5598 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6216525
havoc_28
Posté le 12-02-2008 à 13:12:24  profilanswer
le truc allemand tu peux pas monter vers le haut les tensions sur HD3870 ... ou sinon je veux un screen ^^
Et pis baisser les tensions hum à part quelques watts de gagner et quelques degrés : :whistle:
Message édité par havoc_28 le 12-02-2008 à 13:13:25
n°6216526
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 13:13:02  profilanswer
et pourquoi tu ne pourrais pas ?
n°6216527
havoc_28
Posté le 12-02-2008 à 13:14:02  profilanswer
bas d'apres ce que j'ai vu sur les HD3870 tu ne peux augmenter les tensions du GPU que par Volt mod ; j'ai toujours pas vu de screen ou sa se faisais sous soft mode donc ... et c'est pas ce soft qui a changé la done :) 1.35 la tension de base ... la sur le screen c'est qu'une baisse :p
Message édité par havoc_28 le 12-02-2008 à 13:14:56
n°6216541
xinux4d
HFR spirit
Posté le 12-02-2008 à 13:21:26  profilanswer
le fait de pouvoir baisser la tension en 2d est intéressante :)
puisqu'en en général on downclock pas mal !
moi je suis @ 250 en 2d et 750 en 3d
or en 3d j'aurais bien besoin d'un soft pour monter les tensions car je le fait actuellement en modifiant le bios :p
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6216543
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 13:23:00  profilanswer
 :jap: Tu as raison, tension max proposée dans ce soft : 1.327V
Mais bon, moi ce qui m'interesse ce serait de sous volter en 2D et tension stock en 3D... donc cet outil irait bien.
Message édité par aozroon le 12-02-2008 à 13:23:57
n°6216556
havoc_28
Posté le 12-02-2008 à 13:28:53  profilanswer
si tu veux sous volté la carte il est sur que ce soft serait parfait sur ta HD2900 et la le quantum force ne le permet pas :( .
Sur HD3870 peuvent pas augmenter la tension sur HD2900 on peut pas la baisser (zut alors , quoi que l'option augmenter tension est plus interessante pour les overclockers :p) .
Message édité par havoc_28 le 12-02-2008 à 13:30:35
n°6216579
tony54
Posté le 12-02-2008 à 13:45:50  profilanswer
on peut mettre combien de difference de voltage entre le V 2D et le V 3D sans que cela bouzille l'alim
moi g 0.20V de difference entre les 2
Mon Feed-Back
n°6216645
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 12-02-2008 à 14:31:05  profilanswer
Avec un Bios editor, un convertisseur decimal -> hexa, le tuto de Derschlambi sur forumdeluxe.de, on peut faire tout ce qu'on veut pour modifier un bios de 2900 pro 256 bits en faisant très attention, bien sûr........... (tension 2d /3d, downclock/overclock...)
(je précise que je ne parle pas allemand....)
Message édité par plustoutjeune le 12-02-2008 à 14:38:50
n°6216702
tony54
Posté le 12-02-2008 à 15:14:53  profilanswer
dans les CCC quelqu'un arrive a afficher l'overdrive avec la pro 256 bits
apparement il faut un connecteur PCIE 8 broches, mais g un ami qui a une 1950 pro avec un PCIE 6 broches et l'overdrive marche
Mon Feed-Back
n°6216704
Posté le 12-02-2008 à 15:16:29  answer
il faut faire un pont entre les deux pin libres sur le connecteur, me semble t il...
