5572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  334  335  336  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6190478
Kyosh1ro
Posté le 30-01-2008 à 05:41:29  profilanswer
Salut, ton Mod m'intéresse énormément, j'ai l'intention de me monter un CF de hd3870 et je collerais bien des Accelero X2 dessus... :)
T'a eu des modifs à faire ? (j'ai cru comprendre que les fix des hd38x0 étaient les mêmes que les x19x0, c'est le cas ?)
Et niveau températures, gestion du ventilo, etc. c'est du bon ? :p
Merci... :jap:
EDIT : @ sapphire adepte xd : T'a déjà reçu tes cartes ou tu viens de commander ? L'offre est hyper alléchante mais je crains de tomber sur du Peak au déballage... :/
Message édité par Kyosh1ro le 30-01-2008 à 05:46:17
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6190484
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 30-01-2008 à 06:46:04  profilanswer
Salut, si tu comptes monter du crossfire je sais pas si ca passera à voir, en ce qui concerne mon pti mod, ya pas grand chose à faire, faut faire sauter les fixes sauf ceux autours du core, scié un pti bout d aluminium a la fin des caloduc au niveau des prises DVI, tordre légèrement les caloducs, ensuite scier (vu que j ai pas de dremel) un pti bout d alu au niveau de la ram en haut à droite sur les x1900xt la ram est ambié sur les HD elle est droite car ya 2 condos qui géneront légèrement, ensuite ya un pti composant ovale, la il faudra raboté le ventirad pour pas qu'il touche ce colmposant, et enfin faire une ptite découpe au niveau du support ventilo car ya toujours les 2 condos du haut qui géneront !
Pour la gestion du ventilo la ya un pti probleme car le X2 c'est 3 pins et la carte 4 pins, le ventilo tourne mais je crois pas qu il soit à fond car avec ma x1900xt de base c'était 1200trs et sous atitool 2000trs toujours ultra silencieux, niveau température, 38° en idle et 60° en full température ambiante chez moi 34°, carte overclockée à 770/1014 .
Je te posterais des tofs c'est plus parlant la je suis au taf !
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6190485
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 06:55:35  profilanswer
nymphust a écrit :
Quelqu'un connais la mesure des entraxes suivant:
http://img247.imageshack.us/img247/5720/17hz4.jpg
J'aimerai bien adapter le waterblock de mon ancienne X850 XT. (Swiftech MCW55)
http://img186.imageshack.us/img186/5016/mcw55cj5.gif
titikab a écrit :
Ouep j'ai vu. Du coup, j'ai une nouvelle question. Je n'ai que deux fils avec le ventilo de cette cg donc c'est forcément le + et le -. Par contre, ma cm, c'est trois tiges. Comment je fais pour savoir (au niveau de la cg) quel fil est le + ou le - et ensuite, (au niveau de la cm) quel tige est le +, le - et le monitoring (afin de l'éviter si j'ai bien tout compris)?
Tu prend un ventilo de ton boitier et tu regarde sur quelle pin est le fil rouge ;)
Sinon sur la doc de ta carte mere ca dois etre ecris la correspondance des pins.
Message édité par Sat45 le 30-01-2008 à 06:55:59
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6190488
Kyosh1ro
Posté le 30-01-2008 à 07:02:16  profilanswer
Merci à toi, mais ne te sent pas obligé pour les photos, tu viens de me faire penser à un truc qui fait mourir mon projet...
Tu dis que tu sais pas si ça passera en CrossFire, et direct ça me rappelle ma x1950Pro, qui avait les connecteurs Cross "bloqués" par le Accelero, donc en fait la modif ne vaut pas le coup pour moi sinon je récupère des galères avec les ponts... :/
Merci quand même pour les infos, belle modif en tout cas. :) :jap:
n°6190497
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-01-2008 à 07:29:53  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Barbybulle j'arrive :p
Jspr que se n'est pas les peak  :sweat:
Sinon moi sa fais déjà 1moi que j'attend la sapphire du SAV  :kaola:
Gigabyte France
n°6190500
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 30-01-2008 à 07:36:58  profilanswer
à votre avis, est ce que la 3870 et plus performante que la 2900xt à frequence egale? ie. il y a t'il eu des améliorations entre la 2900 et la 3870?
"le prix passe, la qualité reste"
n°6190512
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 08:00:28  profilanswer
Avec tous les test qu'il y a sur le net et sur le topik, tu trouves le moyen de poser cette question...  :sweat:
n°6190538
mastermark
On se bouge !
Posté le 30-01-2008 à 08:37:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me lancer dans quelqes tests avec ma connect3D 3850 512 (refroidissement d'origine)
Avant toute chose : je fais mes bench avec celui de ati tools (l'avion bleu qui tourne) car il a l'avantage d'être court et de ne se concentrer que sur la carte graphique : je l'ai validé en répétant le test pour plusieurs o/c processeur, sans modification de résultat.
