5449 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique]Radeon X850XT / PE
n°5051650
durbanxe
Posté le 12-09-2006 à 14:39:53  profilanswer
Les tiens et entre paranthèse les miens qui change :
TRCDRD: 7
TRCDWR: 4
TRP: 6          (5)
TRAS: 14
TRRD: 5
TWR: 7
TR2W: CL+3
TW2R: 3
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
STR_LATENCY: WR LATENCY
REFRESH_RATE: 0x40        (0x20)
TRFC: 27
n°5052072
backfromhe​ll
Posté le 12-09-2006 à 19:00:15  profilanswer
Une question, ai ce possible de faire un vmod pour la ram ( comme le pencil pour le GPU ) j'aimerai booster un peu la memoire vu qu'avec les timing de Saphire Adepte, quelques artefact apparaisse au test artefact de ATI tool :)
n°5052091
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2006 à 19:11:14  profilanswer
oui, donne moi jusqu'a ce soir pour te montrer comment faire  ;)
n°5052097
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2006 à 19:12:46  profilanswer
TRCDRD: 7
TRCDWR: 4
TRP: 6 (5)
TRAS: 14
TRRD: 5
TWR: 7
TR2W: CL+3
TW2R: 3
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
TRFC: 27
Pour tes timings je verifierai sur ma 2eme carte x850xt ( la powercolor) si j'ia les memes que toi  ;)
n°5052098
backfromhe​ll
Posté le 12-09-2006 à 19:13:36  profilanswer
daccord merci saphire ;-) mais une question, il faut un multimetre ou c'est pas risqué comme le pencil ?
n°5052116
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 12-09-2006 à 19:22:07  profilanswer
salut,
moi j'ai une X850 PRO AGP Powercolor qui date de février, je l'ai monté en XT PE via le mod de réactivation des pipes ( 12 d'origine passé donc a 16 ) puis flashage de la CG en 540/590. ( voila mon article sur infododos.com : http://www.infododos.com/guides/view-guide-17.html )
La carte est watercoolée etc...
Elle tient 600/600 timing XS ( XS ou normal j'arrive pas a monter au dessus sans artifacts... ) attention pour quelle tienne en 600/600 je monte le voltage du port AGP a 1.75 volt au lieu de 1.5.
Hier j'ai fait la manip pencil mod afin de voir ce que sa donnait... Donc j'ai virer l'augmentation de voltage de l'agp depuis hier soir
Mon gpu monte a 657 stable sans artifacts et la DDR3 toujours pareil hélas 600...  Quelqu'un pourrait m'aider a l'O/C un peu ??
Au fait ma config : AMD 3700+ @ 2.6 perf d'un FX-55, 1go corsair et MSI neo2 platinium.
Processeur et cg watercoolés, sur la ddr3 de la cg j'ai des rads et deux ventilo 8cm qui soufflent dessus
3d mark 2005 : 7639 points ( score fait y a 1h )
merci d'avance
Message édité par benjdu54 le 12-09-2006 à 19:27:27
n°5052124
backfromhe​ll
Posté le 12-09-2006 à 19:26:13  profilanswer
wow 657 tres bien pour le gpu!!! moi avec les chaleur de ce moment ca ne depass plus 630 pour le gpu:\ alros que jai un zalman dessus et 3 ventilo de 12 cm ds la tour.. m'enfin moi je cherche a mieu overclocker la ram mnt :)
n°5052130
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 12-09-2006 à 19:29:05  profilanswer
Pareil je cherche pour la DDR dommage d'avoir un tel potentiel de GPU et une DDR a 600...
faut qu'on s'entraide ou peut trouver, tu as le pencil mod toi ?
n°5052148
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2006 à 19:38:59  profilanswer
Voila normalement c'est sa, essayez et dites moi ce que vous en pensez !!! ;)  Moi j'essaieré quand il fera moins chaud car 30°c dans ma chambre et rad stock donc  :D
Meme si j'ai un 80mm et un 25cm fan en insertion qui souffle sur la carte et trois 80mm en extraction plus les cartes graphiques( qui font quand meme bien sortir l'air de mon boitier :lol: )...