Posté le 12-02-2008 à 15:16:29  profilanswer
n°6216723
xinux4d
HFR spirit
Posté le 12-02-2008 à 15:24:51  profilanswer
moi sa marche nikel avec la pro 256 :p
n°6216729
sapphire a​depte xd
Posté le 12-02-2008 à 15:28:17  profilanswer
bah c'est normal :D en meme temps ya qu'un 6broches sur une x1950PRO ,boulay ! :lol:
n°6216743
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 15:34:14  profilanswer
J'ai trouvé ! Publié dimanche dernier par un utilisateur du forum allemand www.forumdeluxx.de
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/12/mini_0802120326072316385.png
http://freenet-homepage.de/BAGZZlash/RBE.exe
Permet d'éditer toutes les fréquences GPU et RAM ainsi que les voltages pour les bios des cartes :
- 2900 pro 512bits
- 2900 pro 256bits
- 3850/3870
- 2600
- 2900XT
On peut mettre n'importe quelles valeurs donc attention ... A utiliser avec les moults précautions de rigueur.  :sol:
 :love:
Message édité par aozroon le 12-02-2008 à 16:13:40
n°6216829
tony54
Posté le 12-02-2008 à 16:22:28  profilanswer
justement ca marche avec un PCIE 6 broches, alors pourquoi nous ca marche pas c ca ma question  :whistle:
Mon Feed-Back
n°6216830
tony54
Posté le 12-02-2008 à 16:23:02  profilanswer
tu as mis lesquels de CCC + driver ?
Mon Feed-Back
n°6216900
trasmax
Posté le 12-02-2008 à 16:54:47  profilanswer
tony54 a écrit :
il faut descendre les fréquences 2D si vous voulez moins de T°, moi je suis en 350/400 a 0.85V et g maxi 50°@25%
La mienne ne chauffe pas même avec les valeurs d'origine
avec le ventilo @25% (entre 50 et 60°c en moyenne)
et quand je démarre sur une appli 3D je passe à 31% et ça dépasse pas les 62°c...
C'est un peu chiant d'allumer riva tuner et de fixer la vitesse du ventilo...
n°6216903
Pere_U
Posté le 12-02-2008 à 16:55:41  profilanswer
http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 316385.png
- 2900 pro 512bits
- 2900 pro 256bits
- 3850/3870
- 2600
- 2900XT
 :love:
Tu as testé?
n°6216916
aozroon
Posté le 12-02-2008 à 17:04:01  profilanswer
J'ai juste essayé d'ouvrir un bios, de le modifier et de sauver.
Je test ce soir sur ma machine...
n°6216938
sapphire a​depte xd
Posté le 12-02-2008 à 17:22:55  profilanswer
ben pasque c'est comme sa depuis plus de 8mois  [:a_bon]
n°6216948
sapphire a​depte xd
Posté le 12-02-2008 à 17:28:38  profilanswer
- 2900 pro 512bits
- 2900 pro 256bits
- 3850/3870
- 2600
- 2900XT
 :love:
trop bon AozRoon :D
Par contre on met quoi dans voltage UVD ??? ( je pense que les fréquences doivent etre mis a leur fréquences initiales cad 600/800)  :jap:
n°6217003
tony54
Posté le 12-02-2008 à 17:49:51  profilanswer
on a pas la partie UVD c juste sur les series 38XX
Mon Feed-Back
n°6217004
tony54
Posté le 12-02-2008 à 17:50:28  profilanswer
je ne savais pas car en fait avant j'avais du nvidia
Mon Feed-Back
n°6217008
tony54
Posté le 12-02-2008 à 17:52:59  profilanswer
- 2900 pro 512bits
- 2900 pro 256bits
- 3850/3870
- 2600
- 2900XT
 :love:
je connais ce log, mais malheureusement une fois que tu as editer ton bios et sauvegarder, ton bios creer tu ne pourras plus l'ouvrir avec ce log si un jour tu désires le modifier
Message édité par tony54 le 12-02-2008 à 17:54:09
Mon Feed-Back
n°6217014
Pere_U
Posté le 12-02-2008 à 18:01:42  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
J'ai un souci sous Crysis:
En 1440x900 (réso de mon cran) avec les détails élevé ca marcvhe mais pas beaucoup de FPS (entre 15 et 25 environ), et si je passe en 1440x900 mais détails en moyen j'ai des gros bugs d'affichage! (je vois rien, injouable!)
Que faire?
CCC 8.1 v2
OC 730/945 via ATITool
Satble sous 3DMark 06 (7900 pts)
Toujour le meme probleme!
Que faire? Mettre d'autre drivers?
n°6217053
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 12-02-2008 à 18:32:32  profilanswer
Bon , avec un pote qui a acheté la meme carte que moi (la sapphire 256 bits) on a un gros problème de couleurs (sur le web jusqu'a présent)
les textes en gras sont transformés : ceux en bleu deviennent rouge et inversement . Très énervant ...
Catalyst 8.1 .
