2362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  593  594  595  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9835110
havoc_28
Posté le 08-06-2016 à 22:40:58  profilanswer
duanra_adr_2 a écrit :
Quelqu'un aurait les voltages du modèle (bios) de référence pour les 290x svp?
thx :jap:
ça varie d'une puce à l'autre , c'est pas écrit dans le marbre : / .
n°9835132
duanra_adr​_2
Posté le 08-06-2016 à 23:02:20  profilanswer
Thx pour la réponse.
A tâtons donc, avec le voltage max préconisé :/
n°9836543
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 10-06-2016 à 10:49:53  profilanswer
1.25 en air, 1.3 sous water, max max.
Bon, encore un post à whine. Mon ami a eu un plantage récemment, on a changé d'alim et la il refait une installation toute propre de vindoz.
Avec les dernier crimson, il a un black screen en plein pendant l'installation et impossible d'installer quoi que ce soit.
Vous auriez une idée ?
i5 2500
450W bronze lepa
r9 290 tri x
B75 etc..
Rien de particulier dans sa config, tout marche sauf quand il installe les drivers. On avait eu pas mal de soucis à l'époque aussi déjà, et je crois voir des milliers de posts sur le net traitant de solutions diverses et variées concernant les fameux black screen des R9 :sarcastic:
Ayant moi meme eux 3 290x mais pas ce problème, je ne vois plus trop quoi faire, il va repartir sur une install des 15.7 pour voir mais bon...
Message édité par psykof le 10-06-2016 à 10:56:26
Topic d'achats/ventes
n°9836611
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 10-06-2016 à 11:37:39  profilanswer
Alim de 450w  :o
Message édité par mr oizo bis le 10-06-2016 à 11:37:57
n°9836618
psykof
Posté le 10-06-2016 à 11:42:24  profilanswer
Ayant deja eu pas mal de cg, je peux dire avec certitude que les 450w sont pas génant... Enfin bon, apparemment avec les 15.7 ca a l'air de régler le soucis provisoirement, il vient de faire un test occt power supply et tout va bien. A voir si c'est propre au drivers ou non.
n°9837403
skyzo-appl​e
Posté le 10-06-2016 à 17:49:37  profilanswer
Ca fait plusieurs messages que je vois des gens avec le même problème, avec des 290/X et 390/X  ;)  Ca doit bien être les derniers drivers.
n°9837496
psykof
Posté le 10-06-2016 à 19:08:22  profilanswer
J'en vois depuis presque 2 ans maintenant mais le soucis n'a jamais été vraiment réglé... c'est la loterie au niveau de la carte/drivers. Moi qui était "pro amd" j'ai été pas mal déçu de cette gen, et ne regrette pas le passage au vert en attendant :o
n°9837583
smalaone
Posté le 10-06-2016 à 20:49:44  profilanswer
Psykov j'ai eu exactement le même soucis et j'ai juste remis le bios d'origine .Désinstalle complet des drivers AMD, redémarrage à froid avec le jumper du bios de la CG sur l'autre position et boom! Pas eu besoin de changer de carte ,c'est sûrement le bios flashé pour moi ...
n°9837598
duanra_adr​_2
Posté le 10-06-2016 à 21:04:35  profilanswer
J'ai eu ce problème avec une 280x et klk versions des crimson, uniquement en partant de DDU -> ddu, install drivers, black screen, reboot, install des drivers par dessus celle qui a foiré et ça passé.
Aucun problème si pas de DDU, crimson -> crimson.
edit: bios modifié, celui d'origine avec edit courbe ventilo et perte uefi.
Je sais pas si ça aide :/
Afterburner/Valley:
1040 @1.164 /base
1040 @1.102
1150 @1.203
Bonne moyenne apparemment, reste à voir la mémoire avec le mod timing.
Message édité par duanra_adr_2 le 10-06-2016 à 21:07:03
n°9837666
psykof
Posté le 10-06-2016 à 22:34:10  profilanswer
Je suis sans oc en bios d'origine mais je vais quand même essayer les manips merci
n°9839337
leckmee
Posté le 12-06-2016 à 14:35:18  profilanswer
Avec Polaris qui arrive, vous pensez qu'une 390 de chez Sapphire avec backplate peut se vendre combien? Elle date de fin Janvier 2016.
n°9839360
quaikaili
Posté le 12-06-2016 à 14:58:15  profilanswer
smalaone a écrit :
J ai eu le même problème avec ma R290x ,il suffit de changer la position du commutateur du bios et réessayer.
