3393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  584  585  586  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9792528
booker59
Posté le 27-04-2016 à 22:54:27  profilanswer
Uranium2010 a écrit :
Tu suppose bien !
http://reho.st/thumb/self/d06ce21e [...] 3ed43b.png
Pour ceux que sa interesse, bios mod 390(X) pour 290(X) :
http://www.overclock.net/t/1564219 [...] 02-16-2016
La base est sympa (moins agressif niveau tension), et y'a un léger gain de perf à la clé (même sans MEMMOD, allez savoir pourquoi lol).
Tensions sur ma carte avec bios d'origine Saphire 290X :
DPM0: GPUClock =  300 MHz, VID = 0.96800 V
DPM1: GPUClock =  516 MHz, VID = 1.13100 V
DPM2: GPUClock =  734 MHz, VID = 1.11200 V
DPM3: GPUClock =  848 MHz, VID = 1.15000 V
DPM4: GPUClock =  898 MHz, VID = 1.19300 V
DPM5: GPUClock =  945 MHz, VID = 1.23700 V
DPM6: GPUClock =  986 MHz, VID = 1.25000 V
DPM7: GPUClock = 1010 MHz, VID = 1.25000 V
Mod 390X :
DPM0: GPUClock =  300 MHz, VID = 0.90000 V
DPM1: GPUClock =  516 MHz, VID = 0.96200 V
DPM2: GPUClock =  727 MHz, VID = 0.98100 V
DPM3: GPUClock =  840 MHz, VID = 1.07100 V
DPM4: GPUClock =  890 MHz, VID = 1.11200 V
DPM5: GPUClock =  936 MHz, VID = 1.15900 V
DPM6: GPUClock =  977 MHz, VID = 1.20000 V
DPM7: GPUClock = 1000 MHz, VID = 1.22500 V
J'ai reçu ma tri x, j'ai essaye de flash son bios, mais cela ne fonctionne pas l'id ne concorde pas, (device id mismatch)
J'ai de la mémoire hynix, ducoup elle monte bien, j'ai bien pris le bon bios (290 hynix) le mem mod et le stock mod ne foncitonne pas
Tu aurais une idée
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
n°9792572
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-04-2016 à 00:20:47  profilanswer
Tu aurais une idée
atiflash -f -p 0 bios.bin
Ou
atiwinflash -f -p 0 bios.bin
Message édité par Uranium2010 le 28-04-2016 à 00:23:19
n°9792684
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 28-04-2016 à 09:43:38  profilanswer
Tu suppose bien !
c'est memoryinfo, ton soft ? c'est dispo ou ?
ça récupère quoi comme info, la ref des chips effectivement, ou ça te ressort juste la marque de la vram du dernier flash ?
je vais tenter ça sur ma 290x... j’espère que ça ne l’empêchera pas de tourner @1100 :)
n°9792791
booker59
Posté le 28-04-2016 à 12:56:21  profilanswer
Oui memory info quelque chose comme ça
Mais tu le vois aussi sur gpu z il est écrit elpida ou hynix ou autre dans la partie mémoire
Et sinon en pratique si ta carte ne prend pas au dessus de 1400 sur la mémoire c'est de la elpida et si tu peux mettre 1600 c'est de la hynix
En régle générale c'est ça mais il peut surement y avoir des exceptions
n°9792818
julienbert​hier
Posté le 28-04-2016 à 14:06:37  profilanswer
je vais regarder ca ce soir ;)
je n'ai pas trop essayé de jouer avec la vram, de memoire, dans les benchs, ca n'apportait pas grand chose (rien ?)