Une idée?
n°6217060
tony54
Posté le 12-02-2008 à 18:35:55  profilanswer
tu as flashé ta CG avec quels fréquences ?
g eu cela a partir de 250mhz pour le GPU sous le bureau
Mon Feed-Back
n°6217096
plustoutje​une
Posté le 12-02-2008 à 18:56:24  profilanswer
Catalyst 8.1 .
Une idée?
Oui, problème connu...
Panneau de configuration -> affichage -> apparence -> cliquer sur effets -> décocher "utiliser la méthode suivante pour lisser les bords des polices d'écran"
 :hello:  :hello:
n°6217120
plustoutje​une
Posté le 12-02-2008 à 19:09:37  profilanswer
+ 1
Je viens de l'essayer , on ne peut pas charger un bios modifié...... :sweat:  :sweat:
n°6217155
Slevia
Posté le 12-02-2008 à 19:24:58  profilanswer
Je viens d'acheter aussi cette carte et je la trouve tres bruyante, donc j'aimerais savoir jusqu'a quel temperature elle peut monter sans risque.
Aujourd'hui, si je fixe le ventilo a 25%, elle monte jusqu'a 70° sous windows. Donc si on pouvais m'expliquer comment baisser ses temp, au moins sous windows quand je fait que surfer.
n°6217178
Gued1duweb
Posté le 12-02-2008 à 19:35:45  profilanswer
Bonjour @ tous
Parcourant le forum depuis longtemps, je suivais ce topic depuis plusieurs jours, je me décide à m'inscrire aujourd'hui en espérant que quelqu'un pourra m'apporter un peu d'aide car j'ai moi aussi acheté cette carte graphique et je rencontre un sérieux problème.
En effet, pas moyen de la faire fonctionner, pourtant elle est correctement branchée dans son port pci et bien connectée à une prise pci express de l'alimentation mais aucun affichage, même après avoir pris soin de désactiver le chipset graphique de la carte mère toussa...
Mes nombreuses manips étant restées infructueuses et ayant malgré tout un doute qant à une alimentation insuffisante, je décidais de faire un essai hors-boitier avec 2 alimentations, une (mon ancienne) branchée à ma config et l'autre alimentant uniquement la carte graphique, toujours rien elle n'apparait ni dans le bios ni dans le gestionnaire de périphériques.
J'en viens à mettre en doute la compatibilité de ma carte mère (celle-ci étant d'après le manuel incompatible avec certaines anicennes ati XT mais aucun avertissement concernant la série HD 2900 pro) qui ne semble pas détecter la nouvelle carte graphique et reste désespérement bornée à se lancer sur le chipset intégré.
Pour info, voiçi ma config :
- Amd Sempron 3600+
- Mobo MSI K9N6SGM-V
- 2 Go Ram G.Skill DDRII 6400 PK
- C.G. Sapphire Ati Hd 2900 Pro 512 Mo version 256 Bits
- Alim Seasonic S12-II 430W
- DD WD 160 Go et graveur IDE
La carte graphique semble pourtant fonctionnelle, le ventilo tourne et la carte en elle-même chauffe normalement, alors pour quelle raison mon système ne la détecte pas ?
D'avance merci pour votre aide.
n°6217229
tony54
Posté le 12-02-2008 à 19:55:46  profilanswer
en effet ca doit provenir de ta mobo, regles dans le bios le boot sur le PCIE et désactives ton chispet intégré
sinon je vois pas désolé
Mon Feed-Back
n°6217236
xinux4d
HFR spirit
Posté le 12-02-2008 à 20:00:51  profilanswer
ta carte mère est plus vielle que ta carte graphique, normal qu'en cas  d'incompatibilité, celle ci ne soit pas indiqué !
en combien est cablé ton pci ex ?
bien que normalement, même en 4x au lieu de 16x cela fonctionne !!
Message édité par xinux4d le 12-02-2008 à 20:28:38
n°6217260
Gued1duweb
Posté le 12-02-2008 à 20:14:04  profilanswer
Je sais bien que cette carte mère est pas spécialement toute jeune, mais bon c'est pas une antiquité non plus, d'ailleurs ça fait que 2 mois que je l'ai, c'est celle-là :
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=552
Où il est spécifié "1 slot PCI Express x16 (8x mode)" pour le pci express, donc il semblerait qu'il ne fonctionne qu'en x8, mais bon j'pense pas que ça soit ça qui l'empêcherai de fonctionner.
