3173 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11434932
havoc_28
Posté le 21-06-2025 à 18:43:42  profilanswer
burn2 a écrit :
Le bruit et les lenteurs. :o
Pour des fichiers non critiques c'est pas trop un soucis genre tout ce qui est image, vidéo, musique, ou autre fichier plus ou moins occasionnel, bref pour un usage léger un HDD ça reste valable, de plus un 5400 Tours / min dans une baie bien isolé ça reste bien discret, mais oui usage peu intensif au final.
Pour tout le reste y a les SSD M2 NVME ou SATA :o. oui.
burn2 a écrit :
Mais bon faut avouer que si t'as besoin de beaucoup de TO et ou que t'es juste en budget, tu retombes vite sur un DD forcément.
C'est surtout que j'ai des HDD fonctionnels, je vais pas les jeter pour rien s'ils font le travail pour du stockage basique. Mes Blue Ray / DVD, mes CD audio, médiathèque ripper avec soin je vais pas gaspiller des SSD pour ça :D (y a les nas, mais pour un usage occasionnel un dock externe ça me suffit :p).
Message édité par havoc_28 le 21-06-2025 à 18:47:14
n°11434933
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-06-2025 à 18:50:52  profilanswer
It_Connexion a écrit :
J'ai des WD Red 5400 tr/min, totalement inaudibles  :jap:
SI t'entends aussi bien que tu ne vois y a des doute sur le côté inaudible...  :o
(humour bien sûr)
 :D  :D
Discret mais pas inaudible, perso je n'utilise plus aucun dd chez moi, même dans mon serveur c'est trop bruyant en accès.
Après pour quelqu'un que ça ne dérange pas ou qui n'a pas un pc qui tourne en fond dans un salon ou des gens peuvent dormir et donc le silence est important il n'y a pas de soucis.
Non mais tu n'as pas à te justifier hein. :D
C'est une vanne, bien sûr que tant que ça marche si le bruit et les perfs ne te dérangent pas, pourquoi en changer.  :jap:
Idem parfois on a des contraintes de prix pour un besoin de capacité donné.
Ou parfois on a besoin de capacité non dispo en ssd donc voilà c'est vite vu. :o
Message édité par burn2 le 21-06-2025 à 18:52:09
n°11434934
havoc_28
Posté le 21-06-2025 à 18:56:34  profilanswer
En général un HDD pour qui a un usage léger, les têtes de lecture vont être au repos la plus part du temps, et à nouveau un 5400 Tours / min bien isolé dans une baie c'est pour moi en tout cas difficilement un problème.
Bref fin HS DD :o.
n°11434935
NODeath
Posté le 21-06-2025 à 18:58:28  profilanswer
havoc_28 a écrit :
C'est quoi le problème des HDD ?
Les HDD c'est dans un NAS  [:ortensio:9]
Topic [ACH]/[VDS]
n°11434936
havoc_28
Posté le 21-06-2025 à 19:05:50  profilanswer
Les NAS c'est pour les Nazes :o.
Message édité par havoc_28 le 21-06-2025 à 19:06:04
n°11435041
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 18:11:04  profilanswer
Petite session de CP2077, nouveau run pour l'occasion :
HotSpot max : 94°
Température max GPU : 65°
Température max VRam : 80°
Message édité par It_Connexion le 22-06-2025 à 18:48:07
Galerie Photo Personnelle
n°11435052
ohyes78
Posté le 22-06-2025 à 19:30:49  profilanswer
HotSpot max : 94°
C'est la canicule aussi!J'ai 27-28° avec la clime!
n°11435053
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 19:40:42  profilanswer
J'ai 26° dans le salon (sans clim  :D )
J'ai limité les FPS à 60 dans le jeu, c'est mieux  :jap:
Elle se fait pas mal entendre la SL au dessus de 1500tr/min, la Nitro+ était inaudible à coté
n°11435069
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 22-06-2025 à 21:32:50  profilanswer
test de ma carte pour les temperatures, en  resolution 2K:
au repos avec temperature ambiante de 24°
GPU Temp: 36°
GPU Hotspot: 37°
Memoire: 58°
Fan: 0
bench 3DM time spy
GPU Temperature Max: 58°
GPU Hotspot max: 73°
Memoire max: 84°
Fan Max: 1554 rpm
dans l'ensemble, la carte se fait tres peu entendre.
