4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  552  553  554  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9653908
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-11-2015 à 10:30:47  profilanswer
Pfiou :D
Les % c'est quel niveau ? Dans mes souvenirs, on en faisait déjà en CM1 (avec les divisions).
Mais non, le fait de vendre 100, 500 ou 1000 unités d'un produit n'augmente pas le taux de retour. Cela peut augmenté le nombre (brut) de retours, mais rapporté à la population totale vendue, le taux ne bouge pas.
Concernant le fait que seul LDLC soit utilisé comme source de données n'est pas forcément un problème : quand on fait un sondage, on interroge une petite partie de la population, pourtant, le sondage est bon (représentativité de l'échantillon, taille de l'échantillon / taille population mère etc).
n°9653915
Pipould's
Posté le 10-11-2015 à 10:43:22  profilanswer
Le seul truc c'est plus ton echantillon est grand plus ton taux est affine...
Si t'as 2 cartes 1 pete, ben t'es a 50%...
Si c'est le taux de retour LDLC peut etre y'a eu 200 cartes d'achetes par 200 furieux qui OC comme des porcs avec un AC de merde, du coup ben bim t'en a 32 qui lachent et du coup tu as un taux de retour de 16%...
Avec les garanties or, premium etc... T'as tendance a plus facilement renvoyer un produit qui marche aussi petre... Dans le sens ou il tient ses specs mais fait un peu trop de bruit ou ne s'oc pas assez...
n°9653939
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 10-11-2015 à 11:21:28  profilanswer
Bin moi pour l'instant je n'ai plus aucune nouvelles de ma carte qui est en SAV .... ca fait 12jours :)
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9653961
darkandy
Posté le 10-11-2015 à 11:44:18  profilanswer
Mini_BN a écrit :
Pfiou :D
Pour tes souvenirs née en 1991 ça fait déjà un peu loin, née en 1979 c'est encore un peu plus loin  :D
Pour l'histoire du sondage et la petite partie de la population, hum comment dire... Si on prends l'exemple de Paris, je ne pense pas que la population du 7ème et celle du 11ème on le même avis sur une question bien précise :lol:
Message édité par darkandy le 10-11-2015 à 11:45:33
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9653978
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-11-2015 à 11:55:34  profilanswer
C'est pour ça qu'on doit utiliser un échantillon représentatif.../HS
n°9654016
Pipould's
Posté le 10-11-2015 à 12:39:46  profilanswer
Sur des CG d'un meme modele l'echantillon representatif ca doit etre fun a specifier  :lol:
n°9654029
alein
Posté le 10-11-2015 à 12:51:51  profilanswer
aucun rapport de méthodologie entre un sondage d'opinion et un taux de retour SAV...vous mélangez quand même un peu tout et n'importe quoi...
Message édité par alein le 10-11-2015 à 12:52:18
n°9654035
darkandy
Posté le 10-11-2015 à 13:01:29  profilanswer
Par contre ça serait intéressant de savoir le type de panne réel ou non : CW, mauvais ASIC, non possible de passer en R9 290X, fail flash, fail OC,  surchauffe dû à un soucis de montage d'origine du rad, ou tout simplement un retour rétractation réel ou maquillé en "ma carte fonctionne mal, DOA" :D
Message édité par darkandy le 10-11-2015 à 13:02:26
n°9654122
Posté le 10-11-2015 à 14:45:35  answer
rêve pas , la majorité des utilisateurs achète une carte et tant qu'elle marche.....
