8773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6559175
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 24-08-2008 à 21:03:31  profilanswer
bienvenu au club :/
n°6559193
sayen
Posté le 24-08-2008 à 21:10:28  profilanswer
Une question cruciale aux possesseurs de 4870x2 : Etes vous satisfait de votre achat ?  Si c'était à refaire opteriez-vous pour du bi-gpu vu les problèmes ?
n°6559214
Agent heav​y
Posté le 24-08-2008 à 21:23:08  profilanswer
Quelle question ! Je sais même pas encore pourquoi vous hésitez.
Ca me fait marrer l'argument des problèmes, on est sur un forum, les gens insatisfait ou malchanceux vont forcément poster alors que d'autres jouent.
Personnellement c'est un achat coup de coeur et je regrette pas d'un poil.
Même si j'avais apprécié la GTX et la GTS, la je peux enfin jouer vraiment a tout ce que je veux sans limitation. (sauf crysis ou je mets pas tout en très élevé mais bon).
Alors oui tout n'est pas parfait, j'avais des problèmes a CoH (des scintillements dans les menus) mais maintenant c'est terminé.
Et puis, vous hésitez avec la GTX280, vous avez lu le topic au moins ? Elle n'est pas exempt de défaut même si c'est un mono Gpu et que le suivi des drivers est meilleur.
pour du 24" (voir moins pour les passionés) c'est pour moi un bon achat.
Après on défend toujours sa crèmerie c'est normal, postez la même question pour les possesseurs de GTX280.
Message édité par Agent heavy le 24-08-2008 à 21:23:31
n°6559227
foksa37
Posté le 24-08-2008 à 21:33:25  profilanswer
Avec une X2 accompagnée d'un petit penryn@4Ghz vous faites combien à 3dmark03 et au bench GPU de Crysis en 1920 DX10 VH ?
Matbe annonce 35 Fps et je suis à 29 avec un cross de 4870 donc dites moi vos perfs pour voir !
n°6559279
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 24-08-2008 à 22:00:20  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Dit moi tes scores a 3dmark 06 ou a vantage. Sinon as-tu essayé un autre programme pour tester ta carte ou tout simplement un jeu ?
Vantage : 13 200 environ. C'est donc correcte. Le problème c'est qu'elle ne se met pas en idle (elle fait du bruit...c'est chiant) et que je perds peut-être un tout petit peu de performance (500 Mhz => 900 Mhz mémoire).
Message édité par Christaline le 24-08-2008 à 22:01:42
n°6559313
Agent heav​y
Posté le 24-08-2008 à 22:20:56  profilanswer
C'est bizarre sur Crysis car je peux tout mettre en très élevé sauf les textures. Sinon sa rame :/
n°6559320
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 24-08-2008 à 22:25:40  profilanswer
Bon j'ai testé un peu ma 4870X2 pour voir ce que ça donné, par ordre chronologique :
<Boot - Mode idle>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 507/500
<FurMark - Identique au boot, mode idle>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 507/500
<Jeu R6 Vegas - Différent, mode 3D>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 750/900
<Retour bureau - Identique au jeu, mode 3D>
GPU1 : 750/500
GPU2 : 750/900
Après avoir lancé un vrai jeu, il bascule en mode 3D (alors que sur FurMark même pas  :ouch:), pour ne jamais revenir en mode "idle". :/
Il faut que je reboot la machine pour qu'il revienne dans ce mode.  :fou:
En tout cas la fréquence de la mémoire du GPU1 est toujours de 500 Mhz, peu importe le moment... :/
Message édité par Christaline le 24-08-2008 à 22:27:24
n°6559327
Agent heav​y
Posté le 24-08-2008 à 22:30:31  profilanswer
Furmark comme je l'ai dit est mono GPU, il n'utilisera jamais le second, c'est pour ca qu'il ne modifie pas sa fréquence.
Sinon le non retour en fréquence idle est un réel problème. Essaye de réinstaller les drivers très proprement.
Avec driver cleaner PE que tu prendras soin de passer en mode sans échec. Et les drivers 8.8 évidemment que tu installes séparément du control center. Essaye sa et voit si ca a évolué.
n°6559329
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 24-08-2008 à 22:32:49  profilanswer
Euh... j'ai formater mon disque dur, et les 8.8 finaux sont les premiers drivers de carte graphique que j'ai installé. On ne peut pas être plus propre.  :D
Par contre j'ai pas installé le CCC... juste les drivers. Ca pourrait peut-être venir de ça, mais dans ce cas c'est bien naze...
