3374 connectés
J'ai pu acheter (fdp out) :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  312  313  314  315  316  317
[Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
n°11417748
Tahitiflo
Posté le 17-03-2025 à 21:12:16  profilanswer
racsoft1 a écrit :
Je me tâte grave à acheter une XFX 9070 à 716e sur mamazon mais ce qui me retient, c'est juste le fait que je voulais vraiment à la base acheter une XT  :fou:
Mais là les Xt tu les trouves plutôt vers les 1000€, c'est abusé !!
Je me retiens ou je saute le pas ?  :D
 [:christophe_bourbier:1]
n°11417749
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-03-2025 à 21:12:35  profilanswer
Je viens de me rendre compte qu'en activant le fsr4 qualité la carte consomme plus rien. je passe de 300w a 88w  :ouch:
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°11417752
Pipould's
Posté le 17-03-2025 à 21:26:45  profilanswer
Dans quel jeu ?
n°11417757
mum1989
Posté le 17-03-2025 à 22:01:30  profilanswer
XFX c'est LE modèle à éviter en 9070 :
https://www-computerbase-de.transla [...] r_pto=wapp
le ventirad est plutôt pas terrible par rapport au autres en terme de bruit
la Saphire Pure est très bien.
Message édité par mum1989 le 17-03-2025 à 22:03:45
n°11417760
hwti
Posté le 17-03-2025 à 22:17:30  profilanswer
J’envisage de prendre une 9070XT, si jamais elles réapparaissent au MSRP (pas gagné donc...).
Mais j'ai une carte réseau (certes low profile) décalée de 3 slots par rapport à la CG.
Du coup est-ce qu'il vaut mieux une carte 2.x slots type Asus Prime (bruyante selon les retours) / PowerColor Reaper qui pourra respirer, ou une Sapphire Pulse (3 slots) dont un des ventilateurs sera en partie obstrué ?
n°11417761
Pipould's
Posté le 17-03-2025 à 22:31:59  profilanswer
La Asus prime fait 2.5 slots
La Asus prime n'est pas bruyante avec le bios quiet / courbe de ventilation
n°11417765
Klivan
Ach... Encore raté...
Posté le 17-03-2025 à 23:14:57  profilanswer
Est-ce que vous auriez un lien qui récapitule les méthodes d'UV/overclock ?
La dernière fois que j'ai fait joujou à ce niveau j'avais un Core 2 Duo, je suis plus vraiment à la page :o
We are the knights who say : Ni! / 'Bye Julfisher, so long Shepard :(
n°11417766
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 17-03-2025 à 23:20:45  profilanswer
Plus je regarde les stocks et les prix actuels, plus je me dis que la 9070 devient de plus en plus intéressante (au prix MSRP, c'est clairement à l'avantage de la XT)  [:leogenie:6]
n°11417782
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-03-2025 à 07:34:55  profilanswer
Pipould's a écrit :
Dans quel jeu ?
Monster hunter wilds
n°11417784
Domicron
Posté le 18-03-2025 à 07:54:16  profilanswer
Sous la main non, mais c'est très simple :
- Installes les drivers AMD (Adrenalin)
- Installes 3DMark (gratuit sur steam)
- Dans Adrenalin, tu cherches les options d'overclocking (Performance -> Tuning)
1. Passes les timing mémoire en "Fast"
2. Augmente la fréquence mémoire progressivement, et bench avec 3DMark pour vérifier que le score augmente bien. A un moment, tu pourras toujours augmenter la mémoire sans avoir de crash ou glitch, mais ton score va drastiquement diminuer, donc il faut placer le curseur avant :jap: Dans mon cas, c'est autour de 2850 MHz que ça diminue, donc je règle sur 2800 MHz.
3. Utilises le curseur de l'offset voltage pour réduire la tension envoyée au GPU. Plus tu diminues la tension, plus le GPU va pouvoir monter en fréquence. Mais à un moment, ton GPU sera instable à cause du manque de jus. Après chaque modification, lance rapidement un 3DMark pour voir si ça tient.
