9430 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6561480
Pinto
Posté le 25-08-2008 à 23:48:32  profilanswer
cyberfred a écrit :
oui je suis bien d'accord pour la temp , je pense aussi que le boitier bien ventilé doit aider mais dans mon cas , la carte a plutôt bien fonctionné dans les jeux.
C'est sous bureau de vista qu'elle a mourru....
Toi c'est différent elle est vraiment morte  :sweat:  Mais quand on dit la carte plante après deux heures de jeu faut pas chercher très loin  :whistle:  Quand une carte est défectueuse un 3dmark suffit pour le constater.
n°6561640
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 26-08-2008 à 03:04:29  profilanswer
Christaline a écrit :
Bon j'ai testé un peu ma 4870X2 pour voir ce que ça donné, par ordre chronologique :
<Boot - Mode idle>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 507/500
<FurMark - Identique au boot, mode idle>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 507/500
<Jeu R6 Vegas - Différent, mode 3D>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 750/900
<Retour bureau - Identique au jeu, mode 3D>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 750/900
Après avoir lancé un vrai jeu, il bascule en mode 3D (alors que sur FurMark même pas  :ouch:), pour ne jamais revenir en mode "idle". :/
Il faut que je reboot la machine pour qu'il revienne dans ce mode.  :fou:
En tout cas la fréquence de la mémoire du GPU1 est toujours de 500 Mhz, peu importe le moment... :/
Je m'auto-quote pour dire que ce problème vient de R6 Vegas... j'ai installé et testé un autre jeu (GTR), et à la fin de ma session de gaming, le GPU1 & GPU2 reviennent bien à 507/500 tous les deux, donc en vrai idle : et là j'avoue qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit  :love:
Ma carte graphique ne semble donc pas avoir de problème, je penche pour un jeu buggé (genre il se ferme pas correctement, et le driver ne détecte pas le passage en mode idle), ou tout simplement un driver buggé (8.8 finaux). Mais vu que je ne sais pas comment la détection 3D ou idle se fait, c'est difficile de trancher. :o
Edit : par contre je n'ai pas de "vrai" idle au démarrage de Windows sur les deux GPU, mais seulement un semi-idle (voir fréquences que je quote). Pareil pour vous ?  :??:
Message édité par Christaline le 26-08-2008 à 03:19:00
n°6561656
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 26-08-2008 à 03:31:37  profilanswer
Je compte m'acheter le boitier Antec Sonata III et j'aimerais savoir si l'alimentation 500W fournie permet de faire tourner une config a base de P5K, Q9450, 4870X2 et 3 disques durs ?
J'ai lu que la 4870X2 était un monstre de gourmandise :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°6561659
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 26-08-2008 à 03:36:19  profilanswer
Normalement oui, mais si tu veux plus de sécurité, il faut taper dans la Corsair 620W voire 750W. :o
n°6561662
WiiDS
Posté le 26-08-2008 à 03:43:11  profilanswer
Bon je le tente, et avec un Q6600 en fait, au pire je débrancherai des disques [:prodigy]
n°6561669
wolfflyter
Posté le 26-08-2008 à 03:57:35  profilanswer
C'est pas une Idée un Sonata pour une configuration comme celle-ci.
Trop petit et dépassé.
Mal ventilé  :sweat:
Message édité par wolfflyter le 26-08-2008 à 03:57:59
該反思的是,往往有幫助
n°6561672
WiiDS
Posté le 26-08-2008 à 04:03:02  profilanswer
Tu me conseilles quoi à la place ? [:dawa]
(Si possible, qui ne coûte pas un bras, j'ai déjà vendu un rein pour la 4870x² [:o_doc])
EDIT : En fait s'pas trop la place pour parler de ca [:cupra]
Message édité par WiiDS le 26-08-2008 à 04:07:21
n°6561678
wolfflyter
Posté le 26-08-2008 à 04:11:33  profilanswer
Je te vois venir avec l'alimentation gratuite  :lol:
Cooler Master Centurion 590 au moins tu peux ventiler
et c'est pas cher. :p
該反思的是,往往有幫助
n°6561679
WiiDS
Posté le 26-08-2008 à 04:14:18  profilanswer
Oui, mais esthétiquement parlant ... [:pseudoman]
n°6561682
wolfflyter
Posté le 26-08-2008 à 04:19:55  profilanswer
Bof ça ce vaut a par que celui qui est ventilé ne te posera pas
de soucis difficile a solutionner.