et on parle bien de SAV et non de rétractation dans les délais legaux ( comme certains le font malheureusement pour des raisons futiles comme celle que tu cites  )
le CW c'est une données intéressante c'est vrai , surtout sur des modèles particulièrement touchés comme la 970 ou la 7970/280x
mais là encore , normalement  tu l'a renvoie en général dans les 15 premiers jours, du coup , je pense pas  que ce soit pris en compte
Message édité par Profil supprimé le 10-11-2015 à 15:37:59
n°9654174
Mini_BN
Posté le 10-11-2015 à 15:31:50  profilanswer
Pourtant, entre le sondage d'opinion et la validité des stats sur un échantillon de CG, ce sont les mêmes méthodes qu'il faut utiliser. La différence, c'est qu'avec les CG, tu n'as pas besoin de t'emmerder à savoir si l'échantillon est représentatif ou pas, vu que les modèles que tu trouves chez ldlc sont identiques aux modèles chez matos.net, chez grosbill ou chez RDC. Si on voulait "pour le fun" faire une stat qui implique de tester la représentativité des composants écoulés, faudrait regarder si le taux de retour des composants est + élevé chez un vendeur ou un autre (faudrait donc veiller à ce que les modèles vendus soient +/- similaires et en proportions proches entre les =/= vendeurs).
Message édité par Mini_BN le 10-11-2015 à 15:32:46
n°9655178
jerome4734​0
Posté le 11-11-2015 à 21:50:29  profilanswer
désolé si la question a déjà été posé mais j'ais feuilleter pas mal de pages et je n'ais pas trouvé mon bonheur....
Je viens de monter une MSI R9 290x gaming 4G et ça chauffe!!!
Je lance un jeu qui occupe 100% du GPU (1920*1080) et au bout de 3 min 94° et la fréquence chute pour palier la hausse de température.... Ce qui donne une moyenne de 900Mhz à la louche....
Mon boitier (z9u3) est bien ventilé: toutes les entrées et sorties ont leurs ventilos!!!!
Le Twin frozr 4 n'est pas capable de tenir le GPU à 1030Mhz ou il a un probleme????
n°9655180
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 11-11-2015 à 21:54:48  profilanswer
une 290x ça chauffe mais les 94° ne sont pas normaux, j'avais meme pas ça avec le radstock. Elle est sous garantie ? Si oui > SAV.
Si non > changement de pâte thermique, vérifie ton profil de ventilo. Tes ventilos s'accélèrent bien avec la t°?
Message édité par psykof le 11-11-2015 à 21:55:09
Topic d'achats/ventes
n°9655181
jerome4734​0
Posté le 11-11-2015 à 21:58:55  profilanswer
oui les ventilos sont à 100%
n°9655184
psykof
Posté le 11-11-2015 à 22:02:37  profilanswer
Alors surement un soucis au niveau de ta pate thermique ou du contact rad>gpu
n°9655320
darkandy
Posté le 12-11-2015 à 02:21:16  profilanswer
Si les ventilos de la CG turbinent à 100%, il y a clairement un soucis.
Message édité par darkandy le 12-11-2015 à 02:21:38
n°9655349
Ploufplouf​972
Posté le 12-11-2015 à 07:30:50  profilanswer
À 99% c'est la pâte thermique moisie d'MSI, je suis passé par là il y a quelques mois  :sarcastic:
n°9655361
mntntrlrnn​r
Bof
Posté le 12-11-2015 à 08:13:31  profilanswer
Salut,  nouveau de forum ici.  Je cherche un 390 (sapphire Nitro parce qu'il chauffe pas trop mais il faut couper le boîtier ou Msi parce qu'il est moins large).
Mais, j'hésite d'acheter maintenant parce que je trouve 330+ euros dure a dépenser :cry:  en plus,  c'est bientôt black Friday!
Qu'est-ce que vous pense au niveau du prix à venir pour le 390 ? Attendre un petit peu ?
Cdiscount avait un sapphire pour 320, et avec un coup de 10% reduc iimmédiat,  moins de 300E mais il y a plus ( . et c'est Cdiscount et leur SAV). En général les derniers jours le prix à montée partout (je pense qu'ils ont débarrasser les stocks du sapphire sans backplate pour le modèle avec).
n°9655362
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 12-11-2015 à 08:16:37  profilanswer
Salut, sinon jettes un oeil à la 290 dual-x, elle est à 240€ sur matos.net
tant qu'il y a des 290/290x en stock, je trouve l'intérêt des 390/390x assez limité vu la différence de prix
n°9655386
psykof
Posté le 12-11-2015 à 09:04:02  profilanswer
Meme 215€ sur Cdiscount avec le code Cfou10
Le black friday ne change rien en france, le prix de l'import sera l'équivalent des économies faites au final.
n°9655422
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-11-2015 à 10:07:45  profilanswer
Sauf que ces enfoirés mettent une double douille : une pâte thermique de merde et un sticker de garantie).
