5555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6208929
Ancestrle
Posté le 07-02-2008 à 23:31:03  profilanswer
10554 points 3DMark06 ;)
Nice avec ma x1900xt oc j'arrivais péniblement a 7K points ^^
n°6208930
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 23:32:47  profilanswer
en poussant un peu les fréquences avec catalyst à 700 au lieu de 600 pour le GPU, et 850 au lieu de 800 pour la ram,
j'ai fais:
3DMark Score   17503 3DMarks
SM 2.0 Score  7117 Marks
SM 3.0 Score  7562 Marks
CPU Score  5552 Marks
cette carte à de bonnes perspectives avec un bon bios, et quelques volt en plus  :ange:
Message édité par xinux4d le 07-02-2008 à 23:33:17
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6208931
tony54
Posté le 07-02-2008 à 23:33:27  profilanswer
je tapes 8600 points mais avec la carte en 755/980 avec un vieux X2 4800+ stock
donc avec mon futur c2d E6600 a 3.2Ghz ca devrait mieux alller
par contre en oc, ca monte vite en T° mais on dirait que le ventilo reste a 31% lors de grosses temp
Message édité par tony54 le 07-02-2008 à 23:35:15
Mon Feed-Back
n°6208936
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 07-02-2008 à 23:36:16  profilanswer
Coucou !!
Bon j'ai recus ma carte ce matin, (apparament elle avait déja été ouverte... autocollant de la boite décollé, et emballage carte a l'arrache...) Ldlc  :non: ...
A part cela, j'ai fait un beau petit score sous 3dmark06 : 11500k  :love: (en 1024*768, car ma tv lcd ne supporte pas autre chose)
Avec E6300 OC 3150mhz et la CG @700/900! Pratiquement le double de mon Ex x1950 pro (6000 et des poussiéres)
http://img125.imageshack.us/img125/2687/proc315ghz2900prooc1150ux1.th.png
Je tenterais un biosmod ce we si j'ai le temps !! (avec votre aide aussi ^^)
n°6208938
tony54
Posté le 07-02-2008 à 23:37:26  profilanswer
j'ai fais:
tu met le ventilo a fond quand tu benches ?
concernant riva tuner tu arrives a voir la vitesse du ventilo car g que 2 grafs la fréquence du GPU et de la mémoire
Mon Feed-Back
n°6208957
Ancestrle
Posté le 07-02-2008 à 23:54:11  profilanswer
bah en fait j'ai remarqué que tout les soft style ATI tool , Ati tray tool ou Riva tuner sont ineficace une fois que tu as changé le Bios de ta cg, pour preuve impossible d'avoir des fréquences exact avec les deux premier ( Ati tray tool m'indiquait 14 Gpu / 14 Mem ... hum hum ^^ et Ati tool indiquait tout simplement rien ) pour Riva tuner je me suis amuser a monter et descendre les fréquences quand je me suis apercu qu'apres avoir mis tout au max ca ne modifiais au final strictement rien ( et oui j'aurais bien aimé le Gpu a 1000 et la Mem a 1300 XD )
Donc en gros je te déconseil de te référer a ses soft pour savoir la vitesse de ton ventilo, speedfan par exemple serais plus approprié sinon moi j'use tout simplement un rhéobus mais pas encore banché ma le ventirad de ma cg dessus :)
n°6208960
Pere_U
Posté le 07-02-2008 à 23:54:29  profilanswer
Salut a tous!
Je vien de monter ma 2900 Pro 512Mo 256bit de chez LDLC.
J'ai installé Hydravision et Catalyst Control Center du CD.
Utile ou non?
Quel logiciel faut-il installer pour voir les temps et OC la carte?
Merci à vous!
n°6208963
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 07-02-2008 à 23:55:06  profilanswer
Everest dernière version, rivatuner et atitool
[FeedBack]
n°6208965
Ancestrle
Posté le 07-02-2008 à 23:58:27  profilanswer
Superpingu13 a écrit :
Coucou !!
http://img125.imageshack.us/img125 [...] ux1.th.png
Ouai en 1024x768 normal que tu tappe si haut :) faudrais que tu puisse choper un écran et le faire en 1280x1024
Sinon vous savez ou on peux trouver des BIOS un peux plus poussé que sur ce site allemand, parce que perso je sens que ma Cg en a encore ( beaucoup ? ) sous le pied, je suis même pas a 50° en full : /
Message édité par Ancestrle le 08-02-2008 à 00:00:45
n°6208970
tony54
Posté le 08-02-2008 à 00:02:42  profilanswer
moi voila ce que g dans CPUZ :
http://www.enregistrersous.com/images2/102533879320080208000104.jpg]
et maintenant dans Everest :
http://www.enregistrersous.com/images2/188678800220080208000233.jpg
Mon Feed-Back
n°6208972
Pere_U
Posté le 08-02-2008 à 00:05:42  profilanswer
Ok mais Hydravision et Catalyst Control Center je les désinstal ou je garde?
