4732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6210923
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 10:23:39  profilanswer
super matinnée :(
te presse, t'es pas obligé, pis si cette aprem, t'as pas le moral, te fait pas chier, on verra sa lundi, ou même plus tard !
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6210932
aozroon
Posté le 09-02-2008 à 10:32:20  profilanswer
ATI tools il faut le 0.27 beta 2 ? ou beta 4 ?
Moi j 'ai pris la beta 4. J'ai essayé de changer les paliers du ventilo pour qu'il reste à 25% jusqu'à 60°C au lieu de 50°c. Ca marche. Par contre, si la température dépasse les 60°c, le ventilo passe bien à 31%, la température redescend alors repasse sous les 60°c et là le ventilo ne repasse pas à 25%...  :??:
Après quelques heures d'utilisation, voici mes températures (ventirad stock, His Pro 512bits, 3 caloducs, bios d'origine) :
En 2D, à fréquences d'origines et ventilo bloqué, j'ai :
59° / 68° ventilo à 25%
49° / 55 ° ventilo à 31%
En 3D à 750Mhz / 850 Mhz j'ai (ventilo à 37%) :
63° / 78°
Message édité par aozroon le 09-02-2008 à 11:06:10
n°6211031
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 11:46:28  profilanswer
oui
pour un double coeur à 3 Ghz, c'est normal
avec un quad @ 2.4 Ghz, je faisait 12800 pts
et avec le même quad @ 3.8 Ghz, je fais 17509 pts ;)
n°6211054
tony54
Posté le 09-02-2008 à 11:56:55  profilanswer
63° / 78°
il faut sous volté pour que cela ne chauffe pas
Mon Feed-Back
n°6211100
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 12:20:02  profilanswer
bon pour ceux qui demandait ce que cela donnait dans les jeux:
alors, sur Crysis sous xp sp2
et sur un écran en 1680*1050, quand je met toutes les options sur full
et aucun filtre, je fait entre 21 et 26 fps, c'est limite jouable !!
en aax2 , je chute entre 18 et 22 fps, là c'est totalement injouable
mais qu'est ce que c'est beau ^^
niveau hardware:
je suis avec le quad @ 3.8 Ghz
et les 2 cartes à 700 Mhz gpu, et 850 ram
temps des cartes entre 76 et 80°c
n°6211108
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 12:23:22  profilanswer
quel drivers ?
ils sont bien installé ?
3dmark  aussi ?
n°6211308
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 14:10:43  profilanswer
xinux4d a écrit :
quel drivers ?
3dmark  aussi ?
jai mis les derniers
ca le fait juste quand j'active le croosfire
http://www.petatv.com/tvpopup/vide [...] &speed=med
n°6211400
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 14:44:17  profilanswer
tes cartes sont à la même fréquence ?
moi ça viens de me le faire, mais parce que j'avais une carte à 750Mhz, et l'autre à 700 Mhz :/
n°6211406
tony54
Posté le 09-02-2008 à 14:46:01  profilanswer
tu as mis quel bios ?
tu es a combien en T° ?
Mon Feed-Back
n°6211543
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 16:17:23  profilanswer
c'est bon jai mis les 7.10 et ca fonctionne impec
par contre tu clok avec quoi ?
Message édité par deedirt le 09-02-2008 à 16:17:32
n°6211627
tony54
Posté le 09-02-2008 à 17:29:07  profilanswer
c quand meme la grosse galere cette CG a oc sans que ca chauffe énormément
je suis a 700/900 V@stock ca passe dans les benchs, mais en 2D je suis obligé de rester en V@stock sinon plantage, on dirait que les voltages de la 2D sont bridés car dés que je met moi de 1V ca déconne
concernant le ventilo, il faut le laisser reguler en 2D sinon je prends direct 63° a 25% ca commence a faire
Mon Feed-Back
n°6211643
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 09-02-2008 à 17:44:01  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne ce matin .
Je tourne sur une X1950 Pro Asus en ce moment .
Je peux juste switcher comme ça ou faudrait mieux que je format / driver cleaner pour maximiser les perfs ?
