7053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  90  91  92  93  94  95
[Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
n°6203467
Ancestrle
Posté le 05-02-2008 à 01:37:00  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
ouép c'est celui la mais je ne pense pas que tu réussisse a le télécharger :/
J'ai réussi a le dl t'a juste a attendre 10 sec avant de pouvoir le dl, je recoit ma carte cette semaine idem je vous tient au courant pour les test :)
Quelqu'un a déja flashé sa cg avec ce BIOS et peux nous dire quel tech il a utilisé et ces résultats ? :)
n°6203492
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 05-02-2008 à 02:54:10  profilanswer
tony54 a écrit :
concernant son bruit c un vrai airbus meme en Idle  :fou:
Heureusement, la mienne, c'était pour un PC de jeu qui sert occasionnellement. C'est insupportable, même le modèle à 3 heatpipes. Impossible d'utiliser ça dans ma config personnelle. C'est en fait surtout super chiant en 2D... En 3D, avec le son du jeu, ça passe.
La majorité de temps, je bloque le fan à 25% avec Rivatuner quand je ne joue pas.
PS : Ton Evertest date un peu... On est au 4.20 (au moins).
Message édité par Pascal_TTH le 05-02-2008 à 02:55:00
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°6203494
Franzg
Boom
Posté le 05-02-2008 à 03:18:57  profilanswer
yop, presque 13k! à 8pts aussi :kaola:
E8400 @ 4ghz  & HD2900pro(la vraie :lol:) @840/999 elle monte pas niveau GPU grrr +, Hr03 bien sur :o . je mets 820 pr jouer :whistle: . on gagne 200pts d' un E6750@ E8400 meme frequence.;..
http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/zymcwxck.jpg
Message édité par Franzg le 05-02-2008 à 03:21:09
WoT Fr -> http://www.worldoftanksfrance.com/
n°6203495
tony54
Posté le 05-02-2008 à 03:19:08  profilanswer
oui je fais pareil que toi sous le bureau je met a 25% dans riva tuner la carte monte a 55° ca va encore
tu as installé quel drivers ?
Mon Feed-Back
n°6203496
Franzg
Boom
Posté le 05-02-2008 à 03:29:08  profilanswer
j' avais installer les 7.11.
40° sous le buro, 120mm enermaw sur le hr03, à mi-volume ou meme pas  , inaudible..
n°6203498
tony54
Posté le 05-02-2008 à 03:32:15  profilanswer
moi je suis a 55° aux frequences 250/400 sur le bureau avec le rad stock a 25% sous riva tuner
pareil inaudible mais ca chauffe un poil !
en été ca va etre chaud c le cas de le dire, il va falloir laisser le ventilo a 31%, on va mettre des boules quiéces
Message édité par tony54 le 05-02-2008 à 03:38:12
Mon Feed-Back
n°6203499
Franzg
Boom
Posté le 05-02-2008 à 03:42:27  profilanswer
j' avais trouvé mon Hr sur ce forum pr 35in, une revolution pr cette carte.
n°6203501
tony54
Posté le 05-02-2008 à 03:46:54  profilanswer
c vrai que c de la CG qui chauffe bien en Idle dans les benchs ca va nickel maxi 70° avec 5 fois 3D mark 06, en laissant le ventirad s'autogerer
mais bon je penses que le systeme de refroidissement est prévu pour un GPU ca prend maxi limite 110°
Mon Feed-Back
n°6203533
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 07:47:41  profilanswer
atf moi je verrais bien mais je pense pas que sa me gene tellement ce bruit. Pis au pire je les watercoole sa va etre vite fait :p
n°6203685
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 10:31:26  profilanswer
tony54 : moi je suis a 55° aux frequences 250/400 sur le bureau avec le rad stock a 25% sous riva tuner
Du coup, à chaque reboot tu dois re-spécifier tes fréquences 2D sous AMDGPUtool ?
Tu n'as pas eu de plantages en sous-clockant avec AMDGPUtool ? Quel est le comportement lorsque tu assignes la fréquence ? Moi j'ai écran noir puis parfois ça passe, parfois non.
merci !  :hello:
Message édité par aozroon le 05-02-2008 à 10:37:37
n°6203797
Posté le 05-02-2008 à 11:47:59  answer
carrement, je plussoie... :o
n°6203813
xinux4d
HFR spirit
Posté le 05-02-2008 à 11:55:15  profilanswer
y a même de la pub pour l'affaire chez ldlc (et autre vendeur)
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] aderie.htm
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°6203817
tony54
Posté le 05-02-2008 à 11:55:53  profilanswer
merci !  :hello:
oui a chaque reboot il faut regler AMD GPU Tool, en fait je touche maintenant juste aux frequences GPU, je le met a 200mhz et je n'ai aucun plantage en 2D, apres je régles le FAN a 25% sous riva tuner
je suis maxi a 56° pour le GPU apres 2H de surf
Mon Feed-Back
n°6203870
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 12:19:24  profilanswer
et donc tu ne changes pas la fréquence mémoire ?
