3733 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  358  359  360  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6226376
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 08:52:31  profilanswer
Oui elle "bench" ? normal comme une 3870 quoi :jap:
Par contre pas moyen de la clockée, le ventilo d'origine est toujours a fond, remplacé par un VF900Cu, mais apparement il me dis qu'il a des VPU recover de temps a autre sans explication.
On a voulu downclocker pour voir et pas moyen non plus ca plante des qu'on touche a la frequence. :/
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6226385
axium
Posté le 18-02-2008 à 09:03:35  profilanswer
Bon j'ai eu RDC au téléphone, ils n'ont pas pu voir la marque de la carte que j'vais dans mon coli vu que celui ci est en cour d'expédition, de toute façon il ne savait meme pas qu'il y avais plusieurs marques pour les cartes :o
Sans etre méchant il n'avais pas l'air de mieu s'y connaitre que ma grand mere :o
Du coup c'est pile ou face ^^
PEAK > retour et rembolursement sous 10 jours, saphire bleu meme traitement ^^
Voila je vous tien au jus
n°6226395
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-02-2008 à 09:12:48  profilanswer
qu'est ce qu'ils ont les PCB bleu ?  :o
c'est moins performant ?  :whistle:
n°6226396
Tonin27
Posté le 18-02-2008 à 09:12:56  profilanswer
bah moi je renvoie que si cest une peak ... si cest une sapphire bleu, cest au moins une marque qu'on connait^^
n°6226398
crougnagna
Bluffe pas, j'ai l'oeil ...
Posté le 18-02-2008 à 09:13:16  profilanswer
Jackkk a écrit :
So, Sapphire Ultimate HD 3850 is a dual slot card but not quite. Unlike standard cards that have big coolers, Sapphire’s card takes up the space behind the card. Still, it’s a great card, it’s silent, has HDMI and audio and you can use it to play all games.
Radeon HD 3850 and 3870 kept R600’s 320 Stream processors, but they are using a 256 bit memory controller. UVD video engine, previously exclusive to mid-range products, is now featured on RV670 cards, also. This enables full acceleration while working with High Definition movie formats H.264 or VC-1. HDMI support with sound is a standard feature on ATI’s HD series, and although Sapphire doesn’t have HDMI out, you can use the DVI-to-HDMI dongle that you get with your card.
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=40
Donc vous me conseillez de prendre une 3850 même si je compte pas faire du jeu avec?j'rappelle que ce sera pour un HCPC donc uniquement visionnage de films et télé et que j'ai un 3500+.
n°6226400
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 09:15:48  profilanswer
Ben non :o prend une 3450 ou 3650 ;) ca te sert a rien la puissance 3D dont dispose la 3850...
n°6226405
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 18-02-2008 à 09:20:33  profilanswer
Les pcb bleu on des Chips ram en mousse...
L'etage d'alim tien bien la route par contre
Test en water l'etage tien 1.90v facile (je testai l'etage seulement la :p) ventillé a mort par contre
http://pix.nofrag.com/5/9/0/2c6ba38fe7ee7dc4e2c4b5efc4af6tt.jpg
Feed-Back/
n°6226409
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-02-2008 à 09:23:42  profilanswer
Une autre réponse de Sapphire ... Très surprenant d'un coté mais aussi très inquiétant :
Dear Sir :
     There is no BIOS can speed down the fan speed.
If you felt the noise in not acceptable, please take the card back to the reseller and test over there.
They can help to check if this card failed with hardware or not.
The answer in official is clear that to tune down the fan speed will cause damage of GPU , sorry about this inconvenience.
Alors bon moi je sais pas mais c'est du grand n'importe quoi ! Ramener la carte , ok mais çà fait plus de 7 jours maintenant alors bon c'est facile ... Ou alors c'est le gars qui comprends rien à rien .