n°6208974
tony54
Posté le 08-02-2008 à 00:08:13  profilanswer
CCC il faut le garder c pour régler les parametres 3D de ta carte
par contre hydravision, je l'ai pas installé, je ne sais pas a quoi cela sert exactement
par contre il y a un pilote pour le Vivo mais justement je me demandais si la CG etait vivo
Mon Feed-Back
n°6208978
Ancestrle
Posté le 08-02-2008 à 00:09:33  profilanswer
C'est étrange, déja le Default clock n'est pas bon ( 600/800 normalement )  tu ferais bien de repasser par le premier BIOS ( si tu l'as enregistré ) et prendre un BIOS qui ne modifie pas les freq en 2D si ca te cause un soucis, sinon au niveau du Voltage pour moi 1,2 V ca tient tranquil donc tu peux tenter le même Bios que moi :)
Alors en fait il t'affiche un mauvais Default Clock mais au niveau de tes fréquence tu as les fréquence de base, c'est bizarre ^^
Message édité par Ancestrle le 08-02-2008 à 00:11:17
n°6208980
tony54
Posté le 08-02-2008 à 00:12:20  profilanswer
fais voir un screen de GPUZ
concernant l'hydravision :
http://translate.google.com/transl [...] r&ie=UTF-8
Message édité par tony54 le 08-02-2008 à 00:15:55
Mon Feed-Back
n°6208984
Ancestrle
Posté le 08-02-2008 à 00:19:07  profilanswer
La je peux pas je suis sur mon portable mais demain pas de soucis :)
n°6208989
tony54
Posté le 08-02-2008 à 00:22:28  profilanswer
ok ca marche
pourtant ma CG tourne bien en 3D a 755/980
tu as flasher ta CG avec quel soft et comment ?
Mon Feed-Back
n°6208994
tony54
Posté le 08-02-2008 à 00:28:42  profilanswer
voila je viens de la flasher avec ton bios :
http://www.enregistrersous.com/images2/154103132720080208002810.jpg
Mon Feed-Back
n°6209072
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 06:23:50  profilanswer
bon riva tuner, c'est vraiment pas fait pour oc un crossfire :/
il voit 2 cartes, mais je ne peux modofié correctement que les fréquences de la première carte, et eux l'autre est un peu jalouse, ce qui fait que c'est pas vraiment stable sous 3dmatr06 :(
pour la gestion des ventilos, je suis actuellement en auto, car ça chauffe dur !!
là sur le bureau de win:
carte1: 64°c
carte2: 52°c
la carte 1 à pris 13°c depuis l'ajout de la carte 2 :(
n°6209076
LULU24ANS
Posté le 08-02-2008 à 06:44:32  profilanswer
bjr je suis nouveau et je souhaiterais acheter une carte graphique donc je demandea des connaisseur car je suis perdu
 attention je n ai aucune idee de carte graphique acheter
j ai un pci ecpress
         2 gb de ram 533
         processeur 2x3ghz dual core
         je cherche une carte graphique de 50 a 100euro pour du jeux merci de vottre aide
n°6209083
Pere_U
Posté le 08-02-2008 à 07:17:10  profilanswer
Salut!
Bon j'ai installés catalyse 8.1 et ATItool 0.26 pour pouvoir OC ma carte!
ATItool ne marche pas, il démarre et plante (carré noir a la place de ma sourie!) et avec CCC impossible d'OC!
Rivatuner ne marche pas non plus pour l'OC, juste pour le ventilo!
Que faire?
Edit: et au démarage de Windows je suis dans un résolution pourie et au bour de 30secondes je repasse en 1440x900! Ca vien d'ou?
C'est chiant car toute l'organisation de mes icones se fait la male!
Message édité par Pere_U le 08-02-2008 à 07:19:55
n°6209101
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 08:11:07  profilanswer
j ai un pci ecpress
         2 gb de ram 533
tout depend de tes besoins, tu joue à quel type de jeu ?
d'ailleur tu vas plus jouer, regarder de la hd, faire du montage ... ?
