6546 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6867514
Agent heav​y
Posté le 02-03-2009 à 15:35:29  profilanswer
Personnelement je trouve qu'au contraire elle fait plus de bruit qu'avec les 9.1. Je te conseillerai de réinstaller tes drivers en passant un coup de driver sweeper en mode sans échec.
n°6867553
subalex
Posté le 02-03-2009 à 16:07:10  profilanswer
faut voir, mais elle fait pas spécialement plus de bruit qu'avant.
La chauffe est beaucoup plus importante, ça c'est une certitude.
Avant de déconner comme ça, ma CG n'a jamais été en mode "turbine", n'a jamais soufflé très fort pendant un jeu.
Alors que là, même en IDLE a 80°, les ventilos restent en auto a 27%...
n°6867566
NOS
Posté le 02-03-2009 à 16:16:41  profilanswer
tu as bien réinstaller le CCC ?
n°6867577
subalex
Posté le 02-03-2009 à 16:23:45  profilanswer
Je l'ai installé quoi, de là a l'avoir BIEN installé, je sais pas.
J'ai pas désinstallé l'ancien et j'ai mis le nouveau CCC par dessus.
ça avait fonctionné pour le passage du 8.12 au 9.1.
n°6867588
NOS
Posté le 02-03-2009 à 16:28:20  profilanswer
cela vient peut etre de la.
moi perso quand je suis passé de la 8.12 a 9.2 j'ai desinstaller le CCC puis le pilote de la carte.
Et aucun problème, j'ai remis mes profils perso et lorsque la CG dépasse les 80° elle se met en full automatiquement.
n°6867593
subalex
Posté le 02-03-2009 à 16:30:31  profilanswer
bon ben je vais désinstaller et remettre tout clean et je vous tiens au courant
n°6867605
Agent heav​y
Posté le 02-03-2009 à 16:38:13  profilanswer
Il faut faire les choses proprement :), désinstalle avec le petit utilitaire du panneau de configuration le pilote et le CCC. Ensuite télécharge driver sweeper, F8 lors du lancement du PC pour accéder au mode sans échec. Tu vires toute trace d'ATI et tu réinstalles au final ton pilote PUIS le CCC avec un reboot entre les 2. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message édité par Agent heavy le 02-03-2009 à 16:38:24
n°6867707
utarias
Posté le 02-03-2009 à 17:42:23  profilanswer
AMD annonce une baisse de 50 $ de ses 4870 512mb qui passent a 149$ effective immédiatement (source: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -tarif.htm)
Peut-être bientôt une répercussion sur les version a 1 Go et sur les X2 ? a voir..
n°6867782
Timi
Posté le 02-03-2009 à 18:33:37  profilanswer
nonosore a écrit :
Tu a eu ta réponse donc, environ 27cm de long pour cette belle carte.
Ca devrait rentrer dans ton boitier. DE plus à part le rad triple slot, le pcb n'est ni plus long ni plus court que celui d'origine (corrigez moi si je me trompe)
Merci de vos réponses.
Je demandais sa car par exemple sur les HD 4870 GOLDEN SAMPLE, le PCB était retravaillé pour ètre plus court, idem sur certaines powercolor me semble t il.
FeedBack
n°6867783
Timi
Posté le 02-03-2009 à 18:35:02  profilanswer
newbee a écrit :
pour preuve, je l'ai :D
le rad s'arrête pile poil avec le pcb, que ce soit sur les côtés ou à l'arrière. en plus avec les prise d'alim sur le côté, il ne faut pas prévoir l'espace supplémentaire à l'arrière.
par contre faut un boiter bien ventilé, la mienne chauffe pas mal avec les ventilos à 50% max. ~100° boitier fermé, ~80° ouvert! j'ai essayé de bidouiller pour y remédier, c'est pire  :pt1cable:
cf ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6866630
Merci a toi aussi de ta réponse.
Si tu pouvais mesurer, si elle mesure bien 27cm ce serait super gentil :)
Pour mon boitier il est assez bien ventilé.
Mais tu me fais peur la GLH n'est pas réputé pour etre silencieuse par rapport au refroidissement d'origine ?