Message édité par Christaline le 24-08-2008 à 22:33:36
n°6559346
Agent heav​y
Posté le 24-08-2008 à 22:41:48  profilanswer
Essaye pour voir, ca ne coute rien. (150mo mais bon :p)
n°6559356
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 24-08-2008 à 22:47:08  profilanswer
Non pas envie de ralentir mon PC avec un programme bien lourd donc je me servirais jamais. :o
Par contre GPU-Z vous donne quel révision du BIOS (je pense que le problème est directement hardware) ?  :??:
Perso sur ma Connect 3D Radeon HD 4870X2 :
Release Date : Aug 12, 2008
BIOS Version : VER011.007.000.000.029564
Message édité par Christaline le 24-08-2008 à 22:47:13
n°6559378
Agent heav​y
Posté le 24-08-2008 à 23:05:43  profilanswer
Nous avons le même BIOS au chiffre prêt.
Sérieusement tu devrais installer vite fait le control center pour voir si c'est un piste. D'ailleurs tu dois pouvoir vérifier si le Catalyst AI est bien sur on. Enfin c'est toi qui voit.
n°6559424
havoc_28
Posté le 24-08-2008 à 23:37:01  profilanswer
avec 4go de ram ça va super ralentir ton pc ... :lol:
n°6559463
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 25-08-2008 à 00:30:20  profilanswer
Mais ça ralentit le démarrage et l'exécution, même si c'est très minime. Pour un truc que j'utiliserais pas, je vois pas l'intérêt. Je suis pas partisan des PC avec 100 logiciels au démarrage, plein d'icones dans le systray... et qui mettent 5 min, au minimum, pour démarrer. J'ai actuellement 0 process eu démarrage, oui ZERO (sans compter ceux du système d'exploitation, qui sont obligatoire bien sûr). :o
Bref pour revenir à mon problème, si vous avez le même BIOS, c'est bien étrange ça. [:tinostar]
Est-ce que du boot physique jusqu'au moment où Windows démarre (et charge alors le driver de la CG), votre ventilo de carte graphique fait du bruit (pas au max, mais plus qu'en idle) ?  :??:
Parceque moi, dès que Windows charge le pilote de la CG au boot, je le sais directe : la CG se met en idle et elle fait d'un seul coup plus aucun bruit (façon de parler :P) ;)
Message édité par Christaline le 25-08-2008 à 00:32:57
n°6559492
havoc_28
Posté le 25-08-2008 à 01:20:52  profilanswer
Alors pour ma part la CG ne fait beaucoup de bruit qu'au demarage du pc pendant 1s à peine , et apres sa reste pareil jusqu'a sous windows ... Apres , ce qu'il peut y avoir c'est qu'apres l'acceleration du ventilo qu'il y a au demarage de l'ordit (la 1ere seconde d'allumage) , le ventilo reste à une certaine vitesse et diminue arriver sous windows , mais sa je ne l'ai pas perçu (je dis sa par ce que mon pc est bruyant donc ... il est possible que je n'entendes pas certain ecarts du ventilateur de la carte) , mais bon ...
n°6559537
khalis
Stillness is the key !
Posté le 25-08-2008 à 04:30:36  profilanswer
:heink:
Oula c'est un sacré bordel quelque part cette X2  avec toutes ces histoires :lol:
Cela me pousse plus vers une GTX280...
- Life's short, I choose peace.
n°6559555
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-08-2008 à 06:42:50  profilanswer
Bah tu sais avec la GTX280 c'est pareil pour le bruit et la chaleur, une seule solution : le watercooling :)
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°6559556
khalis
Posté le 25-08-2008 à 06:54:47  profilanswer
Oui je viens de voir ça, merci ;)
De plus je suis déjà equipé en WC donc je vais surement faire le pas sur la X2 et me prendre par le suite un WB X2 même si celà coute des €€ mais c'est la meilleur solution et non regretable :sol:
J'ai vue que les WB ATI X2 sont déjà dispo chez Docmicro!
n°6559562
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 25-08-2008 à 07:20:02  profilanswer
Bon je suis passé par la gtx 280 juste avant (que j'ai cramé avec un volt mod hard trop poussé) et bien si on compare à Freq stock avec la 4870x2, cette dernière je la ressent plus à l'aise dans les jeux.
Un exemple concret sous ETQW je ne pouvais pas activer les shadows sinon à l'intérieur des batiments et dans un certains angles je me prenais une chute de fps de 150 fps à 40 fps
Pareil pour Crysis elle se débrouille mieux.
Pour le bruit malheureusement je ne peux pas dire car j'ai Watercoolé directement les deux cartes (gtx 280 et 4870x2) la seul remarque à faire c'est que la 4870x2 watercoolé chauffe moins (car deux gpus donc chaleur répartie à deux endroits du bloc)
pour les questions de pb de idle et co, je pense que c'est un pb de drivers et que ati se réveillera assez vite
Message édité par ldre@mer le 25-08-2008 à 07:21:01
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°6559568
khalis
Posté le 25-08-2008 à 07:35:29  profilanswer
Merci Idreamer pour ton information.
