3487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7048470
dureiken
Posté le 24-07-2009 à 19:21:49  profilanswer
et niveau temp ca monte beaucoup avec ton OC ?
n°7048474
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-07-2009 à 19:25:51  profilanswer
labdog a écrit :
je post pas au bon endroit pour ATT?
t'es bien allé dans : hardware -> overclock settings   ?
sinon pour "débloquer" les fréquences accessibles : tools and options -> general options -> advanced -> décocher "use overclock limits"
le mieux serait sur le topic unique :p
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7048492
alian51
Speed of Light
Posté le 24-07-2009 à 19:41:13  profilanswer
Je monte à 77°C sous Furmark mode extrême.
Mais j'ai changé les paliers de ventilation : ça commence à monter à partir de 50°C (donc assez tôt et le100% est prévu pour 90°C, jamais atteint pour l'instant avec ce réglage).
n°7048888
dureiken
Posté le 25-07-2009 à 08:39:33  profilanswer
tu peur m'envoyer en mp ton profil ATT pour les ventilos stp ?
n°7049034
alian51
Speed of Light
Posté le 25-07-2009 à 12:00:31  profilanswer
Je ne passe pas par ATT pour le profil ventilo car l'option des paliers n'apparait pas (bug connu apparemment), donc ATT juste pour l'OC et la gestion 2D/3D.
J'ai installé Riva Tuner mais pas en résident et j'ai activé le réglage du ventilo low level.
Il charge le profil au démarrage mais RT n'est pas chargé.
http://img197.imageshack.us/img197/516/rtfan.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/5527/rtfan2jpg.jpg
n°7049445
ilyama999
Posté le 25-07-2009 à 20:06:40  profilanswer
Le vpu recover qui s'active qui fait tout planter sur seulement un jeu, ça vous est déjà arrivé?  :??:
Update: je viens de me taper le fameux écran bleu...  :??:
Message édité par ilyama999 le 25-07-2009 à 20:12:02
n°7049933
dureiken
Posté le 26-07-2009 à 10:59:33  profilanswer
@Alian51 : comment tu as modifié  les temperatures dans ce menu ? tout est non cliquable moi
n°7049975
Silou78
Posté le 26-07-2009 à 11:39:16  profilanswer
Il me semble qu'il faut dévérouiller en allant dans l'onglet PowerUser \ Rivatuner \ Fan et passer AutoFanSpeedControl à 3 (à confirmer...)
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7050512
alian51
Speed of Light
Posté le 26-07-2009 à 20:36:56  profilanswer
n°7050546
dureiken
Posté le 26-07-2009 à 20:59:56  profilanswer
C'est reglé j'ai mis Win7 64bits et je ne peux plus installer riva tuner remarque
n°7050827
Requin94
Posté le 27-07-2009 à 00:35:23  profilanswer
Dans la semaine je monte un crossfire de HD4870X2 pour le plaisir sur P6T (donc 2*16) et i7 @ 4 Ghz, je viens d'en commander une 2e d'occas à prix imbattable, elle sera vite revendue il parait que le gain est quasi-nul mais j'aime bien tester moi même, les différents tests sont plutôt vieux et ont donc été faits avec des drivers antérieurs, peut-être que ATI a un peu amélioré depuis :) Enfin de quoi mettre la HX1000W à plat :o
Je posterais les résultats par rapport à une seule et des photos (Mark 06, Vantage, Crysis, GTA4...).
Message édité par Requin94 le 27-07-2009 à 00:36:55
Feed-back
n°7050837
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 27-07-2009 à 00:45:41  profilanswer
quelqu'un peut aider sur ce pb svp
n°7051046
Hlaurent
Posté le 27-07-2009 à 11:09:54  profilanswer
Bonjour a tous, je possède une 4870x2 en version GLH et un pote m'a fait remarquer que ma valeur vddc current dans gpuz etait de 20.3A et chez lui (4870x2 club 3D) cette valeur est 12.2A, une sacré difference!
Je me demande si ca joue sur les temperatures ou si ca peut poser probleme a la longue ?
Merci par avance
n°7051057
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-07-2009 à 11:18:24  profilanswer
la glh est overclockée, normal qu'elle tire plus. et vu qu'elle tire plus, elle chauffe plus, logique ;)
mais t'en fais pas, elle est bâtie pour tenir le coup (t° et durée de vie) ;)
n°7051063
labdog
arEu=MC²
Posté le 27-07-2009 à 11:24:07  profilanswer
dureiken a écrit :
je viens de tester sous 3Dmark Vantage ma 4870X2 un peu, pour voir la stabilité par exemple. Par contre j'ai pris peur sur les résultats :
13642 : GPU 13991, CPU 12692. Je suis sous seven 32 bits avec un Q6600@3.753 Ghz.
http://img213.imageshack.us/img213/3203/vantage.png
Je suis dans les plus mauvais pour les personnes avec ma config. Une idée du pourquoi ? Vous faites des scores similaires aux miens ou bien au dessus ?
