5386 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  545  546  547  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9638423
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-10-2015 à 12:06:43  profilanswer
Le rad ne provoque pas d'erreur, au pire, il provoque du throttle car carte trop chaude.
n°9638426
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 22-10-2015 à 12:09:48  profilanswer
Sauf qu'une carte qui chauffe trop tout le temps et qui refroidit mal certain composants, ceux-ci se détériorent, certains se dessoudent etc... Le rad en lui même c'est juste des caloducs, du cuivre etc... mais les composants mal refroidis, eux, en prenent un coup.
Topic d'achats/ventes
n°9638428
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 12:11:39  profilanswer
+1 avec le distributeur de sourire, go SAV et puis c'est tout :jap:
Puis les modèles ASUS sur AMD, c'est pas de la bonne...  [:3615 dovakor:2]
5 mois ça fait léger quand même... Une de mes 7870 a mis 2 ans pour crever à  cause de ça, car toujours à 90C et ventilation au minimum (1000RPM)
Message édité par cortexzehef le 22-10-2015 à 12:13:51
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9638429
havoc_28
Posté le 22-10-2015 à 12:13:03  profilanswer
neostouve a écrit :
J'ai remsi l'asus en place pour tester avant de l'envoyer au sav ... elle tourne , j'ai plus de bug apparents sous windows !!!
Mais bon , un test sous OCCT frequence stock et je découvre qu'elle fait des erreurs a gogo .
http://zupimages.net/up/15/43/rtp7.jpg
pensez vous qu'en passant sur l'autre bios ca va changer quelque chose ?
http://zupimages.net/up/15/43/dqvk.jpg
Vu que tu n'es pas à quelques jours pret tu pourrais tester le bios silent oui ^^ , j'ai moi même une DCII et avec le bios en mode performance , le ventilos des VRM reste bloqué à environ 920 tours/min ... , avec "le bios silence" , la vitesse du bios augmente normalement (sur certains jeux la carte se mettait à trothle , j'ai regardé GPU-Z et  vu que le VRM1 montait à 112° , depuis que j'ai switch de bios aucun soucis le VRM1 ne dépasse pas les 88/89°) (Plusieurs heures sur The witcher 3) .
De même dans les catalyst , dans overdrive vérifier qu'on peut manuellement modifier la vitesse du ventilateur (avec le bios perf , l'option pour réguler manuellement ventilateur n'est pas opérante , en silence elle l'est ...) . Après je n'ai pas essayé de désinstaller / réinstaller drivers (y avait peut être un soucis à ce niveau) , vu que j'avais une R9 270X avant .
Mais ça vaut toujours le coups de tester avant un envoie en sav tu ne dosi pas être à un jours prêt . Mais bon j'ai jamais eut de black screen ou de freeze comme tu as pu avoir ...
Je n'ai pas à me plaindre , mais d'après HFR ça a l'air moyen   :whistle:
Message édité par havoc_28 le 22-10-2015 à 12:14:55
n°9638434
cortexzehe​f
Posté le 22-10-2015 à 12:15:22  profilanswer
Ils ont privilégié le silence, du coup ça brule  :D
n°9638440
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 22-10-2015 à 12:20:52  profilanswer
je crois qu'il parlait de l'histoire des 2 caloducs qui ne touchent pas le gpu (parce que design fait pour une puce nvidia)
n°9638455
psykof
Posté le 22-10-2015 à 12:29:48  profilanswer
Ptet aucune idée j'ai lu ça plusieurs fois en trainant, aucune idée si c'est vrai ou pas. Mais bon après chaque cas est différent, du coup on ne peux pas savoir!
n°9638460
havoc_28
Posté le 22-10-2015 à 12:34:15  profilanswer
Y a eut un bios depuis le test HFR ^^ , pas sur qu'ils auraient les mêmes résultats que lorsque le test à été fait :p .
Et c'est le cas pour beaucoup de disign utilisant le "contact direct" via caloduc , mais ce n'est pas vraiment le soucis dans le test de HFR mais la température des Vrms .
Message édité par havoc_28 le 22-10-2015 à 12:35:17
n°9638531
Mini_BN
Posté le 22-10-2015 à 14:01:59  profilanswer
J'ai une question, les CCC est indispensable en cas de CF / Eyefinity ?
En mono je n'installe que le pilote, je n'ai aucun des logiciels de la suite amd installé, et je suis bien content comme ça :D
n°9638549
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 22-10-2015 à 14:31:54  profilanswer
Je viens de jouer prêt de 2 heures a far cry 3 avec cette carte , j'ai eu a quelque reprise des points rouges sur le haut de l'image .
Le vrm1 ne passe pas les 100° et le gpu ne dépasse pas les 82° .
C'est peut etre pas la meilleurs des 290x , mais c'est 3x mieux qu'avec un rad d'origine !