Je possede un Slk3700 (proche sonota depuis quelques années)
et un centurion qui traine dans un coin  :whistle:
Antec métal meilleur mais pas ventilé et vue ce que tu veux
installer dedans tu n'as guere le choix  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6561683
WiiDS
Posté le 26-08-2008 à 04:21:10  profilanswer
Un Thermaltake Armor+ MX VH8000BWS sinon ceÿ bien ? [:opus dei]
Parce qu'autant les Antec plus cher sont beaux, autant les premiers prix font cheap quand même :(
Sinon bien ventilé, y'a la solution de pas de boitier du tout et on refroidit a coup de ventilo de 30cm :D
Message édité par WiiDS le 26-08-2008 à 04:22:30
n°6561690
wolfflyter
Posté le 26-08-2008 à 04:33:36  profilanswer
WiiDS
C'est bien mieux qu'un Sonata d'une autre époque :D
Faut découper la grille arrière mais c'est facile a faire.
http://www.ldlc.com/photo/PB000728 [...] /test.html
http://www.ldlc.com/photo/PB000718 [...] /test.html
Manque plus que la http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _610W.html
該反思的是,往往有幫助
n°6561719
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-08-2008 à 06:45:13  profilanswer
BonOeil a écrit :
Je reviens avec le watercooling sur cette carte et j'ai vu que les blocs cuivre qui servent à refroidir les GPU pouvaient s'enlever.
Et c'est ce qui m'interresse enlever ces blocs pour les remplacer par des wb et utiliser le radiateur d'origine pour refroidir le reste.
La question est quelle est la surface de ces vides exploitables pour savoir si mes wb peuvent s'y placer :??:
Personne pour me répondre :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°6561803
bretzellik​id
Posté le 26-08-2008 à 08:49:56  profilanswer
salut c'est encore moi... heu deux questions comme ça : les HD4870 X2 qui ont planté grave ou on cramé sans que l'on sache vraiment pourquoi, de quelle marque il s'agit d'une part? ( sapphire? club3d? asus? gigabyte? gainward? msi? ) et d'autre part ou ont elles été achetés? ( materiel.net? ldlc? autre? ) soit c'est une tres mauvaise premiere serie ( comme souvent,malheureusement, les 1er utilisateurs essuient les platres ) soit c'est mais alors vraiment pas de bol ( j'y crois pas trop en fait ).
la deuxieme question : MSI a sortie une HD 4870 X2 cadencé a 780mhz alors que normalement cette carte est cadencé a 750mhz.
qu'en pensez vous?
n°6561809
lone
Posté le 26-08-2008 à 08:58:37  profilanswer
Parait que l'overcloking de la 4870x2 n'apporte aucun gain..
Voir même une légère perte.
n°6561813
seu
M 41
Posté le 26-08-2008 à 09:10:21  profilanswer
A moins de passer en w/C je ne penses pas que le systeme de refroidissement puisse supporter un o/c , déja qu'il est déja limite !
Sans compter que je ne vois pas l'interet d' o/c cette carte qui est le plus gros monstre actuel ( sauf un bon vieux max bench Kikitoudur hein  :D  )
n°6561881
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 10:07:17  profilanswer
J'ai reçu ma 4870X2 hier, montée sur une P5E3 Deluxe / Fortron Everest 800W / 2x1Go DDR3 12800 / E8500 / IFX14.
XP/SP3, Drivers 8.8 finaux.
http://derives.1.free.fr/IMG_2122.JPG
Aucun problème, ça tourne bien, bien, mais j'ai le même "bug" que beaucoup: GPU1 à 750 au boot, 507 pour GPU2, donc température au démarrage de 85°C+, il faut lancer une appli 3D pour que les deux GPU reviennent en idle sur le bureau.