4. Lorsque ça ne passe plus, tu réhausses un peu la tension. Par exemple dans mon cas, je passe avec -80mV mais je crash avec -90mV sous 3Dmark, donc j'ai pris -70mV pour jouer :) Pas de crash pour le moment en jeu.
Tu peux aussi essayer d'ajuster le "Power Limit" pour réduire la consommation de la carte, sans pour autant perdre trop en performance.
Sur ma 9070XT Nitro+, je roule donc avec :
Offset Tension : -80mV
Timing : Fast
Fréquence Mémoire : 2800 MHz
Power Limit : 85%
Si tu trouves que ton GPU chauffe trop, tu peux également modifier la courbe de ventilation.
n°11417796
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-03-2025 à 08:28:51  profilanswer
Augmenter le power limit permet de grappiller un peu de performance aussi
Mes meilleurs résultats c’était avec :
  • UV Gpu -70mV
  • OC Vram 2800Mhz
  • Power limit +10
Après je laisse pas le powerlimit à +10 hors bench
Message édité par Quentin-Belgium le 18-03-2025 à 08:31:15
n°11417802
unsiria
Posté le 18-03-2025 à 08:53:13  profilanswer
Timing : Fast
Power Limit : 85%
Y'a un réel interêt de mettre les timing mémoire en fast ? J'ai test avec et sans, ça change rien en terme de perf. J'pourrais potentiellement pousser la vram plus haut avec ça ?
J'viens de voir ça : https://www.overclock.net/cdn-cgi/i [...] g.2702965/
sur le forum overclock, pas de réel gain au final, juste possibilité d'avoir ton oc un peu plus instable du coup nan ?
Message édité par unsiria le 18-03-2025 à 08:56:29
n°11417804
mckay86
Posté le 18-03-2025 à 09:03:24  profilanswer
Oui déjà sur RDNA3, mettre les timing mémoire en fast n'apportait pas grand chose, et cela semble être la même chose sur RDNA4  :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°11417806
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-03-2025 à 09:06:31  profilanswer
Je n'utilise pas le fast timing perso.
n°11417816
Domicron
Posté le 18-03-2025 à 09:42:02  profilanswer
Sur Steel Nomad, j'avais en général environ 40-50 points de différence entre le défaut et le Fast.
C'est pas grand chose on est d'accord, mais je n'ai pas noté d'inconvénient à l'activer, donc autant le mettre :jap:
n°11417818
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 18-03-2025 à 09:47:18  profilanswer
Je me pose la question.
Quel serait le juste prix des modèles de cartes 9070/9070XT qui ne sont PAS au prix MSRP ?
Ces custom, avec les tarifs actuels, je ne pense pas que beaucoup sont capables de dire leur "vrai prix de sortie" à chacune.
Message édité par Tomlechti le 18-03-2025 à 09:48:14
n°11417825
HappyHarry
Posté le 18-03-2025 à 09:54:52  profilanswer
ca ne devrait jamais etre plus de 100-130€ en plus  par rapport au prix de base, rien ne le justifierait sinon la volonté du fabricant de marger "beaucoup"
n°11417826
k-nar
Laqué.
Posté le 18-03-2025 à 09:58:24  profilanswer
Gamer Nexus a fait une vidéo là dessus
https://youtu.be/SPE95_RnL_Q?t=958
Une 1080Ti à l'époque c'était MSRP+ 7-10% (hors modèles d'exception)
n°11417835
Klivan
Posté le 18-03-2025 à 10:16:57  profilanswer
Timing : Fast
Power Limit : 85%
  • UV Gpu -70mV
  • OC Vram 2800Mhz
  • Power limit +10
Merci beaucoup à tous les deux pour ces détails  [:haha jap]
n°11417841
Pipould's
Posté le 18-03-2025 à 10:42:35  profilanswer
  • UV Gpu -70mV
  • OC Vram 2800Mhz
  • Power limit +10
Tu peux te creer des profils, quasi par jeu...
