9331 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°7046983
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2009 à 16:31:15  profilanswer
non ça ne craint pas, il y a ATT :)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7047006
labdog
arEu=MC²
Posté le 23-07-2009 à 16:43:54  profilanswer
il remplace complètement le CCC, ce soft? il fait des trucs en plus, peut-être?
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7047042
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2009 à 17:07:21  profilanswer
il remplace et fait des trucs en plus ;)
n°7047047
labdog
arEu=MC²
Posté le 23-07-2009 à 17:10:35  profilanswer
merci:)
n°7047138
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2009 à 17:56:58  profilanswer
et il y a un topic unique dans la rubrique soft, tu pourras y trouver toutes les infos nécessaires pour bien exploiter ATT :jap:
n°7047263
alian51
Speed of Light
Posté le 23-07-2009 à 19:45:41  profilanswer
newbee a écrit :
moi ça me le fait à chaque fois depuis que j'ai la sapphire. avec la gainward glh aucun soucis.
ps : vista64 aussi, je me suis dit que le problème devait venir de là :/
Aucun souci avec ma Sapphire sous Vista 64.
n°7047265
cyberfred
Posté le 23-07-2009 à 19:46:27  profilanswer
labdog a écrit :
je me permets de réitérer ma question parce que pas avoir le CCC, sur une ati, ça craint  :cry:
je comprends pas trop ton souci avec le CCC , pourquoi le télécharger à part ????
Il suffit de prendre le package complet avec le driver qui t'interesse puis d'installer le tout :spamafote:
n°7047268
alian51
Speed of Light
Posté le 23-07-2009 à 19:47:03  profilanswer
newbee a écrit :
+1 pour l'alim, je faisais bien tourner la glh avec une seasonic 500w :D
j'avais fait des mesures à la prise, et 500w c'est pile la limite. ça fait carburer l'alim certes, mais si c'en est une bonne, elle devrait tenir le choc. je suppose que t'as une corsair, donc tant que t'oc pas trop la carte et que t'as pas un quad 65nm d'oc, ça roulera nickel :)
Mdr, ma Sapphire OC et mon Q6600 à 3,6GHz ont eu raison de ma Corsair HX520W : poupouf burned y a 2 mois.  :cry:
Message édité par alian51 le 23-07-2009 à 19:47:28
n°7047299
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2009 à 20:11:54  profilanswer
et ben tu m'aurais demandé plus tôt, je t'aurais prévenu :o
moi comme je voulais passer au water et donc oc ma cg et mon proc encore plus, je me suis dit qu'une >600w ne me ferait pas de mal. j'ai eu du bol de choper une TT 750w en promo ldlc mais comme elle faisait trop de bruit (elle gâchait le silence de mon water!) je l'ai revendue pour une hx620 et depuis, tout roule nickel :)
mais je persiste à croire qu'un léger oc d'un dual (même 65nm) et pas d'oc de la cg ne sont pas de trop pour une bonne alim de 500w :jap:
n°7047337
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 23-07-2009 à 20:49:04  profilanswer
ceux qu'on des problèmes chez ATI , venez nous rejoindre chez les verts  :whistle:
*va se faire incendier*
n°7047346
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-07-2009 à 20:53:42  profilanswer
[:neernitt]
fut incendié...
n°7047415
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 23-07-2009 à 22:09:20  profilanswer
ma 4870x2 a l'air de rien dire avec mes deux écrans, les jeux ont l'ait de bien passer aussi.  :sol:
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°7047420
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-07-2009 à 22:12:56  profilanswer
le vert amd ou le vert nvidia  :whistle:
n°7047464
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 23-07-2009 à 22:51:04  profilanswer
nvidia bien sur :D
n°7047735
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 10:18:09  profilanswer
alian51 a écrit :
je te c/c un tuto que j'ai fait moi même pour moi :)
déja tu dl ATT ( ati tray tools )
en fait tu vas créé 2 profils un 2D et un 3D
en 2D tu baisserais le voltage et la frequence GPU et mémoire pour que ca chauffe moins
Dans ATT
 Matériel -> Paramètres d'overclocking
Commencons par créér nos 2 profils , un 2D et un 3D qui permettront une économie d'énergie en 2D et un bruit diminué aussi
 / PROFIL 2D \
 - Onglet Overclocking -
Baissez la frequence GPU a 300,00 et baissez la mémoire a 300,00
Mettre une tension de 1,000 ( tension minimum ) vu qu'en 2D, la carte ne demande quasi pas de puissance.
