4163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  605  606  607  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°10071692
Maximotepp
Posté le 18-02-2017 à 19:23:56  profilanswer
Voilà pourquoi j'ai monté un xtrem IV...
Après ça fait jamais de mal un petit démontage nettoyage et changement de la pâte thermique.
Perso avant le changement j'ai du pousser les ventilo à 65% pour pas trop monter dans les 90c, maintenant c'est moins de 65c dans les mêmes conditions.
n°10072473
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 19-02-2017 à 23:07:10  profilanswer
Elle chauffe beaucoup, un petit démontage/nettoyage/changement de la pâte thermique s'impose à mon humble avis.
n°10072532
chtit
R-CB5
Posté le 20-02-2017 à 03:49:09  profilanswer
bon ben pour l'instant, apres la maj et la fin du niveau du jeu où j'avais des artefact, je n'ai plus rien pour le moment ;)
tant mieux, ma r9 290x va pouvoir encore tenir un peu :)
Message édité par chtit le 13-03-2017 à 12:45:57
n°10081451
hakoushak
Posté le 28-02-2017 à 20:12:06  profilanswer
Le problème se résoud concrètement que en passage sous flotte pour les 94°
n°10081812
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-03-2017 à 00:18:16  profilanswer
Heu non ?
Sous air avec un bon rad c'est pareil ça chauffe pas.
n°10081873
Maximotepp
Posté le 01-03-2017 à 05:45:30  profilanswer
+1 je tourne à moins de 65c avec le xtrem IV. Mais en eau tu peux sûrement aller plus loin...
ID Steam: maximotep
n°10081888
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-03-2017 à 06:25:03  profilanswer
Pareil, 65° avec la PCS+ (et en silence avec les ventilos beQuiet!)
n°10082144
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 01-03-2017 à 10:39:58  profilanswer
wow 65 c'est pas mal. Je suis a 85 avec une ventilation a 45% sur une trixx dans un boitier très étriqué avec peu de ventilation.
Topic d'achats/ventes
n°10083539
Mini_BN
Posté le 01-03-2017 à 21:36:57  profilanswer
Boitier super ventilé de mon coté.
Par contre ça monté assez haut en % les ventilos de la CG (60-65%) mais avec les bQ ... c'est silencieux :)
n°10083585
SH4 Origon​ X
Posté le 01-03-2017 à 22:14:24  profilanswer
Pas plus de 1000rpm ici :D
n°10097499
chtit
R-CB5
Posté le 13-03-2017 à 12:58:48  profilanswer
bon ben ca revenait finalement, toujours un peu sur le meme maps du jeu ou y'a beaucoup de champs de vision, de vegetation etc... beaucouo d'artefact
dans la derniere "mission" pour acceder à la source divine, des gros artefact qui me bouchais totalement la vue, je me faisait buter par les trinitaires
dans la cinematique de fin, carrement gros plantage du jeu, toujours pile poil au meme moment, impossible d'aller plus loin, avec un message du jeux me disant que ma CG n'etait pas assez performante, que je devait baisser lesdetail ou upgrader
j'ai baisser les details graphique, mais toujours pareil
maj en pilote 17.2, toujours pareil
mon GPU est utilité à 100% pendant la cinematique, et tourne entre 80 et 100% en jeux, 2 à 3Go de Vram utilisé, 5Go de ram, temperature de 90/93° et ventilo de la MSI à 2500tr
et finalement j'ai trouvé d'ou venait le bug, j'ai desactivé DX12 dans le jeu et... plus d'artefact graphique, plus de bug
par contre toujours la meme utilisation GPU, meme temperature etc... donc bon une R9 290X meme pour jouer en detail elevée ca devient juste en 2017
http://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] quise.html
pour la config recommandé c'est pourtant mon i5 qui est juste (je l'ai pas encore OC) la R9 290X devrait suffire en FHD, mais faut que je me force à baisser les detail graphique
je viens de me prendre BF1, j'epere que j'arriverais à le faire tourner correctement
http://www.config-gamer.fr/jeux-co [...] -4871.html
pour rappel j'ai un I5 2500K non OC, 8Go de Ram DDR3 1600mhz, MSI R9 290X gaming
Message édité par chtit le 13-03-2017 à 12:59:35
n°10097501
chtit
R-CB5
Posté le 13-03-2017 à 13:01:57  profilanswer
à voir niveau temperature si je peut pas mieux refroidir mon GPU à moindre coût histoire de le faire tenir un peu plus longtemps ?