n°11417843
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-03-2025 à 10:51:48  profilanswer
Flemme  :o
et a par en bench je préfère limité la consommation pour limiter le bruit  ;)
Message édité par Quentin-Belgium le 18-03-2025 à 10:51:58
n°11417845
Pipould's
Posté le 18-03-2025 à 10:56:54  profilanswer
Flemme  :o
J'ai perso 2 profils, un qui place la carte a 220W au max. Un qui place la carte a 350w max.
Par contre, en jeu, et c'etait pareil pour la 6900XT que j'avais... J'ai JAMAIS utilise le profil a 350W...
Pour le coup la perf de la 9070 XT a 220W est tellement bonne que je n'ai aucun jeu qui a du "mal" a tourner.
Avec Radeon chill, j'arrive a des consos moyenne de 90-110w.
n°11417846
minux
On Linux ...
Posté le 18-03-2025 à 10:58:41  profilanswer
En 4k ?
n°11417847
kakal33
Posté le 18-03-2025 à 10:59:29  profilanswer
j'ai eu ma 9070XT au prix msrp  :)
https://i.postimg.cc/fbtjdF0S/1742291434113.jpg
n°11417855
k-nar
Laqué.
Posté le 18-03-2025 à 11:16:38  profilanswer
n°11417857
gariom
Posté le 18-03-2025 à 11:23:15  profilanswer
Top. Mais j’hésite sincèrement au vue des températures de la mémoire. Le long terme risque d’être compliqué.
Message édité par gariom le 18-03-2025 à 11:23:46
n°11417858
Pipould's
Posté le 18-03-2025 à 11:24:06  profilanswer
Ben ouaip... A 220w elle a les perfs d'une 4070 Super... Stalker marche parfaitement dans ces conditions en EPIC avec FSR4...
n°11417859
kakal33
Posté le 18-03-2025 à 11:24:27  profilanswer
k-nar a écrit :
Où quand comment?  :O
commandé le 06 mars à 15h08 chez Cybertek  :jap:
n°11417861
minux
On Linux ...
Posté le 18-03-2025 à 11:34:39  profilanswer
Top, merci pour les infos, hate de récupérer la mienne (si je la récupère un jour  :D )
n°11417863
Ricard ou ​51
Posté le 18-03-2025 à 11:41:54  profilanswer
La même
Feed ||
n°11417866
Pipould's
Posté le 18-03-2025 à 11:48:44  profilanswer
Franchement j'ai envie de dire que c'est la 7900XTX dont je revais, lol.
n°11417871
mckay86
Posté le 18-03-2025 à 12:21:36  profilanswer
Bien joué, ce modèle de chez Gigabyte était dans ma première short list, compatible avec mon boitier Deepcool CH160, mais le prix de celle-ci n'est pas revenu proche du msrp les jours suivant en Europe...
N'étant pas dispo le 06/03, je me suis rabattu jeudi dernier sur une réservation pour mai d'une 9070XT Pure à 764€ sur amazon.it par défaut, après avoir essuyé une annulation pour une Reaper...  Et samedi dernier, j'ai craqué en réservant une 9070 XT Nitro+ à 780€.
Ni la Pure, ni la Nitro+ n'est compatible avec mon boitier. J'ai finalement commandé un boitier Jonsbo D32 Pro pour ne plus avoir de soucis d'espace pour la CG et je verrais laquelle je garde et laquelle je renvoie ou annule  :D
Message édité par mckay86 le 18-03-2025 à 13:17:11
n°11417890
guig2000
Posté le 18-03-2025 à 14:10:02  profilanswer
 La Xfx swift est à 695€ chez Amazon.
