5656 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  261  262  263  264  265  266
[Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
n°6825935
raziel621
Posté le 01-02-2009 à 11:03:48  profilanswer
UNE COOLER MASTER 850W(80)
n°6825937
raziel621
Posté le 01-02-2009 à 11:05:11  profilanswer
ps:je viens de remettre mon profil a jour merci pour l aide
n°6825939
yanhoupa
Posté le 01-02-2009 à 11:08:06  profilanswer
edit : je viens de voir :
Je sais vraiment pas la :/
Message édité par yanhoupa le 01-02-2009 à 11:08:46
Ventes Matos PC / Apple
n°6825950
raziel621
Posté le 01-02-2009 à 11:18:33  profilanswer
merci quand meme ,derniere question aprés t embète plus je peux laisser le ventilo a 35% via ccc ati pas dangereux ???
n°6825951
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-02-2009 à 11:19:09  profilanswer
Laisse le en thermorégulation plutôt !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6825966
raziel621
Posté le 01-02-2009 à 11:29:19  profilanswer
ok apparament mon prob... ne viens pas de la temp.. j y avait cru quant j ai vu 90° aprés 5 mn de crysis et 88 sous 3d06 1 seule passe
Sinon niveau perf peu pas dire ca déboite reste plus qu a trouver la stab....
n°6826059
Iphelias
Posté le 01-02-2009 à 12:44:19  profilanswer
j'aimerais savoir quels drivers utilisez vous ?
Pour ma part j'ai installé les derniers disponibles sur le site d'ATI les 8.561.0.0.
n°6826062
yanhoupa
Posté le 01-02-2009 à 12:45:58  profilanswer
les 9.1 sont sortis il y a peu
n°6826165
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 13:55:28  profilanswer
bl38 a écrit :
Par contre en complément de l'extraction cpu, j'ai un 120 x 38 mm en extraction qui récupere l'air provenant du northbridge et de l'arriere de la cg, un silentX 76-18 qui n'est pas trop bruyant et relativement efficace, tu devrais peut etre chercher un ventilo plus pechu au niveau pression statique : un 120*38 mm pour ton extraction style un scythe ultra kaze 2000 88cfm ou un silentx 76-18 90 cfm voir un sanyo denki 104 cfm car tu semble avoir une zone chaude à éliminer à l'arriere de ta CG et un nb assez chaud aussi :jap:.
Sinon les fans de ma palit ne dépasssent jamais 40 % en charge car les gpu sont au max à 55°C, mais j'ai 2 92 mm noctua P9 en pull pull pour les assister et je ne les entend pas du tout ceux la ;)
pour mon NB, c'est bien lui qui chauffe tout seul. j'ai de l'air à 20° qui rentre dans le boîtier et là le NB est à 50°. pour le ventilo arrière, j'y avais pensé mais étant donné qu'il est à led et que je n'arrive pas à en trouver à led en >25mm... :/ (jacky inside :p ) j'ai mesuré (sondé) la t° de l'air expulsé par la cg, c'est ~34° en idle, ~47° en burn.
par contre, j'ai testé avec boîtier ouvert, ~20° t° ambiante, ça bouge pas des masses pour la cg; 1-3° j'ai fait des tests de burn avec furmark et occt, le core le plus chaud plafonne à 94°, ventilo à 50%. ça m'étonne de voir que tu est à 55° pour 40% quand même. j'ai lu des tests de la palit, il est dit que ça plafonne à 70° et des poussières et que les ventilos se font à peine entendre; ça doit être de l'ordre de 40-50% aussi je pense. et pour la glh, j'ai pas vu de review parlant vraiment du bruit, mais niveau t° c'est autour de 70° aussi. je suppose que c'est avec les paliers par défaut et que du coup ça doit tourner à 100% je suppose. en poussant un peu les ventilos, je dois pouvoir gagner 10°, mais pas descendre à 70°. j'espère que c'est pas un problème avec ma cg quand même... :/ ta palit est sensée être identique à ma glh, bizarre qu'il y ait autant d'écart.
edit : rien qu'en idle, en ayant baissé le vcore à 0.9V  (vs 1.05) et la fréquence abaissée à 300mhz mes cores sont à 45°; tes 55° en burn sont quand même exceptionnels!  :pt1cable:
s'il y en a dans le coin qui ont la glh, pourriez-vous poster vos t° svp? :jap:
Message édité par newbee le 01-02-2009 à 14:02:02
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6826378
Posté le 01-02-2009 à 16:36:51  answer
Posté le 01-02-2009 à 16:36:51  profilanswer
n°6826384
yanhoupa
Posté le 01-02-2009 à 16:41:12  profilanswer
Et les températures quand tu joue ?