NE PAS OUBLIER de cocher " Inclure dans le profil " et " Apply to both cores / adapters "
 - Onglet Ventilateur -
Laissez cocher " Automatique en fonction de la temperature "
Mettre les paliers Temperature °C / Vitesse du ventilateur %
et NE PAS OUBLIER de cocher " Inclure dans le profil "
Ne pas oublier aussi de faire APPLIQUER avant d'enregistrer le profil
aprés avoir fait APPLIQUER, cliquer sur la disquette, nommer le profil comme ci " 2D "
le selectionner dans la liste en dessous et cocher " Charger ce profil au démarrage "
et cliquer sur " OK "
PS : ne pas oublier avant d'enregistrer que quand vous enregistrer le profil il se nomme bien "  300,00:300,00 C F "
 / PROFIL 3D \
Monter la frequence GPU a 790,00 et mettre la mémoire a 950,00 ( les frequences par défaut de la carte en charge )
NE PAS LAISSER LA TENSION DE 1,050 ( celle qui est par défaut ), et monter la tension a 1,250
j'avais pas compris au départ que la frequence GPU était a 507,00 et que la tension était a 1,050
en fait la tension est proportionnelle a la frequence GPU , c'est a dire que quand , vous démarrez une application 3D
la frequence GPU passe bien évidemment a 790,00 ( sinon a 507mhz vous vous taperez des lucioles rouges, bleu, vert *funny* )
donc la frequence passe a 790 et la tension augmente vu qu'elle est proportionnelle au GPU, mais ca on nous le dit pas donc
je vous le dit
Récapitulons , Frequence GPU a 507,00 need juste 1,050 de tension, GPU a 790,00 need 1,250.
DONC aprés avoir passer le GPU a 790,00, la mémoire a 950,00 et la tension a 1,250.
Faire exactement comme la première étape.
Aprés avoir créér vos 2 profils, vous avez le choix entre activé " l'overclocking automatique " ou changer de profil manuellement
a chaque que vous lancez une application 3D
Le mieux est de laisser ATT gérer ca lui meme
donc GO  Matériel -> Overclocking automatique
Cocher " Activer loverclocking auto 2D/3D "
et Selectionner le profil pour les applications requérant le mode 3D et pour la 2D pareil
sinon si vous voulez gérer manuellement les profils vous même , ne pas allez dans " Overclocking automatique "
et allez dans " Matériel " et juste a gauche
vous aurez vos 2 profils tout simplement, vous avez juste a selectionner celui que vous voulez utiliser
voila surtout oublie pas dans Options générales , onglet avancé , limite o/c minimum 80%
j'y comprends rien. j'ai pas ces options dans ATT
je ne peux pas mettre moins que 600Mhz pour le core & 720Mhz pour la ram?!?
je ne peux pas changer la tension, j'ai pas cette option
j'ai pas non plus "apply to boths core adapters"
j'ai rien dans l'onglet "ventillateur"
en plus quand je fais un profil & que je demande de le charger au demarrage, il ne fait rien, il change pas les freq que j'ai renseignées dans le profil
j'ai peut-etre pas downloader le bon ATT?!? (j'ai mis le 1.6 beta)
Message édité par labdog le 24-07-2009 à 10:40:50
n°7047860
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 11:37:18  profilanswer
FYI
les cg sapphire 4870x2 ne réagissent pas de la même façon au niveau du ventilateur en config usine.
la 1ere que j'ai eu faisait un boucan d'enfer, le ventilateur se lançait a plein régime pour un oui ou pour un non alors que la 2eme est très discrète la plupart du temps même en full load
n°7048021
sevenfire
Je déteste l'informatique.