Désolé pour le temps de réponse. Il se trouve où ce petit commutateur ?
I'm back !
n°9839409
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-06-2016 à 15:39:35  profilanswer
https://www.google.fr/search?q=swit [...] 72&bih=800
n°9839417
quaikaili
Posté le 12-06-2016 à 15:42:58  profilanswer
J'ai vu les switch pour les r9 290 et certaines 390.
Mais je voit rien pour la mis r9 390 gaming.
J'ai pas la carte avec moi donc compliquer :pt1cable:
I'm back !
n°9840142
SH4 Origon​ X
Posté le 13-06-2016 à 00:38:59  profilanswer
Tiens y'en a pas sur ta carte.
Ah c'est beau le matos à pigeon "gaming"....
n°9840346
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 13-06-2016 à 10:27:18  profilanswer
Moins de 200€ je pense. Ma 390X qui a 3 mois, mauvais timing ! :D
n°9845167
xCt
Posté le 16-06-2016 à 19:26:17  profilanswer
bon ben content de ma 290 au final, plus aucun plantage depuis le changement de bios  :jap:
je sens que je vais pleurer avec la sortie de polaris mais bon tant pis, juste un peu con d'avoir acheté 1 mois avant la sortie des nouvelles CG alors que la mienne avait 5 ans  :whistle:
par contre faut que je change de cpu, mon i5 760 malgré son O/c à 3.6ghz est à la ramasse complète, à fond sous GTA V et à fond sous OW également :/ , un pote avec la même cg (enfin la trix oc mais pas la X) et la même résolution et un i7 4790K s'en sort bien mieux  :D
fait chier j'avais pas prévu ça  :D
n°9845177
chaced
Posté le 16-06-2016 à 19:38:13  profilanswer
tient j'ai une r9 380 2go qui crache dans les jeux qui traine dans un tiroir,  tu l'as trouvé ou ton bios ? c'est celui officiel ?
celle la : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 048-150513
Message édité par chaced le 16-06-2016 à 19:41:26
n°9846814
staind24
Posté le 18-06-2016 à 10:15:46  profilanswer
Tu a utiliser quel bios au final ? car tu parle de MLU mais je comprend pas :/
n°9846847
seth-01
Posté le 18-06-2016 à 10:49:32  profilanswer
j'ai une VTX3D R9 290 (non X) vous recommandez quoi comme bios ? et au final pardonnez mon ignorance mais avoir un bios MOD ca servirait à quoi ???
n°9847224
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-06-2016 à 15:29:20  profilanswer
Dépend de ce pour quoi tu as modifié ton bios ^^
Pour certains, c'est avoir un bios avec un OC direct sans avoir à passer par un tiers logiciel, pour d'autre c'est pour modifier les tensions (et résoudre des pb de blackscreen, ou simplement moins conso).
n°9847227
staind24
Posté le 18-06-2016 à 15:32:33  profilanswer
Moi en changeant de bios ca m'a réglé des problème de mini saccade que j'avais en permanence. J'ai toujours des problème de température mais ca c'est mon boitier
n°9847288
seth-01
Posté le 18-06-2016 à 16:50:16  profilanswer
J'ai une R9 280 (non X) de marque Sapphire. Son modèle est le 11230-00-20G et je ne peux accéder à la modification de la tension du GPU sous MSI AB. Existerait il justement un bios qui me permettrait de pallier à ce manque ?
Voici la carte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00163335.html
Merci :jap:
n°9847291
cortexzehe​f
Posté le 18-06-2016 à 16:51:15  profilanswer
Salut
Tu pourrais modifier la tension de ton GPU avec VBE7, mais cela ne permettra pas de débloquer l'utilisation de AB.
Je n'ai par contre aucune idée d'une autre alternative :ange:
Message édité par cortexzehef le 18-06-2016 à 16:51:38
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9847532
seth-01
Posté le 18-06-2016 à 19:56:56  profilanswer
cortexzehef a écrit :
Salut
vais tester le truc ! merci ;)
n°9847823
romanesco
Posté le 19-06-2016 à 07:25:12  profilanswer
 Après quelques heures d'essais, réglages, flashages, installations / desinstallations diverses tout ce que j'obtiens c'est 5-10 minutes de jeu [:vandread:1] avec la r9 290 reconditionnée.
 Ecrans bleus, noirs, artefacts, montée en fréquence/température alors que je suis sur le bureau windows à rien faire etc ...