Mais peut etre que ce test n'est pas bon pour les puristes.
Mes tests portaient sur :
- Le driver catalyst utilisé
- Le bios utilisé (eh oui, j'ai flashé ma carte!)
- Les frequence gpu et memoire
Mes conclusions sont bizarres donc je voudrais vos avis et commentaires :
1.
le driver catalyst 7.12 est plus rapide que le 8.1, pourtant plus récent !!
du coup je me demande : quel est le drviers le plus rpaide (peut etre des versions plus anciennes ?)
Avez vous déjà constaté ce phenomene de drivers recents plus lents ?
Quelle est la version que vous utilisez ?
2.
Là aussi très bizarre :
J'ai flashé avec des bios débloqués en fréquence, avec par exemple 736/950 de chez HIS.
Et alors là, très étrange, le resultat est en dessous d'un 710/950 avec le bios d'origine, et assez nettement !!
Bref, les meilleurs perf ont été obtenues avec le bios d'origine, meme à des frequences moindre... A n'y rien comprendre...
Je suis bien sur revenu au bios d'origine, mais il doit y avoir un loup quelque part.
Mes frequences etaient pourtant reelement plus elevées...
3.
Le gain en overclock mémoire est énorme avec le bios d'origine, bien sur au détriment de la stabilité. Je n'arrive pas à avoir qq chose de stable en 700/1000, qui est pourtant mon objectif.
Comment résoudre mon probleme ?
En conclusion :
=> quels drivers utiliser
=> quel bios utiliser pour avoir reellement un gain
=> les solution pour arriver à un 700/1000 en o/c (sachant que d'origine, cette carte est en 669/829)
Merci de m'avoir lu, a+
n°6190564
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 08:57:39  profilanswer
mastermark a écrit :
Bonjour à tous,
1.
2.
3.
En conclusion :
Pose tes questions sur le topik approprié. c'est a dire:  Overclocking, Cooling & Tuning/GPU/[Topic Unique] BDD overclocking HD 3850 & HD 3870 & Crossfire
n°6190585
boubou6770​0
Posté le 30-01-2008 à 09:17:53  profilanswer
salut je viens de voir sur le site de MSI une nouvelle versions de catalyst 8.45
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1365
n°6190591
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 09:22:57  profilanswer
Ouais c'est les beta 7.11 avec le support des HD38x0 et alors ? :spamafote:
Update Date:   2008-01-08
on est bientot le 1er fevrier 2008 :whistle:
Message édité par Sat45 le 30-01-2008 à 09:24:20
n°6190638
boubou6770​0
Posté le 30-01-2008 à 10:09:11  profilanswer
Pourtant dans le INF il parle de la 3450 3470 3600 et de la 3870X2.
n°6190639
theboo
Posté le 30-01-2008 à 10:10:43  profilanswer
Salut le forum,
Je viens de me prendre une Sapphire 3870, installation impec, par contre elle est super bruyante, je pense remplacer le ventilo par cela, "accelero s1 rev2", vous en pensez quoi ?
Flickr — Fuji GFX100S, 110f2  ; JBL 4429 ; B&W MT-60D//Pioneer SC-LX88 ; NAD M22 V2 ; 14060M ; JLC ; 116600
n°6190642
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 30-01-2008 à 10:12:10  profilanswer
theboo a écrit :
Salut le forum,
qu'il faudra attendre que l'accelero s1 rev2 soit dispo :p
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°6190668
theboo
Posté le 30-01-2008 à 10:29:31  profilanswer
ah oui c'est pas dispo ?
grhhhhh il y a une autre alternative ?
n°6190672
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 10:30:49  profilanswer
Au temps pour moi, c'est les 8.1 beta, qui offrent le support du 3870X2.
Les drivers officiels seronts les 8.2 ;)
n°6190686
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-01-2008 à 10:38:51  profilanswer
t'as entendu parler du théorème de Thales ? :o
n°6190694
worm'skill​er
Posté le 30-01-2008 à 10:44:36  profilanswer
"à fréquence égale", oui. :)
J'ai une 2900Xt et une 3870 qui s'oc à la meme fréquence (830 GPU) et je voudrai savoir laquelle mettre dans ma pc principal.
Les tests sur ne net comparent ces deux CG mais avec leurs fréquences stock... qui ne sont pas les même. Du coup, i lest difficile de savoir si la 3870 est jsute un die shrick avec 10.1 ou non.
n°6190709
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 10:51:58  profilanswer
[:bugkiller2] le theoreme de thales s'applique a un triangle quelquonque non ?
