6397 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  461  462  463  464  465  466
[TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
n°6084025
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-12-2007 à 18:32:23  profilanswer
goutbouyo a écrit :
Sinon le nouveau BIOS de saphire gère pas super bien le ventilo non plus : bon on dépasse pas les 60° mais avec une vitesse de rotation de 90-95% en jeu, aie les oreilles  :fou:
celui donné depuis 2 semaines ? si oui, poses toi des questions sur la ventilation de ton boitier
n°6084031
tony54
Posté le 13-12-2007 à 18:35:09  profilanswer
ou trouvé une 3870 a pas chere et dispo ?
Mon Feed-Back
n°6084033
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 13-12-2007 à 18:35:35  profilanswer
ou du contact de ton ventirad avec tes puces, perso j'ai une de mes carte ou le contact était très mal fait. un coup de pate thermique de bonne facture et voilà c'était réglé :chinois:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6084054
seth-01
Posté le 13-12-2007 à 18:42:14  profilanswer
goutbouyo a écrit :
Au niveau des rad Zalman, on a le VF900-CU et VF700-CU compatibles, c'est ça ???
Ca serait bien de mettre à jour la première page au niveau des ventilos compatibles.
ahhh bon ???  :heink:  chez moi j'ai essayé la demo du fameux Crisys et pendant le jeu c'est à peine si la carte s'est fait entendre, bon le ventilo accélère un peu mais il est loin d'être à fond ! J'entends plus le Zalman 9700 à fonds pour refroidir mon Opty165 @ 2925 MHz/1.52v  :D
n°6084055
Olio
Posté le 13-12-2007 à 18:42:24  profilanswer
pakman4 a écrit :
c'est normal que ma 3850 chauffe beaucoup ???? pas loin des 100° en moyenne et j'ai des droits a des freeze assez fréquent dans crysis des que la carte attein les 100° elle passe en mode 2D jusqu'a ce qu'elle redescende a 99°
Ton ventilo tourne a 25% !!
Avec riva tuner 2.06 , tu le mets a 60% et ca dépassera pas 75° en burn !
n°6084057
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 13-12-2007 à 18:42:57  profilanswer
ragnar a écrit :
merci adoy pour tes infos et je veux bien savoir la zone exact..
je suis en hdmi car ma sortie vga est déja prise par ma xbox 360...
Désolé pour le retard. Alors c'est ça:
http://img519.imageshack.us/img519/8365/aticccscaling1jw1.png
http://img148.imageshack.us/img148/2743/aticccscaling2gb4.png
Ne pas oublier la petite coche, c'est pour que tes jeux dans la même résolution bénéficient aussi de l'upscaling.
Message édité par adoy le 13-12-2007 à 18:57:40
n°6084074
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-12-2007 à 18:50:39  profilanswer
Mat.net  :jap:
Gigabyte France
n°6084084
F@bek
Posté le 13-12-2007 à 18:53:17  profilanswer
y'a un topik pour ça
n°6084194
goutbouyo
Posté le 13-12-2007 à 19:28:51  profilanswer
Et vous montez à combien en temp et en vitesse de ventilo ???
Sinon, est ce que ça vaut le coup le VF900-CU par rapport au rad d'origine ???
n°6084207
seth-01
Posté le 13-12-2007 à 19:34:24  profilanswer
aucune idée je laisse faire le bios de la carte sinon en temp GPU je monte à environ 65° en charge !
n°6084218
barbare128
Posté le 13-12-2007 à 19:39:01  profilanswer
erreur.
Message édité par barbare128 le 13-12-2007 à 19:39:16
n°6084277
goutbouyo
Posté le 13-12-2007 à 20:02:42  profilanswer
Moi en laissant le BIOS gérer et après 30min de STALKER j'ai:
Temp moyenne : 60°
Vitesse ventilo moyenne : 75%
Je pense que je vais regérer ça avec rivatuner, en laissant la carte monter plus haut en température.
n°6084340
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 13-12-2007 à 20:28:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je viens de monter le ventirad Accelero S1 sur ma HD3850, le gain en temperature est assez impressionant 29°C en idle et 40°C full load contre 43 idle et 72°C en charge avec le rad origine.  :sol:
http://img223.imageshack.us/img223/7698/24138830nb5.jpg
Mais j'ai une petite question, est ce qu'il faut absolument un rad pour etage d'alim ? Car Accelero S1 n'a pas le rad compatible avec l'etage d'alim de la HD3850
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6084367
Olio
Posté le 13-12-2007 à 20:38:34  profilanswer
Tu as mis un ventilo sur l'accelero ???
n°6084374
Vince913
Posté le 13-12-2007 à 20:40:10  profilanswer
salut tout le monde , apparement beaucoup de personnes ont des problemes avec le ventilo de la cg , moi il tournait quasiment pas jusqu'atten que je lactive avec rivatuner ou asus smart doctor . ma cg ne dépasse pas les 50°C .
mais j'ai un gros probleme de frequence core
voyez par vous meme :
http://vincent.portais.free.fr/clock%20gpu.bmp
lors des jeux , la fréquence du gpu n'arrete pas de varier entre 297 et 776 , et je n'arrive ni à les moduler , ni à les fixer à une valeur crête avec rivatuner ou asus smart doctor , j'ai réellement un probleme de fps puisque même dans cs source le gpu est a 297mhz ...
donc je suis completement bloqué pourtant j'ai tout vérifié au niveau de ma config , drivers , firmwires etc tout est ok ...
