8634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6564954
cyberfred
Posté le 27-08-2008 à 19:57:25  profilanswer
la_taupe a écrit :
Sinon sous Dirt j'ai benché en 3840x1024. C'est pour ça que ça monte pas bien haut, même sur SLI de 280.
Sous Grid, le jeu où les X2 sont censées se balader avec insolence, les perfs sont catastrophiques chez moi, même en 1280x1024/medium !  :heink: Je pense donc vraiment que quelque chose dans ma config empêche la X2 de s'exprimer, et la piste de la RAM me semble la meilleure, mais je vais aussi tester avec 950W au lieu de 750 pour être sûr que l'alim n'est pas en cause...
Au passage y'a aussi les Catalyst 8.9 beta (alias 8.54...) qui traînent : http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1339658
ok je comprends mieux par contre sous GRID tu as malheureusement clairement un souci surtout si ca rame en 1280 :/.
chez moi en 1680 AA4x , avec la X2 j'avais plus de 90 fps facile à ce jeux en toute circonstance. Et au vu de ta conf , je ne pense pas que ce soit l'alim , j'avais une S12 600 et ca passais nickel.
Pour info avec ma conf  , je faisais des pointes à 530W en charge et à moins que tu es une noname de 750w ce dont je doute au vu de ta conf , le souci viens d'ailleurs :(
Message édité par cyberfred le 27-08-2008 à 19:59:45
n°6565130
jvx
Posté le 27-08-2008 à 21:15:46  profilanswer
la_taupe a écrit :
Ca me paraît une bonne piste en effet. Mais je suis pas spécialiste de la mémoire système, et j'ai rien lu dans les reviews sur la RAM nécessaire, et pire encore, sur la boîte de la carte y'a des recommandations longues comme le bras sur les watts mais côté RAM, 1 Go suffit [:tinostar]
la_taupe a écrit :
La démo 30 jours de Vista x64, elle existe toujours pas afaik :(
la_taupe a écrit :
SLI de 280 = 1 Go de VRAM non ? [:o_doc] Et tu donnes pas tes résultats avec la X2 :o Et quel OS stp ?
Bien sure quel existe la démo ... tu télécharger Windows vista 64bit ne rentre aucune clé et tu la 30 jours en teste et rajoute 2GB de ram encore. Moi je te dis que tout tes problème seront régler une fois que tu auras fait les recommandations que je tes suggérer. Oublie pas que ce qui est dit derrière la boite ses comme la configuration minimum, pour que sa fonctionne mais pas pour que sa donne sont maximum.
Message édité par jvx le 27-08-2008 à 21:19:40
n°6565194
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-08-2008 à 21:44:35  profilanswer
c'est con car pour installer vista ... faut une clé vu que c est la clé qui dit quelle version t installe
n°6565233
cyberfred
Posté le 27-08-2008 à 21:59:20  profilanswer
justement il me semble que si tu n'as pas de clé , tu peux choisir la version , à charge pour la personne de régulariser sa situation au bout de 30 jours en fonction de la version qu'elle a choisi d'installer.
Je peux me tromper mais je crois que cette méthode fonctionne.
Maintenant de là à dire qu'il faut absolument vista64 pour qu'une x2 donne tout son potentiel , je reste perplexe.
n°6565279
Activation
Posté le 27-08-2008 à 22:20:10  profilanswer
bah pas avec les dvds de version boite
bon après si t as une clé grillé... forcement l install passe... y aura juste que tu pourra pas l activé donc t es en mode dégradé
en tout cas les galette vista ultimate c est ça
car avec un dvd ultimate tu peut installer toutes les versions c'est la clé donné à l install qui decrete ce qu il faut installer
car en gros tu decide quasi rien durant l installation
n°6565294
cyberfred
Posté le 27-08-2008 à 22:27:14  profilanswer
faudras quand même que je reessaye avec mon ultimate car tu me mets le doute  :??:
moi je me suis pas posé de question , j'ai mit ma clé , ca m'a directement sélectionné ultimate.
enfin j'etais quasi sur qu'on pouvait installer sans clé (avec un cd officiel j'entends).
n°6565304
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 27-08-2008 à 22:34:44  profilanswer
je confirme au sujet de Vista et du choix de la version sans la clé (avec version ultimate)
Sinon l'autre sujet os 32 bits et 64 bits, j'ai lu un article quelque part qui précisait qu'un OS 32 bits pouvait attribuer au maximum 4 go, sur ces 4 go une partie va être directement ponctionnée pour les périph, usb et co... c'est là qu'apparait les fameux 3.28 (si ma mémoire est bonne) go sous windows... après vient aussi la mémoire de la carte vidéo que windows doit allouer (et çà j'en suis pas du tout sûr)  :na:
C'est là que réellement au final on a plus bcp de ram vive géré par un os 32
peut etre pour çà que vista 64 se démarque?