Salauds !!
Message édité par el_nono_masquay le 12-11-2015 à 10:08:25
n°9655498
mntntrlrnn​r
Bof
Posté le 12-11-2015 à 11:19:52  profilanswer
Testo,  psykof, merci.  Oui,  je l'ai vu,  le 290 et le dual-x pas cher à cdiscount mais j'ai l'idée que le 390 à un meilleur construction,  matériels,  etc que le dual-x. Et je joue en eyefinity donc je préfère le 8go,  juste en cas on peut utiliser le vram plus l'avenir :??:
Message édité par mntntrlrnnr le 12-11-2015 à 11:22:13
n°9655509
psykof
Posté le 12-11-2015 à 11:29:10  profilanswer
Le dual-x de la 290 est de très très bonne qualité. Après si c'est les 8go qui te font envie, là oui, je comprends.
n°9655521
mntntrlrnn​r
Bof
Posté le 12-11-2015 à 11:58:10  profilanswer
Je crois que ça me débrouille bien le 290 dual-x parce que mon 7870 est OK pour Dirt Rally eyefinity moyenne/haute qualité avec que 2go. Et on sais pas si le 8go va jamais utile (parce que avant d'avoir besoin de 8go le GPU et pas assez puissant en theorie).
Mais,  j'ai hésité pour le dual-x parce que j'ai pris un 290x windforce Gigabyte et obligé de la retourner parce qu'il était trop chaud.  J'ai l'impression il faut avoir le tri-x ou vapor-x dans le gamme 290(x) pour l'assurer on peut overclocker un peu.
Message édité par mntntrlrnnr le 12-11-2015 à 11:59:27
n°9655522
psykof
Posté le 12-11-2015 à 12:00:29  profilanswer
Ca depend de ton o/c. @vstock ou en undervoltant, tu peux atteindre facile les 1100. Après au dela, c'est sur que la carte chauffe. Je n'ai rien à dire de ce côté là, j'ai toujours été sous flotte sur les 290x
n°9655545
mntntrlrnn​r
Bof
Posté le 12-11-2015 à 12:43:23  profilanswer
 :) sous flotte ? Ça a dire refroidissement par de l'eau ?
Qu'est-ce que tu pense que a un vapor-x 290 à 210E neuf par rapport le 390 ?
n°9655547
Gg67500
Posté le 12-11-2015 à 12:45:20  profilanswer
290 reçu  :love:
Zero Coil-Whine Zero bruit (l'alimentation fait plus de bruit  :kaola: seasonic.....)
et 65° 70°C max  :love:
halte là on ne passe pas !
n°9655573
skyzo-appl​e
Posté le 12-11-2015 à 13:08:23  profilanswer
Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant ? Activer les CU : http://www.overclock.net/t/1567179 [...] d-atomtool
Je ne suis pas responsable si tu casses tout :whistle:
n°9655575
Gg67500
Posté le 12-11-2015 à 13:10:08  profilanswer
Je touche pas à sa je suis sur du fhd  ces déjà overpower
n°9655584
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-11-2015 à 13:17:14  profilanswer
Pour FHD, les 290/290x c'est l'avenir !