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/PencilVdd.JPG
http://pageperso.aol.fr/misteroadster/PencilVddq.JPGIl y a deux tensions a monter pour la GDDR3, ne me demandez pas pourquoi.... :p
En tout cas , nepas dépasser 2.25V  ;)
vé manger a taleur
n°5052150
backfromhe​ll
Posté le 12-09-2006 à 19:39:54  profilanswer
ouep moi c 'est pencil ;-)
n°5052156
backfromhe​ll
Posté le 12-09-2006 à 19:42:38  profilanswer
vé manger a taleur
merci pour le lien, javais vu ca aussi sur OCM par contre il faut bien un multimetre pour voir le voltage non? car le voltage augmente selon la quantité de graphite ou je me trompe?
n°5052176
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 12-09-2006 à 19:51:41  profilanswer
AH !!!!!!!!!!!
heu faut relier quoi exactement ?
ptin j'ai pas de multimètre
n°5052193
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2006 à 19:57:45  profilanswer
moi j'en ai un  :p
mais je ne testerai pas pour l'instant  :D  Pour de maintes raisons  :sarcastic:  mais quand j'y repense, les beaux scores que sa va donner...  :love:
Message édité par sapphire adepte xd le 12-09-2006 à 19:57:54
n°5052205
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 12-09-2006 à 20:02:28  profilanswer
Quelqu'un peut m'expliquer comment se fait t'il que mon overclocking 600/600 était stable avec le voltage du port AGP...
Es ce que mon GPU augmente en voltage avec ses voltages AGP ?
Si c'est le cas, Sa a une incidence sur le voltage de la DDR aussi alors ?
n°5052210
sapphire a​depte xd
Posté le 12-09-2006 à 20:05:01  profilanswer
ah nan nan nan !!  :non:
Il ne faut pas confondre Voltage AGP (ou PCIexpress ) avec le Vgpu ou Vddq ou Vdd !!!
Cette fonction ( accessible dans le bios) augmente la valeur de la tension du BUS agp ou PCIx entre votre chipset et le port graphique( PCIx ou AGP)... C'est pour overclocker le BUS donc le monter plus facilement a + de >66.66mhz pour l'agp et >100mhz pour le PCIx !! Cela augmente la bande passante entre le chipset et la carte graphique. Je précise que l'overclocking de ce BUS ne sert a RIEN, du moin presque a rien...  :o  A EVITER donc  :D
Il peut arriver que votre PCIex soit de 110 ou 120 mais au dela ce n'est vraiment pas conseillé.
Ce Vbusgraphique n'augmente en aucun cas les tensions dans la carte graphique.
jespere avoir répondu a ta question benjdu54  ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 12-09-2006 à 20:13:44
n°5052271
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 12-09-2006 à 20:40:23  profilanswer
Bein écoute merci pour ta réponse, elle confirme ce que j'ai toujours pensé Mais avec ce que ma Radeon me fait avec ce voltage j'ai eu un doute... Imagine quand même que je montais a 1.75 le voltage et elle tenait en 600/600 sinon en 1.5, 1.55,1.60 etc elle voulait pas du tout, je plantais après 30min de jeu. C'est sa qui m'a perturbé sur la question du voltage de l'agp
n°5052321
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 12-09-2006 à 20:58:53  profilanswer
bah essaie de monter un max avec une seule carte , moi je vais faire de même.
Bon pour qu'on soit à armes égales, applique ces timings a ta mémoire de la CG sous atitool et fait un test avec et sans...  :wahoo:
Tu verras une sacré différence  :lol:   ;)
TRCDRD: 7
TRCDWR: 3
TRP: 5
TRAS: 13
TRRD: 4
TWR: 6
TR2W: CL+2
TW2R: 4
TR2R: USE TWR RULE
TR2R: 2
WR_LATENCY: 1.5
CAS_LATENCY: 7
CMD_LATENCY: 0
REFRESH_RATE: 0x75
TRFC: 23
Donne le résultat des test 3Dmark avec et sans timings en ne changeant rien dotre  :D
Pti conseil entre x850eurs  :love:
J'ai essayé comme ça pour voir, et je suis passé de 6500 à 6600.
Bon, l'augmentation est pas flagrante mais c'est tjrs ça de pris :)
== Esprits.net est de retour !! ==
n°5052351
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 12-09-2006 à 21:10:40  profilanswer
Salut à tous :hello:
Il y a quoi comme jeux livrés avec la carte power color?
n°5052383
MirabelleB​enou
Posté le 12-09-2006 à 21:22:47  profilanswer
Pacific Fighters
n°5052415
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 12-09-2006 à 21:34:29  profilanswer
C'est un bon jeu?