Pénible.
Ati Tray Tools est compatbile (pas de freezes), mais la gestion des ventilos ne marche pas :/
A part ça, les résultats sont subjectivement magnifiques!
Espèrons que les futurs drivers corrigeront ces petis problèmes de jeunesse, et que le sideport sera activé sous peu via drivers...
Températures arpès polissage des pads GPU et Arctic silver 5: ~60°C en idle pour le GPU1, - de 50 pour le GPU2. ~82-85°C stable en load sur tous les jeux (l'algo de gestion des ventilos est bien "sec" ;) ). Sous forte charge (CoD4 par exemple), ça peut monter jusqu'à friser les 90°C. Au premier démarrage, avant de modifier les pads et d'appliquer de l'AS5, j'étais à 94°C après deux minutes > effroi. :D
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 10:23:30
n°6561892
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 10:17:05  profilanswer
qu'en pensez vous?
Aucun intérêt si elle est plus chère, cette carte est de toute façon limitée en O/C, il faut voir avec un WC...
C'est du marketing, n'importe qui peut faire passer ses GPU de 750 à 780 sans risque :D A moins que le bundle ne soit exceptionnel... et ça j'y crois pas :D
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 10:22:27
n°6561920
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-08-2008 à 10:30:50  profilanswer
SkymoD a écrit :
J
Espèrons que les futurs dirvers corrigeront ces petis problèmes de jeunesse, et que le sideport sera activé sous peu via drivers...
t'enflamme pas on en sait rien pour le moment si sera activé
car bon si ils ont mit 2*1Go c'est justement pour prevoir le coup de si ça marche pas
ils ont déjà du mal avec les drivers
ça peut tout aussi bien etre JUSTE activé que chez eux en interne à titre expérimental pour tester ce que ça donnerait pour leur prochain rv870
bref une maniere de tester du "bicore" gpu en attendant que ça soit dans le domaine du fesable sous la meme enveloppe par tmsc
m'enfin qqpart du "bicore" gpu à quoi ça sert de l avoir sous la meme enveloppe... à rien à mon sens ???
je vois pas trop l interet du bicore comme les rumeurs en parle (fudzilla et j'en passe)
l'interet de multiplier les core c'est justement dans le cas d'un gpu de pas etre contraint de tout remettre dans la meme enveloppe pour pouvoir "upgrader"
si tu veut en mettre plus sous une meme enveloppe
tu augmente juste le nombre de SP du core initial pour caricaturé... tu te fait pas chier à betment mettre 2 core dessous ... car tu va de facto multiplié par 2 des circuit qui ne nécessite pas d'etre multiplié par 2 et t'empeche par là meme de gagner de la place pour augmenter la puissance de ceux qui doivent rester unique pour gerer l'arbitrage de plus de SP par exemple
maintenant moi j'aimerais plutot qu'il se penche sur le mode SFR que AFR car on va pas allez bien loin à continuer le petit bonhomme de chemin avec le mode AFR
à mon gout c est du non sens si on part enfin sur du vrai Directx10 (gemotry shader tout ça)
car mine de rien plus on augmente le nombre de gpu dans les solution crossfire/sli plus le mode AFR perd de sa pertinence car reste une solution de facilité
on en revient à la meme problématique que l augmentation des core dans les cpus dans le cadre des jeux
le dev de ses solutions avance tres lentement voir stagne (tout simplement aussi ... surtout ...car la plateforme de dev la plus courante c'est la xboite360... j'espère qu'il y a qqchose d innovant dans la prochaine xboite car si ça fout pas un coup de pied dans les idées préconsu de dev de jeux un peu comme le cell de la PS3 le fait...
les devs ils vont jamais remettre les mains dans le camboui)
n°6561938
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 26-08-2008 à 10:43:22  profilanswer
petite question pour ceux qui on des sapphire 4870x2:
qui a t-il dans le bundle?
merci d'avance.
n°6561948
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 26-08-2008 à 10:48:30  profilanswer
Ca se démonte facilement une HD4870X2 afin de changer la pate thermique ?