Pere_U a écrit :
Salut!
Que faire?
à mon avis tu peux réinstaller tes drivers, moi je tourne avec les 8.1 v2 (ceux pour la 3870 x2)
et sa tourne pas mal, ça m'a reglé tous les problèmes que j'avais avec les 8.1 v1 ;)
n°6209102
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 08:14:16  profilanswer
Quelqu'un a eu l'idée comme moi, de pousser le ventirad à 100 %  :pt1cable:
et bien, c'est halucinant, à quel point c'est bruyant !!
sans exsagèrer, il est plus bruyant qu'un sèche cheveux  :sweat:
et encore, j'ai put mettre qu'une carte !!
j'ai pas osé mettre la deuxième !! (de toute façon, rivatuner, ne me permet de gèrer les fréquences et la ventilation que de la première carte )
Message édité par xinux4d le 08-02-2008 à 08:23:46
n°6209105
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 08:22:27  profilanswer
quelqu'un a testé ces bios :
[derschlambi] [302,302 / 0,90V] [778,1100 / 1,08V]
et
[derschlambi] [std / 1,05V] [814,1080 / 1,20V]
Message édité par xinux4d le 08-02-2008 à 08:22:42
n°6209176
jerry58
Posté le 08-02-2008 à 09:43:16  profilanswer
Quel rad pas trop cher irai bien sur cette carte?? parce que là, même quand mon lecteur dvd tourne au taquet on entend encore la cg. C'est allucinant quand même le bruit , c'est la première cg que j'ai qui fai autant de bruit (ca fait ma 5ème)
n°6209177
aozroon
Posté le 08-02-2008 à 09:44:28  profilanswer
tony54 : concernant riva tuner tu arrives a voir la vitesse du ventilo car g que 2 grafs la fréquence du GPU et de la mémoire
En agrandissant cette fenêtre, tu as aussi, juste en dessous : vitesse ventilo (en % et tours par minute), voltage, une autre t°c et encore d'autres trucs. Conclusion : tire sur le coin de la fenêtre !! :pt1cable:
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news230307_3dujour.gif
Message édité par aozroon le 08-02-2008 à 10:35:26
n°6209203
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 08-02-2008 à 10:04:36  profilanswer
je crois bien qu'il n'y a pas vraiment de choix, pour cette cg.....
A part le HR-03 R600 de Thermalright et le Accelero Xtreme de Artic Cooling, je n'en vois pas d'autres....
Et ils ne sont pas donnés (45-50 € pour le HR-03 sans ventilo, 40-45 € pour le Xtreme avec ventilos qui n'est pas encore disponible, je crois... )
n°6209229
jerry58
Posté le 08-02-2008 à 10:19:03  profilanswer
MDR vous avez essayé brother in arms???? lool, il nous aurai donné freecell ca aurai été pareil!!!! par contre les deux autre sont correctes.
n°6209279
plustoutje​une
Posté le 08-02-2008 à 10:42:44  profilanswer
Surtout ne remercie pas, quand tu poses une question et qu'un membre te répond...... :o  :o
La prochaine fois, tu iras chercher l'info tout seul, mon grand...... :heink:
n°6209331
Ancestrle
Posté le 08-02-2008 à 11:18:36  profilanswer
et
Testé le deuxieme ca marche tres bien :)
n°6209358
aozroon
Posté le 08-02-2008 à 11:31:27  profilanswer
Pour faire taire nos 2900Pro en 2D sans flashage de Bios, est-ce que quelqun a essayé de jouer avec AtiTool 0.27 beta 4 ?
Apparement, il permet de jouer avec les paliers du ventilo. Cela devrait permettre, par exemple, de ne faire basculer le ventilo à 31% que si la t°c est supérieur à 55°c au lieu de 50°c par défaut (à affiner suivant la ventilation de boitier de chacun).
ATITool 0.27 b4 est trouvable ici : http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.27b4.exe
ATTENTION : apparement ça marche bien sous XP mais pas top sous Vista (au fait, qu'est ce qui marche sous Vista ?)
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/48066.jpg
Pour trouver la t°c palier, une méthode serait :
- bloquer le ventilo à 25% et voir à combien la t°c se stabilise
- si cette t°c est viable (moins de 60°c ?) alors régler le passage du ventilo à 31% à "cette t°c + 1°c".
- sinon c'est fichu, il faut sous-volter ou sous fréquencer en 2D...
Ce serait-y pas beautiful ça, non ? Je teste ce soir.
