 ds3r
C2d e4600
Et bien non...
et rien.
merci beaucoup.
Tu as essayé une autre carte.
A mon avis fait jouer la garantie ça doit venir de la carte
n°6347122
falcon007
Posté le 22-04-2008 à 22:14:37  profilanswer
j ai pareil que lui avec une gygabite HD3870 !
83° c est pas un peu bcp ? avec le fan a fond (vf700)
oc 850/1100
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°6347130
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-04-2008 à 22:17:27  profilanswer
83 c'est chaud mais bon elle doit tenir plus.
Pour te dire avant d'acheter mon accelero S1 je montais a 92 avec ma HD3850 (aie aie c'est chaud)
Message édité par finlay le 22-04-2008 à 22:27:02
n°6347145
falcon007
Posté le 22-04-2008 à 22:25:03  profilanswer
hallucinant la chaleur qui se dégage du pc !!!
n°6347316
kwaio
Posté le 22-04-2008 à 23:36:59  profilanswer
pas tant que ça en fait. Un sèche cheveux en dégage le double.
C'est juste que sur un PC, elle est concentré sur quelques surfaces se comptant en cm²...
n°6347387
luxy
Posté le 23-04-2008 à 00:16:15  profilanswer
JPaPay a écrit :
Bonjour, je possède une Radeon 3850 256Mo de marque Sapphire avec design de référence. J'ai malheureusement des pertes de signal lorsqu'elle est poussée à bout
je pense que tu vas payer !
si elle fonctionne aux fréquences de base, et qu'elle plante quand tu overclocke, ben il n'y a rien d'anormal  :jap:
c'est ton choix d'overclocker, ça n'est pas le choix du fabriquant : son matériel fonctionne bien aux fréquences qu'il t'a vendue
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6347392
Aliken
Posté le 23-04-2008 à 00:20:41  profilanswer
Le ventilo est parfaitement réglable avec Rivatuner (et Ati Tray Tools parait-il... je n'ai pas essayé). Chez moi, le ventilo tourne à 25% et la carte est à 45°C en idle et monte à 70-80° en charge, ce qui me semble acceptable. Ce n'est pas complètement silencieux mais je ne suis pas sûr que ce soit plus bruyant que d'autres cartes ;)
n°6347626
Skyline95
Rock, Bike & Gaaaaz !!
Posté le 23-04-2008 à 09:05:06  profilanswer
Bonsoir,
Gigabyte p35 ds3r
C2d e4600
Et bien non...
et rien.
merci beaucoup.
Salut à tous
J'ai quasiment le même problème sauf que je n'ai pas le même résultat. Après un certain temps sur les jeux, je plante et mon écran se met en veille... La tour tourne toujours. Obligé d'éteindre, de couper le jus et de redémarrer normalement pour que l'écran s'allue. Je me suis renseigné sur quelques forums, mais les réponses sont différentes à chaque fois... Problème drivers, problème écran, problème CG, problème alim etc... J'ai un CRT 21" Dell, une Corsair Hx520W, Gigabyte P35-DS3R, 2go Ballistix et un E4500. Rien n'est o/c et je suis sous Xp Pro SP2.
Merci :jap:
Message édité par Skyline95 le 23-04-2008 à 09:13:12
Daytona is for men, other bikes are for boys...
n°6347744
leoplay
Posté le 23-04-2008 à 10:53:36  profilanswer
80 degres tu trouve sa plutot bon ?
pour le gpu sa peut passer ma pas pour la memoire de la carte graphique
sa peut venir d'une surchauffe de la memoire parce qu'elle doit etre a plus de 80 et c'est pas bon
n°6347768
Cheps
Posté le 23-04-2008 à 11:01:58  profilanswer
J'aimerais savoir quelle est la meilleure manière de réguler le ventilo de ma 3870 par paliers. J'avais essayé y'a 2 mois déjà avec les Catalyst 8.2 et RivaTuner, je pouvais seulement régler en fixe mais pas par paliers. Est-ce maintenant possible avec les catalyst 8.4, et RivaTuner, ou peut-être Ati Tray Tools (à l'époque il ne supportait pas les 3870).