Du coup, tu aurais intérêt à te créer un bios avec cette fréquence 2D via l'utilitaire quantum, après plusieurs jours de test bien entendu ...
Message édité par aozroon le 05-02-2008 à 12:20:08
n°6203893
tony54
Posté le 05-02-2008 à 12:30:10  profilanswer
on peut descendre meme a 150mhz pour le GPU, en dessus il remet les frequences de base 2D
mais bon meme a 150mhz ca chauffe le ventilo se met a 31%, et le bruit est la, mais bon qu'il faut dire g la tour de poser sur mon bureau mon oreille est a 50cm de la CG
a 150mhz je suis a 51° g gagner 5° par rapport a 200mhz
Message édité par tony54 le 05-02-2008 à 12:39:04
Mon Feed-Back
n°6203960
aozroon
Posté le 05-02-2008 à 13:17:07  profilanswer
Tu y es presque ! Car en dessous de 50° le ventilo passe à 25% ...
Au fait, GPU à 200Mhz en 2D, ça ne rame pas pour lire des vidéos ou manipuler des images ?
Autre question : si tu forces le ventilo à 25% avec rivatuner, repasse-t-il tout seul en gestion automatique lorsque la carte passe en 3D ou est-ce qu'il faut le repasser à la main en auto dans rivatuner ?
Message édité par aozroon le 05-02-2008 à 13:59:14
n°6204042
tony54
Posté le 05-02-2008 à 14:05:24  profilanswer
a 150mhz ca plante, 200mhz me parait pour l'instant le plus stable pour l'instant
pour la lecture video g pas encore fait de test, a par quelques minutes mais pas un film complet
concernant le ventilo forcé a 25% sous riva tuner, il restera fixe meme si je passes en 3D donc il faut obligatoirement le remettre en AUTO dés que l'on joue
le bios de ma carte doit pas etre terrible, il gere mal le ventilo je trouve enfin
concernant la chauffe en 3D, je ne dépasse pas 70° apres 3 fois de 3D mark 06 complet
Mon Feed-Back
n°6204111
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 05-02-2008 à 14:39:05  profilanswer
deedirt a écrit :
sur ta carte mere p35 avec un port pcie 4x sur la 2 eme carte....= - 10 % de perfs tu sera meme pas au niveau de la gtx
Un port pci express ça peut s'overclocker aussi  :p  :D
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6204120
aegis94
Posté le 05-02-2008 à 14:41:58  profilanswer
Je viens de recevoir une HD2900 Pro du SAV Sapphire (à la place d'une x1900xt qu'ils n'ont pas réussi à réparer), le problème c'est qu'il n'y a qu'un connecteur pci-ex 8 broches :??: J'ai regardé sur des photos de tests et à priori il y aurait un 6 broches juste à coté mais là il y a un espace vide à la place. Je fais comment pour l'alimenter n'ayant que des 6 borches sur mon alim?
n°6204217
tony54
Posté le 05-02-2008 à 15:32:25  profilanswer
tu as eu la version 256 bits qui ne posséde qu'un port PCIE 8 broches mais le connecteur fourni avec est un 6 broches aucun probléme tu branche ca marche nickel, le seul truc est que ta CG tu n'arriveras pas l'oc tres haut mais deja de base elle poutre bien
fait un screen de GPUZ pour voir ce que c'est exactement ta CG
Message édité par tony54 le 05-02-2008 à 15:33:56
Mon Feed-Back
n°6204283
aegis94
Posté le 05-02-2008 à 15:59:05  profilanswer
Oui effectivement ça marche sans problème avec le 6 broches ;)
Oui c'est une 256bits, j'avais essayé de négocier la 512bits, sans succès :D
http://img517.imageshack.us/img517/3056/gpuqk5.jpg
n°6204290
tony54
Posté le 05-02-2008 à 16:03:28  profilanswer
c exactememt la mienne que moi
par contre concernant le bruit en Idle, je la trouve assez bruyante
la tienne ca donne quoi ?
Mon Feed-Back
n°6204306
aegis94
Posté le 05-02-2008 à 16:10:40  profilanswer
Un peu bruyante aussi mais ça va je m'attendais à pire, c'est un peu mieux que la x1900xt :o
Enfin peu importe elle tournera qu'aujourd'hui, je teste juste si elle marche bien car je lui ai trouvé un acheteur (fini ati :kaola:  je pars sur une 8800gt)
n°6204373
tony54
Posté le 05-02-2008 à 16:39:30  profilanswer
ok tu vas pas la revendre bocoup par contre, car elle était neuve il y a quelques jours a 100€ fdp in
Mon Feed-Back
n°6204425
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 17:06:54  profilanswer
on est bien d'accord que c'est pas les deux pins de PCI-Express qui séparent le 6 du 8pins qui vont te faire gagner en overclocking hein :o
n°6204456
tony54
Posté le 05-02-2008 à 17:19:53  profilanswer
ca je peux pas te dire car je n'ai pas de PCIE 8 broches sur mon alim, moi g branché directement avec l'adaptateur PCIE > molex
Mon Feed-Back
n°6204574
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 17:45:27  profilanswer
mais moi je peux te le dire que sa change rien a part l'activation du clockeur dans le CCC. Cela se saurait sinon t'inquiete pas :p
Bon pour info j'ai acheté  HD2900PRO 512Mo x 2 pour 186euros neuf et vendu ma 8800GTS320 165fdpin sur ebay ( acheté 100 de plus en juillet dernier :D )
Je pense que les perfs vont bien changer dans la majorité des cas,mais la conso aussi, et la chaleur sans doute too ;) enfin bon osef
( HS : yeah mon Q6600 G0 of course tient 3.2Ghz a 7*458 FSB a 1.38V stable, vais tenter le 3.4 puis 3.6 après en coef 7 stable)
Message édité par sapphire adepte xd le 05-02-2008 à 17:45:38
n°6204618
tony54
Posté le 05-02-2008 à 18:08:00  profilanswer
tu parles de l'overdrive c ca ?
