6384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6205869
xinux4d
HFR spirit
Posté le 06-02-2008 à 12:42:30  profilanswer
bon, j'ai reçus les miennes  :)
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6205875
tony54
Posté le 06-02-2008 à 12:45:12  profilanswer
concernant les frequences 2D, vous arriver a les descendre a combien sans que cela plante ?
Mon Feed-Back
n°6205990
yopyop86
css forever
Posté le 06-02-2008 à 13:44:21  profilanswer
ok merci mais moi jai commandé le dimanche soir et elle est encore en prepa:@ rooo
n°6206006
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 06-02-2008 à 13:50:21  profilanswer
Question de gros nul dans le domaine overclocking de cartes.... :??:
Quand vous overclockez, avec Riva Tuner, par exemple, (ou autre logiciel), à chaque redémarrage du PC, on perd l'overcloking ?
Ou sinon, il faut l'enregistrer dans un profil, et charger ce profil au démarrage ? c'est ça ??
(d'où l'intérêt du flashage de cette carte avec les bios de chez Forumdeluxx.de ..)
Parce qu'à une époque (lointaine) j'avais overclocké une 6600 GT avec Power strip, et il me gardais l'O/C.......
Merci à vous.... :hello:
n°6206184
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 15:27:36  profilanswer
ouép l'overclocking de perd, faut l'enregistrer :o
n°6206200
tony54
Posté le 06-02-2008 à 15:34:24  profilanswer
moi je suis a 200/250 sous le bureau en 2D et en surf la carte ne chauffe pas, elle reste inaudible
mais es ce assez pour qu'elle ne plante pas ?
Mon Feed-Back
n°6206204
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 15:37:11  profilanswer
bah ouais, pourquoi pas ? pis tant que tu es pas sous Vista :D
n°6206208
tony54
Posté le 06-02-2008 à 15:39:01  profilanswer
le ventilo se met en route dés que je balance des videos en HD ce qu'il est un peu normal vu que ca pompe sur les ressources
Mon Feed-Back
n°6206211
aozroon
Posté le 06-02-2008 à 15:40:58  profilanswer
donc le ventilo fini par tomber à 25% à ces fréquences ? Si c'est le cas ... :sol:
Message édité par aozroon le 06-02-2008 à 15:41:25
n°6206224
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 15:45:57  profilanswer
mais oui, surtout que si tu a un boitier bien ventilé et qu'il fait pas trop chaud chez toi, la temp en idle ne devrai pas dépasser les 55°c, donc no problem, tu downclock un peu et hop! ventilo 25% sans probleme :)
n°6206228
tony54
Posté le 06-02-2008 à 15:47:11  profilanswer
oui mais bon ca doit etre la limite du stable, car dés que j'ouvre CCC les couleurs déconnent comme si j'étais en 16 bits au lieu de 32 bits, mais dés que je referme ca reviens comme avant
ca serait bien de monter un peu plus mais ca monte direct en T° et le ventilo se fout a 31%
le bios est vraiment moisi !
Mon Feed-Back
n°6206235
tony54
Posté le 06-02-2008 à 15:50:05  profilanswer
pour qu'il soit a 25%, la temp GPU ne doit pas dépasser 50° donc dur dur de l'avoir  :jap:
Mon Feed-Back
n°6206249
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 15:55:49  profilanswer
avec un armor et 3 120mm en insertion tinquiete que sa va le faire :p
n°6206255
tony54
Posté le 06-02-2008 à 15:57:34  profilanswer
je v laisser une frequence un peu plus elever et bloquer le fan a 25% avec riva tuner
car des fréquences trop basses g des doutes un moment ou un autre ca va planter
Mon Feed-Back
n°6206256
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 15:58:56  profilanswer
ouép, mais bon ma GTS A2 était en 300/400 sans probleme ;) mais Vcore stock aussi ( pas de Vcore 2d :/ )
n°6206258
yopyop86
css forever
Posté le 06-02-2008 à 16:00:22  profilanswer
j'ai commandé ma carte dimanche sur ldlc et elle est tjrs en prepa es-ce normal?
n°6206259
tony54
Posté le 06-02-2008 à 16:00:44  profilanswer
il est a combien le Vcore 2D sur la 2900 ?