Posté le 24-07-2009 à 13:46:33  profilanswer
Avec plaisir le vert nvidia!!
Message édité par sevenfire le 24-07-2009 à 13:46:59
n°7048033
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 13:54:04  profilanswer
Hello
Je compte faire rajouter une 4870 1Go sapphire à ma X2 sapphire...
J'ai lu que ça apportait pas mal...
Mais dois-je m'attendre à de nouveaux soucis avec ce crossifre?
Qu'est ce que ce qui va changer? (à part les perfs  :D )
n°7048040
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-07-2009 à 13:57:45  profilanswer
ilyama999 a écrit :
Hello
la conso et la chauffe!  :pt1cable:
plus sérieusement, il ne me semble pas qu'il y ait de soucis particuliers. si ta x2 roule nickel avec un jeu, c'est que le crossfire marche bien et rajouter une cg ne changera pas la donne. c'est juste le gain peut être trèèès variable.
n°7048065
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 24-07-2009 à 14:12:34  profilanswer
regarde les difference entre 1, 2 et 3 gpu
il n'ya pas de graphique pour 4 gpu (ex: crossfirex de 4870x2) mais le gain est casi nul de 3 a 4 gpu
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3518
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7048069
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 14:13:29  profilanswer
Ben en fait ce serrait aussi histoire de rallonger la durée de vie de l'ordi niveau performances en 1920 1200...
Puis qui sait, si un jour les finances s'y pretent, pourquoi pas un ptit 30 pouces...
:love:
n°7048074
safri_duo
Posté le 24-07-2009 à 14:16:44  profilanswer
par exemple warhead enthusiast dx10 full HD, une 4870x2 2go fait une moyenne de 35 fps (ce qui est tres correct deja) et monte a 50 de moyenne en rajoutant une 4870 (1go bien evidemment)
n°7048075
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 14:17:29  profilanswer
je post pas au bon endroit pour ATT?
n°7048078
sevenfire
Posté le 24-07-2009 à 14:20:03  profilanswer
C'est un peu le bordel ce topique
n°7048080
safri_duo
Posté le 24-07-2009 à 14:21:15  profilanswer
:love:
tient, en parlant de 30", tu aimerait pas mieux te faire un triplehead de 22"? avec la carte matrox triplehead 2go, apparement ca fonctionne nickel, ca te couterai bien moins cher qu'un 30" et a ce que disent ce qui on essayé on est bien mieux plongé dans l'action avec une vision a 180°
par contre pour des jeux comme crysis faut une bonne config (le crossfirex est ideal :D)
regarde:
http://www.youtube.com/watch?v=5an3yVSqnqU
(j'ai été surpris et encore le mec a une 8800ultra sur la video, ce qui ma surpris)
n°7048087
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 14:26:20  profilanswer
Le truc c'est que là j'ai un 26 pouces....
Et ca va pas donner des masses de mettre 2 22 pouces à gauche et à droite...
Moins joli que 3 26 pouces (ce qui doit etre super chaud à gerer lol)
Puis mettre 3 écrans m'obligerait à déplacer mon volant et mon siege...   :whistle:
Mais c'est sur que le matrox pour jouer gtr evo c'est  :love:
Message édité par ilyama999 le 24-07-2009 à 14:28:46
n°7048101
safri_duo
Posté le 24-07-2009 à 14:36:37  profilanswer
ba tu met 3 ecran 30" et on n'en parle plus  :o
n°7048119
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 14:45:22  profilanswer
Ou un deuxieme 26 pouces...