voilà... :jap:
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
n°11435070
Colonel Sn​@ke
Posté le 22-06-2025 à 21:36:47  profilanswer
C’est un peu overkill une 9070XT pour jouer en 1080p@60 :D
n°11435071
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 21:39:37  profilanswer
L'écran est un FHD 175 Hz et la TV 4k 120 Hz   :jap:
Typiquement je n'active plus le FSR sous CP2077
n°11435072
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 21:41:20  profilanswer
GPU Temp: 36°
GPU Hotspot: 37°
Memoire: 58°
Fan: 0
bench 3DM time spy
Memoire max: 84°
Fan Max: 1554 rpm
voilà... :jap:
Étonnant la mémoire comparé au reste
n°11435073
ddlabrague​tte
Posté le 22-06-2025 à 21:48:00  profilanswer
C'est stupide de dire ça
Dans les résolutions supérieures, on est obligé d'utiliser des upscaler dans la plupart des AAA
Ce qui revient à jouer en 1080p quand c'est pas pire  [:skaine:1]
Message édité par ddlabraguette le 22-06-2025 à 21:49:01
n°11435074
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 22-06-2025 à 21:49:09  profilanswer
@It_Connexion
oui celà m'a surpris.
les données viennent du log de GPU-Z. en y regardant de plus pres, les temperatures de la memoire montent assez vite puis stagnent quelques soit la charge.
Message édité par tarutaru93 le 22-06-2025 à 21:49:44
n°11435075
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 21:54:11  profilanswer
@It_Connexion
GPU-Z te donne la marque ?
Perso c'est de la Samsung, un peu moins rapide mais chauffe moins si j'en crois ce que j'ai vu sur le net
n°11435078
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 22-06-2025 à 22:05:25  profilanswer
alors GPU-Z me donne memoire: Hynix.
n°11435079
havoc_28
Posté le 22-06-2025 à 22:06:05  profilanswer
Sur 3D marks peut être 2 % en jeu ça change rien.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -pulse-oc/
https://tpucdn.com/review/sapphire-radeon-rx-9060-xt-pulse-oc/images/relative-performance-2560-1440.png
Message édité par havoc_28 le 22-06-2025 à 22:06:32
n°11435081
It_Connexi​on
Posté le 22-06-2025 à 22:12:41  profilanswer
Oui la Hynix semble chauffer un peu plus
Oui c'est sur  :jap:
Je me tâte à UV un peu la 9070Xt mais je ne l'ai jamais fait, on.baisse par palier de combien pour tester ?
n°11435091
havoc_28
Posté le 22-06-2025 à 23:54:06  profilanswer
Oui c'est sur  :jap:
Tu peux commencer par -0.100mv (si tu es aventurier), sinon -0.050v, après pour les paliers ça dépend de ton niveau de patience :o, tu peux faire par pas de -0.005v, mais autant y aller par pas de -0.010v ou -0.015v et affiner ensuite (ou genre passer à -0.075v si pas stable à -0.100v (et si stable à -0.050v.
Après avant de tenter un UV je testerais bien la carte à stock pendant au moins quelques jours histoire de (dommage qu'elle soit un peu plus bruyante que reportée dans les tests (souvent en salle climatisée à 20° et en table bench).
Message édité par havoc_28 le 23-06-2025 à 00:02:04
n°11435100
It_Connexi​on
Posté le 23-06-2025 à 08:27:14  profilanswer
Merci Havoc  :jap:
Oui pour le moment je la fait tourner @stock pour bien la tester.