J'avais cru lire sa dans un test opposant la GLH  a la ATOMIC et a la BASIQUE.
http://www.generation-3d.com/artic [...] 340-19.htm
Message édité par Timi le 02-03-2009 à 18:40:07
FeedBack
n°6867797
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 18:45:29  profilanswer
un poil moins de 27cm même :)
à t° égale, la glh fait moins de bruit qu'une classique, mais pour ma part, au delà de 50% je la trouve déjà bruyante. c'est bien évidemment subjectif.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6867800
mogw@ii
Posté le 02-03-2009 à 18:47:01  profilanswer
mogw@ii a écrit :
Ouki, moi je l'avais mis sur le slot bleu mais avec ma carte X Fi Platinium qui est sur le slot juste a côté je sais pas si ca posait problème niveau température ? Me suggerez vous de la mettre sur un autre slot ou il y a plus de place, ou cela n'a aucune incidence ? Car sur la notice de l'asus P6T il semble dire que pour de meilleurs perfs c'est le slot bleu ?
Quelqu'un pour me donner une reponse rapide ? :)
n°6867802
Timi
Posté le 02-03-2009 à 18:47:43  profilanswer
effectivement j'ai un pc super silencieux, donc je pensais a la GLH,mais comment se fait il que tu atteignes 100° et les 50% de ventilation ??
Mis a part la GLH ou autre Revolution (pali) et l'atomic (sapphire), quelle est la 4870x2 la plus silencieuse ?
merci a toi newbee :)
FeedBack
n°6867807
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 18:49:23  profilanswer
amha vaut mieux que la carte son soit en dessous de la cg, même si juste en dessous. au dessus, elle se mangerait la chaleur dissipée par la plaque au dos de la cg.
Message édité par newbee le 02-03-2009 à 18:49:31
n°6867809
Timi
Posté le 02-03-2009 à 18:49:44  profilanswer
Je pense que c'est de la logique. mais apres ce n'est que la mienne
Si tu bloques le flux d'air du ventilateur de ta carte graphique elle sera plus chaude.
Donc pour moi tu mets ta cg sur le port du milieu (comme sa il te reste de l'espace pour aspirer de l'air frais) et ta x-fi au dessus.
De plus tous les ports sont cablés en 16x donc aucun soucis de perfs :)
Message édité par Timi le 02-03-2009 à 18:50:06
FeedBack
n°6867817
Timi
Posté le 02-03-2009 à 18:52:29  profilanswer
je n'ai jamais eu ce cas mais je pense pas qu'une carte son puisse cramer a cause de la chaleur qui remonte si ?
FeedBack
n°6867821
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 18:53:12  profilanswer
j'ai une très mauvaise ventilation du boitier :/
à 50% boitier fermé => 100°
..................ouvert => 80°
à 100% boitier fermé => 80°
pas testé 100% boitier ouvert mais je dois perdre ~20° aussi.
il y a l'asus tri-fan mais on ne la trouve pas facilement et je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut niveau t+ et bruit. à creuser.
n°6867823
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 18:54:29  profilanswer
cramer non, mais vu qu'il y a des condensateurs dessus, cela réduit leur durée de vie et implicitement celle de la carte. condos qui fuient, pas bon pas bon  :non:
edit :
la carte sont est plus courte que la cg, je ne pense pas que ça gêne l'aspiration d'air. et même, ça ne réduirait pas forcément le flux d'air entrant dans la cg mais l'accélèrerait dans l'espace moins important => léger bruit
Message édité par newbee le 02-03-2009 à 18:56:59
n°6867898
N1cosoFt
Posté le 02-03-2009 à 19:40:07  profilanswer
yop !
je cherche à savoir quels sont les modèles de X2 équipés de GDDR Qimonda
et quels sont les chips sur la MSI, la ASUS, et la Connect3D
Si qqn a des infos, sur google j'ai pas trouvé grand chose à part des infos sur une rev2 de la X2, qui intègre ce type de RAM, sauf que jconnais pas les fabricants.
 merci :wahoo:
n°6867931
mogw@ii
Posté le 02-03-2009 à 20:09:50  profilanswer
Merci Newbee et Timinator ;) ! Pour information j'ai renvoyé ma Club 3D Radeon 4870X2 au SAV de materiel.net, pendant une semaine j'ai galérer a essayer de la faire fonctionner mais au bout de quelques minutes sur certains jeux elle plantait et apparation de bugs graphiques artefacts ect ^^ J'ai donc renvoyé la carte, et ils m'ont annoncé que la carte etait defectueuse. Je ne sais pas comment ils font leurs diagnostiques ? Une idée ?