la g laisser a 250/300
Message édité par tony54 le 06-02-2008 à 16:01:53
Mon Feed-Back
n°6206271
sapphire a​depte xd
Posté le 06-02-2008 à 16:09:53  profilanswer
euh a 0.80 non ? enfin je pensais,  a voir ! ;)
n°6206950
[DALTON]Jo​e
Posté le 06-02-2008 à 21:23:54  profilanswer
tony54 a écrit :
ton ventilo est bloqué a combien en Idle, moi a 31% si je le passe a 25% g plus de 60° c trop
 :sarcastic: ya juste 30°C de marge quoi....
n°6206978
tony54
Posté le 06-02-2008 à 21:31:45  profilanswer
Mon Feed-Back
n°6207373
tony54
Posté le 07-02-2008 à 04:44:00  profilanswer
je viens de recuperer le bios de la 2900 pro 256bits, g essayé de le lire avec le soft Quantum
mais pas moyen il est pas reconnu
si qlqu'un a une idée ?
Mon Feed-Back
n°6207384
christnt
Posté le 07-02-2008 à 06:55:16  profilanswer
je suis tenté par la promo ldlc, qu en est il au niveau bruit ??
au niveau consommation est elle gourmande comparé a une 3850 3870 ?
que me conseillez vous de faire
est ce une bonne affaire ???
n°6207418
jerry58
Posté le 07-02-2008 à 08:37:32  profilanswer
Bon j'ai reçut ma carte, j'ai fait quelques tests, et honnetement je m'attendais à un peu mieu quand même. La seule différence avec ma x1900GT c'est que les jeux je peu les faire tourer en 1680x1050 avant je mettais en 1440 , et je peu activer l'anti-alias en 2x. sinon au niveau des fps je tourne sur call of duty 2 dans les 35... test drive unlimited entre 20 et 35 fps... pro street 30-40fps. mis à part la résolution que je peu un peu plus monter (et encore...) dans cod2 j'étais en 1680*1050 mais pas d'anti-alias et je tournais presque aussi bien. J'ai pas encore testé 3D mark pour voir si il y avai un prob, mais je m'y lance et je vous dis tout ca après.
Mais en tout, pour l'instant mes premières impressions : heureusement que je l'ai payé que 109€ fdp in. Ah oui et sinon j'ouvre constament mon lecteur dvd croyan qu'il y a un dvd dedans mais c'est simplement ma carte graphique qui me dit qu'elle est là!!
n°6207525
jerry58
Posté le 07-02-2008 à 10:25:16  profilanswer
j'ai jouer le jeu, j'ai même formatté mon pc et j'ai installer 3dmark06 (attention il faut un patch pour corriger le bug du fait qu'il ne se lance pas avec certaines ati) et je fais dans les 9400pts. vous faites combien vous??
Je n'ai pas encore OC (d'ailleur atitray tool ne semble pas fonctionner avec cette carte) mais je pense que je vais m'y mettre, les perfs me paraissent un peu faiblardes. (poursuite des tests.....to be continued...)
n°6207536
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 07-02-2008 à 10:35:56  profilanswer
Moi j'ai chatouillé les 11000 points avec la 2900PRO 256bits O/C et un E6750 O/C.
Vends matos PC - FeedbacK
n°6207556
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 07-02-2008 à 10:45:37  profilanswer
ATI annonce 8500pts a 3Dmarks06 comme base de départ...apres avec un bon OC et un bon proc derriere on depasse facilement les 10 000pts.
l'interet de cette carte et de pouvoir s'OC facilement aux frequences de la XT pour une centaines d'euros, si j'avais attendu un poil j'aurais pris cet pro en lieu et place de ma 2900GT...
m'enfin à 89 ou 100€ franchement on a quoi à coté...des 8600/2600...on va pas se plaindre hein  :whistle:
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°6207584
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 11:03:39  profilanswer
moi je fais 10150 pts à 3d mark06
aux fréquence stock
et un quad @ 3,6 Ghz
pas encore testé le crossfire, faut que j'arrive à passer sous les 50°c
car à 31% c'est vraiment pas viable ^^
quel driver utilisez vous ?