n°6826406
Posté le 01-02-2009 à 16:54:48  answer
n°6826441
Posté le 01-02-2009 à 17:15:52  answer
n°6826449
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 17:20:10  profilanswer
sérieux, je sais pas comment vous faites pour avoir ces t°, moi c'est tout le contraire! avec ma gainward gs glh j'ai l'impression que ça monte haut p.r.à ce que j'ai lu dans des reviews (et ici). les ventilos à 100%, boîtier ouvert, les cores plafonnent à 65°. or, dans les reviews, ils sont à cette température sans avoir modifié les paliers pour les ventilos et il me bien que les ventilos sont réglés à bien moins de 100% pour cette t°! à 50% j'ai 71° boîtier ouvert (+15° fermé) et là je vois 70° pour 45%, boîtier fermé je suppose :/
moi qui pensais que la glh était mieux en plus silencieux, c'est pas ce que j'ai vu jusqu'à présent. encore heureux que je l'ai payé le même prix qu'une classique!
n°6826454
Posté le 01-02-2009 à 17:23:19  answer
n°6826462
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 17:28:59  profilanswer
oui, elle est à 790mhz.
quand tu parles de ventilation vers cpu, tu parles de la ventil de la cg?
n°6826483
Posté le 01-02-2009 à 17:43:16  answer
n°6826486
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 17:48:39  profilanswer
positionnée ainsi, les ventilos de la cg aspirent depuis le bas et soufflent vers le haut sur le ventirad mais l'air chaud n'est pas expulsé du boîtier vers l'arrière, tout repose sur la ventil du boîtier. pas top comme système, je l'avoue.
par contre, si t'as bien une x2 classique, ça m'étonne que tes t° soient aussi basses. cf ici : http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
Message édité par newbee le 01-02-2009 à 17:49:12
n°6826512
Posté le 01-02-2009 à 17:58:19  answer
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 18:01:10
n°6826549
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 18:20:20  profilanswer
t'utilises quoi comme soft pour chauffer la cg?
sinon, pour les ventilos de la cg, va savoir. en lisant les reviews, ils n'en faisaient pas mention et même si on peut s'en rendre compte en matant les pics, à moins de faire le test soi même, on n'imagine pas la chaleur dégagée à l'intérieur du boîtier :/
n°6826562
Posté le 01-02-2009 à 18:27:19  answer
n°6826576
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 18:31:46  profilanswer
jte demandais ce que tu utilisais pour burn ta cg, pas pour relever les t° :p
n°6826578
Posté le 01-02-2009 à 18:34:20  answer
n°6826601
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 18:45:17  profilanswer
dsl, c'est moi qui t'ai mal lu! j'avais pas vu que tu avais précisé "mode 3d", j'avais compris que c'était la t° relevée en faisant tourner une appli 3d! ok, donc t'as 73° au repos, pas quand ta cg travaille si j'ai bien compris, ça me rassure pour ma cg [:panzani gino]
en fait, je faisais référence à un soft qui fait tourner ta cg à donf afin de déterminer la t° max. pour cela tu peux utiliser furmark ou occt 3.
d'ailleurs, il y en a parmi vous qui connaitraient un soft pour faire tourner les 2 cores à 100%? furmark n'utilise qu'un seul core et occt utilise les 2, mais à 50% chacun :/ (monitoré avec rivatuner)
n°6826616
Posté le 01-02-2009 à 18:52:42  answer
n°6826638
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 19:04:38  profilanswer
j'ai un score de crotte sous vantage, mes 2 cores ne sont pas à fond. ça peut venir soir du proc qui limite, ou le fait que mon port pcie soit du 1.1 et non 2.0
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/3DMarkVan.jpg
n°6826754
pappy mous​o
la reunion léla
Posté le 01-02-2009 à 20:00:07  profilanswer
:bounce:
Message édité par pappy mouso le 01-02-2009 à 20:10:03
la folie, c est de faire la meme chose, et d attendre un resultat differend
n°6826771
pappy mous​o
la reunion léla
Posté le 01-02-2009 à 20:07:08  profilanswer
ton score gpu me parait correct pour vantage
 mais sur que ton proc limite, un c2d a 3ghz c est un peu juste pour une 4870x2
a 3.8 voir 4ghz pour un c2d, et la elle s exprime plus clairement
avec un 8400 stock sur p5k, je tapais dans les 12000et des brouettes( des grosses) 14000 gpu et 8500 je sais plus  pour le cpu
Message édité par pappy mouso le 01-02-2009 à 20:13:28
n°6826810
bl38
Posté le 01-02-2009 à 20:24:50  profilanswer
Mon mod est prévu pour optimiser la ventilation de la cg : 2 noctua 92mm P9 en complément des ventilos de la palit et en prise d'air directe extérieure + paliers de ventilation revus ==> 40% à 50°C 44% à 55°C et 50% à 60°C etc ... d'ou mes temps basses : 59°C max à 820/990 mhz sur le gpu (mais 65°C sur la temp Mem_I/O) pendant 3DM2006.