 C'est une bonne carte de gamer celle-ci, pour moi le jeu a consisté à essayer de la faire fonctionner.
 Je peut plus la voir la bestiole, retourne donc chez Cdiscount ma belle ^^
n°9847828
seth-01
Posté le 19-06-2016 à 08:17:41  profilanswer
c'était le seul truc à faire...
n°9847922
SH4 Origon​ X
Posté le 19-06-2016 à 10:30:48  profilanswer
Elle va pouvoir faire un 3ème client :lol:
Remarque t'es p'tet même pas le 2ème :whistle:
n°9847975
Posté le 19-06-2016 à 11:09:39  answer
reconditionné+cdiscount, il fallait être joueur de toute façon :D
n°9848015
mum1989
Posté le 19-06-2016 à 11:43:13  profilanswer
Attends sagement les Rx480 et 470  :jap:
n°9848199
Zurkum
Posté le 19-06-2016 à 14:46:18  profilanswer
C'est clair  :whistle:  :sarcastic:
n°9848267
Posté le 19-06-2016 à 15:45:40  answer
Comment se comportent les 290/390/290X/390X niveau OC ? Ya quel genre de marge ? Pour quel impact sur les perfs ?
Peut-être avez vous un lien vers lequel me rediriger ?
Merci d'avance :jap:.
Edit : je viens de voir qu'une 390 Nitro pouvait s'OC de 13% pour un gain en perf de 10%, intéressant.
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2016 à 16:17:43
n°9848319
BiflaThor
Posté le 19-06-2016 à 16:31:08  profilanswer
la 290 monte difficilement au dessus de 1100mhz pour le core clock, j'ai laissé longtemps la mienne oc pour peu de gain en perf ... je l'ai finalement remise stock, trop de bruit et trop de chauffe. c'est une tri fan.
n°9848369
Posté le 19-06-2016 à 17:14:48  answer
Merci pour ton retour :jap:. Quand tu dis "peu de gain", tu saurais le chiffrer ?
n°9848477
psykof
Posté le 19-06-2016 à 19:04:39  profilanswer
Partant d'une base de 1Ghz, le 1050 est quasiment faisable tout le temps. Le 1100mhz est assez fréquent. 1150 et 1200 sur de (bons) bons samples, et j'ai une fois acheté une 290X qui tapait 1310 mhz : http://img11.hostingpics.net/pics/253914290x.jpg
Je parle pour des 290X, les deux seules 290 qui j'ai ne sont pas trop OK pour de l'o/c et ne veulent rien savoir a + de 1050mhz (deux sapphire tri-x).
Toutes les 290x que j'ai eu étaient sous flotte à 1.3/1.325v; ce que je déconseille en air, mais prenaient facilement 1100mhz pour -20mv et -20% power limit
n°9848484
seth-01
Posté le 19-06-2016 à 19:16:23  profilanswer
Je viens rapidement de tester ma VTX3D R9 290 (non X) avec 3DMark Firestrike (vite fait donc) et elle prends 1111 MHz pour le GPU à la tension par défaut pour un score de 11 395 (graphic score 13011).
Comme dit la tension est celle par défaut soit d'après MSI AB & GPU Z un 1.234v
n°9848550
BiflaThor
Posté le 19-06-2016 à 20:33:34  profilanswer
5fps peut etre un peu plus ... :x
vivement que je bazarde la mienne j'en peux plus elle chauffe tout mon boitier, moi qui comptait en mettre une seconde au debut .. rip   :kaola:
n°9848568
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 19-06-2016 à 20:48:08  profilanswer
La 290 aime bien la flotte
Depuis que j y ai passe la mienne, le jour et la nuit en terme de température
FeedBack
n°9848570
blood_sam
rien
Posté le 19-06-2016 à 20:49:14  profilanswer
5 FPS si tu as 50 FPS à la base, c'est + 10 %...
Faut pas non plus s'attendre à des gains de ouf.
n°9848581
Posté le 19-06-2016 à 20:57:42  answer
Un grand merci pour vos retours :jap: !
10% de perfs en plus ça suffit parfois pour rattraper la gamme au-dessus, comme quoi la segmentation se joue pas à grand chose si on met de côté les nuisances sonores, calorifiques et la consommation.
n°9848585
psykof
Posté le 19-06-2016 à 21:02:48  profilanswer
Pour etre honnête après avoir eu pas mal de R9 290(x), je ne conseillerai pas ces cartes pour un nouvel achat
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