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°6561955
cyberfred
Posté le 26-08-2008 à 10:51:56  profilanswer
question bête : c'est quoi le sideport ?
effectivement dans gpu-z j'avais constaté que le crossfire etait sur ON mais sideport sur off
pour les sapphire : y a tout les connecteurs nécéssaires pour ceux qui n'ont pas le pci-e 8pin et/ou 6 pin.
powerdvd , cd de driver , démo ati , cable video , le standard en somme.
n°6561956
Activation
Posté le 26-08-2008 à 10:52:03  profilanswer
demonter c'est toujours "facile" c'est remonté le pb souvent  :whistle:
n°6561998
dedouille2​9
Posté le 26-08-2008 à 11:12:21  profilanswer
ok merci,je reçoit la mienne dans la semaine :love:
n°6562003
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 11:13:22  profilanswer
merci d'avance.
Drivers, Ruby Rom, DVD suite, Power DVD et 3DMark vantage (ne marche pas sous XP)
Pont CrossFire
Adaptateur DVI/VGA
Adaptateur HDMI
Adaptateur molex 4 broches > 6 pins
Adaptateur molex 4 broches (2) > 8 pins
Adaptateur video
Raccord RCA ( jaune)
... la carte... :D
Littérature...
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 11:27:06
n°6562006
Activation
Posté le 26-08-2008 à 11:14:50  profilanswer
Pont CrossFire
Adaptateur DVI/VGAAdaptateur HDMI
Adaptateur videoRaccord RCA ( jaune)
... la carte... :D
Littérature...
pas grave tu me donne la clé d activation :D
n°6562015
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 11:17:17  profilanswer
8 vis plus 2 (de l'autre côté du PCB au bout de la carte) pour démonter la plaque arrière
8 vis + 2 (sur l'équerre) pour démonter le ventirad
Eventuellement, 10 vis pour démonter le capot du rad pour accèder aux deux rads en cuivre (amovibles, pratique pour le polissage éventuel).
Avoir un tournevis adéquat (petit) pour ne pas foirer les têtes de vis, important pour le remontage.
Donc 30 vis en tout :D
Attention à ne pas plier le PCB pendant l'opération... travailler à plat, la carte sur un support souple (mousse d'emballage par exemple).
Bien nettoyer l'empâtement "made in constructeur", dégraisser les GPU soigneusement.
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 11:30:28
n°6562038
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-08-2008 à 11:34:39  profilanswer
Carte reçue, quelques soucis bizarres (crashs, jeu qui rame anormalement, etc). J'ai aussi eu les ralentissements puis freeze sous Assassin's Creed :( (DX9) mais en petite réso aucun problème. Je suis moyennement confiant, ça a l'air capricieux ce matos, enfin bon... ça a l'air stabilisé maintenant (3DM06 ok, 19000 en 1280 sans filtres). Plus qu'à tester mes jeux en détail sur triple écran...
Pour ceux que ça intéresse, le contenu du bundle de la 4870 X2 Powercolor :
- 1x 6-pin vers 1x 8-pin (rare et précieux, en tout cas pour les GTX 280 !) :sol:
- S-Video vers composant R/V/B
- S-Video vers vidéo (le truc jaune, là)
- adaptateur DVI vers VGA
- adaptateur DVI (single link) vers HDMI
- CD avec Cyberlink Suite (lecture/création/édition multimédia) et iClone 2 SE (création d'avatars 3D, un mélange de Poser et de la customisation de perso dans UT3 apparemment...)
n°6562066
cyberfred
Posté le 26-08-2008 à 11:52:47  profilanswer
je vais peter un cable : carte non recu par matos.net  :fou:
la poste commence à me gonfler , mon colis est tj sur la plateforme ouest et je confirme ce que je disais , en colissimo 48h , le samedi compte ;)
donc un colis parti le vendredi matin doit arriver le lundi : vérifié à l'instant sur le site coliposte.fr
bref suis dégouté , je me tate à recommander directement une autre x2 et à demander le remboursement de l'autre une fois qu'ils auront le colis.