n°6867950
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 20:22:57  profilanswer
ils la branchent, ça marche pas, c'est que c'est défectueux [:tinostar]
en fait j'en sais rien :lol: mais les gens qui parlent de sav ici n'ont pas l'air d'avoir eu de soucis de refus de faire marcher la garantie et c'est tant mieux!
n°6867959
bl38
Posté le 02-03-2009 à 20:30:32  profilanswer
c'est exactement ca, jai vu un tech le faire devant moi chez ldlc et il m'a gentiment remplacé en 2 minutes ma saphire 4870 512 MO V1 qui n'affichait plus rien au boot par une autre à pcb bleu sans pour autant etre une V2 (sauf que à l'époque je savais pas qu'elle serait moins capable en o/c que la premiere...) :d
Message édité par bl38 le 02-03-2009 à 20:32:23
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6867964
Timi
Posté le 02-03-2009 à 20:32:54  profilanswer
rassure moi tu parles bien en burn la ? :D
FeedBack
n°6867985
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 20:49:40  profilanswer
burn? non, tout ça en idle. en burn la plaque noire devient rouge en fait.
jdéconne  :D
n°6867996
Timi
Posté le 02-03-2009 à 20:57:41  profilanswer
Ouf :D
Pourquoi ne pas essayer de faire une aeration en face de la CG pour lui injecter de l'air frais ?
avec une perceuse en cloche, (mais par contre je sais pas si c'est faisable sur du plexi..)
avec un ventilo 12cm qui soufflerait dessus :)
tu burns avec quoi ? OCCT GPU ? Fourmark ?
FeedBack
n°6868017
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 21:13:05  profilanswer
je burn avec crysis et cod4 :D "fourmark" comme tu dis, pas moyen. déjà que mon alim est juste ce qu'il faut, je vais pas lui faire pomper d'avantage! occt me donne des t° similaires aux 2 jeux cités.
pour le flux d'air, j'ai tenté ça http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6866630
c'est pas mieux :/
et pour le coup de la perceuse, je ne suis pas équipé et j'ai pas spécialement envie de bousiller mon joli boitier :D je jouerai boitier ouvert et puis basta
n°6868078
Timi
Posté le 02-03-2009 à 21:43:20  profilanswer
:D j'ai vu sa sur ton petit topic :)
et bien ecoute je te tiens au courant a reception de la mienne :p
FeedBack
n°6868133
mogw@ii
Posté le 02-03-2009 à 22:06:12  profilanswer
C'est justement ca qui m'interloque ^^' Etant donné que ma CG elle fonctionnait quand même en affichage de windows ect, et que j'ai reussi a faire tourner pendant 1 h L4D (quand ct a priori en mono GPU), je me suis dis que ca serait difficile a eux de voir tout de suite qu'elle est defectueuse. M'enfin j'espere vraiment recevoir cet fois ci une carte digne de ce nom ou je galere pas pendant une semaine a l'installer. Donc si je reprends les conseils d'installation je met ca sur un slot au milieu comme ca elle a de la place, niveau drivers et ordres d'installation vous me conseillez quoi ? Logiciels tiers a mettre ( rivatuner ect ?) merci d'avance !
n°6868181
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 22:32:18  profilanswer
pour les drivers, tu désinstalles ce qu'il y a déjà (en supposant que t'en avais une de rechange), tu branches la nouvelle cg, tu réinstalles les derniers et si tu n'oc pas ou que tu ne veux pas toucher aux paliers de réglage de la ventilation, pas besoin d'installer quoique ce soit d'autre. moi j'ai toujours fait au plus simple et je n'ai jamais ô grand jamais eu de soucis à l'install [:spamafote] je touche du bois tout de même :p
n°6868183
N1cosoFt
Posté le 02-03-2009 à 22:33:21  profilanswer
et sinon pour moi ?
