4714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6182432
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 26-01-2008 à 23:56:48  profilanswer
dark-jedi1 a écrit :
Mieux vaut un CF de 3870, cette carte sera un peu moins puissante^^
Je crois meme qu'il irait du l appeler 3850 x2 :p
sur les tests ça donne des résultats similaires à un crossfire de 3870 non ?
n°6182435
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 26-01-2008 à 23:58:25  profilanswer
la ram est légèrement moins rapide.
ça joue un peu, mais c'est pas monstrueux, c'est surtout cpu limited même avec un super Quad@4ghz
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6182444
dark-jedi1
Posté le 27-01-2008 à 00:05:00  profilanswer
On a pas vu de CF 3870 vs 3870 x2
Mieux vaux attendre les tests qui vont défiler en masse à partir de lundi.
n°6182449
dark-jedi1
Posté le 27-01-2008 à 00:07:44  profilanswer
Et pourquoi ca ?
n°6182528
marcuspopo​v
Posté le 27-01-2008 à 01:27:02  profilanswer
Salut !
Je voudrais me renseigner sur 2 points :
Est ce que vista fait baisser les performances de ma carte ATI radeon 3870 overclocked édition (club 3D) ? Vista étant lancer.
En effet je pert, par exemple sur wow, environ 30fps par rapport a même des cartes graphiques moins puissante (voir plus que 30 fps).
Aussi, lors d'un crossfire entre 2 fois cette carte, dois je metre 1 ou 2 pont ? (je me renseigne avant achat d'une 2eme).
Merci d'avance
PoPoV
Message édité par marcuspopov le 27-01-2008 à 01:27:54
n°6182533
barbare128
Posté le 27-01-2008 à 01:29:41  profilanswer
Et pourquoi ca ?
Parce que c'est trop puissant  :love:
n°6182579
James64
Posté le 27-01-2008 à 02:19:08  profilanswer
petite question
j'ai flasher avec un bios 830/1200
je lance un tchio 3dmark histoire que ca plante pas
resultat...ca plante pas :D
par contre, 5 minutes apres, sous window, il m'a claqué un vpu Recover :(
c'est grave docteur?
n°6182620
lemienx
Posté le 27-01-2008 à 07:15:18  profilanswer
gregreg43 a écrit :
chtite autre question, j'ai un e6400, 2,13ghz,( j'ai un ordi de marque ovelocking impossible) vous pensez qu'il limite ma carte graphique? Es-ce que ça vaut le coup de changer ma carte mere + proc?
oui  les 3850/70 ont une dépendance cpu donc a 2130mhz c'est sur qu'elle tourne pas aussi vite que si tu etait a 3000mhz voir, mais bon l'essentiel c'est est ce que sa te convient dans les jeux ? si oui reste comme sa, si non pour commencer cherche bien sur le net si ya pas moyen d 'overcloker ta carte, souvent sur les pc de marque c'est des carte mere classique avec un bios maison limited en remettant celui d'origine de la carte tu devrait pouvoir l'overcloker un minimum voir bcp, quel est donc la marque et reférence de ta carte mere ? si tu ne sait pas utilise everest ultimate ou ce genre de logiciel pour savoir
n°6182637
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-01-2008 à 08:46:11  profilanswer
marcuspopov a écrit :
Salut !
Merci d'avance
PoPoV
Tu peut mettre qu'un pont mais si tu en as deux met les ... :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6182758
chtifilou
Trankillou
Posté le 27-01-2008 à 11:02:28  profilanswer
RePenTi a écrit :
 :heink:
Ton Antec truepower 430 watts sort que 20A sur le 12v ?!?
Elle est censée sortir 34A cumulés sur le 12V, ce qui est plus que les 32A cumulé de ma SmartPower 2.0 450W qui ne pose aucun problème avec ma HD3870.
Tu n'as même pas de bip quand tu boot avec la 3870 ? C'est peut-être la cg qui est défectueuse...
Autre question conne : Avec ta 6800Gs t'es connecté en VGA à l'écran, je suppose ? Avec la 3870 en DVI ? T'as bien switché ton écran en mode "source numérique" et pas "analogique" ?
Merci repenti pour ta réponse,mais mon alim est une truepower 1.0 et non 2.0 c pour çà que g que 20 amperes sur mon 12v,de meme je n'ai pas de prise alim pci express mais un adaptateur molex.C l'alim fourni d'origine sur mon boitier 1080 AMG antec en fait.Sinon j'utilise pour l'ecran un adapteteur dvi vga pour mon crt et direct en dvi sur mon w2207,g tester sur les 2 quoi :)
Message édité par chtifilou le 27-01-2008 à 11:03:25
n°6182782
ManuLM
Posté le 27-01-2008 à 11:11:54  profilanswer
suite au suicide de ma X1950XTX (cramee au bout de 6 mois), le SAV me renvoie une PowerColor HD3870 PCS. Bon, j'aimais bien ma carte precedente, mais la 3870 a l'air pas mal egalement.