Parcontre quel WB as-tu pour ta X2 ?
Peut-on avoir les Temp° en idle et full stp :jap:
Message édité par khalis le 25-08-2008 à 07:35:54
n°6559571
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 25-08-2008 à 07:48:08  profilanswer
page précédente :'(
n°6559582
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 25-08-2008 à 08:08:19  profilanswer
le coup du drivers qui modifie les frequences MAIS SURTOUT LES TENSIONS rentré en dur dans le firmware de la carte moi j'y crois pas
faut arreter de réver à un tel drivers miracle
si devait y avoir qqchose de fait ça serait un nouveau firmware avec des frequence et tension idle revu
mais depuis le firmware de juin rien de neuf sous le soleil amd par rapport au firmware donc faut arreter de rever
sont déjà en train de bucher sur le lancement du rv870 ils s'en foute déjà du rv770 chez ati
(ou sont en train de bichonné le rv710 et RV730)
 :sarcastic:
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 08:08:58
n°6559599
seu
M 41
Posté le 25-08-2008 à 08:43:36  profilanswer
Quelqu'un a la version Club 3D ? ça m'etonnerais qu'elle est un bios different vu que c'est un désign générique , mais bon on ne sait jamais ( ils aiment bien les modifs chez cloub  tri di )
Sinon , avec un bon p'tit tweak on ne peut pas modifier le % ventillo et les fréquences 2d et 3 D?
n°6559604
khalis
Posté le 25-08-2008 à 08:53:15  profilanswer
J'ai le vue le prix du WB pour la X2  :ouch:
Perso ça me refroidi!
n°6559605
cyberfred
Posté le 25-08-2008 à 08:54:30  profilanswer
150 Mo  :??:
moi le package complet fait dans les 50 Mo non??
n°6559611
Activation
Posté le 25-08-2008 à 08:58:13  profilanswer
doit dire en version "installé" sur le dur... avec les connerie genre hydravision, avivo machin pack de langue qui servent à rien
si ce n'est multiplié les source potentiel de bugs des catachiotte
n°6559617
cyberfred
Posté le 25-08-2008 à 09:04:07  profilanswer
oui effectivement  :jap:
Mais la procédure la plus propre c'est quoi exactement ? Style je télécharge driver + ccc séparément : intall driver , reboot , install ccc , reboot , c'est ça ou y a plus simple ? moi en installant le package complet , j'ai pas eu vraiment de problème il me semble mais  je comprends qu'il est plus propre de télécharger tout séparément.
Message édité par cyberfred le 25-08-2008 à 09:09:25
n°6559627
Activation
Posté le 25-08-2008 à 09:13:06  profilanswer
la plus propre
le pack de 40-50Mo english only
sans foutre avivo ou connerie du genre (bref à decoché lors de l install personnalisé ou autre pub de wow ou que sais je)
sans foutre le fr (et par l occasion d autres langue que t utiliserais pas vu qu'il n y a pas QUE le fr dans le pack de langue)
bien sur à la fin supprimé le dossier temp "ati" créé lors de l install normalement à la racine de c:
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 09:13:41
n°6559634
seu
M 41
Posté le 25-08-2008 à 09:21:47  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne , c'est une belle bête :p , vivement que je rentre chez moi pour tester tout ça :)
(En espérant que ma M12 500 w 80+  tienne le coup , normalement ça devrait aller un E8400 pas encore O/c , 1 graveur et 2 DD )
Sinon je peux mettre les 8.8 d'entré?
n°6559636
Activation
Posté le 25-08-2008 à 09:22:37  profilanswer
oui
n°6559637
Cyber-sola​ris
Posté le 25-08-2008 à 09:24:42  profilanswer
Bonjour !
Vous savez si un pont Crossfire est fourni de base dans le package des 4870x2 ?
Mon Feed-back
n°6559650
cyberfred
Posté le 25-08-2008 à 09:36:22  profilanswer
oui avec la sapphire , y en avait un et je suppose qu'il en est de même avec tout les bundle ;)
n°6559652
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 25-08-2008 à 09:38:18  profilanswer
Activation a écrit :
la plus propre
je trouve que tu as une position très "arrêtée" sur les catalyst vu tous les surnoms que tu leur donnes...
un peu plus objectif serait pas plus mal.
Je suis aussi passé par ceux de nvidia avec la gtx280, et j'avoue que leur gestion des affichages est pire... voir aussi plein d'options à décocher pour faire tourner un jeu décemment.