Dans les tests que j'avais lu sur la Steel Legend, il était mentionné qu'elle était silencieuse sauf au dessus d'un certain niveau de ventilation (50 ou 60% de mémoire). Après ça n'est pas non plus un bruit désagréable, un souffle, j'ai eu bien bien bien pire en GPU  :D
Et puis il fait chaud en ce moment, ça n'aide pas nos conf  :jap:
n°11435122
It_Connexi​on
Posté le 23-06-2025 à 09:44:52  profilanswer
Je m'étais basé sur ce test qui est assez réaliste :
https://lanoc.org/review/video-card [...] nd?start=7
n°11435136
havoc_28
Posté le 23-06-2025 à 11:00:33  profilanswer
Merci Havoc  :jap:
Oui le comportement en plein été dans un boitier en condition réelle vs une table de bench c'est pas tout à fait la même histoire, bref elle se fait entendre mais si ça reste acceptable, tout va bien :o.
Ils utilisent une tâble de bench et force manuellement la ventilation à un % donné. Tester les cartes dans toutes les conditions possibles c'est pas non plus possible, après en établissant une hiérarchie ça donne une idée déjà oui.
n°11435140
It_Connexi​on
Posté le 23-06-2025 à 11:10:14  profilanswer
n°11435159
Quentin-Be​lgium
Posté le 23-06-2025 à 13:58:49  profilanswer
Pas sûr qu’un UV fasse diminué tant que ça la ventilation. Je me souviens plus trop, surtout que la carte va aller plus haut en fréquence avec un UV.
Faut peut être réduire le powerlimit aussi. Il y a moyen de garder les perfs d’origine avec un UV. Sinon accepter de réduire les perfs ou supporter le bruit s’il fait 30 degrés de température ambiante
n°11435209
ohyes78
Posté le 23-06-2025 à 20:41:33  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2025/06/23/Capture-decran-2025-06-23-203840.jpg
n°11435242
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 08:34:01  profilanswer
Ha oui bien sur, par ces températures je préfère largement l'entendre et qu'elle soit bien refroidie  :jap:
n°11435244
lsd13x
Avec un L comme Lustucru
Posté le 24-06-2025 à 08:47:07  profilanswer
Hello, je vois depuis quelques pages que vous parlez de refroidissement / bruit. J'ai actuellement une MSI GTX 1080 Gaming X qui est très silencieuse.
Je vise une 9070, je suppose qu'un modèle à 3 ventilateurs est largement conseillé ? avec au moins 2,5 slots d'occupés ? (osef de la place j'ai pas d'autres périphériques pcie et j'ai un grand boitier)
Bon j'avoue la nitro + ...  :love:  Mais payer le prix d'une XT une carte non XT sur le principe ça me plait pas
J'ai croisé depuis que je regarde quelques XFX à vil prix, mais je me perds avec toutes leurs références ... Est ce qu'il y a une hiérarchie ?
Je surveille les prix avec le site gputracker, beaucoup de shop allemands sortent en premier, est ce qu'il y en a certains à éviter ?
n°11435247
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 09:02:22  profilanswer
J'ai commandé ma 9070XT chez caseking.de, ça n'est pas ma première commande chez eux, très satisfait, excellent com et très réactif en cas de soucis :
J'avais commandé une CM B450 il y a 2 ans et demi pour upgrader une conf et la passer en 5800X3D, sur le fofo on m'avait conseillé de prendre plutôt une B550. J'avais passé commande et reçu la CM depuis plus de 4 semaines (délai de rétractation de 15j), après échange de mails chez eux, ils m'ont permis de renvoyer la B450 (à leurs frais) pour me prendre une B550  :love:
n°11435248
tinc
Posté le 24-06-2025 à 09:11:38  profilanswer
Edit ; par contre quand j'ai cliqué sur le lien elle était à 72_ euros et en me connectant elle est passée à 725 euros, même en changeant de navigateur :o
La différence de tarif, c'est la différence du taux de TVA entre l'Allemagne à 19% (mis par défaut quand on arrive sur le site) et la France à 20% (quand on s'est connecté/mis son adresse)
Me suis basé dessus aussi pour partir sur une Pulse. [:cerveau afrojojo]
Message édité par tinc le 24-06-2025 à 09:12:01
n°11435249
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 09:17:06  profilanswer
Ha ok  :jap:
n°11435254
Online Cit​ron
Naturellement acide
Posté le 24-06-2025 à 09:37:01  profilanswer
En 2 ventilo il n'y a que la Sapphire Pulse qui est déjà très correct.