Mon Feed-Back
n°6204626
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 18:11:01  profilanswer
oui biensur, du pti prog qui permet d'overclocker et qui sert généralement a une personne sur mille, et encore.
n°6204653
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-02-2008 à 18:24:36  profilanswer
xinux4d a écrit :
bon et bien j'annule la commande :(
à moins que toi tu es pas eu de bol, et que tu aurais dû normalement recevoir ce foutu pont !!
Je l'avais dis plus haut dans le topic pour mon test de la HD2900Pro 256bits vs 512bits : La Sapphire est fournie sans pont Crossfire.  :na:
Ce qui est dommage.... voir incompréhensible, sauf pour gratter à mort sur le prix... mais bon  :lol:
Feedback
n°6204686
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 18:38:27  profilanswer
bin ouais je comprends pas non plus, mais de toute facon, xinux et moi on a trouvé des ponts a pas très cher, c'est un comble de devoir venir en acheter sur le forum , ici. Mais bon, que veux tu...
On avait pas vu ton post, et apparement pas grand monde :D
n°6204691
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 05-02-2008 à 18:40:51  profilanswer
Tu les as reçus????? :whistle:
n°6204700
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 18:45:21  profilanswer
oui toutes les deux, seulement je suis pas chez moi jusqu'a vendredi :D
n°6204721
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 05-02-2008 à 18:51:16  profilanswer
ca doit te rendre  [:dragoda]   !!
Moi pas encore recus.... j'espere avant la fin de semaine... :bounce:
n°6204752
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 19:09:23  profilanswer
ouaip tinquiete tu les aura, bah oui je me suis un peu enervé mais bon voila, on est le dernier maillon de la chaine, donc on se fait enculer sans pouvoir enculer d'autres après nous... ( :o)
Message édité par sapphire adepte xd le 05-02-2008 à 19:13:15
n°6204765
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 05-02-2008 à 19:17:36  profilanswer
J'en ai pris qu'une, pas assez de zorro....  :sarcastic:
n°6204777
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 19:24:55  profilanswer
ben moi j'en avais pas assez non plus car carte son non remboursée par RDC, en plus ils m'ont pris 137euros pour aucune raison ( en plus des 122 euros de ma commande d'avant ) alors que j'ai effectué qu'une seule commande chez eux , et c'est cette derniere !! donc le temps qu'ils me redonnent mon fric , sa va etre 4-8jours... Je trouve cela carrément inadmissible !!!
Enfin bon, en tout cas je suis a moins 140 a cause de leur conneries, vivement le paiement de la GTS320 :p
n°6204802
trasmax
Posté le 05-02-2008 à 19:32:40  profilanswer
il existe quoi comme cooling adaptable  pour les HD2900?
n°6204827
sapphire a​depte xd
Posté le 05-02-2008 à 19:41:02  profilanswer
HR03... waterblocks différents.... peut etre modding du rad d'origine ?? je sais pas trop. ya des spécialistes qui pourront mieux t'expliquer cela ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 05-02-2008 à 19:41:11
n°6204849
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 05-02-2008 à 19:51:19  profilanswer
Ah bon?? !!
Moi j'ai vraiment jamais eu de pb avec RDC!!! (+ de 5 commande de matos a l'actif...)
n°6204892
xinux4d
HFR spirit
Posté le 05-02-2008 à 20:03:57  profilanswer
pt'in enculé, tu me bat maintenant !!
osef, je vais en acheter une  3ème, et cette fois je serais plus dans le négatif que toi  :kaola:
A propos de la X1950 Pro de chez AsusVideo Overlay sur radeon x1950 pro ?
Radeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???Ati 1950 pro 512Mo avec ecran LCD 22" ?
[TOPIC UNIQUE] A+ El Diablo (1x33cm + 1x25cm en façade)x1950 Pro Sapphire ou Powercolor (cause: bruit)
Quel marque pour une ATI 1950PRO PCIEX???1680x1050 sur une nvidia RIVA TNT2 Model 64 Pro
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