y'a deux solution, soit un rad imposant https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] AlId8P8HAQ
soit un kit de WC avec un G10 kraken http://www.ldlc.com/fiche/PB00158172.html + kit WC CPU
ou artic accelero hybrid III http://www.ldlc.com/fiche/PB00222796.html
mais dans les 3 cas, comment son refroidit les VRM ? y'a quelque chose d'autre à rajouter ?
qu'est ce qui couterais le moins cher ?
qu'est ce qui serait le plus performant et/ou le plus silencieux ?
le accelero Xtreme IV me tente bien, apparement tout est fournis ?
ce sera certainement ce qu'il y a de plus silencieux non ? et je suis pas fan du watercooling, deja le rad prend la place d'un ventilo de boitier (bien que j'ai encore un emplacement libre normalement, boitier fractal desing ARC midi R1)
et puis un pote à grillé son CPU + CM avec un WC qui s'est mis à fuir, donc je suis pas trop fan de prendre ce risque
bref, si le artic accelero Xtrem IV à deja tous de fournis pour redroidir la carte, avec les VRM et tous, ben je crois que je vais prendre ca :)
n°10097523
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-03-2017 à 13:19:37  profilanswer
WC AIO, plus cher, beaucoup moins fiable,plus bruyant et moins perfs qu'un très bon air cooling.
Le seul intérêt de ces produits est le gain de place et l'ésthétique.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10097532
chtit
R-CB5
Posté le 13-03-2017 à 13:29:55  profilanswer
ok, l'esthetique je m'en fou royalement, le boitier est fermé, sans vitre, et pas hyper visible, donc bah je partirais sur l'accellero IV :)
pour les perf de refroidissement, je m'en doutais un peu, sauf à prendre de gros WC avec rad de 240mm, mais du coup c'est trop cher et peu d'interet dans mon cas
j'ai trouvé ce test/montage sur une R9 280X et tout est bien fournis pour etre pres à monter directement :) http://www.conseil-config.com/2015 [...] xtreme-iv/
par contre du coup vu la taille du rad à l'arriere de la CG, 2.3cm d'epaisseur, faut que je regarde si j'ai suffisament de place avec le ventirad, zalmann CNPS10X performa, qui est relativement proche
Message édité par chtit le 13-03-2017 à 13:32:20
n°10097719
psykof
Posté le 13-03-2017 à 16:13:33  profilanswer
Bof. Je ne suis pas un fana du WC AIO, mais ça fait 1 an que je tourne avec ma 980ti + G10 et un khuler 920, elle dépasse jamais 55°. Sur le G10 le seul soucis c'est la compatibilité des Aio qui ne peuvent qu'être ceux avec les encoches "soleil".
Les gros aircooling sont trop imposant, te font pencher la carte tellement ils sont lourd et ne sont pas compatible avec tous les boitiers (en plus de prendre 3 à 4 slots pour les meilleurs)
C'est selon ton intérêts chtit, les deux 290x que j'ai eu tournaient sous eau (vrai wc EK avec laing 18w), c'est ultra performant, à voir pour un aio mais en tout cas au niveau des vrm ca ne devrait pas poser de soucis avec le G10 (tu peux mettre le 92mm de ton choix, noctua, bequiet etc..). Avec une bonne pâte thermique stylé Kryonaut + un bon aio (rad épais push pull ou le meilleur, genre antec 920/H80 ou carrément le meilleur càd H105) je pense que t'as 290x est safe pendant encore un moment en FHD et tu pourras le garder pour ta future CG.
