4141 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  539  540  541  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9619236
Strat_84
Posté le 27-09-2015 à 22:34:59  profilanswer
juju is aware a écrit :
non ce n est pas ca j ai une 580w gold et en jeu la carte tourne bien a 957mhz pour la meme temperature
Je parlais du réglage Powertune ... Si tu lui mets -50% forcément elle ne va pas tourner à fréquence maximale ta carte.
n°9619399
predator06
Posté le 28-09-2015 à 11:00:37  profilanswer
dazouille a écrit :
J'avais vue, mais apparemment c'est un des premiers avec free sync et apparemment c'est loin d’être top.
Ca c'était avant.
En fait, il y avait un soucis avec l'overdrive qui restait désactivé avec la combinaison displayport+freesync+CG amd
Les deux écrans qui sont sortie rapidement (le Benq et l'Acer) avaient ce problème. Ca explique sans doute le problème de ghosting relevé par HFR dans leur test de freesync.
Depuis Amd a fait une mise à jour des CCC et les constructeurs ont mis à jour leurs firmwares ce qui doit résoudre le problème.
voir paragraphe "FreeSync Performance and the XG270HU Display" du test http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_xg270hu.htm
D'ailleurs, il n'ont pas relevé de problème avec l'acer 34' testé en juillet http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_xr341ck.htm
Quelque soit l'écran que tu achètes. Tu lances un test de ghosting (http://www.testufo.com/#test=ghosting) en changeant les paramètres de l'overdrive avec le DVI puis de même via le display port+freesync.
If you want to test it, an easy way to do it is to connect the screen using DVI instead then run a moving image and change the OD option in the OSD menu as you do. You should be able to easily tell the difference between each setting while using DVI. Then connect back up using DisplayPort and if it’s working correctly, you should be able to do the same thing and changing the OD mode should alter how the moving image appears
S'il y a plus de ghosting avec freesync et que l'overdrive n'a aucun effet, ce n'est pas bon  :sarcastic: Tu renvois l'écran et basta. (rétractation)
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°9619439
juju is aw​are
Posté le 28-09-2015 à 11:50:59  profilanswer
non je parlais reglages stock donc power limit 0%
dans furmark j ai Gpu 1 :core 957mhz gpu load 100% mais gpuz: core 912mhz (max)
n°9619444
mum1989
Posté le 28-09-2015 à 11:56:53  profilanswer
Furmark est gourmand, teste  peut être un autre bench  Unigine/3dmark
n°9619521
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 28-09-2015 à 13:56:06  profilanswer
Chez grosbill, la 290X triX est à 240€ :hello:
n°9619522
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 28-09-2015 à 13:58:37  profilanswer
Revonditionné c'est bien de le signaler :)
Topic d'achats/ventes
n°9619525
Hive
Posté le 28-09-2015 à 14:02:40  profilanswer
Et leur reconditionné vaut quoi ?
Ayant beaucoup de dépenses, j'hésite vraiment, vraiment à passer d'une 7870 XT à une R9 290x.
n°9619580
choan
lanolacabulo
Posté le 28-09-2015 à 15:06:06  profilanswer
Je l'ai commandé, j'ai préféré une 290x a 240e reconditionné plutot qu'une 390x a 330e d'occaz.
je vous tiendrais au jus.
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
n°9619830
juju is aw​are
Posté le 28-09-2015 à 18:21:30  profilanswer
pour ceux que ca interesse sapphire 290 dans 3dmark firestrike/ core 1089mhz/ le reste d usine:60 degrés max
a 0% power limit /score:9985 graphs: 11786
a -25%                          9112             10590
je vais continuer a la pousser
n°9619915
mum1989
Posté le 28-09-2015 à 19:40:00  profilanswer
a -25%                          9112             10590
mon score 290 quasi stock (957mhz)  ( + 4670k@4ghz) :
http://www.3dmark.com/3dm/8703676?
Score        9229
Graphics Score                                    11306
n°9619972
Prums
je suis occupé la...
Posté le 28-09-2015 à 20:17:30  profilanswer
content de ta r9 alors?