De plus j'ai 1 ventilo 120x38 mm 90 cfm + 1 80x25 mm 34cfm en extraction et l'alimentation TT Thoughpower dispose d'un 140 mm puissant et extrait aussi l'air du ventirad cpu donc je suppose que n'ai aucune poche de chaleur qui peut se former meme avec une palit x2 R700 :d
Sinon mon cpu est un E2200 @ 3,53 ghz (440x8) à 1,575 volts bios (1,55 volts cpu-z) qui chauffe aussi pas mal mais ce n'est pas un quad non plus et il est refroidi par un scythe orochi + 1 kaze maru 140x25 mm 104 cfm en prise d'air extérieure directe grace à mon mod home made :jap:
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°6826864
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 01-02-2009 à 20:42:18  profilanswer
c'est clair que niveau ventilation, ça a l'air vraiment bien! ça aiderait pas mal ma cg d'avoir une prise d'air frais, dans mon boîtier elle brasse l'air qu'elle rejette :/ vais essayer de trouver une soluce. merci pour ces précisions :jap:
n°6827176
Posté le 01-02-2009 à 23:56:59  answer
n°6827365
Dravety
Posté le 02-02-2009 à 09:09:19  profilanswer
Voila une tite capture en caméra thermique de ma 4870X2 ave la température
http://img171.imageshack.us/img171/504/ir0040sz5.jpg
n°6827380
pappy mous​o
la reunion léla
Posté le 02-02-2009 à 09:30:06  profilanswer
a 3.2 ghz ou 3.4, pour un c2d, ta carte est encore cpu limited, meme si pas oc
j avais pas mal teste mon ancien 8400, de 3 a 4.2, les scores monte toujours, en jeu comme en bench
par ex sur fc2 en dx 10 ultra, 57fps avec 3ghz, 72 a 4ghz ( 1680x1050), crysis dx10 ultra, de 33fps a 3ghz a 41fps a 4ghz
cette carte a faim :cry:
n°6827385
Posté le 02-02-2009 à 09:38:04  answer
n°6827448
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 10:41:09  profilanswer
cool cte truc! ça coûte cher ce genre de caméra?
test tout bête, en lançant des jeux gourmands avec le gestionnaire des tâches en font, on voit bien que les cores cpu sont au max! pour l'instant, mon 3ghz suffit pour les jeux. s'il commence à être à la ramasse, je passerai à un e8x00.
pour 3dmark oui, pour les jeux ça dépend s'ils utilisent les quad ou pas.
n°6827461
Dravety
Posté le 02-02-2009 à 10:51:04  profilanswer
6000 euros (c'est au taf de mon père :p)
Message édité par Dravety le 02-02-2009 à 10:51:17
n°6827466
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 10:55:59  profilanswer
n°6827565
freeman2b
Posté le 02-02-2009 à 12:05:52  profilanswer
ton père est agent secret ?  :)
est ce que quelqu'un a testé les drivers 9.1 avec la version beta de seven ?
n°6827567
cyberfred
Posté le 02-02-2009 à 12:06:31  profilanswer
http://i481.photobucket.com/albums [...] arkVan.jpg
score gpu plus que correct , par contre effectivement le cpu limite un peu je pense ;)
(pour te donner une idée , avec ma conf 15050 en mode Perf sous vantage , Score GPU : 15176 , score CPU : 14680 et ca monte encore plus avec un corei7 bien o/c ;))
Ta x2 n'a aucun souci je pense newbee , c'est juste qu'elle a besoin d'un gros proc pour s'exprimer pleinement.
Message édité par cyberfred le 02-02-2009 à 12:12:24
n°6827569
Dravety
Posté le 02-02-2009 à 12:07:31  profilanswer
Responsable de la sécurité du travail dans le nucléaire ;)
n°6827584
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-02-2009 à 12:16:21  profilanswer
ça ne saurait rester ainsi longtemps :D
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
Sortie 4870x2[Topic Unique] Advance Kappa
[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4870X2