Je ne vois pas pourquoi le passage des fréquences de 2d en 3d et inversement ne viendrait pas des pilotes (la décision de passer ou non). Ce qui est différent des fréquences données pour chaque mode.
un peu comme nvidia..
Après je peux me tromper mais tant que je n'ai pas la preuve du contraire :/
n°6559661
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 25-08-2008 à 09:46:12  profilanswer
Cyber-solaris a écrit :
Bonjour !
oui, j'ai eu dans chaque bundle des sapphire un pont CF, le nécessaire pour les sorties vidéo (DVI-Hdmi), etc.. mais aussi adaptateur pour 6 pin et 8 pin
n°6559668
actarus999​9
Posté le 25-08-2008 à 09:47:23  profilanswer
Merci les gars pour toutes vos réponses pour connaître la consommation en Watts de config. Une question me vient jouer c'est bien mais je souhaiterais m'en servir également pour voir plus d'une centaine de films en HD DVD et Blu Ray vu qu'ils sont là et que malheureusement pas encore eu le temps et surtout de lecteur adéquate pour les lires et surtout de carte qui va bien pour ce type de format.
donc pour ceux qu'ils l'ont et on eu l'occassion de la tester avec des HD ou des Blu ray l'image est elle lympide comme du cristal ou y a t'il des fourmillement avec les derniers catalyst 8.8 finaux évidement.
n°6559683
khalis
Posté le 25-08-2008 à 09:57:16  profilanswer
Celà vient du pilote, car la gestion de la carte est géré par le pilote ;)
n°6559706
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 25-08-2008 à 10:14:56  profilanswer
ldre@mer a écrit :
Alors pour les rams, j'ai fait la chose déconseillée je n'ai pas mis de pad thermique mais de la ZM-STG1 (zalman) pâte thermique, je n'ai pas recouvert toute la puce mais juste au centre
Par contre après 2h de Quake wars j'ai remarqué que la ram côté opposé au pcb chauffe énormément, surement çà qui me bloque pour la pousser à plus de 960 mhz
donc mon conseil, si il faut choisir un waterblock complet autant en prendre un qui reffroidit directement ces rams... ou sinon mettre un ventilo silencieux juste en face
 :jap: merci
probleme etant qu'il n'y a que 2 WB sortit pour l'instant, le EK et un DAngerden....je vais prendre le EK comme toi en éspérant que ca ira (de toute façon je compte pas l'OC comme un porc...de toute façon, la CG se retrouvera en face du gros ventilo du boitier Cosmos S.....donc ca devrai aller pour la ram...vivement que j'ai tout ca pour comparer avec se que tu obtient ;)
FeedBack
n°6559763
Activation
Posté le 25-08-2008 à 10:58:06  profilanswer
le pilote ne fait que donner un ordre à la carte par rapport aux consignes enregistré dans la carte
dans le firmware de la carte les consigne c est 500 ou 750 Mhz
et les tension sont identique aussi bien en idle qu'en charge
c'est pas moi qui l invente c'est dans le firmware  :sleep: ... partir de là c est pas le drivers qui va décrété des nouvelles tension sorti d'on ne sait ou :whistle:
ils ne change que le statut des consigne rentré déjà en dur dans le firmware
Message édité par Activation le 25-08-2008 à 10:59:24
n°6559955
seu
M 41
Posté le 25-08-2008 à 12:57:23  profilanswer
Si c'etait le cas , comment on pourrait faire pour modifier les fréquences vu que ce n'est pas écrit dans le firmware? :p (En passant par un soft je parles)
Le bios de la carte doit définir les tensions et fréquences de bases , mais ça doit etre modifiable par le driver non?
Il me semble que j'avais eu un driver béta foireux sur ma 8800 qui fesait tourner le ventilo a fond tout le temps :/
Message édité par seu le 25-08-2008 à 12:57:57
n°6560219
lone
Posté le 25-08-2008 à 14:37:58  profilanswer
je viens de recevoir ma 4870x2
Je vais la brancher sur un X48+E8600@4000
Mais en attendant de les recevoir, je l'ai testé sur un NV680+E6600@3100
A Vantage en mode performance (1280*1024) j'obtiens :
9703 en global
13299 pour le GPU
et 5358 pour le CPU
Ca vous parait normal comme score ??
Merchi
Sinon je trouve cette carte relativement discrète, à en lire certains, je m'attendait à un avion :)
n°6560229
Agent heav​y
Posté le 25-08-2008 à 14:41:02  profilanswer
9703 en global
13299 pour le GPU
et 5358 pour le CPU
Merchi
J'ai 10500 avec un E6600@3,4.
Tout est normal donc.
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