Pour le bios le mien date du 31/08/07, y'en a bien un nouveau mais il ne corrige que 2 broutilles (ram à 4Go, la mienne en supporte que 2 toute façon et un autre détail dont je n'ai plus souvenir et sans grand intérêt), peu de chance que ça résolve le problème. Puis j'suis pas trop chaud pour flasher le bios de cette mobo, jamais fait et puis sous garantie toussa...
Sinon autre petite question, lorsque votre CG est en fonctionnement, vous avez bien une diode rouge qui reste allumée juste à côté de la prise ventilo ?
n°6217309
tony54
Posté le 12-02-2008 à 20:35:22  profilanswer
elle devrait etre compatible
tu peux flasher sous windows avec winflash ca va bien
Mon Feed-Back
n°6217357
Gued1duweb
Posté le 12-02-2008 à 20:58:36  profilanswer
Je pense aussi qu'elle devrait être compatible, toutefois dans le manuel il est précisé que "La K9N6SGM-V ne supporte pas la série des cartes graphiques ATI X550, X700, X800, X850 et X1800XL". Vu que cette mobo et son manuel commencent à dater, ça s'pourrait bien qu'elle soit pas non plus compatible avec les XT 2900 et donc avec les Pro par la même occasion.
Pour le flashage je préfèrerais vraiment éviter, surtout que les 2 pauvres corrections que ça apporterait n'ont aucune chance de résoudre le problème.
Et puis désolé par avance d'insister mais :
L'un d'entre vous pourrait-il regarder sur sa carte en fonctionnement s'il voit cette fameuse diode allumée et me donner cette précieuse réponse afin d'éliminer tout soupçon d'un éventuel défaut de ma C.G. :mercibocou:
n°6217409
DenSaga
Posté le 12-02-2008 à 21:24:20  profilanswer
 :hello:  :hello:
 :jap:  :love:
 [:densaga]
j'ai vraiment cru que google avait updaté son site en rouge au début , quel bad-trip  :lol:
n°6217412
tony54
Posté le 12-02-2008 à 21:25:29  profilanswer
essayes de voir sur le forum si qlqu'un posséde la meme mobo que toi et avec qu'elle CG il la fait tourner, mais bon je serais toi je la flasherai car si c un bios officiel il y a pas de probléme de garantie
Mon Feed-Back
n°6217422
Gued1duweb
Posté le 12-02-2008 à 21:31:04  profilanswer
Bon ok je vais voir, je contacterai surement ldlc auparavant des fois qu'ils auraient connaissance du problème et vais jeter un oeil sur le forum.
Sinon Tony, peux-tu me dire si tu as bien une diode rouge allumée sur ta carte graphique à côté de son ventilo lorsqu'elle est en fonctionnement s'il te plait.
n°6217427
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 12-02-2008 à 21:33:08  profilanswer
Moi non en tout cas... J'ai vu cette diode quand j'ai booter le pc pendant 1/2 sec, mais pas lors du fonctionnement, peut être une carte HS?!..
Message édité par Superpingu13 le 12-02-2008 à 21:34:14
n°6217447
Gued1duweb
Posté le 12-02-2008 à 21:43:50  profilanswer
Aïe ça me rassure pas ça...
Par contre y'a plusieurs diodes sur cette carte, 3 en tout, moi aussi j'ai bien une diode qui s'allume une demi seconde au démarrage du pc, mais c'est celle située à côté de la prise pci-e qu'il faut brancher à l'alim, par contre celle qui reste allumée chez moi est celle située au bas du ventilateur tout près du port pci de la carte mère.
T'es sur qu'elle est pas allumée non plus celle-là superpingu chez toi ?
n°6217569
xinux4d
HFR spirit
Posté le 12-02-2008 à 23:14:28  profilanswer
ben perso je n'ai pas de led rouge, mise à part 1/2 s au boot de la carte !
ça sent un peu le sapin pour toi :/
Message édité par xinux4d le 12-02-2008 à 23:16:44
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