If you felt the noise in not acceptable --> Est ce qu'ils ont tester leurs cartes avant de les commercialiser ??? Un bruit pareil c'est du gros délire  :fou:
Pfff .  :kaola:
Message édité par Lordben007 le 18-02-2008 à 09:25:12
Topic Ventes
n°6226413
Maduk
Posté le 18-02-2008 à 09:28:17  profilanswer
en gros sis ça fais du bruit c'est normal si tu veu du silence le GPU va cramed
Feed-Back/
n°6226415
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 09:30:18  profilanswer
Ben ouais mais ce qu'il ont pas compris c'est que le probleme c'est le ventilo qui rugule pas de facon constante. mais un peu a la maniere d'ati tools lorsqu'on lui demande d'essayé de garder une temperature constante, des que le seuil est passé il met le ventilo a fond, lorsqu'il est redescendu il repasse idle... :/
du foutage de gueule :o
T'as essayer le bios de la Atomic ?
sinon j'ai donner des lien de bios sur un topik 38x0 (peut etre celui la) ou y'a un bios Ati qui regule a 65° en full. Je suis avec le Rad stock, mais tu peu essayé on sais jamais ca coute rien.
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 09:31:28
n°6226416
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-02-2008 à 09:30:37  profilanswer
Ouais mais le truc c'est que la carte chauffe pas !
37° C en idle , 70° C max en full avec ventilo à 100% alors y'a un peu de marge  :pt1cable:
Flasher moi je veux bien mais y'a pas UN site qui décrit la provenance ( pcb rouge , bleu ? ) des bios et j'ai pas envie de la flinguer ...
Pi çà me gave Sapphire devrait mettre à dispo les bios sur leur site mais non rien à carrer .
Message édité par Lordben007 le 18-02-2008 à 09:33:43
Topic Ventes
n°6226430
crougnagna
Posté le 18-02-2008 à 09:38:36  profilanswer
Merci.
J'vais me renseigner sur les performances de la 3650 (occupation du cpu,qualité de rendu etc...)...
n°6226449
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 09:55:18  profilanswer
Normalement le moteur UVD est le meme. voir peut etre meme mieux vu qu'elles sont sorties apres les 3850/3870...
Les 2400/2600 etaient meilleures que les 2900 dans ce domaine si je ne dis pas de betises.
n°6226611
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-02-2008 à 11:10:01  profilanswer
qu est ce que tut te fais chier avec ton ventilo ? install Ati tray tool, fou le seuil mini 3D a 50% = > deja tu gagne 10 min de semi silence. ensuite configure les palier superieur t'aura 6 ou 7 valeur de plus possible.
ya moyen de faire ca bien [:ocube]
n°6226622
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 11:13:22  profilanswer
Mes genoux ouais... :o :whistle:
ATT supporte pas les 38x0, ou tres mal, les palier sont pas configurables, a par faire des paliers qui augmentent ou diminuent de 30-40% d'un coup, sinon le ventilo reagis pas... et encore en le supprimant ca m'avais foutu le souk, mon ventilo montais plus, et a 90° il passais a 100% :ouch: restauration systeme :o
Y'a aucune solution réellement viable pour reguler nos ventilo sur 38x0 aujourd'hui... Meme rivatuner me pose se probleme. :/
Puis bon c'est pas moi qui avais ce probleme je repondais a un post ;)
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 11:14:13
n°6226643
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-02-2008 à 11:19:17  profilanswer
ce que je craignais  :o . dans ce cas, j'ai pas de solution. d'autant que j'ai une nvidia maintenant  :sol:
faudras attendre le support du R600 dans riva et ATT
ps: silence absolue , ventirad stock  :whistle:
Message édité par duffy_mesgenoux le 18-02-2008 à 11:23:08
n°6226645
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 11:20:46  profilanswer
d'autant que j'ai une nvidia maintenant  [:tinostar]
[:aloy] :whistle:
n°6226662
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-02-2008 à 11:26:30  profilanswer
elle envoie du pixel ma nv , crois pas  :o. et puis je sais pas si les sondes sont fidele , mais j'ai jamais depassé 75°C alors que c'est constamment inaudible. Du coup ma X1900XT 512 prendre la poussiere   :p , cette brute sauvage avec son ventirad stock . L'été dernier , en dêche de pate thermique , je jouais en profile 2D [:tinostar].