n°9792827
booker59
Posté le 28-04-2016 à 14:22:55  profilanswer
Si ça apporte quelque chose surtout sur les jeux qui demandent beaucoup de bande passante
En plus Hawaii ça un gros bus (512 bits) augmenter la fréquence mémoire ça augmente beaucoup la bande passante
n°9792887
booker59
Posté le 28-04-2016 à 15:28:15  profilanswer
Mem mod flashé sous dos
Carte pas ouf en oc (1090/1615) avec +60mV
13500 en score graphique sous firestrike
Et stable sur fire strike, the witcher 3, AC syndicate, GTA 5
Fan réglé à 48% au max et pas encore vu au dessus de 71° avec 22° dans mon boitier itx
Au final c'est pas trop mal :)
Merci pour les conseils
n°9792902
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-04-2016 à 15:47:22  profilanswer
Il me semble que c'est purement logiciel, ça doit récupérer les infos du bios.
https://www.techpowerup.com/downloa [...] info-1-005
Franchement c'est pas dégueux du tout ! Avec ou sans voltage mod ?
n°9792907
booker59
Posté le 28-04-2016 à 15:54:44  profilanswer
Sur msi afterburner pour la tension,
et tdp limit à 20% ça passe en dessous ça throtlle par moment
Message édité par booker59 le 28-04-2016 à 15:55:51
n°9792937
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-04-2016 à 16:21:47  profilanswer
Tu as flashé "290_HYNIX_MOD_V1.8" ou "290_HYNIX_STOCK_V1.8" ?
n°9792939
capitain c​averne
Posté le 28-04-2016 à 16:22:33  profilanswer
J'ai des artefact sur mon Asus R9 290x DCII OC... @1050 c'est a dire fréquence stock au bout de quelques minutes j'ai des petits pixels blancs qui défilent...
La température du GPU n’excède pas les 88°C, j'ai essayé de mettre les ventilos au max mais bon pareil... Si je la baisse @1020 la je n'ai pas de soucis.. Je me tatte à la renvoyer en SAV... vous auriez une idée pour qu'elle fonctionne à 1050 sans artefacts?
Merci.
n°9792946
booker59
Posté le 28-04-2016 à 16:26:23  profilanswer
@Uranium2010 Le moddé en effet,
 J'arrive au niveau d'une 970 bien OC ou d'une 980 custom @stock,
pour 150€ c'est plutôt convaincant
n°9793007
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-04-2016 à 17:35:10  profilanswer
capitain caverne a écrit :
Merci.
Il faudrait légèrement augmenter la tension du GPU, mais vu qu'elle ne tient pas ses specs, renvoie là !
Si tu as pris le moddé alors tu as la table de tensions d'une 390. Tu es à +60mV, soit l'équivalent de +35mV avec ton bios d'origine, tu peux encore un peu monter si tu le désire.
n°9793062
Zurkum
Posté le 28-04-2016 à 18:32:52  profilanswer
+1 pour le SAV. 88° ça commence à faire non ? ( J'ai pas la notion de T° je suis en WB full cover ) :jap:
n°9793086
booker59
Posté le 28-04-2016 à 19:01:52  profilanswer
Sans rien toucher j'ai un offset de +35
Quand j'ai dit 60 c'est en déduisant les 35
n°9793102
julienbert​hier
Posté le 28-04-2016 à 19:22:18  profilanswer
bon, c'est fait:
desinstall des crimson + reboot
sauvegarde des 2 bios sous windows
flash des deux bios avec le fichier elpida memmod...
reboot
install des derniers crimson
le flash a fonctionné, les vitesses ont changé, mais ca m'annonce encore une "amd 200 series"  :heink: ... normal ?
n°9793109
capitain c​averne
Posté le 28-04-2016 à 19:34:25  profilanswer
Merci C'est ce que je pensais faire... Bon j'ai 3 ans de garantie donc je vais la garder encore un peu en attendant les nouveautés.
n°9793143
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 28-04-2016 à 20:09:40  profilanswer
Il y a l'offet de +35 car il se base sur le profil qui a été créé avec l'ancien BIOS.