J'essaierai de retrouver les sources, j'aimerai vraiment comprendre cette histoire  :whistle:
Message édité par ldre@mer le 27-08-2008 à 22:36:40
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°6565310
atilla1975
Posté le 27-08-2008 à 22:38:55  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Comment-as tu brancher la carte ?
J ai essayer de brancher la carte sur les 2 ports pci 2.0 16x bleu , j ai egallement connecter le 6 pin ainsi que le 8 pin .
merci de bien vouloir m eclairer
Jai finallement installer vista64 , et l indice de performance grafique et earo vista 1. :fou:  :kaola:
Ce son aigue , nous emmerde
Mais je continu de chercher.
Par contre 85° en idle la carte normal?
Message édité par atilla1975 le 27-08-2008 à 22:45:23
n°6565349
jvx
Posté le 27-08-2008 à 22:56:59  profilanswer
Pour vista il suffie avec la version boite de dire NON quand il te demande la clé et il te diront ok mais tu devra en rentrer une dans 30 jours.Pas fort si personne ici savait sa :P
n°6565382
SkymoD
Posté le 27-08-2008 à 23:12:55  profilanswer
Il y a un petit problème au démarrage, le GPU "master" se met en mode 3D au démarrage (750) et la commutation ne survient que si on lance une appli 3D, dès qu'on la referme tout rentre dans l'ordre, le GPU se met à 507 comme l'autre, et la température descend aux alentours de 60°C.
J'utilise ATI Tray Tools (dernières versions compatibles avec les 4xx0) qui dispose d'un bouton "set default clocks" (Dans Hardware/overclocking settings) qui règle le problème sans aovir à lancer une appli 3D. Va falloir qu'ils rentrent de vacances, les mickeys du team ATI :/
ATI Tray tools 1.5.8.1267: http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
Bizarre ton problème de sifflement, avec une Fortron 1100W tu as de la marge :/ Je ne pense pas que ce soit un problème d'alim, là. person, j''ai une Everest 800W, une P5E3 Deluxe et une E8500, je ne rencontre aucun problème d'alim avec ma 4870X2 :/
Peut-être répartir la charge sur les différents rails proposés, c'est ce qu'il faut faire avec une modulaire. J'ai mis le 6 pin fixe qui sort de l'alim et le 8 pin amovilble sur un des deux 8 broches libres.
Message édité par SkymoD le 27-08-2008 à 23:22:58
n°6565444
atilla1975
Posté le 27-08-2008 à 23:41:49  profilanswer
chez moi windows vista64 me demande 3 jours pour l activation
n°6565451
atilla1975
Posté le 27-08-2008 à 23:46:07  profilanswer
Merci pour tes precision .
Sinon, j ai installla 4870x2 sur le port pci noir , les indices de  performance de la carte sont a 5.9. Je met a jours vista et j installe crysis.
Reteste dans 45 min .
je croise les doigts
n°6565455
SkymoD
Posté le 27-08-2008 à 23:49:05  profilanswer
Ça s'annonce "mieux"... :D
n°6565547
jvx
Posté le 28-08-2008 à 01:31:37  profilanswer
mais tes pas oubliger de la rentrer tout suite  ;)
Message édité par jvx le 28-08-2008 à 01:32:22
n°6565549
jvx
Posté le 28-08-2008 à 01:33:27  profilanswer
Oui ses bien sa regarde mon expliquation plus haut.Mon ~ vien du fait des ''périph, usb et co... '' qu'on ne peux pas vraiment savoir combien il prendrons.
Message édité par jvx le 28-08-2008 à 01:35:13
n°6565633
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 07:57:57  profilanswer
Le gestionnaire de tâches / performances indique en temps réel la taille de la mémoire utilisée par le système, le noyau, les applis etc.
C'est pas les 300-500Mo typiquement utilisés par le système qui vont freiner les applis avec 2Go.
