6812 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  567  568  569  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9728930
herculanum
Posté le 03-02-2016 à 22:08:43  profilanswer
merci, car le test de hardware.fr m'inquiète :/
n°9728939
quicksilve​r01
Posté le 03-02-2016 à 22:15:58  profilanswer
lequel? :??:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9728996
Strat_84
Posté le 03-02-2016 à 23:36:18  profilanswer
La limite pour le démarrage des ventilateurs est assez mal choisie, mais ce n'est pas catastrophique non plus. Au pire si ça te dérange vraiment ça peut se modifier avec certains outils comme Trixx je crois.
n°9729114
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 09:16:37  profilanswer
donc ce n'est pas résolut, arf
n°9729115
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-02-2016 à 09:16:43  profilanswer
Passage aux 16.1.1, RAS tout baigne (et je suis amoureux de Lara, surtout quand elle est en train de remonter une corde tendue entre 2 arbres ... miam miam :D )
n°9729167
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 10:31:41  profilanswer
question esque trixx permet le changement de vitesse du ventillateur a 60° avec la, 380x je passe ma commande ce matin et j'aurais auimer avoir l'info car si elle ne le peu pas je vais sur une 970 strix, enfin je joue a la loterie des cartes a defauts quoi.... ( j'i deja eu 2 960 avec un coil whine de malade )
n°9729176
piou_26
Posté le 04-02-2016 à 10:42:15  profilanswer
trixx, afterburner, crimson oui tu peux te faire une courbe custom de ventilation.
Ventes JV / Ventes
n°9729196
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 11:01:36  profilanswer
mais pour le choix de la température des ventillateur de la sapphire nitro, ca donne quoi ? :sweat:
n°9729199
piou_26
Posté le 04-02-2016 à 11:05:15  profilanswer
Avec ta courbe custom tu peux lui dire a 60° ventilateur a 80,90 ou 50%.
Ou alors, je ne comprends pas la question peut être.
Edit:
http://www.overclock.net/attachmen [...] al-msi.png
Message édité par piou_26 le 04-02-2016 à 11:07:16
Ventes JV / Ventes
n°9729210
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 11:24:47  profilanswer
en faite sur les r9 380 et 380 la carte eteind les ventillateurs en dessous d'un certain seuil. 60° pour toutes les marques et 50 et quelques chez sapphire. ca ne pose pas de problème a 60 car il faut une certaine charge pour atteindre le seuil. a 50° par contre c'est très aléatoire et peu devenir vite agaçant. je me pose donc la question si sapphire a harmoniser le truc o corriger l'erreur et si ce chiffre peut être modifier??? quitte a changer de marque hein ...mais bon la asus est bien trop cher et les autres sont cata a ce qu'il parait.
n°9729217
piou_26
Posté le 04-02-2016 à 11:37:41  profilanswer
Ah d'accord je ne savais pas.
Par contre avec une ventilation custom ça doit prendre le dessus à moins que le bios de la cg le bloque.
Je ne peux pas te répondre donc. Désolé.
Ventes JV / Ventes
n°9729221
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 11:46:19  profilanswer
arf pas grave, le problème est le peu de retours sur ce type de carte. tout le monde parle de la 970 a cause de ses problème de coil whine, ou alors ya ceux qui hurle partout qu il sont heureux car pas de coil whine mais en faite si mais c pas grave parceque ... .... .... ... et pour les carte amd pas grand chose :ouch: , arf bon . je vais tenter de voir
n°9729252
chaced
Posté le 04-02-2016 à 12:24:56  profilanswer
j'ai une msi et n'éteint pas son rad, en tout cas il tourne meme en idle quand je viens de démarrer..
Bon tout doucement donc il est silencieux, heureusement :D
n°9729272
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-02-2016 à 12:48:57  profilanswer
Yo :o
Vous conseillez quoi comme pâte thermique offrant de bonne perf et une bonne tenue dans le temps ?
Pour le moment j'ai vu la Mx4 et je viens de découvrir la IC Diamond 24 qui a l'air vraiment pas mal.
n°9729276
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-02-2016 à 12:51:25  profilanswer
Content de la Noctua NT-H1 depuis des années, prix pas abusé et facile à poser.
n°9729290
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-02-2016 à 13:00:15  profilanswer
Sèche trop vite je trouve :/
n°9729310
SH4 Origon​ X
Posté le 04-02-2016 à 13:23:07  profilanswer
Bizarre, je trouve pas moi.
