3512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  357  358  359  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6225252
kennyo
Coin²
Posté le 17-02-2008 à 13:42:21  profilanswer
hapyy a écrit :
quand t'es passé d'une nvidia à une ati, t'as bien passé un coup de driver cleaner ?
Nan, en fait le pc n'a jamais eus de Nvidia à la base, il a toujours connu la 3870 dès que j'l'ai acheté/monté, j'ai seulement mis ma vieille 7600GT de mon ancien PC dessus.
n°6225384
hapyy
Posté le 17-02-2008 à 15:35:29  profilanswer
et l'observateur d' évenement dit quoi ?
Rien ne se perd, tout se transforme...
n°6225397
impaled
Posté le 17-02-2008 à 15:46:37  profilanswer
merci sebnight_06 de ta réponse,
Donc si j'ai bien compris pour la place ça ne va pas poser de souci, je suis vraiment navré de poser des questions qui ont surement l'air débiles pour vous, mais j'y connais rien à rien, donc une fois de plus merci.
Sinon donc tu me dis de désactiver ma carte graph intégrée une fois l'autre installée afin de libérer la mémoire, c'est difficile à faire ça ?
Enfin quelle solution me recommandes tu pour ma hd3870 ? y'a t il une marque en particulier à éviter ? ou au contraire à choisir ?
merci encore :)
n°6225443
MiniOui
see you in the douches
Posté le 17-02-2008 à 16:22:02  profilanswer
Aarkann a écrit :
bon j'ai testé un peu plus rivatuner.
Il est pas mal ce petit soft.
la gestion du ventillo est nettement supérieure à celle par défaut de la carte.
On peut le mettre à 25% et on l'entend très peu.
Je l'ai mis en auto et j ai lancé la démo de crysis.
ci après le résultat des températures atteintes. la carte passe de 38° au repos à 63° pendant la démo
http://img340.imageshack.us/img340 [...] yt2.th.jpg
par contre il serait bien de pouvoir modifier les paramêtres du programme auto.
du genre jusqu'à 50   25%
                       60   25%
                       70   50%
de facon a avoir un ventilo qui tourne au ralenti lorsqu'il n'y a pas d'activité.  (pas de jeux)
si quelqu'un a un truc...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Perso j'ai fait une profile 25% pour l'idle et 50% pour la 3D. J'ai donc appliqué le tuto non pas à la T° mais a la fréquence du core graphique (qui se met à 300mhz en idle). Donc en gros quand mon core graphique dépasse 300mhz mon ventilo se met en marche à 50% et dès que ça redescend en dessous de 300mhz, le ventilo se remet à 25%. Etant donné que je joue avec un casque, je n'entends absolument jamais le ventilo.
J'ai testé en régulant selon la température et ça ne m'avait pas convaincu (espèce de yoyo du ventilateur pendant le jeu); agaçant.
A+
Message édité par MiniOui le 17-02-2008 à 16:22:39
n°6225504
suttercane
Posté le 17-02-2008 à 17:01:24  profilanswer
ca marche avec la powercolor sa ?
n°6225632
kennyo
Coin²
Posté le 17-02-2008 à 18:23:27  profilanswer
Je vais remettre ma 3870 et j'te dit ça car là ça fait 2 jours que je suis avec la nvidia donc j'pourrais pas trop dire exactement si les erreurs que j'vois correspondent.
n°6225633
MiniOui
Posté le 17-02-2008 à 18:23:33  profilanswer
Sûrement pas, enfin le ventilo de la powercolor est régulé physiquement et pas de manière logicielle.
A+
n°6225712
Tonin27
Posté le 17-02-2008 à 19:01:35  profilanswer
bon bah jai passé commande de ma HD3870 sur RDC, j'espere que j'aurais pas une peak, ca me derangerait un peu meme si le but principal est de jouer ^^
n°6225766
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 19:22:09  profilanswer
bonsoir, j'ai des problèmes avec arma et ma 3870: des bugs de texture ...
je vous met des screens c'est plus parlant ! j'ai les catalyst 8.2
http://img172.imageshack.us/img172/1138/bug2lm3.th.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/3243/bugul4.th.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/8189/bug3ec8.th.jpg
qu'en pensez vous ? j'ai joué tout l'aprem midi à crysis sans problèmes ! :fou:
Message édité par Daedelus le 17-02-2008 à 21:55:59
n°6225992
N1cosoFt
Posté le 17-02-2008 à 21:05:38  profilanswer
j'ai exactement les mêmes sur Counter strike source
je sais pas du tout d'ou ca vient.
n°6225995
Posté le 17-02-2008 à 21:08:42  answer
J'ai quelques problèmes de textures également sous CoD2 parfois.