J'passe inaperçu sur tt les topics ou quoi ?
n°6868187
mogw@ii
Posté le 02-03-2009 à 22:37:32  profilanswer
Desoler N1cosoft je ne serais te répondre.
Je vais faire une installe neuve et propre de vista 64 Integrale, vous me conseillez quels versions de drivers car avec ce que j'entends entre les 8.2 stable mais moin recent, les 9.1 pas tres concluant et les 9.2 qui sont censés améliorer mais qui provoque des problèmes chez certaines personnes, a vrai dire je suis un peu paumé ? Que me suggerez vous ?
n°6868189
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 22:38:55  profilanswer
N1cosoFt a écrit :
et sinon pour moi ?
désolé, pas d'infos à ce sujet
n°6868229
Agent heav​y
Posté le 02-03-2009 à 23:16:56  profilanswer
Je viens d'essayer Ati tray tools pour la X2. Je sais pas si il y a des gens téméraires qui ont déjà essayé ici, mais surtout ne l'installer pas, il prend très mal en charge la ventilation et les fréquences. Je préfère vous prévenir. Il faut voir du côté de Rivatuner.
n°6868257
N1cosoFt
Posté le 02-03-2009 à 23:35:33  profilanswer
-désolé d'avoir été un peu agressif.-  :jap:
n°6868282
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-03-2009 à 23:57:05  profilanswer
bah c'est que t'as pas dû bien l'utiliser :p
ma x2 est ma première ati et j'ai découvert att avec et pourtant, ça roule ma poule niveau ventilation. les fréquences j'ai pas touché par contre, oc d'usine à 790.
ou bien c'est sapphire qui merdouille, j'ai souvent entendu parler de bios incompatible avec tel ou tel soft.
n°6868313
Cizia
Posté le 03-03-2009 à 00:14:02  profilanswer
désinformation agent heavy...     :D
c'est du gateau att.
je te conseille un coup de miles davis et pendre ton temps avant  de poster....   :D
Message édité par Cizia le 03-03-2009 à 00:15:33
n°6868339
Agent heav​y
Posté le 03-03-2009 à 00:29:19  profilanswer
Oui pour une carte single GPU je te crois, sa marche pour tout le monde. Ma désinformation s'arrête la ou des gens arrivent a s'en servir avec la même carte que moi, seulement je ne suis pas le seul. Donc le soft bug avec le système d'exploitation, le bios de la carte ou la mauvaise utilisation du soft.
Pour avoir désactivé le service, avoir fouillé un peu partout, je proclame d'office que je ne suis pas dans la troisième catégorie. (je me suis même emmerdé a enlever la vérification des signatures de pilote !)
C'est pas comme si je balançais ça de but en blanc.
C'est Sapphire qui poserait problème.
Message édité par Agent heavy le 03-03-2009 à 00:44:30
n°6868555
mogw@ii
Posté le 03-03-2009 à 10:20:21  profilanswer
Pourquoi l'architecture des cartes selon les marques changent ? C'est a dire que ma Club 3D n'est pas identique a la Sapphire ? Si tu veux Agent Heavy quand j'aurai reçu ma nouvelle je peux tester avec toi pour voir si ca vient de la ?
Au faite vous me conseillez quoi alors comme driver catalyst pour ma 4870x2 sur vista 64 ? ;)
n°6868618
trueunborn
Posté le 03-03-2009 à 11:06:58  profilanswer
Par contre ça vaut le coup de l'installer juste pour changer le nombre de frames prérendues (à 1 ou 2) et ainis éviter les sales gros lags de fou dans les FPS... ensuite on peut le désinstaller en effet je préfère rivatuner.
n°6868741
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-03-2009 à 12:48:42  profilanswer
J'ai remarqué quelque chose dans certains menus de jeu; quand je met l'ai sur high j'ai une sorte de balayement vertical de l'écran, comme quand il y a une source électromagnétique à côté. ça vous le fait aussi? ça aurait à voir avec le fameux bug de textures clignotantes qu'on rencontre avec le crossfire?
http://www.dailymotion.com/video/x [...] videogames
n°6868765
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-03-2009 à 13:11:51  profilanswer
j'ai dit une bêtise, je pensais qu'elle était déjà sortie. mais le prix!!  :ouch:
http://www.59hardware.net/News/CeB [...] _Asus.html
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