La carte a l'air bien, par contre ce qui me tracasse c'est que les chips memoire n'ont pas de RADs ??? ca ne va pas chauffer a mort tout ca ?
qqun a cette carte ? (j'ai cru voir que oui...)
n°6182831
bichonn
Posté le 27-01-2008 à 11:38:28  profilanswer
la 3870 est netement mieux que la x1950XT. Sauf si ta X1950XTX etait VIVO!
Pour les rad, pas de probleme!
n°6182840
RePenTi
Posté le 27-01-2008 à 11:42:38  profilanswer
Alors c'est peut-être bien les 20A sur ton 12v qui sont insuffisant, alors... Il me semble avoir quelque part (pour un 3870 de marque ASUS) que la carte nécessitait au moins 26A sur le 12v. A prendre avec des pincettes, mais ceci pourrait expliquer cela peut etre...
n°6182874
acnoar
Posté le 27-01-2008 à 11:59:38  profilanswer
NiKoSaLiAgOs a écrit :
Pour l'histoire du S1 qui touche la porte du boitier, il dépasse de combien de cm de la cg, svp ?
J'ai un boitier antec 1080 amg et il me reste 6.5 cm entre la cg et la porte.
Quelqu'un peut me renseigner svp ?????????????????
J'aimerais en monter un.
il depasse de 5cm au maximum.
n°6183004
poukman
rien ne sert de courir.......
Posté le 27-01-2008 à 12:49:21  profilanswer
James64 a écrit :
petite question
salut moi aussi j ai eu ce probleme ,j avais flashé avec le bios 830/1200 ma HD3870 connect 3D et je ne pouvait pas o/c a plus de 860/1250 sans que dans les jeux (tel company of heroes ou age of empires III,...) je me prenne des Vpu recover au bout de 15 min de jeux environ ,stressant grave  :pt1cable: !!!!!! j ai reflashé avec le bios sapphire rev2 maintenant 872/1320 stable plus de vpu recover  :p
n°6183014
ManuLM
Posté le 27-01-2008 à 12:52:50  profilanswer
elle etait vivo mais bon spa grave G une PCTV.
et j'avais une XTX ...
Message édité par ManuLM le 27-01-2008 à 12:57:12
n°6183015
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-01-2008 à 12:53:09  profilanswer
ManuLM a écrit :
Moi j'en ai sur ma MSI... Bah au pire tu achète des Zalman à 7.50€ si tu te sent mal :pt1cable:
n°6183050
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 27-01-2008 à 13:07:31  profilanswer
tu as un lein vers ce bios stp?
"le prix passe, la qualité reste"
n°6183082
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-01-2008 à 13:21:05  profilanswer
Merci  :jap:
n°6183097
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-01-2008 à 13:29:57  profilanswer
n°6183106
lapin
Posté le 27-01-2008 à 13:33:05  profilanswer
thanks
n°6183114
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 27-01-2008 à 13:35:44  profilanswer
c'est quoi l'intérêt, vu qu'on a déjà un test qui compare une 3870 seule avec une X2, et qu'on a déjà des tests qui comparent 3870 seule et CF de 3870  :??:
n°6183163
chauda
Posté le 27-01-2008 à 13:52:02  profilanswer
petite question, à Crysis vous jouer avec quels paramètres?
Chez moi, sous Vista 32Bits, avec les derniers drivers et le hotfix ATI, en Direct X10 en high c'est quasi injouable (le jeu se bloque presque à chaque mouvement violent de la souris) et en DirectX 9 high il y a de gros ralentissement...
Je ne pense pas que le processeur limite, Core 2 Duo E6300 à 3.0Ghz, et ma carte graphique devrait me permettre de jouer dans de meilleures conditions? (HD3870@stock).
Merci d'avance.
n°6183164
poukman
Posté le 27-01-2008 à 13:52:03  profilanswer
c est le lien donné par sat45 sur le topic BDD HD
http://rapidshare.com/files/813043 [...] 2.rar.html
n°6183331
James64
Posté le 27-01-2008 à 15:00:24  profilanswer
j'allais le demander
et hop c'est reparti pour un flash :D
je me disais aussi, jamais 2 sans 3  :o
edit : un fichier .rom c'est normal?
pkoi des .bin, des .sb et des .rom?
c'est quoi la différence?
Message édité par James64 le 27-01-2008 à 15:03:01
n°6183336
poukman
Posté le 27-01-2008 à 15:03:23  profilanswer
James64 a écrit :
le mien c est le meme mais en .bin si tu préfere :hello:
Message édité par poukman le 27-01-2008 à 15:04:16
n°6183369
James64
Posté le 27-01-2008 à 15:15:42  profilanswer
bon
ce bios rev2 ne me plait pas :/
la limite est de 885 pour le core sous CCC
celui de iax il pue grave
qui en a un qui fonctionne sans aucun VPUcouvretoi et dont la limite du core dans le CCC est supérieur à 885?