13500 pts sous 3DMark vantage avec 1 4870x2, c'est un score normal. avec 2 en CF, tu fais 16500
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7051079
Hlaurent
Posté le 27-07-2009 à 11:42:32  profilanswer
Merci newbee pour cette reponse rapide et precise !!
n°7051087
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-07-2009 à 11:51:06  profilanswer
n°7051590
labdog
arEu=MC²
Posté le 27-07-2009 à 17:17:27  profilanswer
le double des ampères pour un oc de peut-être une 100 de mhz, c'est pas un peu beaucoup?
de plus je croyais qu'en idle, elles etaient à env 500Mhz d'origine & 20 amps, en fool load, c'est par contre pas beaucoup, la mienne, non oc tire 36amps
n°7051601
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-07-2009 à 17:29:27  profilanswer
les tensions de la glh sont revues à la hausse aussi. que ce soit le double pour le courant, je ne saurais te dire, ce ne sont pas des valeurs que j'ai spécialement relevées mais je dois pouvoir les retrouver. mais c'est plus élevé qu'une version classique [:spamafote]
n°7051864
alian51
Speed of Light
Posté le 27-07-2009 à 21:23:16  profilanswer
En full load, je monte à 60+ A pour chaque GPU sur ma Sapphire. ;)
http://img268.imageshack.us/img268/9320/stabilitytestx.png
Donc pas de quoi s'alarmer ni fouetter un chat (quoi que ça fasse toujours du bien !  :D ) ...
Message édité par alian51 le 27-07-2009 à 21:23:57
n°7052262
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 09:17:26  profilanswer
http://img268.imageshack.us/img268 [...] ytestx.png
attends, tu dis + de 60A/GPU. c'est impossible. sous 12V ca fait 720 watts. ce qui fait que ta cg bouffe 1440 watts. tu as quoi comme alim, une 2000 watts? lol
n°7052275
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 09:26:33  profilanswer
je comprends pas très bien, la. les tensions que tu as c'est 12v & 5v & à mon avis, tu peux pas avoir autre chose. c'est pas comme le vCore du cpu que tu peux bidouiller. à part si tu peux aussi bidouiller la tension des gpu? mais ça je savais pas. j'oc pas mes cg, j'en ai déjà pété 1 au bout de 3 mois, alors maintenant, pour gagner 5 FPS sur 50 ou 60, je laisse tomber. surtout vu le prix qu'elles coutent, ce serait dommage.
Message édité par labdog le 28-07-2009 à 09:28:00
n°7052313
Ryoushi
Posté le 28-07-2009 à 10:04:55  profilanswer
Tu peut augmenter la tension avec ATT. Sinon apres le constructeur peut augmenter le courant que pompe la carte.
Sinon je suis d'accord avec les 720W, je m'étais dit la même chose...
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°7052325
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-07-2009 à 10:13:30  profilanswer
pardon, j'aurais dû dire la tension, je parlais en effet du vcore comme le souligne Ryoushi :jap:
n°7052333
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 10:27:43  profilanswer
ok, je comprends mieux. mais la, la carte doit tellement chauffer que tu peux faire frire des oeufs lol
deja qu'en temps normal, c'est presque le cas..
n°7052399
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-07-2009 à 11:24:02  profilanswer
t'as pas vu la vidéo sur youtube avec le mec qui fait ça? fais une ptite recherche, tu vas rigoler :lol:
n°7052446
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 11:53:45  profilanswer
dsl, j'ai bien fouillé, je l'ai pas trouvée :sweat:
t'as pas 1 lien?
n°7052451
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-07-2009 à 11:57:31  profilanswer
j'ai pas accès à youtube depuis mon taf dsl :/ essaie dailymotion sinon
edit : ah bah non, cherche en anglais :o (genre "fry egg ati" )
edit 2 : c'était ptet pour la 2900xt en fait... :p
Message édité par newbee le 28-07-2009 à 12:01:53
n°7052517
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 12:51:03  profilanswer
ben j'ai deja cherché 4870x2 fry egg & ca a rien donné:(
a mais c pas sur cette cg. je croyais..
Message édité par labdog le 28-07-2009 à 12:51:39
n°7053052
ilyama999
Posté le 28-07-2009 à 18:58:36  profilanswer
Quand je désactive le vsync dans le CCC et dans le jeu, le ventilo de la carte s'emballe même dans les menus de jeux...  :ange:
C'est normal? On peut y faire quelque chose?  :ange:
Merci  ;)
Message édité par ilyama999 le 28-07-2009 à 18:58:58
n°7053075
r1-bo
Posté le 28-07-2009 à 19:12:48  profilanswer
P'tite question : a votre avis la 4870x2 passe avec une alime Fortron greenpower 420W :??:
n°7053083
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-07-2009 à 19:16:40  profilanswer
Si tu ne l'utilises jamais en charge ouais [:tinostar]
Plus sérieusement, faut mini de chez mini une 500w de qualité
n°7053109
alian51
Speed of Light
Posté le 28-07-2009 à 19:30:33  profilanswer
Ah bon ? :heink:
Je mets du 12V moi sur chaque GPU ? Faut bien ça pour un bon OC ... :pfff:
La tension de chaque GPU est de 1,25V (1,2625V précisément selon mes logs).