(perso dans mes souvenirs j'ai toujours formaté quand nvidia => ati ou inversement , ati=>ati ca passe tout seul je pense )
n°6211663
tony54
Posté le 09-02-2008 à 18:01:24  profilanswer
moi je suis passé d'une nvidia > ATI et aucun probleme
g desinstaller le driver nvidia et rebooter en mode sans echec et un petit coup de clceaner et driver cleaner g rebooter et installer les catalyst
Mon Feed-Back
n°6211683
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 18:15:11  profilanswer
score 3dmarck 06 .?
n°6211697
tony54
Posté le 09-02-2008 à 18:21:42  profilanswer
8400 points avec un X2 4800 a 2.4Ghz
Mon Feed-Back
n°6211699
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 18:22:52  profilanswer
suis a 15000 avec  crossfire ,un core 2 @ 4 ghz  750/1000 c'est correct ?
n°6211705
tony54
Posté le 09-02-2008 à 18:24:07  profilanswer
tu devrais taper 17000 points a ces fréquences
tu as oc avec quel soft ? bios ?
Mon Feed-Back
n°6211726
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 18:33:41  profilanswer
suis sous vista 64 aussi , par rapport a xp je crois qu'on perd non ?
Message édité par deedirt le 09-02-2008 à 18:33:53
n°6211730
bichonn
Posté le 09-02-2008 à 18:34:58  profilanswer
aucune raison de formater! Je suis passer d'un 1950 pro à une 1950XT, puis une 3870 sans jamais formater.
n°6211733
tony54
Posté le 09-02-2008 à 18:36:52  profilanswer
un peu, il faut voir les posts plus haut d'autre on des Xfire et ils tapent dans les 17K
Mon Feed-Back
n°6211740
DenSaga
Posté le 09-02-2008 à 18:40:06  profilanswer
A l'époque on disait que ca permettait de maximiser les perfs de la CG , a vérifier ...
n°6211761
deedirt
Posté le 09-02-2008 à 18:46:40  profilanswer
xinux4d a écrit :
super ça fonctionne  :jap:  :love:
bon, maintenant que je sais réparé mes conneries, je vais pouvoir recommencer :D
pour ceux qui savent j'ai une question (à moins qu'il s'agisse d'un bug des drivers !)
pourquoi lorsque j'active le crossfire, dans catalyst et que je vais dans gpu z ou everest, ils me disent que la crossfire est activable/géré  mes n'est justement pas activé  :pt1cable:
pourtant je fais 17K à 3dM06, je pense pas qu'une seule carte puisse faire ce score !!
vista ou xp ?
n°6211770
DenSaga
Posté le 09-02-2008 à 18:49:48  profilanswer
bon je vais la mettre  j'espère que ma LC 550W va pas se suicider ...
n°6211800
tony54
Posté le 09-02-2008 à 19:03:25  profilanswer
17K juste une CG ca m'etonnerait a moins de la monter en 1000/1000 et encore avec un gros Quad a 5Ghz
c entre 10 et 13K avec un c2d oc a 3Ghz voir plus
Mon Feed-Back
n°6211802
tony54
Posté le 09-02-2008 à 19:04:35  profilanswer
en effet l'alim va peut etre poser un probléme cette carte bouffe enorme une fois oc
http://img126.imageshack.us/img126/7859/consoatigz1.jpg
deja 133W pour une pro de base, donc une fois oc on tape dans les 160W voir plus si l'oc depasse les fréquences de la XT
je te conseilles une alim de marque de 500W, moi g une antec trueblue 480W ca commence a chauffer sévére une fois oc a 700/900
Message édité par tony54 le 09-02-2008 à 19:08:35
Mon Feed-Back
n°6211829
sapphire a​depte xd
Posté le 09-02-2008 à 19:28:12  profilanswer
oui cela semble normal dans la mesure ou xinux avec un quad a 3.8ghz fait 17k
ben écoute un quad sa apporte beaucoup ss 3dkaka06 donc bon, son score est normal moi je dirais :o
n°6211833
trasmax
Posté le 09-02-2008 à 19:30:22  profilanswer
J'ai testé 3dmark06 => 8900 pts sans optimisation
HD2900pro 256bits et E8200 stock @2.66GHz
Pour une carte a moins de 100€ c'est honnète!
Si le bruit était proportionnel à la puissance...
J'ai mis le ventilos a 100% avec rivatuner pour essayer ben ça souffle très fort!