Pourtant j'en utilise sur des CPUs qui tournent H24 entre 70 et 80°C.
(voulu hein pas de rapport avec la pâte :D)
Message édité par SH4 Origon X le 04-02-2016 à 13:23:38
n°9729314
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 13:28:11  profilanswer
j'ai cde la sapphire 380x ... en mode stress . car entre les 960 et 970 qui coil whine a mort ( ce que je ne supporte pas par dessus tout ) les r9 390 qui consomme deux bras et les r9 x380 qui sont pleine de qualité mais avec des test absolumet pas homiogène! je me suis taper aujourdhuis a minima 100 test de r9 380x .... pas un seul coil whine, la asus est toujours bruyante selon les test, du moins en moyenne, la saphire n'a pas de mauvaise point sauf dans un test ou il disent que la backplate fait chauffer a carte . la gigabyte n'existe pas niveau des tests. d'apres ce que j'ai vus je déconseille la XFX qui d'apres ce que j'ai lu est un véritable avion de chasse !
bref en gros deux choix possible : sapphire r9 380x ou asus strixx qui est la meme en plus chère, avec pour seule différence le look.
n°9729315
herculanum
Posté le 04-02-2016 à 13:29:28  profilanswer
hardware.fr est le seul site a avoir mentionné le problème de demarrage de la carte. ce au niveau international. que ce soit en allemagne au states en coré sur les forum espagnol ou meme en australie ( oui oui jy suis depuis 6 h ce matin )
n°9729318
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-02-2016 à 13:31:35  profilanswer
Sur CPU ça passe, je l'ai sur mon 4970k.
Mais la seule fois où j'ai testé sur un GPU j'ai assisté à une dégradation des perfs au bout de quelques semaines :/
n°9729327
mr-r
Posté le 04-02-2016 à 13:40:26  profilanswer
Sinon pour info Rise of Tomb Raider consomme plus de 7Go de vram en 1080p :ouch:
http://img15.hostingpics.net/pics/301192390xtombraider.jpg
ça me parait énorme non ?
MSI B450 Gaming plus max / R5 3600/ DDR4 G.Skill Ripjaws V - 32Go 3600Mhz / MSI Ventus 3080 OC / WD black sn750 1To
n°9729330
SH4 Origon​ X
Posté le 04-02-2016 à 13:47:08  profilanswer
RAS sur ma 290X et d'autres CG, par contre j'avais ce soucis avec ma 6970 et le problème dans mon cas n'était pas la pâte mais un mauvais contact avec le GPU du au PCB déformé par les nombreux montages et le poids du rad (du coup le tour en alu touchait plus que le Die lui-même).
Ne sachant plus comment m'en sortir j'ai découpé un spacer en cuivre dans une ailette de vieux rad -> noctua/spacer/noctua résultat elle bouge plus de 60°c en charge H24 elle aussi :D
Message édité par SH4 Origon X le 04-02-2016 à 13:48:17
n°9729340
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-02-2016 à 13:58:19  profilanswer
J'avais bien vérifié ça et ras, le contact s'effectue bien sur l'ensemble du die et du bloc ventirad.
n°9729360
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-02-2016 à 14:18:39  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] raider.jpg
allocation ≠ utilisation...
n°9729364
Giamzeh
Posté le 04-02-2016 à 14:27:42  profilanswer
Et quoi en 4K faudra des cartes avec 28gb de vram pour faire tourner les prochains jeux en ultra ou ça ce passe comment ?
n°9729367
alein
Posté le 04-02-2016 à 14:29:38  profilanswer
Ce qui se passe c'est que le jeu alloue toute la VRAM mais ça ne veut toujours pas dire qu'il l'utilise...D'ailleurs on explique ce phénomène à chaque nouveau jeu...
n°9729380
SH4 Origon​ X
Posté le 04-02-2016 à 14:40:17  profilanswer
C'est vrai que dans ces outils ce n'est jamais différencié contrairement à la RAM principale, quand t'as beaucoup de mémoire ça en alloue un max, ce sera toujours plus rapide d'y accéder en cas de besoin.
n°9729384
mr-r
Posté le 04-02-2016 à 14:43:31  profilanswer
Je me doute qu'il n'utilise pas les 7go d'un coup, mais vu que tout y est préchargé ça doit quand même éviter la réécriture en plus d'avoir plus de marge pour charger la suite non ?