Swift < Quicksilver < Mercury
Mais la différence entre la Quicksilver et la Swift est négligeable.
Salutation, Citron online
n°11435255
Quentin-Be​lgium
Posté le 24-06-2025 à 09:38:57  profilanswer
Il me semble avoir lu dans différents tests que les XFX sont pas les plus silencieuses pour cette génération.
Surtout que j'ai l'impression qu'on les trouve que sur Amazon chez NRInfo dont le SAV est parfois douteux
n°11435256
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 09:40:13  profilanswer
Ha oui ? Pourtant c'est le fournisseur officiel XFX en Europe
Edit : Oui ça ne veut pas dire pour autant que le SAV est bon c'est sur  :jap:
Message édité par It_Connexion le 24-06-2025 à 09:40:35
n°11435259
Quentin-Be​lgium
Posté le 24-06-2025 à 09:50:04  profilanswer
https://youtu.be/mzjxfMQ_fis?si=dq9 [...] Zie2&t=393
comparaison entre une 5090 et une 9070 XT dans le "PC moyen" selon les informations récupérées sur Steam Hardware survey et les meilleures ventes Amazon
Avec un Intel 12400 (6 cores) la 9070 XT se comporte mieux qu'une 5090 en 1080p (Résolution dominante sur Steam)
La 5090 a besoin d'un plus gros processeur pour s'exprimer
En 4K la 5090 reste toujours devant même si elle est toujours bridées
n°11435261
Quentin-Be​lgium
Posté le 24-06-2025 à 09:56:16  profilanswer
J'ai déjà vu des captures d'écrans qui disait que la carte pouvait être renvoyées en Asie pour la réparation donc délai important
Je me demande même s'il disait pas qu'il y aurait un possible droit de douane à payer pour le retour de la carte
Je crois qu'ils font des magouilles sur le montant remboursé pendant le délai de rétraction (ils proposent 80%)
Faut un peu fouiller sur reddit mais flemme  :o
Message édité par Quentin-Belgium le 24-06-2025 à 09:57:05
n°11435262
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 10:01:28  profilanswer
Oui pour le montant remboursé sur le délai de rétractation j'étais au courant (70 ou 80% effectivement), mais bien souvent Amazon paie la différence  :jap:
n°11435264
Nivacrin
Wat ?
Posté le 24-06-2025 à 10:04:03  profilanswer
Si tu es prêt à claquer le prix pour une 9070 Nitro +, pars directement sur une 9070 XT Pulse.
Avec une bonne courbe, elle est inaudible...
n°11435265
minux
On Linux ...
Posté le 24-06-2025 à 10:25:05  profilanswer
+1, meilleur choix possible dans ce cas !
n°11435266
Quentin-Be​lgium
Posté le 24-06-2025 à 10:27:47  profilanswer
A vrai dire les 9070 non XT (voir les 9070 XT) sont moins chère sur alternate.fr qu'Amazon  :whistle:
n°11435267
It_Connexi​on
Posté le 24-06-2025 à 10:33:11  profilanswer
La Steel Legend 9070XT à 709 euros sur Amazon.de :
https://www.amazon.de/-/en/ASRock-R [...] 941&sr=8-1
n°11435268
Quentin-Be​lgium
Posté le 24-06-2025 à 10:35:25  profilanswer
On ne trouve pas la 9070 XT Pulse pour le prix la 9070 nitro
La 9070 Nitro coute autour des 700 euros contre 760-800 euros pour la Pulse
vers les 700 euros je prendrais ça : https://www.computeruniverse.net/de [...] t&APID=786
et choisir le quiet bios
ça marche aussi  :o
Message édité par Quentin-Belgium le 24-06-2025 à 10:36:10
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