Est-ce que vous pensez qu'un VF700 peut suffire pour une 3870?
J'ai la Sapphire bleue. :-(
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2008 à 21:09:26
n°6226030
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 17-02-2008 à 21:34:33  profilanswer
Un petit up à ma question que revoici :D :
G-LOC a écrit :
Salut à tous.
Une 'tite question à ceux qui possèdent une 3870 Connect3D.
Quelles température votre carte atteint-elle en full ? La mienne est à près de 90° dans un X-Qpack.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°6226035
Posté le 17-02-2008 à 21:36:55  answer
Avec la Sapphire bleue j'ai 43°C en idle et 55°C en full en moyenne.
n°6226045
G-LOC
Posté le 17-02-2008 à 21:44:03  profilanswer
Merci à toi :jap: mais cette Sapphire à un dissipateur très différent (dont le ventilo est une turbine :/ ), ça ne répond donc pas à ma question.
Message édité par G-LOC le 17-02-2008 à 21:44:53
n°6226060
darky77
Woroupierrø
Posté le 17-02-2008 à 21:54:05  profilanswer
Ma powercolor hd3870 monte a 90 degres en full apres 15 minutes sous crysis...
Love is a name, sex is a game, forget the name and play the game
n°6226065
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 21:55:43  profilanswer
un troisième screen du problème !
n°6226085
axium
Posté le 17-02-2008 à 22:06:36  profilanswer
t as essayé de changer de résolution pour ça voir t avais les memes bug ?
Message édité par axium le 17-02-2008 à 22:12:21
n°6226105
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 22:16:34  profilanswer
non, je vais tester, ca viendrais d'ou si ca le fesait ?
sinon je serais bien tenté de mettre les drivers omega mais les derniers sont les 7.12 ...
n°6226131
Tonin27
Posté le 17-02-2008 à 22:35:15  profilanswer
un ami a moi vient de me faire remarquer que le pcb de la HD3870 de chez peak est le meme que celui de la HD 3690
n°6226133
axium
Posté le 17-02-2008 à 22:35:51  profilanswer
J ai un pote qui avais des problemes de textures ( elles clignotés), un simple changement de résolution et c'était bon ^^
Message édité par axium le 17-02-2008 à 22:53:34
n°6226138
axium
Posté le 17-02-2008 à 22:39:23  profilanswer
Wep c'est exactement le meme :o
C est surtout l'oc impossible qui fait peur avec cette carte ='(, peut etre bridé pas le bios ?
J' appele RDC demain, car j en ai commandé une (ati@rdc) et j'aimerai pas me retrouvé avec une PEAK :p
Je vous tien au courant de ce qu'il envoi sous le nom de ati@rdc en en cette période des demain !
edit : mise à part l'oc nul, elle a les meme perf qu"une 3870 classique apparement, et le ventilos est silencieux
Message édité par axium le 17-02-2008 à 23:16:09
n°6226156
Tonin27
Posté le 17-02-2008 à 22:51:11  profilanswer
merci bien car la mienne doit partir de chez eux demain egalement
n°6226166
dark-jedi1
Posté le 17-02-2008 à 22:59:36  profilanswer
J' appele RDC demain, carte j en ai commandé une (ati@rdc) et j'aimerai pas me retrouvé avec une PEAK :p
y'en a qui ont recu une sapphire bleu d'apres les commentaires du site^^
n°6226169
axium
Posté le 17-02-2008 à 23:01:05  profilanswer
wep mais elle est tres buillante apparement :s
n°6226170
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 23:02:12  profilanswer
salut existe t'il un logiciel pour bien desinstaller les drivers ou celui d'origine des pilotes suffit ?
n°6226181
Tonin27
Posté le 17-02-2008 à 23:10:24  profilanswer
bah moi a la rigueur, sapphire bleu ou jetway, jmen fiche, mais cette peak me fait peur ^^
n°6226186
sl@sh
Posté le 17-02-2008 à 23:11:28  profilanswer
 ah bah si tu est sur que cette carte a les même perfs que les autres ,moi sa me va a vrai dire sa me va même mieux qu'une saphire qui d'apres ce qu'on lis fait pas mal de bruit.
je vais  la recevoir en milieu de semaine je pense
Message édité par sl@sh le 17-02-2008 à 23:12:27
n°6226197
Tonin27
Posté le 17-02-2008 à 23:20:08  profilanswer
bah moi jaimerais bien pouvoir l'overclocker a fond et lui coller un vmod donc cest mieu si cest un modele repandu ...
n°6226199
axium
Posté le 17-02-2008 à 23:20:39  profilanswer
non j'en suis pas sur, je ne fait que transmettre ce qu j'ai pu lire sur différent forum ^^
Personne a cette carte avec un ti bench à nous balancer ? :D
n°6226207
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 23:24:41  profilanswer
je viens de tester avec les omega, j'ai plus les bugs mais je me tape des blue screen of the death ! :pfff:
on dois contacter qui dans ce cas ? ati ou bohemia ?
n°6226228
crougnagna
Bluffe pas, j'ai l'oeil ...