Avec les 2 bios elle me fait des erreurs sous occt et des points rouge dans les jeux .
ce qui est fou c'est que hier elle n’était pas stable sous windows , et qu'aujourd'hui elle tourne bien a part ces petit bug .
je la fait quand même partir en SAV , chez Cdiscount .... ouch j’espère qu'ils ne sont pas trop pourrit !
j'arrive même pas a les joindre sur le numéro qu'il me propose 0970809050 !
Je pense qu'une puce mémoire est défaillante .
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9638566
havoc_28
Posté le 22-10-2015 à 14:48:04  profilanswer
Sav dans ce cas la c'est sur :p .  Cdiscount , hum quand tu auras obtenu ton n° de sav etc ça sera un SAV classique de 3 à 8 semaines environs : / .
Message édité par havoc_28 le 22-10-2015 à 14:48:20
n°9638702
neostouve
Posté le 22-10-2015 à 17:17:54  profilanswer
j'men fout un peu du temps que ca prendra , il n'y a rien de spécial comme jeu en ce moment .
Je me refait les anciens jeu genre far cry 3 et surement le 4 apres .
les petites points rouges ne sont pas toujours la , mais ca sent la puce de ram qui flanche ...
De plus sur aucun des 2 bios elle ne passe la minute sur OCCT ... elle tourne mais fait des erreurs a la pelle .
n°9639151
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-10-2015 à 10:11:21  profilanswer
Tu pourrais m'en dire plus sur tes deux bios? :D
n°9639189
havoc_28
Posté le 23-10-2015 à 11:12:10  profilanswer
Y a rien à dire de spécial , y a un switch entre un bios "performance" et  "silence" . Ce bios à été mis à jours sur le site Asus "rev 1.2" le 16/09/2014 .  J'ai essayé de mettre à jours le bios et me suis rendu compte que ma carte était déjà livré avec ce bios la (mais bon normal vu que j'ai acheté ma R9 290X cet été ...) .
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
A la différence du test de HFR c'est qu'en mode silence , la carte n'abaisse pas ses fréquences et les vrms restent à des températures très acceptable ... Et le mode performance ... ventilateur vrm restait bloqué : / et donc trothle de la carte .
Faudrait peut être que je retest le switch performance depuis que j'ai fait une clean install après mon deuxième essais sur 10 (pas pu faire de downgrade sur 7 , comme lors de mon premier essais en aout  ) .
Sinon faut préciser qu'est ce que tu veux savoir de plus ?
n°9639194
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 11:15:10  profilanswer
Bon, ma 290x est super bruyante :o
Qqun a un screenshot de son profil MSI Afterburner ? J'ai l'impression que ca monte a 90c assez vite. C'est fou [:mlc]
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°9639208
havoc_28
Posté le 23-10-2015 à 11:23:34  profilanswer
Un tit coups de moins 20/25 % dans le power tune ça peut aider .
n°9639214
psykof
Posté le 23-10-2015 à 11:29:09  profilanswer
T'as laquelle ? Modèle de ref ?
Si oui t'y peux rien, ça fera toujours un bruit d'enfer. Comme le dit havoc, un petit coup de -20% power limite et -20 mv ca peut aider si elle tient ses freq. d'origines.
Dans les modèles doubles fan comme la dual-X ou quoi j'avais collé un petit 45% de fan sur la tranche 50-60° et plus après. C'était pas inaudible mais largement supportable et au final ma carte n'avait jamais dépassé les 75°.
n°9639217
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 11:33:34  profilanswer
J'ai une Gigabyte Radeon R9 290X Windforce OC
Je vais tenter :jap:
n°9639223
psykof
Posté le 23-10-2015 à 11:41:41  profilanswer
Ah oui non c'est pas normal que t'atteigne les 90° avec 3 ventilos! Fais une belle courbe sur MSI avec quelques benchs ça devrait rouler
n°9639288
neostouve
Posté le 23-10-2015 à 13:24:04  profilanswer
n°9639420
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 15:48:32  profilanswer
test avec le bios silence, t'as un petit switch sur le dessus de la CG pour basculer sur ce bios, la t° sera limitée à 84° et les ventilos tourneront moins vite. Mais de toute façon les ventilos sur ces cartes sont pas très performants je trouve.
par contre c'est bizarre que tu montes à 90°c avec le bios perf, t'as OC ?
Message édité par testo06 le 23-10-2015 à 15:52:38
n°9639425
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 15:53:06  profilanswer
Non mais j'avais deja ralenti les ventilos puis vu la temperature dans le graphique. Je vais tenter ce que tu as dit :jap:
n°9639440
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 16:09:23  profilanswer
je te donne la config que j'utilisais avant de remplacer les ventilos, par contre moi je cherchais vraiment le silence et j'avais un peu sacrifié les perfs d'environ 10%, ça va throttle avec la t° à 84° sur les jeux les plus gourmands, par contre la carte sera bien silencieuse :
http://reho.st/self/e5c755d94fb895646cda7b8670571ec9d8c5d1d7.png
j'ai testé assez longtemps pour cette config, les paliers intéressants pour ces ventilos d'après ce que j'ai trouvé c'est 28% (inaudible), 36% (très léger souffle), 40% (audible mais sans plus) et 44% (correct) par contre au-dessus je trouve que ça devient trop bruyant.