OK nickel alors !
bon, c'est fait:
reboot
Oui c'est normal, le VID/PID est fixé matériellement ainsi que dans le BIOS, il est modifié avec un PID de 290(X) afin d'éviter un éventuel écran noir en UEFI.
n°9793284
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 00:17:21  profilanswer
je peut monter qu'a 120hz sur l'écran pourquoi je peut pas mettre en 144hz ? j'ai une 390 strix
n°9793348
julienbert​hier
Posté le 29-04-2016 à 09:06:20  profilanswer
t'utilises quoi comme connexion ? du dp ?
n°9793369
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 09:54:16  profilanswer
Oui display port sur un acer predator xb270hu, j'avais pas de soucis pour mettre en 144 avec la 980ti alors pourquoi là je peut pas :o
n°9793390
mum1989
Posté le 29-04-2016 à 10:30:04  profilanswer
ça vient de l'overdrive ou une option dans le genre ?
n°9793393
julienbert​hier
Posté le 29-04-2016 à 10:31:52  profilanswer
parce que c'est un g-sync et non un freesync ?
n°9793400
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-04-2016 à 10:49:44  profilanswer
C'est pas la première fois que je lis des gens galérer en 144 Hz et 2560x1440, essaie peut être de changer de port DisplayPort.
n°9793407
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 10:53:51  profilanswer
Oui c'est un écran gsync et alours, je devrais pouvoir avoir du 144hz sans parler de la gsync.. :??:
déjà quand j'ai installer les driver Amd j'ai eu le droit au message "echec package d'installation" mais au final sa à quand même installer .. :lol:
je vois que Amd à progresser .. :D sa peut venir des pilotes ?
J’essaierai de changer de Port ce soir, merci en attendant :jap:
n°9793491
julienbert​hier
Posté le 29-04-2016 à 12:16:42  profilanswer
on est d'accord :)
en changeant (temporairement) de résolution, tu n'as pas moyen de passer en 144Hz ?
peut-etre que tu pourra creer un réglage personnalisé, permettant de choisir 1440p et 144Hz ?
n°9793911
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 19:49:59  profilanswer
même en changeant de port sa change rien
j'essaie d'installer d'autre drivers
bon de toute façon c'est pas trop grave l'écran gsync est vendu je vais surement prendre le asus en freesync pour le coup mais j’espère que le problèmes sera résolu si je prend le asus ^^
n°9793957
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 20:47:54  profilanswer
Toujours le même message échec du package machin...
Déçu le retour chez Amd
J'ai nettoyer en sans échec avec guru mais change rien j'arrive à rien sa installe ce que sa veut ...
n°9793961
Zurkum
Posté le 29-04-2016 à 20:56:31  profilanswer
Je veux pas faire le mec chiant mais c'est la première fois que je vois ça donc au lieu de blâmer les drivers, il faudrait être sûr que ça vient de là !
Édit : message incompréhensible, fichu mobile  :pfff:
Message édité par Zurkum le 29-04-2016 à 21:43:42
n°9793980
dazouille
ex dazi
Posté le 29-04-2016 à 21:21:09  profilanswer
bah je vois juste que les driver Amd sont toujours aussi naze qu'avant ..
j'ai réinstaller je peut toujours pas mettre en 144 meme en réso perso quand je met 144 y me dit que c'est pas possible
tanpis on verra avec le 278q
n°9793996
Zurkum
Posté le 29-04-2016 à 21:46:07  profilanswer
Ton câble marchait avec ta Ti ?
Dans les paramètres de l'écran, il n'y a pas un truc "G-Sync" que tu pourrais mette sur OFF ? ( on ne sait jamais )
Toujours le message d'échec à l'installation des drivers ?
n°9794131
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 30-04-2016 à 08:56:40  profilanswer
Tu as un écran Gsync qui intègre un morceau d'électronique (inutile en pratique comme l'ont prouvé des découvertes sur des portables, mais bon ...) qui peut "merder" ave un GPU non nVidia.
Pour les drivers, pas de soucis de mon coté, j'en ai eu avec des CG nVidia série "pro" (sais plus le nom de tête désolé). Du genre un double screen de 1200p forcé (et impossible à changer sans énorme bidouille) en 480p (VGA). Utilise DDU déjà, surtout que tu changes complet de marque.