Message édité par cyberfred le 26-08-2008 à 11:54:03
n°6562107
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 12:14:18  profilanswer
Réglé mon problème de températures  avec bios edit + Winflash, avec Tmin à 50 et Duty cycle min à 35 (après plusieurs essais).
http://derives.1.free.fr/be2.jpg
http://derives.1.free.fr/be3.jpg
On passe de 85-90 en load à 70-75. Au prix d'une légère augemntation de la nuisance sonore en idle (faible).
Ne flasher que le master bios, le bios slave ne gérant pas le ventilo.
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 12:22:12
n°6562184
Activation
Posté le 26-08-2008 à 13:10:34  profilanswer
le colissimo suivi ça te dis juste "on l'a perdu dans ce coin là"
ça te permet pas de le retrouver ni de le traquer
au pire ça te permet aussi de savoir avec 1 jour de retard qu il est arrivé
c'est ça aussi le "suivi" la poste  :whistle:
Message édité par Activation le 26-08-2008 à 13:10:56
n°6562186
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 26-08-2008 à 13:11:30  profilanswer
Nuisance sonore en idle faible... je préfère l'avoir à ~1250 rpm que ~2000 rpm le ventilateur, en idle. [:cerveau star]
Arrêtez avec votre guerre contre la température...je suppose que c'est prévu pour fonctionner à ce genre de température, sinon le ventilateur ferait plus de bruit pour pallier à ça...  :o
http://images4.hiboox.com/images/3508/959792fa26932c2dcfab115e5793be67.gif
Message édité par Christaline le 26-08-2008 à 13:14:22
n°6562190
Activation
Posté le 26-08-2008 à 13:14:41  profilanswer
ouep... la premiere ariane 5 c'était prevu aussi quelle marche bien
 [:pappymarco]
 [:alrick]  [:tang]
n°6562195
SkymoD
Posté le 26-08-2008 à 13:17:26  profilanswer
Chacun son truc, moi j'informe, c'est tout :D
T'façon avec mes réglages, le ventilo est stické à 40%. La courbe avec laquelle c'est livré fait démarrer la ventilation à 70°C, avec un mini du ventilo à 27%. Donc tant que tu es en dessous de 70°C, ton ventilo reste à 27%...
Pour faire moins de "bruit", suffit d'arranger l'algo: laisser le mini à 27%, faire démarrer à 60°C environ, éventullement augmenter la pente... chacun fait comme il veut, ce qui est important ici, c'est de dire que c'est possible. :)
Message édité par SkymoD le 26-08-2008 à 13:20:52
n°6562206
dedouille2​9
Posté le 26-08-2008 à 13:24:01  profilanswer
j'ai envoyé des barettes de crucial le 6/08 en colissimo suivi au sav de rdc,elle sont arrivée le 19/08
j'ai été protester a la poste et j'ai eu un bon pour un colissimo suivi gratuit il faut juste y aller avec le petit papier que tu garde comme preuve d'envoi
(ça tombais bien j'avais une carte mère a envoyer en sav ;)
n°6562353
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-08-2008 à 14:33:23  profilanswer
Ouaip merci Skymod, j'ai jamais bricolé de Bios de cg mais je garde l'info sous le coude :jap:
Bon, pas super les tests préliminaires de la X2 :( et je me demande si les 2 Go de RAM vidéo sont pas en cause sur mon petit OS 32 bits...
(E8400@4,05 GHz, 2 Go de DDR2-800, XP SP2)
DiRT : je démarre une course à 60 fps, là où mon SLi de GTX 280 était (de mémoire) à 40 :love: MAIS le framerate descend, en fin de course c'est autour des 40 et... si je refais la course, ça reste autour de 40. [:almar] Dans les menus par contre on chatouille toujours les 150 fps.
Autrement dit :
-début de course, première fois -> bon framerate
-début de course, nouvelle tentative -> le framerate a baissé et remonte plus !