Bon je crois que maintenant je vais pouvoir me faire plaisir en achetant les derniers fps genre far cry ou doom 3 miam [:atigrou]
n°5052474
radeon89
toutafaÿ
Posté le 12-09-2006 à 22:01:44  profilanswer
Il commence a dater far cry et doom 3 :o
Message édité par radeon89 le 12-09-2006 à 22:01:56
n°5052495
Mikci28
1+1=11
Posté le 12-09-2006 à 22:10:18  profilanswer
Mais farcry est toujours très beau malgré son age, je te conseil aussi halflife² si tu ne la pas testé il est excelent
n°5052634
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 12-09-2006 à 23:10:05  profilanswer
oui celui la aussi je comptait essayer. [:atigrou]
Sa va en faire des jeux à acheter :D
n°5053133
Sebfuse
Posté le 13-09-2006 à 11:11:53  profilanswer
Ptit bonjour, question toute con:
ma config asrock939 dual, amd 3700+ et 1Go de ram score a 3d mark05 5918. Est ce dans la norme? (faut savoir que ma ram est battarde pour le moment (1x256mo 2100, 1x256 2700 et 1x512 3200).
Sinon j'ai testé avec les réglages de sapphire adepte, je suis a 6080.
Tout est d'origine cpu et gpu, sauf fréquences mem.
Je pense overclocker ma carte avec ati tool 0.24. Vu que je ne suis pas spécialiste, on peut monter jusque quelle température sans danger?
Là, en faisant la recherche automatique du core max, je vois que je suis a 81°c.  Cette recherche s'arrete seule dès qu'elle atteint la limite ou c'est à nous à l'arréter? Je coupe a chaque fois de peur de faire tout cramer.
Message édité par Sebfuse le 13-09-2006 à 12:08:42
n°5053143
hakxe
Belgium compliant
Posté le 13-09-2006 à 11:15:36  profilanswer
Cette carte a perdu son titre de maitre achat :p
RDC propose une 7600gt@ 129€, fdpin :)
n°5053190
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 13-09-2006 à 11:33:13  profilanswer
Elle viens d'etre envoyer aujourd'hui par chronopost.J'espere la recevoir demain avec toutes mes autre pieces [:atigrou]
n°5053264
MirabelleB​enou
Posté le 13-09-2006 à 12:11:59  profilanswer
Avec les benchs, je sais pas si on peut vraiment parler de "normes" vu la différence de matos :)
Mais sinon je suis à 6000 environ avec un 3000+ et 1 Go de ram sans OC de la carte.
n°5053294
Sebfuse
Posté le 13-09-2006 à 12:28:51  profilanswer
ok merci, ton cpu est d origine ou o/c? c'est surtout pour me faire une idée si ma config est d'applomb en comparaison avec le meme matos
n°5053422
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 13-09-2006 à 13:15:04  profilanswer
Bon aller moi je suis un fou, dites moi quelles résistances a crayonner pour augmenter le voltage de la DDR et je tente à l'arrache comme dab sans multimètre en fesant un minimum attention... lol
faut être sur de la résistance à crayonner par contre...
n°5053449
MirabelleB​enou
Posté le 13-09-2006 à 13:25:22  profilanswer
CPU d'origine oui, je ne l'ai pas OC du tout.
J'ai OC ma carte vidéo (580/580) ensuite et configuré les timings de la ram de la CG comme indiqué plus haut et je suis à 6600.
Par contre je monte vite à 90° en température mais ça semble se stabiliser à ce niveau.
Par contre, châpeau pour la qualité du refroidissement de base car une fois qu'on arrête toute activité "gourmande", la température redescend vraiment très très vite.
J'ai gardé le ventilo de base pour le système d'extraction de l'air hors du boîtier, ça me fait gagner pas mal en température, surtout pour le CPU.
J'ai pourtant un refroidissement correct du boîtier (2 ventilos à l'avant pour injecter de l'air et 2 à l'arrière en extraction + le ventilo intégré de l'alim enermax).
n°5053544
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2006 à 14:15:33  profilanswer
slt, ton score est normal pour ta configue, enleve tes deux barrettes de PC2100 et 2700 , sa te bride le CPU sa. :o  .. Et garde juste ta 3200,( si tu pourrai lui rajouter ue soeur identique pour faire du dualchannel ce sera extra ;)).