Alors si quelqu'un à réussit à le faire, vous utilisez quoi? Merci :)
n°6347917
temtem
Posté le 23-04-2008 à 12:17:55  profilanswer
Skyline95 a écrit :
Salut à tous
Merci :jap:
je crois que je viens de trouver un copain de galère : j'ai le même problème mais avec une config différente
E6300@2.33gHz
GigaByte P965 DS3 rev1.0
2*1Go Gskill 667Mhz
LC power 650W
WinXP MCE SP2
19'' Wide
HD3850 256Mo Connect 3D (acheté il y a 2 semaines)
Par contre le truc bizarre, sous Bioshock j'ai aucun soucis, mais sous Colin McRae Dirt plantage au bout de 1 min ou 10min, c'est assez aléatoire.
Donc je me disais que ça venait du jeux mais ce matin ça a planté en plein surf web, càd pas de jeux, pas d'appli ou quoi que ce soit si ce n'est IE7...
J'ai envoyé un mail à COnnect3D et ensuite j'en enverrais un où je l'ai acheté.
AU passage si quelqu'un à une solution, je suis prenneur!
A+
Message édité par temtem le 23-04-2008 à 12:24:25
n°6347951
ddany
Posté le 23-04-2008 à 12:33:03  profilanswer
Salut. Moi je vais monter ça :
Boitier Antec Nine Hundred
Alim Thermaltake modulaire W0116 750W
2 Go Crucial Ballistix Tracer
DD Seagate 750 Go SATA II
ASUS RADEON HD3870X2
Carte mère Rampage Formula
Proc Q6600 G0
+graveur et lecteur dvd, disquettes (j'y tiens)
A première vue, pas de problèmes ?
n°6347966
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 23-04-2008 à 12:40:59  profilanswer
Kazuya M a écrit :
Oui, elle fait 23.5cm. Et au bout t'as le connecteur PCI-E qui gêne en bas, et le RAD de la RAM.
http://img383.imageshack.us/img383 [...] izesb2.jpg
http://img211.imageshack.us/img211 [...] izedq7.jpg
un conseil, si tu veux un ordinateur silencieux ,remplace le ventirad intel box par un ventirad de bonne qualité (genre thermal ultra 120 extrem).
"le prix passe, la qualité reste"
n°6347981
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-04-2008 à 12:48:17  profilanswer
Super le conseil hors de prix, t'as des solutions silencieuse et efficaces pour bien moins cher qd même :p Ce genre de rad c'est pour celui qui veut  faire péter l'o/c surtout, sinon un ventirad à 30/40 euros est bien plus adapté ( o/c "normal" + silence).
Message édité par god is dead le 23-04-2008 à 12:48:41
n°6348026
Skyline95
Posté le 23-04-2008 à 13:04:32  profilanswer
temtem a écrit :
E6300@2.33gHz
2*1Go Gskill 667Mhz
LC power 650W
WinXP MCE SP2
19'' Wide
A+
ahh ben je suis pas seul c'est bon à savoir :D
Au début ca me le faisait sur "COD4", et puis j'ai su qu'il fallait supprimer un fichier nommé "mssmp3.asi" et depuis nikel. Mais sur "MOH Airborne", le bug est sévère. Si t'as le même problème, on peut déjà supprimer le problème d'écran.
n°6348158
lemienx
Posté le 23-04-2008 à 14:02:54  profilanswer
Bonsoir,
Gigabyte p35 ds3r
C2d e4600
Et bien non...
et rien.
merci beaucoup.
le problème ecran bleu boucle infinie ati2dvag sur le matos que j''avais avant ont était plusieurs à l'avoir et sa le fessait kan ont on laissait le pci-e à 100 et en le montant à 112 voir 117 sa réglait le problème, bon les condition n'était pas les même c'était avec un chipset pt880 pro/ultra et quant ont essayait d'aller au limite qui était de 300 de fsb ba sa fessait sa et ont était donc obliger de monter le pci-e
alors ont c'est jamais essaye différente valeur pour ton pci-e genre 103/106/110/112/117 pour voir si sa regle ton probleme
Message édité par lemienx le 23-04-2008 à 18:09:48
n°6348779
lemienx
Posté le 23-04-2008 à 18:00:59  profilanswer
j'ai la même cg (enfin que celui du message a qui tu répondait  :pt1cable: )et je trouve important d'utiliser rivatuner pour fixer le ventillo à 48% comme sa il est pratiquement inaudible et la cg ne dépasse pas 77° grand max en jeux autrement elle monte facile à 95 voir plus en automatique par défault
et aussi si vos alim sont a plusieurs rails de bien les repartir la ou il faut car par exemple avec une alim 2 rails et un adapteur 2molex-->pci-e ben du coup 90% de l'énergie nécessaire se retrouve a etre tirer sur un seul rail enfin a verifier suivant alim,nombre de rail et comment ils sont repartie et ensuite de bien les repartirs suivant les besoin de votre matos