donc si les paliers 40 et 44% te gênent pas (j'ai préféré rester sur 36), tu peux limiter le throttle voir l'éliminer, j'ai pas trop testé.
si tu veux aller plus loin, tu peux essayer un bios de "the stilt" le lien a été donné il y a quelques pages je crois, ça m'a permis de baisser le voltage à -87mv
Message édité par testo06 le 23-10-2015 à 16:11:27
n°9639450
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 16:20:57  profilanswer
bon désolé pour le doublon mais R9 290 VAPOR-X à 199€ chez RDC, excellente affaire je pense :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M58293128
edit : reconditionnée par contre...
Message édité par testo06 le 23-10-2015 à 16:21:53
n°9639456
Litfiba
Issa nissa
Posté le 23-10-2015 à 16:25:33  profilanswer
Quelqu'un a deja tenté un crossfire (hybride) , j'ai une r9 390x et j'aimerai bien lui adjoindre une 290 ou 290x. Niveau perf ca reste correct ?
GT: Litfiba
n°9639517
jl77
Posté le 23-10-2015 à 17:33:56  profilanswer
Quelqu’un pourrais m'indiquer comment activer l'option freesync , car celle-ci n’apparaît pas au niveau de l'onglet "propriété du moniteur"
j'ai un cross de trixx 290 et un Acer 34 pouce compatible freesync
Merci :jap:
n°9639598
neostouve
Posté le 23-10-2015 à 19:10:51  profilanswer
10° tu peux les chercher en remplacant la pate thermique , qui est vraiment nul d'origine , eux ceux ci chez tout les constructeur .
n°9639612
predator06
Posté le 23-10-2015 à 19:34:55  profilanswer
jl77 a écrit :
Merci :jap:
Tu n'as peut être pas les derniers drivers. Au départ, freesync n'était pas compatible avec le crossfire.
Avec les 15.7 et 15.10, tu auras l'option dans "mes écrans plats" -> "propriété"
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°9639617
jl77
Posté le 23-10-2015 à 19:46:18  profilanswer
Merci predator06, je vais aller vérifier cette info :jap:
n°9639633
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 20:05:44  profilanswer
http://reho.st/self/e5c755d94fb895 [...] c5d1d7.png
Merci, je vais tester de ce pas :jap:
n°9639723
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 21:33:16  profilanswer
http://i.imgur.com/VPdxv6o.png
 :sweat:
Edit: Jvais checker le flux d'air dans le boitier :o
Message édité par ParadoX le 23-10-2015 à 21:35:50
n°9639795
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 22:46:15  profilanswer
oui c'est bizarre cette température avec les ventilos à fond, et vla le bruit d'avion au décollage...
c'est en faisant tourner quoi ça ?
n°9639801
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 22:52:54  profilanswer
Killing Floor 2 :o :D
Je viens de voir que mes ventilos de boitier tournaient en 5v ou 7v, mais pas en 12v - j'ai un switch sur le boitier. Je vais retenter avec 12v, ptet que ca suffit pour faire baisser le tout de 10C :jap:
n°9639802
mum1989
Posté le 23-10-2015 à 22:56:45  profilanswer
J'ai remarqué que KF2 faisait inutilement mouliner ma carte graphique sur les menu du jeu seulement(mon ancienne 280x).
n°9639804
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 22:57:16  profilanswer
49C en idle, c'est normal sinon ? :o
n°9639807
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 22:59:37  profilanswer
oui :o
n°9639812
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 23:08:17  profilanswer
Ok :o
En 12v, ca descend à 47 :o
Vais tester le jeu :o
n°9639824
mum1989
Posté le 23-10-2015 à 23:19:43  profilanswer
je suis à 34°C ventilo CG à 1000tr/min et 5v niveau ventilation du boitier.
Après j'ai un boitier aéré sans parois "anti bruit "
mais 47° n'est pas une température problématique.
et  67°C en jeu je crois de mémoire (avec une 290x Dual X) et ventilo à moins de 45%
n°9639835
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-10-2015 à 23:25:10  profilanswer
non mais c'est sûr que le ventirad de Gigabyte fait pâle figure comparé à ceux de Sapphire, température plus élevées malgré des ventilos qui tournent bien plus vite
à mon avis c'est juste que le rad est pas assez épais/long.... enfin bon, ça reste mieux que le ventirad stock mais si j'avais payé la carte plein pot, j'aurais été déçu
Message édité par testo06 le 23-10-2015 à 23:27:01
n°9639850
havoc_28
Posté le 23-10-2015 à 23:38:27  profilanswer
un R4 avec sa ventilation de base @ 5/7v ça doit être un poil léger quand même ^^ .
n°9639867
ParadoX
Posté le 23-10-2015 à 23:57:05  profilanswer
Max 88C maintenant - c'est mieux :o Jvais investir dans un 120mm supplémentaire :o
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