Quelqu'un à le meme probleme que moi ? ou sais ce à quoi c'est du ?
config :
AMD 64 4400+ *2
1.5 GO ram DDR 400 (pc3200) dane elec
Carte mere Asus A8N-E
carte son audigy 2 zs
Cg: asus 3870HD
dd : 80go maxtor *2 +  320 go seagate
alim hyper type R 580w
souris g5 2007
clavier g11
enceintes jbl
écran samsung 17'  lcd
Message édité par Vince913 le 13-12-2007 à 20:40:45
n°6084380
Posté le 13-12-2007 à 20:41:26  answer
http://img223.imageshack.us/img223 [...] 830nb5.jpg
Y en a encore qui utilisent imageshack... :/
n°6084382
marllt2
Posté le 13-12-2007 à 20:42:07  profilanswer
Si on utilise nofrag, y'en a chez qui ça passe pas au taf. :o
n°6084390
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-12-2007 à 20:45:49  profilanswer
n°6084394
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 13-12-2007 à 20:47:19  profilanswer
Oui, Et ?
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6084401
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 13-12-2007 à 20:49:10  profilanswer
C'est que ceux la se sont fait pister en train de zoner sur nofrag :o
Elle est ou ton alimentation ? [:petrus75]
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°6084402
barbare128
Posté le 13-12-2007 à 20:49:11  profilanswer
config :
AMD 64 4400+ *2
Cg: asus 3870HD
souris g5 2007
clavier g11
enceintes jbl
la fréquence du core varie avec la charge du gpu. C'est une toute nouvelle gestion de l'ennergie d'AMD et c'est normal ;)
Par contre ton probleme viens surrement du fait que tu es cpu limited  :whistle: vérifie l'usage de ton cpu dans ces jeux, et si tu vois du 100% tout le temps ...
Ben tu as tout compris  :hello:
n°6084409
goutbouyo
Posté le 13-12-2007 à 20:50:53  profilanswer
config :
AMD 64 4400+ *2
Cg: asus 3870HD
souris g5 2007
clavier g11
enceintes jbl
Pour la fréquences qui alterne entre mode 2D et mode 3D en cours de jeu, ou pire qui reste en mode 2D, je pense que ça vient des jeux.
Chez moi aussi CSS reste en mode 2D et j'ai des perfs minables, par contre STALKER est bien en mode 3D avec de bonnes perfs.
A mon avis, le prochain driver ATI arrangera tout ça ... :sarcastic:
EDIT:
je savais pas pour la gestion de l'energie ...
Donc je suis CPU limited à CSS.
Message édité par goutbouyo le 13-12-2007 à 20:52:18
n°6084417
F@bek
Posté le 13-12-2007 à 20:54:24  profilanswer
GIGATHLON est demandé !!!  :o je veux des excuses puliques a ma personne et celle de ma carte
j'ai la même temp° en IDLE en fansless , en charge je suis un plus haut 51° grand max avec le GPU@820 a 100% pendant 15 minutes
ça serait sympa de savoir si il y a possibilité d'utiliser la prise ventilo 4fils de la carte pour en mettre un régulé sur l'accelero
Message édité par F@bek le 13-12-2007 à 20:59:54
n°6084421
barbare128
Posté le 13-12-2007 à 20:56:21  profilanswer
EDIT:
CSS est heavy CPU LIMITED
Pour le moment le mode multithread n'est pas encore activé sous css  :whistle:
n°6084426
Vince913
Posté le 13-12-2007 à 20:58:29  profilanswer
Cpu limited avec un Amd 64 4400+ *2 ( 2mo cache) ?
sous css je ne vois pas comment ça serai possible, et meme celà dans tout les jeux ? . Le mode clock 2d / 3d est completement bugué :x
et a mon avis il n'y a pas que ça, mais là ça dépasse mon domaine de connaissance.
Personnellement jpense qu'il y a un gros boulot à faire dans l'optimisation des drivers car meme avec ma 7900gtx unreal tournament 3 tournai mieux ...
Cpu limited jpeu rien dire , car depuis que j'ai ma 3870 hd j'arrive plus a lancer 3dmark 2006 , j'avais 5900 pts avec la 7900gtx.