Merciche
n°6183447
barbare128
Posté le 27-01-2008 à 15:54:52  profilanswer
il y a bien celui paru le bios moddé saphire. Si tu es bloqué avec ces bios a la même fréquence, il faut penser à monter le voltage.
perso avec le bios moddé à 870 je suis ultra limite, manque des volt.
De toute façon je m'en fiche de l'oc CF powered ^^
n°6183479
James64
Posté le 27-01-2008 à 16:06:25  profilanswer
nan je dis pas que je suis bloqué
dans le CCC, on ne peut pas aller au dessus de 882
or, le jour où je serais motivé, je la rajoute dans le circuit water et je lui pencil la tête :D
donc je voudrais de suite avoir le bon bios
3 fois que je flash, et tjs pas bon :/
j'overclocke avec le CCC, comme ca sous le bureau la fréquence redessant à 300 Mhz
c'est pour la nature  :jap:
Message édité par James64 le 27-01-2008 à 16:06:38
n°6183487
Yoyo_5
Posté le 27-01-2008 à 16:09:17  profilanswer
Merci d'avance.
Faut aussi lui laisser le temps de charger tout ce dont il a besoin en mémoire, quand ça bloque sur les mouvements violent de la souris, le DD travaille beaucoup et si ça se trouve ça swappe (sous Vista parce que sous XP 2Go ça passe en général). :/
¤ Paix et félicité ¤
n°6183505
James64
Posté le 27-01-2008 à 16:15:22  profilanswer
barbybulle!!
files ton bios merci
Message édité par James64 le 27-01-2008 à 16:15:33
n°6183513
poukman
Posté le 27-01-2008 à 16:19:15  profilanswer
ok bientot (du moins je l espere  :) ) il y aura une nouvelle version de ati tray tools compatible qui permettra de depasser 900mhz et de vmoder en software ,en attendant la mienne avec ce bios ne me permet pas d etre stable au dessus de 875/1321 ,manque de volt donc wait and see :jap:
n°6183517
James64
Posté le 27-01-2008 à 16:21:19  profilanswer
ouai mais bon, l'éternel question en informatique...
QUAND? :D
en attendant si j'avais deja le bon bios :jap:
Message édité par James64 le 27-01-2008 à 16:21:42
n°6183550
poukman
Posté le 27-01-2008 à 16:32:22  profilanswer
les bios modifié ne sont pas légion et il fonctionnent plus ou moins bien celon les marques de carte et il ne permette pas d augmenter le Vgpu;moi perso le Vmod hardware ne me tente pas ,certain me repondront "ca craint rien si c est bien fait " ,mais bon je roule pas sur l or et me louper avec comme résultat de griller la carte me refroidit !!! donc je patiente bien sagement et attend ATTools :jap:
Message édité par poukman le 27-01-2008 à 16:33:38
n°6183604
James64
Posté le 27-01-2008 à 16:49:55  profilanswer
euh
je parle pas d'augmenter le voltage via le bios hein :)
c'est pour le CCC stou
n°6183681
Marth
Posté le 27-01-2008 à 17:16:06  profilanswer
James64 a écrit :
euh
Pourquoi ne pas utiliser riva Tuner ?
n°6183710
chauda
Posté le 27-01-2008 à 17:25:20  profilanswer
Pour crysis je trouve ça bizarre que ça puisse provenir du HDD, pour jouer j'attend pourtant que les textures soient chargées.
D'autres avis?
n°6183716
James64
Posté le 27-01-2008 à 17:27:47  profilanswer
car avec le CCC, les frequences reviennent a 300mhz
n°6183735
thibault25​5
Posté le 27-01-2008 à 17:34:21  profilanswer
 Bonjour
 Je n'arrive pas  a installer les catalyse, l'installateur me dis qu'il ne trouve pas le fichier INF pendant l'installation.
 Je n'ai pas acces au control center et je ne peux pas passer en reso native ...
 Est ce quelqu'un sait comment faire pour regler ce probleme?
n°6183740
James64
Posté le 27-01-2008 à 17:35:50  profilanswer
je l'avais eu quand j'avais fais une install toute fraiche
je pense avoir mis d'abord les autres drivers (directx, intel etc...) et après c'était bon
n°6183842
gregreg43
Posté le 27-01-2008 à 18:10:02  profilanswer
slt, y a qq chose que je comprend pas quand j'overdrive avec ccc et que je fais ok, puis que je vais dans rivatuner, les valeurs que me donne rivatuner sont celles d'origine de la carte et non celles sque j'ai mis dans catalyst.
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