moi avec les 8.1 j'ai pleins de bugs, obliger de prendre ceux du cd :/
n°6207595
jerry58
Posté le 07-02-2008 à 11:09:29  profilanswer
10150 pts?? pas mal, mais ton quad doit y faire pour beaucoup. moi j'ai une asus commando et un E6750@ 3,6Ghz, install neuve mais drivers du CD. je me lance dans l'OC bientot. vous utilisez quoi qui fonctionne bien? j'a
n°6207597
jerry58
Posté le 07-02-2008 à 11:10:29  profilanswer
J'ai télécharger amdGPUclock mais pas encore testé. On peut voir les temps dans ce soft?
n°6207611
Bass__Ton
Posté le 07-02-2008 à 11:19:18  profilanswer
yesss tu as les temps dans amdgpuclock, dans l'onglet des T°c tu dois mettre "yes" pour le statut et ensuite cliquer sur "start"...
l'ennui avec amdgputool et que rien ne se garde en memoire donc a chaque boot il faut tout refaire  :fou:
n°6207621
aozroon
Posté le 07-02-2008 à 11:25:49  profilanswer
Le kits pour OC :
- GPUz (pour afficher les températures, fréquences, vitesse ventilo) http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.1.6.html
- rivatuner (pour afficher et contrôler les fréquences (uniquement 3D) et vitesse ventilo, afficher les t°c) http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
- AMDGPUTool  (pour contrôler les fréquences (2D et 3D) et afficher les t°c
n°6207663
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 07-02-2008 à 11:48:54  profilanswer
J'ai posté à tort sur le topic des hd 2900xt, ceci : J'ai trouvé une sapphire hd 2900pro 512mo neuve (emballage bulk car c'est un retour de sav en remplacement d'une autre carte) pour 120€, je la reçois dans quelques jours et j'aimerais savoir quels sont les défauts et qualitées de cette marque et ce que vous me conseillez de faire pour l'overclocker et avec quels outils (jusque là j'utilisais ati tray tool dont j'étais content -voir config-), merci...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6207668
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 11:52:29  profilanswer
ben bruyante (très !), chauffe, beaucoup, consome beaucoup ^^
et moins performante que mon ex 8800 gts 320 oc2 :/
n°6207674
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 11:57:47  profilanswer
y en ici qui les ont flashé ?
n°6207676
donny11
Posté le 07-02-2008 à 11:58:33  profilanswer
je viens d'acheter une sapphire 2900gt raport qualité prix parfait sufisante pour ce que je fais.
par contre en mode 2d elle est bruyllante , j'ai lu le topic et avec amd gpu tools je decend la frenquance en 2d a 230 pour le gpu et la le ventilo fait beaucoup mon de bruit!! mais le probleme quand je redemare le pc je suis obligé de refaire mon reglage c'est chiant !!
pouvez vous me donner la methode pour modifier le bios de la CG.
comment faire une copie du bios de ma carte ma 2900gt ?( quelle utilitaire)
avec quelle utilitaire je peus modifier la frequence en 2d ?
et pour la flasché ?
je ne suis pas un overclokers je veus juste du silence pour surfer  sans etre agassé par le bruit du ventilo de ma CG et j'ai pas envi d'investire dans un nouveau dissipateur.
merci d'avance
Message édité par donny11 le 07-02-2008 à 12:01:14
n°6207678
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 11:59:55  profilanswer
pour le backup du bios, prend, gpuz ;)
tu l'as payé combien ?
car la 2900 pro était à 93€, ce qui est un super rapport prix/perf :p
n°6207682
donny11
Posté le 07-02-2008 à 12:01:50  profilanswer
payé 84 euros et je ne savais pas que la 2900 pro etait a ce prix la  lol...
Message édité par donny11 le 07-02-2008 à 12:02:37
n°6207683
xinux4d
HFR spirit
Posté le 07-02-2008 à 12:02:59  profilanswer
y a une vraie diff entre la gt et la pro, tu aurais peut être du mettre 9€ de plus :s
n°6207692
donny11
Posté le 07-02-2008 à 12:09:18  profilanswer
tu fait  comment avec gpuz?
http://images2.photomania.com/417161/1/~radB1E76.jpg
Message édité par donny11 le 07-02-2008 à 12:11:39
n°6207702
shikasta
Posté le 07-02-2008 à 12:16:22  profilanswer
Où à ce prix?
Message édité par shikasta le 07-02-2008 à 12:16:42
n°6207704
donny11
Posté le 07-02-2008 à 12:19:27  profilanswer
dans une boite informatique dans ma region qui soldé
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