Bref je peux jouer aucun jeu a part le démineur ...
Message édité par Vince913 le 13-12-2007 à 21:01:06
n°6084429
Posté le 13-12-2007 à 20:59:20  answer
Oui et c'est de la daube.
n°6084433
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 21:00:22  profilanswer
non juste en retard d'un train ... :(
n°6084434
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-12-2007 à 21:01:00  profilanswer
Bé en bas , pas dans le champ de visions [:petrus75]
Gigabyte France
n°6084435
barbare128
Posté le 13-12-2007 à 21:01:12  profilanswer
sous css je ne vois pas comment ça serai possible .
CSS a besoin d'un core2 @ 3ghz - 3.2ghz pour donner son plein potentiel  :whistle:
Tant que le mode multithread ne serra pas activé ...
n°6084445
Vince913
Posté le 13-12-2007 à 21:06:49  profilanswer
ok pour css, mais de la à etre cpu limited sous warcraft 3 ou ut2004 c'est bof bof , mes fps varient de la meme maniere que le gpu clock, des hauts et des bas, j'éspere que c'est pas un probleme de fabrication car au niveau software j'ai tout essayé et rien n'a marché
n°6084478
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 13-12-2007 à 21:15:42  profilanswer
Sur la photal on ne vois pas que la tour continue en bas :o
n°6084496
Esteb@n
Posté le 13-12-2007 à 21:24:19  profilanswer
pkoi c pas bien ?
n°6084500
Super saya​jin 91160
Posté le 13-12-2007 à 21:26:02  profilanswer
arf, coter perf, je pense me rengé du coter de chez nvidia, les ATI commencent à me décevoire, à foiré leur bios et leur fou**s drivers, gpu limited sur css XD je tourne impéque avec ma x800gto.
Mon Feedback
n°6084532
Camus932
The Yes need the No
Posté le 13-12-2007 à 21:38:06  profilanswer
Ben ouais man, ATI cay dlamerde et Nvidia c'est trop bien  [:mistral_ winner]
n°6084537
Posté le 13-12-2007 à 21:42:00  profilanswer
[:absolutelykaveh] bas coter raport qualité prix, il serait préférable de prendre une HD3870, perf suffisante, haut de game de chez ati accéssible comparé à ceux de chez nvidia, mais bon pour perf identique, les queqlues 8800gt ou autre vallent presque les mêmes prix ...
EDIT: j'ai écris nimporte quoi...
Message édité par Super sayajin 91160 le 13-12-2007 à 21:43:42
Mon Feedback
n°6084541
marllt2
Posté le 13-12-2007 à 21:44:18  profilanswer
Bah non puisque CSS tourne mal  [:cosmoschtroumpf]
n°6084547
Posté le 13-12-2007 à 21:46:47  profilanswer
j'ai encore un mois pour me décidé   :sweat: d'ici là j'éspére que quelques problème seront corrigé, que les prix auront quelques peux baissé ou que d'autres models sortiront (il n'est pas interdit de réver)
Mon Feedback
n°6084548
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 21:47:12  profilanswer
tourne mal?...
un jeux qui tourne parfaitement avec une 8400gs sur le portable de mon frangin....
faudrait limiter les connerie,tout de meme...:D
n°6084557
Posté le 13-12-2007 à 21:50:57  profilanswer
Cizia a écrit :
tourne mal?...
ouai d'ailleur c'est pas un peux éxagérer votre histoire de perf sur Css...
Mon Feedback
n°6084566
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 21:53:38  profilanswer
bien sure que c'est exagerer...
dernier probleme en date que j'ai entendue...probleme pour depasser les 100i/s..le truc sans aucun interet!
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 21:58:31
n°6084577
Posté le 13-12-2007 à 21:58:07  profilanswer
drenier probleme en date que j'ai entendue...probleme pour depasser les 100i/s..le truc sans aucun interet!
de toute maniére aucun intéret de jouer à CSs, si je me prend une tite 3870 ça ne serait pas pour jouer à ça, déjà que avec ma x800gto je touche pas à ce jeux XD (je reste fidel au 1.6) par contre j'ai vus le test en crossfire, elles sont asser performante en cf je trouve...
Mon Feedback
ATI HD2600 Pro à 256 Mo DDR3 dédiésl'alim de mon boitier ANTEC PERFORMANCE TAC Series TX635 siffle
[Topic Unique] Cartes Mères MSI chispet P35 Neo etc ...HDD et CD ROM sur le meme et unique IDE
[Topic Unique] Processeurs Intel Nehalem / Westmere LGA 1366 (i7)HD 3850 et 3870
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F1[ Topic Unique] Shuttle SX38P2 Pro
Pilote Ati
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] ATI HD 3800 series > HD 3850 & HD 3870