J'aurai plutot dis qu'il suffit de connaitre le coté du carré, l'autre coté est identique et la diagonale est egale " au coté fois racine de 2 "
Message édité par Sat45 le 30-01-2008 à 10:53:06
n°6190729
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 30-01-2008 à 10:58:05  profilanswer
Tu ne sauras jamais, étant donné que la bp de la hd 2900 xt est 40-45% supérieure à celle de la hd 3870. Jamais les deux cartes n'auront la même bp (800mhz bus 512 bits = 1600mhz bus 256 bits). Donc... C'est pas à fréquences égales qu'il faudrait raisonner, mais à puissance de calcul et bp égales. Sinon, c'est clair que le R670 est un die shrink + fonctionnalités, y a rien de revu dans l'archi. R600 et rv670 se comportent pareil avec l'aa.
Si la hd 3870 et hd 2900 xt offre des perfs comparables à 5% près, c'est surtout parce que la fréquence gpu plus haute de la HD 3870 compense la déficience en bp.
Le r600 est principalement tributaire en puissance de calcul. Ainsi passer 64 unités de calcul à 48 entrainera une baisse de perf de loin plus sensible de que de passer d'un bus 512bits à un bus 256bits.
n°6190741
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-01-2008 à 11:02:57  profilanswer
Comme tu as au mieux des trapèzes tu peux toujours faire un calque des trapezes sur une feuille et prolonger les parties latérales jusqu'a obtenir un triangle.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Thales_theorem_1.png/300px-Thales_theorem_1.png
http://upload.wikimedia.org/math/a/9/9/a9984b730b4ec71f978bec17db833a7e.png
la taille du port pci devrait te permetre de rajuster les valeurs :D
enfin bon c'est pas sur que ça soit précis mais bon c'est sur que ça devrait pas non plus être impossible de trouver les vraies valeurs ou de demander à quelqu'un de mesurer :whistle:
n°6190822
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 30-01-2008 à 11:44:42  profilanswer
Quelle carte as tu envoyé au SAV ?
Direct chez Sapphire ou en passant par le revendeur ?
n°6190955
James64
Posté le 30-01-2008 à 12:37:14  profilanswer
slt
prends le bouquin de ta carte mère, et regardes concernant les alimentations 3 pin des ventilos
dedans il est écrit lequel est le +, le - et le monitoring
n°6190972
sapphire a​depte xd
Posté le 30-01-2008 à 12:45:45  profilanswer
bah si c'est des peak je les renvoie xD
n°6190977
sapphire a​depte xd
Posté le 30-01-2008 à 12:46:39  profilanswer
Merci... :jap:
bah non ce sera pas des peak :D
Faut regarder les photos ;)
Nan je plaisante, mais bon je pense pas tomber sur du peak, et pis au pire retour sous 7jours remboursé ;)
n°6190986
James64
Posté le 30-01-2008 à 12:49:12  profilanswer
depuis quand une photo correpond au produit?
c'est faux ce que tu dis
et si je me souviens bien, des personnes ont reçu du Pique en commandant chez eux
n°6190987
sapphire a​depte xd
Posté le 30-01-2008 à 12:49:37  profilanswer
je sais bien, c'est ce que j'ai dit ;)
n°6191117
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 30-01-2008 à 13:44:28  profilanswer
Qui a un crossfire de HD 3850/256 ?
Est ce que ca passe pour un 22' en 1680x1050 pas la peine de faire allusion à CRYSIS le ouf !
n°6191143
gregreg43
Posté le 30-01-2008 à 13:52:32  profilanswer
gros problèmes de performances avec overdrive de ccc, qd je joue à dirt selon riva tuner la carte se remet à plusieurs reprise en 2d au lieu de rester en 3d, et passe d'une fréquence de 850 à 277 mhz, et ça ram à mort dans les jeux, par contre avec rivatuner aucun problème l'overlocking tiens et c'est bien mieux sous dirt 30-35ftps au lieu 10-15 avec ccc, par contre revers de la médaille ça chauffe plus et la carte reste en permanence à fond, sniff. Deuxieme point j'aimerais bien savoir porquoi sous dirt  ma carte plafonne à un taux d'utilsation de 60% et non de 100%? sachant qu'avec crysis je suis à 100% tout le temps. merci. j'ai un e6400, et sous 3dmark06 depuis que je suis passé à ccc 8.1, mes perfs sont passées de 7600 points à 6400 points! pkoi?
n°6191238
neudorf
Posté le 30-01-2008 à 14:38:24  profilanswer
neudorf a écrit :
je veux passer d'un 19" / 1900XT 256 Mo à un 24" sans trop modifier ma config. Comme je n'ai qu'une alim forton green de 400W, je m'oriente plutôt vers un CF de 3850 512Mo.