Il s'agit plus de la gestion de a quantité de RAM par un OS 32 bits (2Go extensilbles à 3 avec un switch logiciel interne).
n°6565635
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 08:00:21  profilanswer
n°6565674
Activation
Posté le 28-08-2008 à 08:59:12  profilanswer
bah il me semblait ... bon vous avez ptet raison... y a 1 an que je les ai installé mes vista ultimate aussi hein... c'est vieux j'ai ptet un trou de memoire :D
(ou ptet tout simplement que les derniere galette sont sp1 et que c est plus souple moi j ai des galette non sp1 intégré)
dernierement c est plutot des vista professionnel taggé dell au taff que j ai eu dans les mains donc sont déjà "taggé" pour s installé sur le matos lié
m'enfin ça m etonne tout de meme car l'année derniere j ai dépanné qqun qui c'est acheté un hp
vous savez ceux ou tout est sur le disque.. si tu veux les cds d installe faut appeler la hotline pour qu il te les expedie (quel gain de temps)
le pc au deballage à merdé et bref "marchait pas" et impossible de créer des cds de restaure... vu que pas acces au soft de restauration (le serpent qui se bouffe la queue quoi)
en attendant qu ils recoivent hop j'avais prit mon dvd ultimate et c'est la clé appos" sur la tour qui a fait que ça s installe en home premium
bref ça voudrait dire que si vous rentrée pas de clé la version d eval c'est d'office décrété par microsoft que ça serait une "ultimate" alors
vu que vous saisissez pas de clé pour dire quel version vous installé
Message édité par Activation le 28-08-2008 à 09:06:01
n°6565685
jvx
Posté le 28-08-2008 à 09:14:15  profilanswer
Non sa te dit sélection la version que vous allez acheter. La tu choisie celle que tu achèteras si tu aime l'os.
Message édité par jvx le 28-08-2008 à 09:18:01
n°6565690
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 28-08-2008 à 09:21:05  profilanswer
apparement les beta 8.9 sont arrivées ? qqun a testé?
FeedBack
n°6565696
bretzellik​id
Posté le 28-08-2008 à 09:25:12  profilanswer
bien, je réitere ma demande d'il y a a peu pres trois jours: les personnes qui ont eu de gros soucis avec leurs X2 ( plantage a repetition ou bien carte cramé au bout de trois jours ), quelle marque pour ces cartes et ou ils les ont achetés. de plus,les possesseurs de X2 qui fonctionnent parfaitement bien : marque de la carte et lieux ou site d'achat. merci beaucoup.
n°6565697
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 09:25:25  profilanswer
Les 8.9 en août???
Les 8.8 sont sortis il y a 8 jours...
Message édité par SkymoD le 28-08-2008 à 09:26:20
n°6565702
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 09:31:13  profilanswer
J'ai ma HD4870X2 Sapphire depuis lundi (origine LDLC), fonctionne non-stop depuis, flashé le bios plusieurs fois pour améliorer les tempéatures, Catalyst 8.8 même pas réinstallés, carte détectée directement (reboot nécessaire) et ça roule.
Problème générique détecté: le GPU1 ne se met pas aux fréquences idle au boot, faut l'aider un peu pour passer à 507, mais après plus de souci avec le powerplay. Un seul plantage sur un jeu (freeze), mais semble lié à mon o/c CPU que j'ai baissé un peu.
Au premier démarrage sortie de la boite, température à 94°C en 2 minutes... j'ai vite démonté pour changer de pâte thermique et polir les pads radiateur.
La température en idle avec le bios stock devrait se situer à autour de 60°C idle (507MHz), 85-90°C load (en moyenne).
Message édité par SkymoD le 28-08-2008 à 09:33:36
n°6565765
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 28-08-2008 à 10:18:17  profilanswer
Un peu cher comme version démo [:tinostar]
Je pense pas qu'un OS x64 soit nécessaire; je voulais dire que Vista m'intéresse qu'en version x64 :o
Mais si limitation il y a, c'est XP x86 le fautif : 3 Go max reconnus, 1 Go max par application... Vista x86 avec 4 Go, voire même 2, ça doit déjà changer les choses avec une cg 2 Go, la gestion de la RAM étant totalement différente de XP.