Sinon sur le fofo tu peux trouver des Mk-26 pour 40€ même si je lui préfère le Morpheus personnellement.
Message édité par psykof le 13-03-2017 à 16:13:47
n°10097741
guig2000
Posté le 13-03-2017 à 16:28:20  profilanswer
Simple curiosité: les puces Hawaii/Grenada des R9 290/390(X) et Hawaii-GL des firepro sont-elles vraiment identiques?
Si oui, cela voudrai dire que le constructeurs et AMD auraient techniquement pût s'ils l'avaient voulu produire des cartes équipées de 16 voire 32Go de RAM tout comme les W9100!
NB: ne me répondez pas, "ça sers à rien", je le sais.
Message édité par guig2000 le 13-03-2017 à 16:28:58
Guig Esprit du Sage
n°10097829
havoc_28
Posté le 13-03-2017 à 17:50:00  profilanswer
Oui les puces sont identiques .
Message édité par havoc_28 le 13-03-2017 à 17:50:44
n°10097832
Maximotepp
Posté le 13-03-2017 à 17:51:53  profilanswer
Le xtrem Iv est complet mais j'ai quand même mis des petit rads sur les VRAM et vrm de l'autre côté. Un kit de arctic pour xtrem III ou hybrid pour les VRAM et pour les vrm le seul truc que j'ai trouvé de bien étudié c'est le kit de gelid.  Bon si tu prends tout en neuf ça revient  un peu cher mais en cherchant un peu y a des affaires à faire.
ID Steam: maximotep
n°10097906
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-03-2017 à 18:53:32  profilanswer
yop, c'etait quoi encore les problemes rencontrés sur 290x qui "disparaissent" suite au flash en 390x?
je commence a avoir des blue screen "pour rien", en surf/ streaming
n°10098012
chtit
R-CB5
Posté le 13-03-2017 à 20:51:53  profilanswer
mon interet c'est de refroidir un peu mieux, plus de silence, sans depenser une fortune
kraken G10 35€ + un WC AIO 60 à 100€ pour des modele correct, + un kit de rad pour les VRM (aucune idée de quoi prendre dans ce cas
ca revient plus cher que le arctic accelero Xtreme IV à 78€ tous compris
pour le poid, l'accelero est fournis avec un renfort pour le tenir normalement
la place, m'en fou j'ai rien d'autre dans le PC en dessous de la CG, et le boitier prendre jusqu'a 290mm avec cage HDD et 470mm sans, donc j'ai largement la place vu que j'ai viré la cage HDD
bref, vraiment à bien y reflechir, l'accelero me tente vraiment bien :)
n°10098272
beufemisat​eur
Posté le 14-03-2017 à 10:25:49  profilanswer
Ce qui m'aurait tenté ce sont les kit chez EK avec un 360 QLC et en sus la carte WC pour la R9. Par contre c'est un brin plus cher mais ça semble ultra efficace comme AIO.
n°10098339
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 11:44:37  profilanswer
ouai mais j'ai pas besoin non plus de WC tous le PC, mon i5 2500K n'est meme pas OC et ne chauffe pas, et je prefere rester en AC plus "pratique"
n°10098771
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 18:35:24  profilanswer
j'ai la possibilité de commander un avec un pote un prolimatech MK26 ici https://www.caseking.de/search?sSea [...] tech+MK-26
à votre avis ca vaut plus le coup ou pas ?
d'apres la photo du modele nue
il y a 12 dissipateur VRM fournis, il en faut 16 sur la R9 290X
il va me manquer un ventilo (j'ai un 140mm en stock c'est tous)
à moins d'en prendre un avec ventilo
à voir aussi la hauteur une fois installer, que je puisse fermer mon boitier, il prend des ventirad jusqu'a 180mm mais si le rad de CG est monté decallé peut etre que ce ne serait pas suffisant ?!?!