Message édité par lemienx le 23-04-2008 à 18:08:06
n°6348790
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 18:09:15  profilanswer
Allez, vous montez un accelero S1, et avec lui on ne dépasse pas 56° en full game ou full 3DMARK en boucle ;)
Message édité par finlay le 23-04-2008 à 18:09:37
n°6348797
lemienx
Posté le 23-04-2008 à 18:12:55  profilanswer
ma cg avec son rast stock à 48% ne fait presque pas de bruit et sa ne dépasse pas 77° alors sa me va super bien comme sa c'est pas bruyant et pas excessif en température, enfin c'est surtout moins cher :D
pis j'ai aussi un peu modifier ma cg pour optimiser son refroiddissement
http://img291.imageshack.us/img291/6869/000000285322zp2.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/9983/z9644533lp6.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/3909/image2zc6.jpg
et voila le travail car cette plaque etait en plastique donc je les refaite en alu comme sa elle apporte sa masse et sa dissipation recto/verso par le flux d'air interne du ventill de la cg et externe du ventillo 12 de ma tour  :jap: gain 3°
Message édité par lemienx le 23-04-2008 à 18:30:30
n°6348805
Skyline95
Posté le 23-04-2008 à 18:16:02  profilanswer
De même, rad stock réglé sur 45%, c'est tip-top, très bon compromis silence/refroidissement. Et c'est économique.
Par contre les bugs persistent même avec les Catalyst 8.4 ...
Message édité par Skyline95 le 23-04-2008 à 18:16:53
n°6349040
tom_becket​t
Posté le 23-04-2008 à 19:51:36  profilanswer
bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter une HD 3870 x2 de la marque jetway.
Je réinstall mon ordi tranquilou.
fonctionne nikel sous desktop, dès que je lance un jeu, paf au bout de 2 min freeze reboot obligé..
Super la carte buggé, j'aurai du rester chez le caméléon.
J'ai trouvé une réponse pour le moment cà fonctionne.
sous le catalyste control center, j'ai viré l'option VPU recover.
Pour le moment, tout fonctionne nikel maintenant.
Pour ceux qui ont des problèmes, testez et dites nous si cà fonctionne maintenant.
a priori pour moi c good maintenant.
Mais je vais quand même la ramener et prendre une 9800 gtx je pense.
Si y en a qui veulent ma carte, je l'ai eu à 279€ à surcouf garantie 1 an.
Si cà peut faire plaisir, je là laisse au lieu de là ramener chez surcouf, car à se prix elle repartira vite.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6367_1.htm
Cordialement.
Tom
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°6349047
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 23-04-2008 à 19:56:01  profilanswer
le CCC , cay le mal :o
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°6349140
Skyline95
Posté le 23-04-2008 à 20:37:51  profilanswer
Ca sert à quoi le VPU Revocer?
n°6349156
tom_becket​t
Posté le 23-04-2008 à 20:45:13  profilanswer
ouaip on peut voir les choses insis.
Je viens de passer + 1h en jeu. Plus aucun freeze comme avant.
Tom
n°6349158
tom_becket​t
Posté le 23-04-2008 à 20:45:43  profilanswer
@ Skyline95 --> A foutre le bordel et faire freezer l'ordi :D
n°6349166
Skyline95
Posté le 23-04-2008 à 20:50:39  profilanswer
J'ai fait la manip, tujours la même chose. L'image se bloque, le son continue puis bug. Je peux pas retourné sur le bureau, obligé de forcer à éteindre.
Ca commence sérieusement à m'énerver.
n°6349177
tom_becket​t
Posté le 23-04-2008 à 20:56:35  profilanswer
Hmm
Tu l'as depuis longtemps ta carte?
Tu as fait ati--> ati ou nvidia --->
quand tu as eu ta carte, tu as refais une install windows (Vivement conseillé pour ne pas dire obligatoire)
J'ai installé la carte, après les drivers HDAUDIODRV de la carte.
J'ai désactivé les hdaudio dans le panneau de config.
ce que tu peux faire aussi, c'est installé les pilotes de la marque ta carte et pas ceux du site ati cà coute rien....
Je parle pour ma carte.
Bref voilà apparement problème reglé pour moi apparement.
Tous les jeux qui freezé c'est good.
Mais je retourne quand même prendre une caméléon demain par principe.
Mais si je passe à 512mo de mémoire.
tom
Message édité par tom_beckett le 23-04-2008 à 20:58:27
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