Manque de bol, la version d'éval de Vista veut pas s'installer, ça freeze à 18% d'extraction :cry:
Je range la X2, je me trouve une licence Vista Ultimate pas chère et je recommence les tests...
n°6565806
bretzellik​id
Posté le 28-08-2008 à 10:59:30  profilanswer
merci skymoD pour la rapidité de la réponse. tu as pris quoi pour polir les pads? la pate thermique? artic cooling silver 5?
n°6565966
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 12:43:27  profilanswer
Pour polir c'est assez compliqué: mouillé sur une plaque de verre, on commence avec du 500, puis du 1000, du 2000 jusqu'au 4000 et on peut finir avec du 2 microns ou 1 micron pour éviter de passer du polish. C'est assez long et il faut avoir l'habitude et le matériel (abrasifs superfins).
Il s'agit d'aplanir la surface (utilisation de la plaque de verre) et de minimiser ses défauts, ça ne sert à rien que ça brille au polish, c'est un artefact, pour que ce soit efficace, il faut maximiser le contact cuivre/puce, et ne pas combler les défauts avec du machin qui fait briller mais qui est inefficace dans le transfert thermique, voire nocif.
Après, Arctic silver 5, oui, mais très très peu.
Je fais de même sur les ventirads CPU et sur l'IHS des CPU... :D
http://derives.1.free.fr/pol33.jpg
Edit: pour les deux rads de la 4870X2, on en peut pas travailler à plat à cause des 4 inserts qui servent à les maintenir sur le GPU, on doit donc user d'une petite cale en verre sur laquelle on met l'abrasif, c'est un peu plus long et malcommode.
Message édité par SkymoD le 28-08-2008 à 13:32:56
n°6566032
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 28-08-2008 à 13:15:37  profilanswer
Connect 3D, acheté chez MagicPC. Pas de problème particulier, à pars le bug idle/3D au niveau des fréquences. Mais ça sera corrigé dans les drivers ça. :)
n°6566047
SkymoD
Posté le 28-08-2008 à 13:25:31  profilanswer
En fait, toutes les cartes sorties sont fidèles au design ATI de référence... ce qui va faire la différence, c'est le bundle, peut-être la qualité des composants?
n°6566211
bretzellik​id
Posté le 28-08-2008 à 14:17:44  profilanswer
pour info,le but de ma demande vis a vis des marques de HD4870 X2 et des sites de ventes,c'est d'essayer de faire un ratio en rapport avec ceux qui ont eu des merdes et ceux (les chanceux) qui n'en ont pas eux. tout ceci pour essayer de savoir si tel ou tel marque proposant des X2 est sujet a problemes ou bien tel ou tel site a eu un lot de cartes foireuses... actuellement je suis en SLI d'ASUS EN8800 ULTRA et je pense me prendre une HD4870 X2 mais avant cela,je prefere mener une petite enquete afin de m'aider (et aider les autres aussi) a y voir plus clair et ne pas deboursser 450 roro pour en resultat final,une carte cramé au bout de 2 jour ou bien foireuse a souhait....
n°6566377
cyberfred
Posté le 28-08-2008 à 15:56:54  profilanswer
perso , ma carte n'a pas trop mal marché pendant 2 jours mis à part flat out UC où j'avais des perfs bien en dessous  :fou:  de ma 8800 gtx actuelle.
Et jeudi dernier , en surfant , plantage du pc , trainée rouge à l'ecran et puis écran noir.
Je n'avais pas o/c la carte ,  mes temps était correcte style 60° ilde et 85 - 87 en full , bref , tout ce passait plutôt bien. Bref j'ai pas tout compris....
Mais je suspecte mon montage avec ma s12 600 d'être à l'origine de ça mais j'ai des doutes (j ai mis les 2 molex sur le meme rail pour l'adaptateur 8 pins :/)
Bon maintenant avec la corsair tx750 et ses 4 branchement 6/8 pins , ca va passer comme une lettre à la poste  :D
Message édité par cyberfred le 28-08-2008 à 15:57:43
n°6566384
hohyss
Posté le 28-08-2008 à 15:59:07  profilanswer
tiens d'ailleur, tu me conseil une seasonic M12 700 ou une corsair tx750 toi? sachant que la M12 700 à perdu un peu de sa splendeur avec la version 2 et je ne connai pas la corsair...