FeedBack
n°9620004
juju is aw​are
Posté le 28-09-2015 à 20:58:46  profilanswer
si cest a moi que tu demandes oui
une 290(x) qui s overclocke super bien ca peut se monter a combien pour le core clock? (pour jouer plusieurs  heures pas pour faire un record)
Message édité par juju is aware le 28-09-2015 à 21:00:59
n°9620031
psykof
Posté le 28-09-2015 à 21:15:48  profilanswer
Si la tienne tape le 1200 c'est très bien et le 1300 c'est ultra rarissime et excellent.
n°9620050
mum1989
Posté le 28-09-2015 à 21:30:37  profilanswer
Moi oui
Elle est très  silencieuse au repos , et ne souffre pas de coil whine, (même à la fin du bench unigine on l'entend à peine)
avec la courbe de ventilation par défaut elle est audible,
en changeant la courbe c'est nettement mieux,
malheureusement MSI afterburner me fait bugguer la carte en jeu, je changerais la courbe avec un autre logiciel.
n°9620069
- gab
Posté le 28-09-2015 à 21:45:48  profilanswer
Trixx ?
n°9620072
mum1989
Posté le 28-09-2015 à 21:48:54  profilanswer
oui, je n'ai pas encore testé, je jetterais un oeil avec trixx.
Edit : ça a l'air de fonctionner avec trixx
par contre le logiciel ne peut pas se réduire en "icône système"
Message édité par mum1989 le 28-09-2015 à 23:21:05
n°9620346
Farore9301
Posté le 29-09-2015 à 11:31:04  profilanswer
mum1989 a écrit :
j'oubliais par contre tu as chez Acer un TN  27" 1440p à 470€  FreeSync :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00186278.html
test ici : http://www.tomshardware.fr/article [...] -2393.html
dazouille a écrit :
J'avais vue, mais apparemment c'est un des premiers avec free sync et apparemment c'est loin d’être top..
Je l'ai, j'ai pas à m'en plaindre perso. Après je vois pas l'apport de Freesync (ni du 144Hz en fait :o) par rapport à mon Dell 2711.
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
n°9620355
xxgenoxx
Posté le 29-09-2015 à 11:44:36  profilanswer
http://www.3dmark.com/fs/5852823
On gagne beaucoup en poussant la ram ? Pour l'instant j'ai juste poussé le vcore mais pas le voltage ram, je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas au dessus de 1400 @stock ça plante.
Mais sinon je suis content :)
n°9620399
ratatouill
Posté le 29-09-2015 à 12:31:34  profilanswer
Sympa comme résultats :)
Combien de Vgpu pour les 1215MHz ?
Edit, pour les gains sur la ram, j'ai pris 100-200 points suivant les cessions entre 1250-1500MHz sur fire strike, pas "beaucoup" de gain  :jap:
Message édité par ratatouill le 29-09-2015 à 12:34:42
n°9620537
xxgenoxx
Posté le 29-09-2015 à 15:31:15  profilanswer
Si je dis pas de conneries j'étais à +150mv, là je suis @stock en attendant de stabiliser le proco qui suxx et qui chauffe à mort :fou:
Effectivement les gains sont pas énormes par rapport au core, je pense pas que ça vaille le coup de monter les tensions pour ça. Mon 1400 m'ira très bien :)
Message édité par xxgenoxx le 29-09-2015 à 15:32:38
n°9620547
predator06
Posté le 29-09-2015 à 15:46:54  profilanswer
C'est déjà bien d'atteindre 1200mhz. La mienne ne veut pas dépasser 1135mhz même avec +150 ou +200. C'est con, elle a un AIO.
n°9620549
psykof
Posté le 29-09-2015 à 15:48:31  profilanswer
1100 c'est facilement atteignable, après par contre... Déjà 1150 c'est bien, 1175 c'est très bien, 1200 c'est très très bien et au dela c'est...
n°9620766
xxgenoxx
Posté le 29-09-2015 à 19:31:19  profilanswer
Ouais c'est clair, je suis content que mes deux cartes passent les 1200 sans problème :D Il y a aussi carrément possibilité de modder le bios et mettre les tensions qu'on veut, mais je m'aventurerais pas sur ce terrain. Je resterais avec mon MSI AB en faisant quelques tests @+200max et puis c'est tout.  :bounce:
Au total ça fait un très bon gain. @stock je faisait 15300pts total et 20800 graphique.