Message édité par duffy_mesgenoux le 18-02-2008 à 11:27:17
n°6226672
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 11:28:40  profilanswer
:lol: ouais en meme temps la X1950XT c'est pas une référence en terme de silence...:whistle: je dirais meme que c'est une référence en tant que nuisance sonore :lol:
T'entendra jamais "silencieux comme ma X1950XT" [:tinostar]
n°6226684
duffy_mesg​enoux
Posté le 18-02-2008 à 11:32:21  profilanswer
pour en revenir a vot' soucis, vue la notoriété de rivatuner, je suis sur qu'une mise a jours est imminente. d'autant que les 8800GTS ne sont pas prise en charge sans bricoler, je pense qu'ils vont releaser tres bientot.
Message édité par duffy_mesgenoux le 18-02-2008 à 11:32:33
n°6226691
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 11:35:53  profilanswer
Mouais je prefererai ATT, mais la derniere release beta commmence a dater, c'est pas pour me rassuré :/
Message édité par Sat45 le 18-02-2008 à 11:36:07
n°6226736
donny11
Posté le 18-02-2008 à 11:53:58  profilanswer
donny11 a écrit :
bonsoir
je viens de constater que ma sapphire hd 3850 256MO , que le ventilo accelere pas  en mode 3d , les temperature monte a 86° sa chauffe pas mal !!
de quoi cela proviens t'il que le ventilo ne monte pas en regime en mode 3d ??
faut t'il modifier le bios ?
personne a de solution a mon probleme ? mise a par rivatuner que j'aime pas.
peut ton modifier le bios ?
changer de bios ?
on ne si retrouve plus dans le topic lol... :pt1cable:
Message édité par donny11 le 18-02-2008 à 11:55:33
n°6226779
MiniOui
see you in the douches
Posté le 18-02-2008 à 12:16:25  profilanswer
changer de bios ?
Pourquoi tu n'aimes pas la solution via Rivatuner ?
n°6226785
kennyo
Coin²
Posté le 18-02-2008 à 12:20:32  profilanswer
hapyy a écrit :
et l'observateur d' évenement dit quoi ?
Bon, j'ai rebranché la 3870, j'allume WoW histoire de le faire planter vite fait (hier j'ai joué au même endroit pendant plus d'une heure au même endroit avec ma 7600), j'ai pas fait 10min sans freeze ecran noir du style plus de signal.
Après 2 test, donc l'un ou j'ai attendu assez longtemps pour pas faire de gaffe vu à la vitesse que je PC reboot, à l'heure où il plante, il n'y a rien de spécial en événement... :s
Message édité par kennyo le 18-02-2008 à 12:52:33
n°6226823
ingmar
Posté le 18-02-2008 à 12:37:18  profilanswer
Je viens de prendre celle-ci:
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/big/PO-HD3870-512PCIE-SCS.jpg
à 184,90€ avec un code reduction, j'imagine que j'ai fait une belle gaffe non?  :whistle:
Edit: le code de reduction est: 5ICOUPONS
Message édité par ingmar le 18-02-2008 à 17:49:24
n°6226909
donny11
Posté le 18-02-2008 à 13:19:03  profilanswer
je n'aime pas rivatuner, ati tools ...etc car je voudrai que la gestion du ventilo se face efficassement sans avoir besoin de metre des softs  :non:
c 'est pour cela que je demande si c 'est possible de modifier le bios et de corriger la gestion du ventilo , ou de flascher avec un autre bios mais le quelle ? pour la sapphire hd 3850 256mo :??:
et comme je le disais le topic deviens un peut fouilli on ne si retrouve plus  ;)
Message édité par donny11 le 18-02-2008 à 13:21:02
n°6226949
chp123
Posté le 18-02-2008 à 13:39:32  profilanswer
RivaTuner ne sait pas gérer le déclenchement automatique d'un profil d'OC en fonction de 2D/3D. :fou:
n°6226953
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 13:40:20  profilanswer
Fonction filtrer...
n°6227099
hapyy
Posté le 18-02-2008 à 14:48:04  profilanswer
Teste ta carte sur un autre pc, tu sauras si elle est en cause ou non [:razorbak83]
Rien ne se perd, tout se transforme...
n°6227138
hapyy
Posté le 18-02-2008 à 15:02:40  profilanswer
Ça va bientôt bouger en ce sens, quelques personnes d'un autre forum se sont engagés à fournir à Ray Adams une HD3870 pour qu'il puisse "pondre" une nouvelle version d' ATT.