Message édité par Gilbert Gosseyn le 30-04-2016 à 08:59:09
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9794191
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-04-2016 à 10:53:34  profilanswer
PEBKAC aussi hein :sarcastic:
Feedback - Stacy's mom
n°9794192
thevirus
Posté le 30-04-2016 à 10:58:15  profilanswer
bonjours;
-j'ai enfin trouver trouver une seconde R9 290 sapphire tri x
  merci a la boutique LDLC de dijon
-étape 2
je vai bientôt recevoir mes écran 3x 27"
j'ai le probleme suivant la 290 a 1 sortie hdmi et 2 dvi et 1 display port
je veux utiliser le systeme eyfinity
mes écran sont en hdmi et dvi
ma question est la suivante est ce que j'ai besion  d'un cable display port vers hdmi ou est ce que je peux utiliser l'hdmi du second gpu ou voir meme les 2 port hdmi du 1er gpu
je vous remercie d'avance pour vos reponse
Message édité par thevirus le 30-04-2016 à 11:12:58
n°9794195
dazouille
ex dazi
Posté le 30-04-2016 à 11:04:48  profilanswer
Je vais voir, et oui toujours le message d'erreur a l'installation sauf en passant par le setup pilote minimaliste je sais pas si tu vois de quoi je parle du coup je ne sais pas trop quoi faire et pourquoi j'ai l'erreur à chaque fois.. Sachant que mon Windows est juste réinstaller
n°9794212
booker59
Posté le 30-04-2016 à 11:30:24  profilanswer
Toujours le message d'erreur sous w7 mais pas sous W10
A noter que W10 apporte un (très) léger boost avec les cartes AMD
n°9795085
pouscl
Posté le 01-05-2016 à 22:27:11  profilanswer
je vous avoue ne pas avoir lu l'ensemble des 585 pages et rien trouvé avec la fonction recherche
Saphhire 380X dans boitier type 100R silence avec 2 ventilateurs 120mm
Elle fait du bruit ?
Elle se déclenche facilement ?
Peut t'on modifier la valeur des 50° de déclenchement des ventilos ?
n°9795090
thevirus
Posté le 01-05-2016 à 22:30:32  profilanswer
pouscl a écrit :
pour le boitier je peux rien te dire mais les ventilo tu pourras les reglé avec msi afterburner
perso je prefere qu'il tourne toujours au ralenti que demaré a 50°
n°9795105
pouscl
Posté le 01-05-2016 à 22:55:28  profilanswer
merci de ta réponse !
je suis d'accord avec toi
la question en fait c'est d'avoir un pc silencieux... qu'il fasse du bruit quand je joue ou que je fais de la 3D ok
par contre, qu'il en fasse quand je surfe sur le net, ca le fait moins
Donc tu laisses tes ventilos tourner à faible vitesse tout le temps de manière a ce que la carte soit silencieuse
et tu peux dire qu'a .. 70° ... ils vont s'auto réguler pour maintenir la carte à bonne température pendant une séance de jeu ?
n°9795109
thevirus
Posté le 01-05-2016 à 22:58:38  profilanswer
Tu peux créé une courbe
20% jusque 40degre
40% jusque 50
60% jusque 60
Ainsi de suite
Le mieux c'est d'installer msi ab et esseyer il est compatible avec n'importe quelle gpu presque
n°9795113
pouscl
Posté le 01-05-2016 à 23:06:03  profilanswer
Merci thevirus !
https://www.youtube.com/watch?v=om9LRwrt5Xs
ca résume bien tes explications !
Pour conlcure
si je prends un boitier bien aeré (genre fractal) la carte sera totallement silencieuse lorsque je ferai de la bureautique ?
je n'ai jamais eu de Nvidia et je n'aimerai pas y passer pour une simple histoire de bruit  ;)
Message édité par pouscl le 01-05-2016 à 23:09:01
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