bref, j'hesite entre soit un accelero Xtreme IV, ou un III qu'on trouve encore car il y a des dissipateur pour mettre direct sur les VRM (mieux que le rad passif à l'arriere sur le IV)
soit le MK26, mais ce sera un poil plus cher et quelque dissipateur à rajouter
Message édité par chtit le 14-03-2017 à 18:44:44
n°10098835
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-03-2017 à 19:18:18  profilanswer
a 75 balle le rad ca fait chero :p
ca devient du nimporte quoi c'est plus cher qu'un ventirad cpu, ou quasi aussi cher qu'un waterblock dédié gpu :s
à l'epoque avec un accelero S2 a 20 balle on etait a 45 en full, ventilé a 5v, sur des cg haut de gamme :pt1cable:
Message édité par kouz8 le 14-03-2017 à 19:19:50
n°10098850
Mini_BN
Posté le 14-03-2017 à 19:32:59  profilanswer
Pour 100€ tu as un MK26 + ventilos, ça a quasi les perfs d'un WC custom, pour le prix d'un WB (sans la pompe, les rads et tout le toutim), ça reste donc pas trop mal. Seulement, le MK26 dans mon souvenir il était vendu 60€, pas 75 ^^ M'enfin avec les packs de ventilos à 85€ tout compris c'est pas mal quand même :)
Sinon, il y a le Morpheus de Raijintek qui est vraiment pas mal aussi, pour un peu moins cher au passage (sur caseking c'est le même prix : https://www.caseking.de/raijintek-m [...] a-232.html ) avec une 20n de petits rads pour VRM et puces mémoire. https://www.youtube.com/watch?v=KR7s8qgUzlM
Avec deux ventilos bien silencieux, ça offre une solution ultra efficace, et somme toute "bon marché" dans un silence difficilement égalable par des cartes custom chez les grandes marques.
n°10098852
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 19:34:39  profilanswer
Ouai m'enfin ca c'est un petit rad avec un seul ventilo pour de vieille CG qui consommaient et chauffaient bien moins qu'une R9 290
n°10098858
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 19:37:12  profilanswer
Ha ouai y'a aussi le morpheus
Bordel je sais encore moins quoi prendre :lol:
n°10098865
Posté le 14-03-2017 à 19:41:41  answer
Mouais enfin tant qu' à claquer près de 100 balles, autant revendre la 290 et se prendre une carte récente qui consomme/chauffe moins (et éventuellement plus puissante si on est près à rajouter (encore) plus).
n°10098874
Mini_BN
Posté le 14-03-2017 à 19:49:34  profilanswer
Revente d'une R9-290 : 100-120€
Achat d'une carte équivalente en neuf : RX 480 - 220€
=> 100€ à ajouter
Tu gardes ta R9-290, tu laches 65€ + 35€ sur 2 supers ventilos beQuiet!, tu as les perfs de la RX480, sans aucun bruit.
Et lacher une R9-290 pour prendre une GTX 1060 3Go ... j'vois pas l'intéret. La version 6Go se trouve pas à moins de 260€ : ça commence à faire cher pour un bien maigre gain de perfs.
Sans compter que l'achat d'un rad comme le morpheus, tu le rentabilises sur au moins une seconde carte, ce qui te permet d'acheter un modèle "basique" turbine, et donc d'économiser des € en ne prenant pas une carte custom.
n°10098889
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 20:00:51  profilanswer
Ouai voila le probleme cest que pour avoir plus et plus silencieux, faut passer sur une gtx1070, et c'est pas le meme prix
Les rx480 et gtx1060 c'est kifkif, pas vraiment d'intérêt et toujours pas aussi silencieux
n°10098940
Posté le 14-03-2017 à 20:58:13  answer
Mouais, ça se discute, perso je claquerais pas 100 balles là-dedans, c'est tout.
La 1070 est plus chère mais durera plus longtemps.