Edit: C' est un appel aux dons  :D ... ça se passe ici :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=253806
Message édité par hapyy le 18-02-2008 à 15:07:21
n°6227164
MiniOui
Posté le 18-02-2008 à 15:13:58  profilanswer
Rebonjour, à votre avis, le Thermalright V2 peut se monter dans le sens de la longueur sur la CG?
http://www.tweaknews.net/reviews/thermalright_v2_vga_cooler/img/intro.jpg
n°6227181
Maduk
Posté le 18-02-2008 à 15:22:07  profilanswer
ça ce tente  VF1000 powah en faite :p
Feed-Back/
n°6227188
bichonn
Posté le 18-02-2008 à 15:24:49  profilanswer
Bah, ma derniere 1950XT etait une Powercolor avec accelero 2! Elle etait tres silencieuse.
n°6227201
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 15:29:51  profilanswer
On parlais bien évidemment du modele constructeur :sarcastic:
n°6227237
khalis
Stillness is the key !
Posté le 18-02-2008 à 15:45:35  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] IE-SCS.jpg
 :ouch: ça fait peur! prepare ton extincteur et coupe ton chauffage  :p  :lol:
- Life's short, I choose peace.
n°6227304
Maduk
Posté le 18-02-2008 à 16:19:11  profilanswer
ça chauffe rien une 3870 laisse tomber :p
Feed-Back/
n°6227313
kenshin00
Posté le 18-02-2008 à 16:22:04  profilanswer
bon je voudrais tester mon cf de hd3870 connect3d  en o/c pour voir les gain apporter
mais par ou commencer :
ca se passe carte par carte ou les 2 vont monter enssemble
je commence par la ram ou le gpu
j'utilise quel soft att, ccc, rivatuner
merci de votre aide
n°6227321
Maduk
Posté le 18-02-2008 à 16:27:26  profilanswer
commence carte par carte
ensuite monte les 2 en meme temp
(flashan le bios c'est le mieu)
Feed-Back/
n°6227552
MiniOui
Posté le 18-02-2008 à 18:15:46  profilanswer
Ba en fait le problème c'est que si le rad dépasse du PCB (en largeur), ça rentre pas dans mon boîtier.
Message édité par MiniOui le 18-02-2008 à 18:18:56
n°6227570
Maduk
Posté le 18-02-2008 à 18:23:38  profilanswer
le VF1000 depasse de 3 foi rien
mais il depasse (15mm)
Feed-Back/
n°6227829
N1cosoFt
Posté le 18-02-2008 à 20:02:42  profilanswer
bon bon bon bon ça va plus du tout là.  :fou:
Ma carte devient inutilisable même aux fréquences par défaut je comprends quedal  :(  :??:
8.2 whql + wxsp2 - rivatuner - atitool + bios d'origine etc etc
à 775/1126 sous CSS elle me sort un awp qui sort de la map...  :heink:
sur Lock On mon Mig29 fait la taille de l'aéroport...  :heink:
C'est pareil sous tout un tas de jeux, sauf crysis, ( quoique parfois certaines textures clignotent au loin )
le soucis c'est quoi ? le voltage ? les drivers ? ( repassé aux 7.12 et ca fait la meme )
j'ai 1.324 volt au dos du condo de maduk la.
j'ai acheté ma carte chez magicPC, j'me plaint pas d'eux mais juste du fait que la 3870 indiquée est rouge, et que j'avais pas envie d'avoir la bleue
Je me suis fait n****r  :kaola:
j'ai envoyé un mail pr savoir si c'était possible d'échanger avec une rouge, et le gars ma dit :
"Pour ce qui est d’un échange, cela ne sera possible que si votre carte ne fonctionne pas correctement. Cordialement."
Donc maintenant je fais quoi, j'ai besoin 5h par jour de mon PC donc le SAV c'est solution extreme  :sweat:
Je voltmod ? Je flash ?  :??:  :??:
-jprécise que le pb vient pas d'ailleurs hein, mon cpu/ram o/c mangent les 4.2/4.3 tranquille
Message édité par N1cosoFt le 18-02-2008 à 20:04:47
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