FeedBack
n°6566432
bretzellik​id
Posté le 28-08-2008 à 16:18:37  profilanswer
si c'est a moi que tu pose la question pour l'alim, pour ma part, tres content de ma seasonic M12-700W. plutot silencieuse avec son ventilo de 120,et tres franchement le petit ventilo supplementaire de 80  ne c'est jamais mis en route( prevu si chauffe importante de l'alim ). de tres tres loin,SEASONIC se pose en leader mondial incontesté des alim PC. les tensions sont plus que stable et jamais eu de soucis avec.
n°6566438
hohyss
Posté le 28-08-2008 à 16:23:01  profilanswer
Je me disai ca aussi, mais je vois de plus en plus de monde prendre les corsair (faite au final par seasonic) donc je me posai la question ;)
en tout cas merci de ta reponse  :jap:
FeedBack
n°6566453
havoc_28
Posté le 28-08-2008 à 16:30:03  profilanswer
Na la corsair TX750 est pas fabriquée par Seasonic ... mais par CWT .
n°6566471
cyberfred
Posté le 28-08-2008 à 16:34:56  profilanswer
Moi j'ai hésité avec la M12 700 qui reste une super alim mais j'ai vu énormément de gens content de la gamme TX chez corsair.
C 'est pour ça que j'ai pris la TX750 qui apparemment reste une référence au niveau des alims 700-750W.
A priori niveau qualité des tensions , elles se valent avec un petit plus pour la corsair mais la M12 a le gros avantage d'être modulaire , alors c'est vrai que c'est plus facile pour ranger dans le boitier ;).
Bah au final je pense qu'elles se valent (si on mets de coté la partie modulaire de la seasonic) mais bon la M12 est à 169 € chez matos.net et la corsair TX 750W à 99€ donc j'ai pas hésité longtemps ;)
Message édité par cyberfred le 28-08-2008 à 16:40:16
n°6566487
hohyss
Posté le 28-08-2008 à 16:40:22  profilanswer
 :whistle: autant pour moi dsl...
Cyberfred : oué le prix bourdel !! bon voila encore 1 semaine avant d'HT la machine....nouvelle question....quelle alim prendre....
Fin du HS ;)
FeedBack
n°6566520
cyberfred
Posté le 28-08-2008 à 16:48:25  profilanswer
comme je te l'ai dit les 2 sont d'excellentes alims, la seasonic est modulaire mais le prix est bien plus élevé que la corsair.
La corsair TX750W restant la référence niveau qualité/prix dans la gamme ;)
effectivement fin du hs ,revenons la X2  :love:
Ma x2 défectueuse a donc été reçu aujourd'hui (retard chez la poste  :fou: ) par matos.net et ils m'en renvoient une autre dans la foulée , je suis happy  :love:
Message édité par cyberfred le 28-08-2008 à 17:57:49
n°6566656
miles_away
Posté le 28-08-2008 à 18:02:45  profilanswer
Salut ,
vous avez quoi comme carte mere avec votre 4870x2?
Je vais m' acheter une p5q pro (P45) car je ne pense pas faire du crossfire donc  le X38 ou X48 pas obligatoire...
Quelqu un possede t il cette carte?
n°6566760
havoc_28
Posté le 28-08-2008 à 19:03:47  profilanswer
je possède une P5Q deluxe . et sa pose pas de pb , pas interessé par un CF donc P45 c'est tres bien :p .
n°6566798
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 28-08-2008 à 19:19:17  profilanswer
Je fais un petit Hs, j'espère que les modos m'en voudront pas :)
je fais suite au retour de ma 2eme carte chez matos.net, elle est arrivé dans leurs locaux SAV le 27/08, testé le 28/08 et déclarée defectueuse.
Ce jour même une nouvelle carte m'est envoyé.
Très très sérieux matos.net sur ce coup là.
Je ferai des tests en CF dès sa réception  avec plusieurs type de fréquence pour le cpu pour essayer d'observer le cpu limited.. ou non  :whistle:
n°6566848
bubub
Posté le 28-08-2008 à 19:40:02  profilanswer
Vous croyez que ça vous le coup de passer au p45 par rapport au p35?
Sinon ma carte marche de folie et je suis vraimant content de mon achat,on sent bien la difference par rapport a mon ancienne 8800 gtx :)
Et voila mes temp en full après une heure de COD4 ;)
Boitier Nine hundred,et clim a 23° dans mon bureau :)
http://images4.hiboox.com/images/3508/25bb06663738d2d0926fb5cb037d06e7.jpg
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