La RX480 est à peu près équivalente mais sera supportée plus longtemps par AMD et consomme moins (?).
n°10098957
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 21:14:22  profilanswer
Bof la conso franchement je m'en fou
J'ai juste pas envie de depenser 240€ et plus dans une CG qui ne m'apportera pas grand chose ni en perf ni en silence), sans etre sur de vendre ma 290x tous de suite a bon prix
En plus je me fou d'avoir la derniere cg a la mode
Donc le rad plus perf et du silence pour environ 70€ ca me va tres bien
Message édité par chtit le 14-03-2017 à 21:15:10
n°10098978
Mini_BN
Posté le 14-03-2017 à 21:42:16  profilanswer
Il y a la Fury pour 260€, c'est pas bien bruyant et plus perfs quand même ^^
Mais bon, dans l'idée, à court terme, en ajoutant 100€ tu as rien de mieux donc autant garder ta CG et avoir un rad ultra perf que tu pourra réutiliser par la suite, et qui te fera éco des € sur la prochaine CG que tu pourra prendre en turbine pour mettre le rad dessus.
n°10099083
chtit
R-CB5
Posté le 14-03-2017 à 23:51:32  profilanswer
voila, je pourrais prendre des version OEM et faire des economie sur les prochaine CG :D
par contre du coup j'hesite toujours
MK-26 pour 75€ et faut rajouter quelque dissipateur VRM https://www.caseking.de/prolimatech [...] u-023.html
accelero Xtreme III 68€ tous compris https://www.amazon.fr/ARCTIC-Accele [...] B007YLUCKQ
le IV avec le dissipateur à l'arriere de la carte j'ai des doutes que ce soit efficace pour refroidir les VRM quand meme !
Raijintek Morpheus II 65€ https://www.caseking.de/raijintek-m [...] a-232.html
auquel faut rajouter deux ventilo de 120mm environ 15 à 20€ minimum, et un adaptateur pour brancher les ventilo sur la prise de la carte
le dernier est un poil trop cher une fois les compte fais (90€)
j'ai tendance à penser que le MK26, avec deux ventilos de 120/140mm, sera plus silencieux que l'arctic avec ses 3 ventilo de 92mm
qu'en pensez vous ?
Message édité par chtit le 14-03-2017 à 23:55:42
n°10099141
Maximotepp
Posté le 15-03-2017 à 07:14:24  profilanswer
Pour les accelero jette un œil sur lbc au cas où... J'ai trouvé la mienne pour 35€  ;)
ID Steam: maximotep
n°10099258
chtit
R-CB5
Posté le 15-03-2017 à 11:00:24  profilanswer
y'a jamais grand chose d'interessant dans mon coin sur LBC, là y'a juste un arctic accelero S3 :/
n°10099926
manwe31
Posté le 15-03-2017 à 19:44:48  profilanswer
moi je dois dire que j'avais un soucis de chauffe avec ma petite r9 390 gygabite , elle montais a 86 ( vous allez me dire rien de méchant ) j'ai donc décider d'ouvrir la bête , quand j'ai vu l'application de la pâte j'ai tout de suite vu le soucis , après changement je me retrouve a 72 sur des grosses session . comme quoi des fois mettre les mains dans le cambouis c'est utile xd
n°10099935
Posté le 15-03-2017 à 19:55:59  answer
Tiens à ce propos quelqu'un a déjà ouvert une R9 290 Trixx ? C'est pas trop chiant ?
Parce que vais recevoir de la Kryonaut pour mon CPU, du coup si je peux faire la CG au passage...
n°10099946
chtit
R-CB5
Posté le 15-03-2017 à 19:59:38  profilanswer
J'ai deja changer la pate sur la mienne, j'ai pas senti de grosse difference
n°10099965
manwe31
Posté le 15-03-2017 à 20:15:47  profilanswer
ah mais je sais que c'est pas utile pour toute ^^ , mais moi enfaite la pate d'usine avais des trous et pas sur toute la puce donc c'est pour cela que j'ai eu un gros gain
n°10099971
Posté le 15-03-2017 à 20:17:42  answer
Ça on ne peut le savoir qu'une fois la carte ouverte...
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