Refait un 3Dmark sans les deux autres barrettes comme je te l'ai expliqué et ton score devrai monter plus haut normalement ;)  reposte pour nous el faire savoir stp  :)
85-90°c et éviter plus car sinon ta carte va faire 1an mais ave un boitier bien ventilé tu ne doit pas dépasser 75-77°c  :p
Sa s'arrete tout seul normalement la recherche de fréquence max :D
test et tiens nous au courant, merci
n°5053567
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-09-2006 à 14:25:12  profilanswer
et qu'il oublie pas de checker fsb/ddr dans bios au cas où [:izz]
master race :o
n°5053573
vofou
Posté le 13-09-2006 à 14:28:20  profilanswer
Effectivement, c'est pas cher du tout !
n°5053591
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2006 à 14:33:34  profilanswer
oué peut etre mais sa me semble plutot improbable, de toute facon PC2100 avec 2700 et 3200 sa donne en fait 1Go en PC2100 vu que les barrettes s'adaptent au fonctionnement de la moins rapide... :jap:
n°5053808
Sebfuse
Posté le 13-09-2006 à 15:57:51  profilanswer
je viens de rentrer, merci de vos réponses, je teste ça et je reviens. pour la ram oui je m en doutais qui peut le + peut le -
Test fait avec tout d'origine et 512 de ram en 3200: 5955pts donc + 37 par rapport à 1024.
Pour une utilisation courante (bureautique surf, il vaut mieux que je laisse mes 1024 bridés ou rester à 512?) pour les jeux ça aidera + 1024 bridés ou rester a 512?
Testé avec réglage à 538/560 + réglages mémoire de sapphire je suis a 6296 je crois, soit à peu près pareil qu'avec 1024 de ram.
Vous me disiez qu'ati tool s'arrete seul. Donc je laisse monter? Il en était a 600 en core et temp de 81. je vais tester..
EDit c bon, je suis a 560/580 6500pts avec mes 512 de ram. allez, j'arrete de vous rendre compte de mes tests, prise de courge
Message édité par Sebfuse le 13-09-2006 à 17:51:39
n°5054275
sapphire a​depte xd
Posté le 13-09-2006 à 19:30:26  profilanswer
oué c'est normal mais en plus tu n'a pas deux barettes de 512 pour faire du dualchannel donc ton CPU doit etre bridé niveau bande passante de la mémoire.... un PC c'est un ensembl homogne , ne jamais oublier....
n°5054295
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 13-09-2006 à 19:36:23  profilanswer
Salut à tous
petite question.Vous me conseillez quoi comme pilote ati à jour car jusqu'a maintenant j'etait toujours sur du nvidia?
et aussi il y a t-il une convertisseur dvi->vga car mon ecran et toujours est en vga?
Merci d'avance :jap:
Message édité par flagada007 le 13-09-2006 à 19:38:57
n°5054309
durbanxe
Posté le 13-09-2006 à 19:42:56  profilanswer
Moi j'utilise les derniers ccc 6.8.
Normalement le connecteur dvi/vga est livré avec la carte.
n°5054315
durbanxe
Posté le 13-09-2006 à 19:44:35  profilanswer
je viens d'o/c la carte aux valeur de la PE avec timming d'origine, quand je fais le test d'artifacts, tout va bien je n'ai aucuns.
Mais quand je mets tes timmings Sapphire, j'ai plein de pixels qui passe au vert.
n°5054324
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 13-09-2006 à 19:47:01  profilanswer
ok merci :jap:
n°5054336
backfromhe​ll
Posté le 13-09-2006 à 19:52:01  profilanswer
essaie FEAR aussi ;-)
je joeu en 1280*1024 tout details a fond et pas un seul lag ;-) :whistle:
7600gt ou x850xt Xfire ?ATI Radeon 9600 Pro 256 Mo DDR fonctionne mal
Quelle geforce pour remplacer une radeon 9500/9700?ati radeon x850xt powercolor
[Topic Unique] : Antec NSK3300Changer le ventilo d'une PowerColor ATI Radeon X850 XT ViVo 256 Mo GDD
Résolutions dispos sur Radeon 9600 ? Compatibilité écran 20" 16/9 ?Probleme avec Radeon asus
Probleme avec radeon Asus ax600xt
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Radeon X850XT / PE