Ce qui donne, pour 60A, 75W par GPU.
Je dois monter aux alentours de 160-170W pour la 4870X2 en charge.
n°7053112
alian51
Speed of Light
Posté le 28-07-2009 à 19:32:20  profilanswer
J'ai crâmé une très bonne alim de 520W (Corsair HX) avec ma 4870X2 et mon Q6600@3,6. Donc méfiance.
Là j'ai pris une Corsair TX850 pour être tranquille.
n°7053119
r1-bo
Posté le 28-07-2009 à 19:36:15  profilanswer
Merci de m'avoir coupé dans un élan d'achat compulsif :jap:
n°7053625
labdog
arEu=MC²
Posté le 29-07-2009 à 09:56:55  profilanswer
alian51 a écrit :
Ah bon ? :heink:
dsl, ca se calcule pas comme ca.
la carte pompe max 36A, ce qui fait environ 430 watts (36A x 12v)
n°7053645
redgabber
Posté le 29-07-2009 à 10:15:49  profilanswer
redgabber a écrit :
As tu essayé les 9.5 su Age of Conan ?  as tu une x2 ?
j'ai essayé les 9.2 et je n'ai plus les prb ennoncés. oui j'ai une 4870 x2
enfin dommage car les 9.2 commencent a dater... pas super optimizé. de plsu tjs sous conan, autant en dx9 c bon, qu'en dx10 c low fps comparé aux autres drivers...(mais qui deconnent) sinon les 9.1 font planter sévère le jeu.
J'essaierais les 9.5...
les 9.6 et 9.7 beta ne changent rien.
Message édité par redgabber le 29-07-2009 à 10:24:46
n°7053915
trueunborn
Posté le 29-07-2009 à 13:33:43  profilanswer
Merci  ;)
C'est normal, rien à faire (ou alors passer sous WC  :D )
n°7054291
ALeX850
Posté le 29-07-2009 à 17:37:04  profilanswer
Bonjour, je me permet de poster pour poser quelques petites questions aux possesseurs de la 4870 X2. J'ai moi même une Sapphire 4870 X2 avec les catalyst 9.7. Au niveau des performances pas de problèmes, je me pose plutot des questions sur la qualité. (je passe d'une 8800 GTX à la 4870 X2). Déjà, rien que sur le bureau, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou. (je suis sur windows 7 rc1). Par exemple, avant avec vlc, une fois installé on pouvait lire directement les vidéos, là j'ai du chercher sur le net car avec la 4870X2, en plein écran les vidéos étaient moches et pas net, ça s'est réglé en configurant la sortie vidéo de vlc sur openGL, bizarre : pareil pour vous ?
Ensuite dans les cfg 3d du CCC, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'options mais passons : j'ai remarqué quelque chose récemment : j'ai le jeu SFIV sur PC et lorsque je configure dans le CCC AA16x et AF16x (d'ailleurs est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les différences dans les filtres : box, narrow, wide etc ?), le jeu est moins beau c'est-à-dire qu'il y a plus de crénélage que si je laisse le jeu le faire lui même (use application settings), une parenthèse pour ceux qui auraient aussi SFIV, dans le jeu, je ne peux pas régler l'antialiasing au dessus de 8x, il n'y a pas d'options superieures, avez-vous ça aussi ? Et c'est un exemple parmi d'autres.
Bref, je ne sais vraiment pas comment réglé tout ça, entre le fait que le crénélage ne soit pas bien appliqué ? et autre, je suis perdu. (à part cela j'ai activé Catalyst AI et mis sur advanced, le mipmap sur high quality, le v sych off, j'ai mis l'adaptive anti-aliasing sur quality et activé le triple buffering). Est-ce que configurer l'avivo pourrait me servir à quelque chose ?
Merci pour toutes vos réponses, et désolé pour ma septicité, en esperant que vous pourrez me faire partager de votre expérience.
n°7054302
Ryoushi
Posté le 29-07-2009 à 17:48:21  profilanswer
Déja pour le CCC il faut tout laisser en "use application settings", cela n'a aucune interet de tout bidouiller soit même. De plus, l'anti-aliasing 16x, s'il n'est pas proposé dans un jeu, la plupart du temps cela signifie qu'il n'est pas géré, ou plutot que la CG ne pourra pas faire passer le filtre. (Et franchement sur SF IV ta vraiment besoin d'un AA aussi gros? je le trouve carrément beau avec tout les reglages à fond dans le jeu).
L'adaptive anti-aliasing est une grosse blague, à ne pas activer.
Ensuite en ce qui concerne la neteté des images... bah la j'en sais rien, c'est pas flou chez moi et j'ai jamais rien touché.
Message édité par Ryoushi le 29-07-2009 à 17:49:42
n°7054328
jasse bomb
Posté le 29-07-2009 à 18:16:02  profilanswer
Big +1
@ALeX850, Pour le flou du bureau, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton AUTO de l'ECRAN  ;)
Message édité par jasse bomb le 29-07-2009 à 18:16:48
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