 Par contre pas moyen de modifier les plages des ventilos sur rivatuner ..est ce que c'est possible?
n°6211835
sapphire a​depte xd
Posté le 09-02-2008 à 19:32:04  profilanswer
avec ati tool 0.27 beta 4 sa marche ;)
pour info aux autres : j'en avais marre de clocker avec progs pourris alors j'ai pris le bios le plus bourrin ( 820/1080 1.2V)  et j'ai flashé, maintenant seulement je sais pas si les fréquences 3D s'activent car avec un E2140 a 3ghz je ne fais que 15 500 a 3Dmark 2005 ! Je vais donc réessayer e 06, mais j'ai bien peur que les fréquences 3D ne s'activent pas... J'essaie un 3Dcake06 !
a bientot :)
(merci pr ton soutien xinux :jap: pis j'ai recu le paiement du mec pour la GTS320 sur ebay, c'est okay, j'ai plus qu'a mettre sa sur mon compte pour voir du positif :D )
Message édité par sapphire adepte xd le 09-02-2008 à 19:35:22
n°6211919
sapphire a​depte xd
Posté le 09-02-2008 à 20:17:01  profilanswer
vous trouvez sa normal vous ?
http://img256.imageshack.us/img256/2778/sanstitregw3.th.jpg
en plus c'est avec le flash @1.2V 820/1080 :o
merci de votre aide et comparaison avec vos scores :)
n°6211923
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 20:17:50  profilanswer
cool au mins un de nous deux dans le vert ^^
et je te redis, si je peux faire quelque chose, surtout hesite pas ;)
P.S kimarhy nous a trouvé un tube pour notre godet LN2 ;)
n°6211931
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 20:21:13  profilanswer
ben avec mon quad @ 2,4 Ghz jz faisais 10500 !!
donc sa compense avec le 3 Ghz du E6700 (d'ailleur tu le sors d'où lui ??, c'est pas un E2140 sur ta ds3 p965 ??)
n°6211954
tony54
Posté le 09-02-2008 à 20:36:22  profilanswer
dans les benchs et jeux vous metez le ventilo a combien ?
moi je reste sur 37% ca fait du bruit certe mais je dépasse pas les 62° en 700/900
Mon Feed-Back
n°6212132
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-02-2008 à 21:48:57  profilanswer
moi je laisse en auto :)
n°6212771
sapphire a​depte xd
Posté le 10-02-2008 à 12:12:26  profilanswer
super :D
oula, c'est 3Dmark qui déconne, tu te doute bien que si ce serait un e6700 , il serait bien plus haut en fréquence :p
bah moi aussi :D
n°6212795
KrOo
Posté le 10-02-2008 à 12:28:21  profilanswer
le ventirad est til vraiment bruyant ?
corrigé avec les logiciels de tweak ? (rivatuner etc.) ca donne un bon produit ?
n°6212804
sapphire a​depte xd
Posté le 10-02-2008 à 12:31:28  profilanswer
meuh non, tant qu'il dépasse pas les 38% tyout va bien ;)
n°6212897
tony54
Posté le 10-02-2008 à 13:20:16  profilanswer
vous pouvez donner vos T° en Idle comme en full
moi je suis entre 52 et 55° en 2D et en plein jeux 60 a 65°
Mon Feed-Back
n°6212898
xinux4d
HFR spirit
Posté le 10-02-2008 à 13:20:29  profilanswer
bon par contre au delà de 38%, tu sors le casque de chantier anti bruit, tu coule du béton, au fond de ta tour, tu peux mettre une éolienne derrière le pc pour récupérer un peu de jus ... :D
Message édité par xinux4d le 10-02-2008 à 13:20:50
n°6212905
tony54
Posté le 10-02-2008 à 13:22:26  profilanswer
+1  :lol:
Mon Feed-Back
n°6212908
xinux4d
HFR spirit
Posté le 10-02-2008 à 13:23:55  profilanswer
en idle @ 500 Mhz
cg1: 60 °c
cg2: 52 °c
en idle @ 250 Mhz
cg1: 45 °c
cg2: 42 °c
en full @ 820 Mhz
cg1: 90 °c
cg2: /
en full @ 700 Mhz
cg1: 75 °c
cg2: 68 °c
il s'agit de moyenne !
n°6212933
tony54
Posté le 10-02-2008 à 13:31:16  profilanswer
ca fait pas mal 90°, il faut pas dépasser combien ?
concernant tes fréquences tu les as fait comment, en flashant le bios ou un soft annexe
Mon Feed-Back
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