J'sais pas combien de temps va tenir cette carte pour le high mais pour le moment j'ai aucun jeux qui lui en a mis dans la gueule. J'dois dire que je suis assez impressionné.
n°9655601
enuma
Posté le 12-11-2015 à 13:29:33  profilanswer
Message édité par enuma le 12-11-2015 à 13:29:48
n°9655603
psykof
Posté le 12-11-2015 à 13:35:40  profilanswer
On en avait parlé plus tôt, dis moi si ça règle ton pb
MSI afterburner > désactiver support powerplay
Tu resteras tjr au freq max donc plus de throttle
n°9655608
enuma
Posté le 12-11-2015 à 13:41:16  profilanswer
Message édité par enuma le 12-11-2015 à 13:42:13
n°9655647
Gg67500
Posté le 12-11-2015 à 14:13:23  profilanswer
Bon en tout cas ces une feignasse :o
Seulement 1100 Mhz au GPU et 1400 la Ram :o
Base : 1000 & 1300
n°9655671
Gg67500
Posté le 12-11-2015 à 14:34:57  profilanswer
OC  finit :o
Avant :
http://img.techpowerup.org/151112/capture145.jpg
OC du GPU :
http://img.techpowerup.org/151112/capture147.jpg
OC du GPU & mémoire !
http://img.techpowerup.org/151112/capture148.jpg
Y'a un gros gap avec l'oc de la mémoire dingue  :heink:
n°9655674
psykof
Posté le 12-11-2015 à 14:37:24  profilanswer
enuma a écrit :
Ah, j'ai dû rater cette réponse alors ; ok, je vais tester pour voir. C'est un peu con parceque ça va salement chaufffer, mais si vraiment je trouve pas de solution, autant partir là-dessus :/
Par contre euh j'ai intérêt de faire gaffe à la température non, parceque je suppose que ça interdit par la même occasion le throttle de sécurité pour cause de la température également ?
Au moins, ça me permettra déjà de voir si ça résoud le problème, ce sera toujours une indication on va dire...
Mmmmh non le throttle dû à la température (au dela de 95°) reste par contre. La mienne faisait du throttle avec 55° et 45° sur les VRM :pfff:
Oui après ca va chauffer c'est sur. Le mieux c'est de faire 2 profil, un au minimum pour la bureautique et un au max pour le jeu. C'est chiant, mais bon j'ai rien trouvé d'autre.
n°9655685
beufemisat​eur
Posté le 12-11-2015 à 14:50:53  profilanswer
Salauds !!
Je me tâte de remettre une couche de pâte sur ma 290x...ça lui ferait peut-être du bien  :o
n°9655688
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-11-2015 à 14:54:16  profilanswer
Sur ma MSI j'avais eu un gain impressionnant. Mais ça n'a pas duré, la pâte avait séché trop vite.
Il semble que la Arctic Cooling mx-4 soit la meilleur pour ça.
n°9655718
psykof
Posté le 12-11-2015 à 15:20:03  profilanswer
Perso je change dès que j'ai un nouveau GPU. En mode discretos, gaffe aux stickers. Normalement la pate ne peux pas "sécher" si le gpu est a 70° techniquement parlant (et que la bonne soit de qualité)
n°9655721
Gg67500
Posté le 12-11-2015 à 15:23:51  profilanswer
Tin  ces dingue project cars avec mon cross de 280x puis a 7990 puis la 290 sous un temps de pluie il a du mal :o 40-45 FPS ...
J'sent que mon  FX n'est pas innocent dans cette cause :o
n°9655880
enuma
Posté le 12-11-2015 à 18:22:38  profilanswer
Message édité par enuma le 12-11-2015 à 18:31:45
n°9655885
blood_sam
rien
Posté le 12-11-2015 à 18:24:37  profilanswer
Dying Light pas fluide à fond, Witcher 3 qui pompe bien, GTA V aussi, Dead Rising 3 (opti pas top mais bon), Wolfenstein The New Order où j'ai dû baisser deux trois réglages, GTA IV (bon opti à la ramasse, et ça reste un minimum jouable en 3200 x 1800).
Bref c'est pas non plus extra, je considèrerais ça comme du bon milieu de gamme quoi :o
Bon dans le tas c'est pas tous des références d'optimisations, mais d'après internet (ça vaut ce que ça vaut donc) j'ai l'impression que ça tourne mieux avec une GTX970 pour ma liste. Les CPU sont pas exploités à fond avec une CG AMD.
Et Project Cars aussi ouais.
Message édité par blood_sam le 12-11-2015 à 18:27:09
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