Message édité par aozroon le 08-02-2008 à 14:01:40
n°6209419
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 11:55:51  profilanswer
ptin pas mal ça !!
est ce que par hazard ça gère la deuxieme carte sur un crossfire ?
Si personne a la reponse, je la donnerais ce soir ;)
n°6209491
lime
Posté le 08-02-2008 à 12:46:13  profilanswer
Bon les amis, plein les miches comme on dit -_-
Je viens de recevoir ma HD 2900 pro. Toute heureuse, je désinstalle mon ancienne CG (une X1950 pro), je fais un coup de propre avec Ccleaner toussa toussa.
Je démonte, je remonte. Je lance le pc et... Windows Xp se lance (j'ai la zik de démarage etc) mais écran noir.
Bon ok... Je test en me branchant sur la Cm, la j'ai une image...
J'installe les drivers de la nouvelle CG, pas de changement.
Dans le bios c'est bien en pci slot first, mais toujours rien.
La carte est branchée, le ventilo tourne, la tite led s'allume au démarrage (oui oui elle est branchée lol). Mon pc démarre sans probleme, mais tjs écran noir...
En config j'ai une CM GA-73PVM-S2H avec un Intel E 6550, 2 go de ram pc 6400, chui sous XP sp2, tout est a jour. j'ai un 22" en DVi tout ce qui se fait de plus normal
Mon acienne CG est reconnue direct, pas de problemes. Celle la c'est comme si windows ne la voyait pas.
Donc avant de lancer une partie de foot avec des caterpillar, je suis preneuse de votre science ^^
Message édité par lime le 08-02-2008 à 12:50:26
n°6209499
tony54
Posté le 08-02-2008 à 12:49:24  profilanswer
je voudrais savoir en cas oc de la CG si le port PCIE dans le bios il faut le bloqué a plus de 100mhz si oui a combien ?
mes fréquences 3D sont a 750/950
Mon Feed-Back
n°6209500
sapphire a​depte xd
Posté le 08-02-2008 à 12:49:44  profilanswer
Bonjour  Mademoiselle, :D
euhm tu peux pas désactiver le chip graphique  dans le bios ???
n°6209504
lime
Posté le 08-02-2008 à 12:51:18  profilanswer
Bah j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé :(
Et comme ca passe souvent a deux doigts de pied de tout casser, je cris mon desespoir avant de faire une connerie
n°6209544
aozroon
Posté le 08-02-2008 à 13:20:24  profilanswer
Tu as essayé de brancher ton écran sur l'autre sortie DVI ?
n°6209551
lime
Posté le 08-02-2008 à 13:27:20  profilanswer
Oui j'ai testé les deux.
Ce que je ne m'explique pas, c'est que dès le démarrage ca ne marche pas.
Les drivers de ma Cm sont a jour, je viens de re-regarder mais rien a faire.
A part une desactivation du chipset dans le bios que je ne trouve pas, je vois pas ce qui pourrait etre problématique.
n°6209564
aozroon
Posté le 08-02-2008 à 13:35:51  profilanswer
Elle est assez alimentée la carte graphique ?
n°6209573
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 13:38:47  profilanswer
quand tu parle de pci dans ton bios pour la priorité d'affichage, tu n'as pas également pci ex ?
et pour déactiver le chipset graphique, regarde au même endroit, que là où tu désactive, le chipset son, la carte reseau ...
n°6209574
xinux4d
HFR spirit
Posté le 08-02-2008 à 13:39:51  profilanswer
pas faux, tu as quoi comme alim, sachant que si tu branche une alim pci ex, en 6 ou 8 broches ça fonctionne bien ;)
n°6209595
lime
Posté le 08-02-2008 à 13:56:07  profilanswer
j'ai une alim 500W, la c'est branché avec "l'adaptateur" fournit dans la boite, le 6 broches donc.
En fait j'ai un endroit avec les PCi et un avec les Pci express, ou la priorité est donné au PCie.
Je viens de refaire un tour dedans, vraiment je trouve rien -_- je sens que je vais vous faire des photos :p
Pour une sous alimentation, mon copain est partit chercher son alim pour voir. C'est une 550 et ca passe avec sa CG qu'est plus puissante que la mienne (le reste de la config est la meme chose que dans mon pc).
Si meme avec ca ca marche pas bah.... Me restera a tenter sur un autre pc et a tenter avec un windows tout frais installé sur un autre DD
Bref je suis assez dégoutée de toujours perdre des heures voir des jours pour de la merde...
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