Ou sait jouer en 3840 sur 1200?  :lol:
n°7048124
pop-pan
yay!
Posté le 24-07-2009 à 14:48:21  profilanswer
3*30" c'est 210cm de large...
apres t'as mal au cou (garanti)
tente plutot softh : http://www.kegetys.net/SoftTH/
ca permet de faire des mix d'ecrans
Plop !
n°7048126
pop-pan
yay!
Posté le 24-07-2009 à 14:49:20  profilanswer
ah ouais et le dualscreen, a part avec X2 et une carte nvidia ca se fini toujours avec les bezel au milieu donc jamais pratique
Plop !
n°7048138
safri_duo
Posté le 24-07-2009 à 14:58:53  profilanswer
on a droit au gros trait au milieu pour un champ de vision pas beaucoup plus elevé
donc c'est un grand ecran seul ou 3 petit  :o
n°7048141
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 15:00:32  profilanswer
j'ai 1 30" sensy, le moins cher de sa catégorie & il est vraiment super. j'avais un peu peur sur la qualité d'images mais c'est impec
n°7048149
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 15:02:43  profilanswer
Tu l'as acheté combien sans indiscrétions?
J'ai vu que ça commencait à pas mal baisser...
Vivement que ce soit aux alentours de 500 euros...  :pt1cable:
n°7048159
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 15:06:18  profilanswer
je l'ai payé 900€, c'est vraiment 1 prix planché a coté du prix d'un DELL
note: j'ai eu une combine pour le payer en 6 fois sans frais  :pt1cable:
Message édité par labdog le 24-07-2009 à 15:09:58
n°7048187
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 15:20:46  profilanswer
je vois pas trop l'interet. d'abord t'as pas la place. & en plus je supporte pas "l'entre 2 ecrans" X 2. ca me gène vraiment
n°7048193
ilyama999
Posté le 24-07-2009 à 15:25:34  profilanswer
Moi aussi ça me generait, quoi que ça depend des écrans en question ...
n°7048206
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 15:35:21  profilanswer
vivement qui sortent des ecrans panoramiques:)
n°7048363
safri_duo
Posté le 24-07-2009 à 17:52:49  profilanswer
les photos sur le lien sont avec des ecran a tube cathotique, les bords des ecran sont assez gros, avec des bon LCD de maintenant, le bord des deux ecrans reunis est plus fin que un seul bord d'un ecran present sur la photo.
ce genre d'installation est surtout bien pour les jeux de voitures, maintenant pour crysis, je pense que c'est mieux un bon full hd seul ^^ (et la config qui va avec :D)
n°7048403
dureiken
Posté le 24-07-2009 à 18:30:29  profilanswer
je viens de tester sous 3Dmark Vantage ma 4870X2 un peu, pour voir la stabilité par exemple. Par contre j'ai pris peur sur les résultats :
13642 : GPU 13991, CPU 12692. Je suis sous seven 32 bits avec un Q6600@3.753 Ghz.
http://img213.imageshack.us/img213/3203/vantage.png
Je suis dans les plus mauvais pour les personnes avec ma config. Une idée du pourquoi ? Vous faites des scores similaires aux miens ou bien au dessus ?
n°7048446
alian51
Speed of Light
Posté le 24-07-2009 à 19:08:36  profilanswer
Sous Vista 64, voici ce que je fais avec la Sapphire 4870X2 @stock (sur Q6600@3,6GHZ) :
http://img9.imageshack.us/img9/7218/q6600369x4004870x275090.jpg
Et là avec l'OC me donnant les meilleurs scores pour l'instant 825-960 (à 825-1000 le score est plus bas, la RAM doit galérer à corriger trop d'erreurs) :
http://img197.imageshack.us/img197/9837/q6600369x4004870x282596.jpg
n°7048470
dureiken
Posté le 24-07-2009 à 19:21:49  profilanswer
et niveau temp ca monte beaucoup avec ton OC ?
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