En perf, il y aura combien d'écart avec le CF 3870 ?
Est ce raisonnable d'avoir ça avec une alim de 400W forton green ?
Suffisant pour un 24" (hors crysis) ?
Si ça passe pas je devrais aller vers une 8800 GTS mais pour 40 de plus le Cf me parait mieux ...
Votre avis ?
Personne pour me répondre ?
n°6191277
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 30-01-2008 à 14:52:40  profilanswer
Il y a moult test sur le topik a toi de voir en fonction des jeux, resolution, framerate voulu :jap:
sinon sur ma CoolerMaster 430W j'ai fais tourner un CF de 3870 non o/c mais E4500@3.4Ghz.
n°6191287
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 30-01-2008 à 14:57:45  profilanswer
c'est pas un peu leger ? :D
Return -1
n°6191623
Lordben007
Membre Premium
Posté le 30-01-2008 à 17:03:32  profilanswer
http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/GX810/VGACoolerGX8104.jpg
On voit bien la sonde ... sur un " vrai " ventilateur GX810 :
"Le ventilateur est thermorégulé, c'est-à-dire que sa vitesse de rotation est en fonction de la température du GPU (relevée par une sonde insérée dans la base du radiateur). Pour les amateurs de tuning, la présence d’une LED rouge offre un éclairage sympathique à l’intérieur d’une tour.
Le GX810 se branche par contre via un connecteur 3 broches de la carte mère. Certain modèle, comme par exemple la P5W DH Deluxe, offre une gestion automatisée des ventilateurs suivant plusieurs critères. Il faut absolument la désactiver car l’addition de ce procédé avec la gestion thermorégulée du GX810 peut engendrer un arrêt du ventilateur. ATTENTION DONC !
Pour résumer, voici ses principales caractéristiques techniques :
Dimensions : 116(L)x100(W)x32(H)mm
Poids : 182g (sans la visserie)
Heat pipe 6mm de diamètre en cuivre
Base en cuivre
Ailettes en cuivre
Ventilateur : 70mm 2-Ball bearing
Tension / vitesse: 12V, 1500rpm
Nuisance sonore "moyenne" : 19.8 dBA
Flux d'air max. : 9.25 CFM
Il y a surement moyen de faire une modif .
Message édité par Lordben007 le 30-01-2008 à 17:04:18
Topic Ventes
n°6191649
Lordben007
Membre Premium
Posté le 30-01-2008 à 17:15:10  profilanswer
Bon je viens de contacter materiel.net et a priori y'a pas mal de retour à cause du bruit . La version de Club 3D est aussi bruyante que la Powercolor ...
Je retourne la carte ...
Topic Ventes
n°6191655
stalkerfr
Posté le 30-01-2008 à 17:22:09  profilanswer
Voila j'ai acheter une 3870 sapphire, et depuis que j'ai installé les pilotes, des couleurs déconne un peu, par exemple sur clubic au lieu d'etre bleu foncé gras, c'est marron gras :/ et y'a d'autres trucs avec les meme couleurs, et pour 3D mark il plante au moment d'ouvrir.
EDIT: J'ai un petit carré blanc quand je suis sous le bureau en haut a gauche dans le coin de l'écran
Message édité par stalkerfr le 30-01-2008 à 17:28:03
n°6191691
ManuLM
Posté le 30-01-2008 à 17:35:22  profilanswer
Skandranon a écrit :
Moi j'en ai sur ma MSI... Bah au pire tu achète des Zalman à 7.50€ si tu te sent mal :pt1cable:
Bon finalement spa la peine, la carte que j'ai recue (Powercolor 3870 PCS) a un dissipateur cuivre qui couvre toutes les memoires. Nouvelle version ?
Le reste semble similaire d'apres vos photos.
Message édité par ManuLM le 30-01-2008 à 17:36:02
n°6191699
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 30-01-2008 à 17:37:36  profilanswer
stalkerfr a écrit :
Tu as  essayé avec d'autres pilotes ?
n°6191715
Lordben007
Membre Premium
Posté le 30-01-2008 à 17:42:10  profilanswer
Tu la trouve bruyante ta carte ?
Topic Ventes
n°6191733
stalkerfr
Posté le 30-01-2008 à 17:49:44  profilanswer
Bah j'ai tester avec les omegas, pareil :/, et j'arrive pas a trouver des 7.11 ...
Si quelqu'un a des liens ca serai sympas
Merci d'avance :hello:
n°6191753
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 30-01-2008 à 17:58:21  profilanswer
Ok  :sweat: J'espère que ta carte n'est pas défectueuse.
n°6191759
stalkerfr
Posté le 30-01-2008 à 18:00:24  profilanswer
Bah sous vista ca ne le fesait pas  :sweat:  (j'ai remis xp)
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