Guig Esprit du Sage
n°11417898
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-03-2025 à 14:43:32  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a au moins 1 ou 2 drop par semaine de XFX 9070 XT sur Amazon autour de 800 euros selon le modèle (Swift, Quicksilver, Mercury)
Message édité par Quentin-Belgium le 18-03-2025 à 14:43:47
n°11417899
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 18-03-2025 à 14:45:35  profilanswer
 :pt1cable:
Les XT même chez xfx elles tournent plus vers les 1000€ que vers les 800€ sur amazon.
n°11417900
k-nar
Laqué.
Posté le 18-03-2025 à 14:45:40  profilanswer
Bonne idée XFX :o
XFX Mercury RX 9070 XT : la marque reconnaît qu'il y avait tromperie sur la marchandise
En revanche, elle n’a pas pris soin de publier un communiqué de presse ou de faire toute autre annonce publique pour tenter d’avertir d’éventuels ignorants. Au regard de ces velléités, tout laisse donc à penser qu’elle ne va pas chercher à les informer activement afin de leur proposer un remplacement ou une compensation.
https://www.reddit.com/r/pcmasterra [...] _features/
XFX retroactively removed advertised features from theirs non-OC Mercury RX 9070 XT. Compared to information given at release the product lacks:
3x8pin PCIe connectors, having only 2
Vapor chamber cooling
Hardware-parity with the Mercury class, being instead a Quicksilver (lower class) board with a Mercury shroud
This was only confirmed when customer started reporting problems, with XFX not giving official statements apart from reddit replies. Since then their site was silently updated to reflect these changes. XFX shifted the handling of these cases to resellers.
Quelle bande de fdp :D
Message édité par k-nar le 18-03-2025 à 14:50:15
n°11417902
Quentin-Be​lgium
Posté le 18-03-2025 à 14:46:29  profilanswer
racsoft1 a écrit :
 :pt1cable:
Faut prendre celles vendues par NR Info
k-nar a écrit :
Bonne idée XFX :o
« ***Pour les achats antérieurs au 14/3/2025 — Les spécifications concernant les connexions d'alimentation à 8 broches et les caractéristiques de refroidissement étaient auparavant indiquées de manière incorrecte pour cette carte. Si vous avez acheté ce modèle en espérant trouver ces caractéristiques, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide. »
Message édité par Quentin-Belgium le 18-03-2025 à 14:47:25
n°11417904
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 18-03-2025 à 14:53:21  profilanswer
The Best Value GPUs Based on REAL Prices
https://www.youtube.com/watch?v=eGx_T8zCkWc
"le prix passe, la qualité reste"
n°11417943
Etharos
Posté le 18-03-2025 à 17:03:07  profilanswer
J'ai finalement gardé ma 9070 (pure sapphire) et j'ai gardé les règlages suivants qui marchent parfaitement bien : uv : -70mv, Ram : 2700 mhz et +10% power.
Ça tourne super bien : 6508 steel nomad mais surtout 100-120 fps en tout épique avec FSR4 qualité (merci optiscaler) sur Avowed (je ne peux pas garantir que ce soit dans toutes les scène mais c'est classe).
En tous cas, je vois bien la différence avec la 3060 ti que je vais pouvoir vendre.
n°11417945
Pipould's
Posté le 18-03-2025 à 17:05:11  profilanswer
Tu es a combien de watts sur steel nomad ? Merci
n°11417971
davids
Posté le 18-03-2025 à 19:42:53  profilanswer
brogus a écrit :
tu choppes le 7Zip ici https://github.com/cdozdil/OptiScaler/releases , tu extrais les fichiers (sans prendre les dossiers) à coté de l'exe du jeu que tu veux modif et tu lances le .bat (que tu avais extrait lors de la premiere étape)
merci j'ai réussi sous cyberpunk
ce guide m'a aussi bien aidé, si ça peu servir à d'autres :
https://www.reddit.com/r/radeon/com [...] 077/?tl=fr
Message édité par davids le 18-03-2025 à 19:43:20
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] RDNA4 - AMD RX90x0