-quittage du jeu, retour, même course -> re-bon framerate
Assassin's Creed (DX9) : chapitre 6, je me tape le dialogue avec le boss puis direction Jérusalem : je cours partout, assassinats de gardes sur les toits, combats dans la foule, escalade et chute libre... La totale non-stop pendant 5 ou 10 minutes.
Un peu déçu de pas sentir d'amélioration par rapport à mon SLI de GTX mais tout marche très bien. Et SOUDAIN (après un gros combat tout à fait fluide, je regrimpe sur les toits) ça se met à ramer, puis à saccader carrément, et je quitte avant que ça freeze. [:cerveau eonwe] J'avais pris soin d'éteindre mon modem pour éviter le bug soi-disant lié au réseau.
Overlord : une vraie catastrophe, dans le menu d'intro l'extérieur de la Tour plafonne à 70-75 fps (SLI de GTX280 : 120 !), une fois le jeu lancé dans la salle du trône on est entre 26 et 58 fps, sur Golden Hills pareil c'est tout à fait jouable mais ça monte pas bien haut, bref tout le contraire de ce à quoi je m'attendais : le SLI franchement meilleur sur un portage console, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans les tests... :/ Les deux GPUs montent en fréquence normalement pourtant. Mais j'ai remarqué que ce jeu fait rapidement dépasser les 1,2 Go de mémoire paginée utilisée...
Titan Quest : enfin un vrai jeu PC :D Le framerate paraît normal, mais après un moment (le temps d'aller tuer l'Hydre en Légendaire) y'a des ralentissements en saccades perceptibles, même dans le menu principal :fou:
En résumé :
DiRT -> rapide perte de perfs
Overlord -> perfs étonnamment basses d'entrée de jeu
Assassin's Creed -> effondrement du framerate sans raison apparente
TQ -> perfs inconstantes
Alors quoi ? Je penche pour un problème de swapping, quelque chose avec la mémoire en tout cas. Trop de VRAM à adresser pour la RAM installée ? J'y connais rien et je m'embrouille un peu. En tout cas pour l'instant je suis assez déçu des perfs :(
n°6562395
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 26-08-2008 à 14:48:44  profilanswer
Bon allez, marre de lire tous ses désagréments :o
A moi la GTX 280...Moins de perfs mais moins d'enmerdes.
n°6562402
cyberfred
Posté le 26-08-2008 à 14:51:22  profilanswer
voilà ce que je craignais est arrivé :
"  25/08/08                Colis réexpédié à la demande du destinataire vers l'adresse de son choix.    "
je suis vnr , je suis en train d'appeler en ce moment même le SAV qui mets des heures à répondre , j'ose espérer que je paye pas la communication (ligne en 02....).
Je veux savoir pourquoi ces c... ont réexpédié le paquet sachant que j'avais pris toutes les précautions , collé l'étiquette avec le code barre sur le paquet etc....
Franchement si ça chie trop , je fais opposition sur mon compte pour les 2 prochains prélèvements et je commande direct chez ldlc , matos.net aura perdu un client. car là ca commence à me brouter severe cette histoire.
n°6562408
Pinto
Posté le 26-08-2008 à 14:53:13  profilanswer
Autrement dit :
En résumé :
En tout cas ça n'a rien à voir avec les 2gb de ram vidéo et ton OS 32bits. C'est quoi tes temps? Tu croyais sérieusement que ça serait plus perf qu'un sli de gtx280  :ange:
n°6562419
Activation
Posté le 26-08-2008 à 14:56:57  profilanswer
et après on va dire que je suis médisant en traitant les drivers ati de catachiotte
sans dec pour de la bureautique et un htpc c est niquel
pour les jeux... c'est du bidon la team catalyst
et j estime qu'en tant que possesseur de HD4870 j'ai le droit de le dire
Message édité par Activation le 26-08-2008 à 14:59:29
n°6562431
bubub
Posté le 26-08-2008 à 15:01:31  profilanswer
perso j'ai auncuns prob avec la mienne  :jap:
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