(édit: http://www.techpowerup.com/reviews [...] der/4.html )
Message édité par mr-r le 04-02-2016 à 15:20:28
n°9729411
chaced
Posté le 04-02-2016 à 15:20:50  profilanswer
J'ai toujours de la zalman STG1 depuis pas mal d'année, et pour la poser c'est vraiment ce qui se fait de mieux, a appliquer avec un pinceau.
Bon je présume, vu l'age du truc, que l'on doit trouver beaucoup mieux en perf, mais en application c'était vraiment génial :)
n°9729428
McNulty
Posté le 04-02-2016 à 15:43:01  profilanswer
le test en 4K avec la Fury montre bien que même avec 4 Gb ça va très bien
n°9729486
mr-r
Posté le 04-02-2016 à 16:32:28  profilanswer
Oui niveau fps, mais on ne sait pas si ils ne sont pas touchés par des bug de micro saccades pas exemple  :sarcastic:
(Ah ba en parlant du loup http://www.jeuxvideo.com/dossier/4 [...] 457752.htm :lol: )
n°9729494
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 04-02-2016 à 16:37:22  profilanswer
J'me demande si de la MX4 ferait pas bien le taf. J'hésites aussi à faire un poncage propre et rutilant de mon Twin Frozr. avec changement des pads thermiques et tout ce qui s'en suit.
Vu que je pense la revendre sous peu, autant qu'elle soit au top [:mzitraya:1]
Message édité par el_nono_masquay le 04-02-2016 à 16:37:56
n°9729496
McNulty
Posté le 04-02-2016 à 16:37:35  profilanswer
> mr-r
rien ne dit que ces micro-saccades soit liées à la VRAM, quand ça manque de VRAM normalement les perfs s'écroulent
Message édité par McNulty le 04-02-2016 à 16:37:51
n°9729504
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-02-2016 à 16:45:03  profilanswer
Surprenant le grand écart qu'ils ont constaté entre 8.1 et 10.
n°9729513
mr-r
Posté le 04-02-2016 à 16:56:14  profilanswer
McNulty a écrit :
> mr-r
L'impact de ce paramètre sur le framerate sera comme souvent léger (moins de 5% au total), mais ce sera en revanche un levier capital pour faire baisser votre consommation de mémoire vidéo (et par extension, réduire les saccades due aux échanges entre mémoire et unité de stockage).
n°9729527
McNulty
Posté le 04-02-2016 à 17:05:14  profilanswer
c'est pas parce qu'un gars de jv.com le dit que c'est forcément vrai ça reste à démontrer, par exemple avec un test de 980 Ti vs Titan X, parce que même la 980 Ti avec ses 6 Gb de VRAM semble touchée par ce problème de micro stutterring.
n°9729532
aliss
Posté le 04-02-2016 à 17:09:13  profilanswer
De toute manière, étant donné les différences tant sur le framerate que sur la baisse de micro-stuttering (ou quoi que ce soit d'autre) en changeant d'OS, ils n'auraient pas dû publier en l'état.
Message édité par aliss le 04-02-2016 à 17:09:35
n°9729538
McNulty
Posté le 04-02-2016 à 17:13:05  profilanswer
oui ça sent le truc pas fini une fois de plus...
n°9729550
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-02-2016 à 17:21:15  profilanswer
Tomb Raider bouffe de la RAM comme pas permis.
Après 4 heures de jeu hier soir, j'étais à 10GB de RAM utilisé par le processus.
n°9729563
chaced
Posté le 04-02-2016 à 17:30:24  profilanswer
enfin un jeu pour exploiter les 16go de ram :d
n°9729572
havoc_28
Posté le 04-02-2016 à 17:38:16  profilanswer
Dans 1 an l'édition goty @ full DLC + Patchée @ 15 €  . ça ne montra plus à 10 go de ram etc :D .
Message édité par havoc_28 le 04-02-2016 à 17:38:42
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