Posté le 17-02-2008 à 23:42:56  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement un athlon 64 3500+ avec une geforce 7300gt et 2Go de ddr.
Je suis dans l'optique d'un PCHC donc pas de jeux.
Mes questions (qui seront courtes):
- hd2600xt, hd 3850 ou hd3870?
- je voudrais une CG avec refroidissement passif si possible(sinon la moins bruyante possible) et surtout au moins une sortie hdmi
Quel CG me conseillez-vous?
Merci par avance pour vos réponses et conseils :jap:
n°6226234
Daedelus
Posté le 17-02-2008 à 23:54:31  profilanswer
je viens de reinstaller les pilotes 8.2 officiels ... j'ai plus de bug pour l'instant ... très bizarre  :??:  :??:
n°6226247
donny11
Posté le 18-02-2008 à 00:07:16  profilanswer
bonsoir
je viens de constater que ma sapphire hd 3850 256MO , que le ventilo accelere pas  en mode 3d , les temperature monte a 86° sa chauffe pas mal !!
de quoi cela proviens t'il que le ventilo ne monte pas en regime en mode 3d ??
faut t'il modifier le bios ?
n°6226300
Jackkk
tout simplement
Posté le 18-02-2008 à 01:37:26  profilanswer
crougnagna a écrit :
Bonsoir,
Facile ta demande :spamafote:
http://www.clubic.com/shopping-235 [...] 512mo.html
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°6226334
Posté le 18-02-2008 à 05:20:26  answer
Tu vois une sortie HDMI ? [:itm]
n°6226337
bulio
Posté le 18-02-2008 à 06:02:00  profilanswer
J'ai un problème avec une 3870, le pci-express est en 1x et pas en 16x. J'ai l'impression que c'est un problème relativement fréquent. Si vous pouviez m'aider, ce serait très apprécié :)
J'ai posté un sujet dans "matériels et problèmes divers" :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6327_1.htm
n°6226338
crougnagna
Posté le 18-02-2008 à 06:03:35  profilanswer
J'allais le dire :D
Mais bon faut voir après si y'a des cartes son pas chers pour l'usage HCPC...
Même si je préférerais du HDMI...
n°6226342
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 06:54:41  profilanswer
La plupart des gens qui ont la 3870 avec le design de reference on en cycle de ventilateur qui ne depasse pas, pour la plupart, 40% avec une temp en full de 90°....
Y'a une fonction filtrage sur le topik...
Il y a d'autre bios ou la gestion du ventilo est plus optimisé performance avec une tempé en full qui ne depasse pas 65° mais pour 60% de vitesse ventilo.
[:afrojojo] pas trop non :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6226354
Jackkk
tout simplement
Posté le 18-02-2008 à 08:07:02  profilanswer
J'allais le dire :D
So, Sapphire Ultimate HD 3850 is a dual slot card but not quite. Unlike standard cards that have big coolers, Sapphire’s card takes up the space behind the card. Still, it’s a great card, it’s silent, has HDMI and audio and you can use it to play all games.
Radeon HD 3850 and 3870 kept R600’s 320 Stream processors, but they are using a 256 bit memory controller. UVD video engine, previously exclusive to mid-range products, is now featured on RV670 cards, also. This enables full acceleration while working with High Definition movie formats H.264 or VC-1. HDMI support with sound is a standard feature on ATI’s HD series, and although Sapphire doesn’t have HDMI out, you can use the DVI-to-HDMI dongle that you get with your card.
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] &Itemid=40
n°6226369
axium
Posté le 18-02-2008 à 08:35:36  profilanswer
Arf ^^ vu que tu la possède, tu l'a bunché ? ^^
n°6226376
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-02-2008 à 08:52:31  profilanswer
Oui elle "bench" ? normal comme une 3870 quoi :jap:
Par contre pas moyen de la clockée, le ventilo d'origine est toujours a fond, remplacé par un VF900Cu, mais apparement il me dis qu'il a des VPU recover de temps a autre sans explication.
On a voulu downclocker pour voir et pas moyen non plus ca plante des qu'on touche a la frequence. :/
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