Message édité par xxgenoxx le 29-09-2015 à 19:33:44
n°9620806
Nibhor
Posté le 29-09-2015 à 20:24:38  profilanswer
je suis un nouveau possesseur de 290x tri-x et il n'a fallut qu'une heure dans le pc pour vouloir absolument trouver une solution au bruit au repos.
C'est pour moi un sérieux manquement de la part de sapphire... 1450 t/min au repos!
Ce n'est pas un bruit énervant en soi mais il est toujours présent et bien audible.
Je me demande pourquoi ce n'est pas plus abordé quand on parle de ce modèle.
Mais j'ai pu solutionner le problème:
passage des ventilos en 5v: 450 t/m à 20% et encore un 2260 t/m à 100% qui est suffisant.
http://img15.hostingpics.net/pics/171398IMG20150928153235.jpg
J'ai du enlever 7 vis pour jouer sur la flexibilité du pcb pour pouvoir enlever la prise.
Et (Ô joie), sur ce thread qui parle de la modification du bios d'Hawaii, il y a un petit utilitaire pour modifier la courbe de ventilation.
(HawaiiFanEditor by DDSZ)
http://www.overclock.net/t/1561372 [...] -390x/0_30
Après quelques flashages pour trouver les bons réglages j'ai maintenant la r9 290x tri-x que je voulais.
n°9620831
psykof
Posté le 29-09-2015 à 20:47:12  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 153235.jpg
Tu pouvais tout simplement pas fair eun profil sur MSI AB et mettre 20% en dessous de 60° sur ta carte...?
n°9620837
Nibhor
Posté le 29-09-2015 à 20:50:52  profilanswer
Non, 20% correspond à la vitesse au repos normale = 1450 tours/minutes
n°9620905
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 29-09-2015 à 21:37:16  profilanswer
donc à 100% les ventilos tournent à 7250 tours/min ? [:jean roucas:4]
n°9620916
cortexzehe​f
Posté le 29-09-2015 à 21:48:02  profilanswer
Dans les 4000, mais ils cherchent  à atteindre 7K (blower)
n°9620956
McNulty
Posté le 29-09-2015 à 22:19:46  profilanswer
merci pour ton post qui m'a indirectement permis de grandement améliorer mon crossfire de R9 290 via le bios de The Stilt que je viens de découvrir:
http://www.overclock.net/t/1561904 [...] s-for-290x
enfin la mémoire s'overclock sans blackscreen sur mes R9 290 de ref. (ram elpida)
J'ai mis le bios 1075e-1375m M50P, et ça passe nickel, avant dès que je montais au dessus de 1250 j'avais un blackscreen... plus l'une des 2 cartes qui faisait souvent un blackscreen à l'arrivée sous windows même @stock...
The Stilt faisait déjà des super bios pour le mining mais là en plus il corrige les bugs d'AMD (et de ses partenaires)  :love:
24500 en graphic score à 1075/1375 sur 3dmark firestrike  :)
Message édité par McNulty le 29-09-2015 à 22:33:14
n°9620979
Nibhor
Posté le 29-09-2015 à 22:56:33  profilanswer
Cool!
Des bios avec timings mémoire optimisés?!
Hawaii est un monde encore mystérieux.
n°9621000
McNulty
Posté le 29-09-2015 à 23:29:51  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/f797fce8ba51e214d6777a26c8620cce93b9e0a0.png
http://reho.st/thumb/self/b58f55acb00f72a3041f7bbd2ab04578ca3a6cdd.png
n°9621108
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 30-09-2015 à 08:52:40  profilanswer
La ram Elipia dont tout le monde disait qu'elle était nul , bin chez moi elle fait zero défaut a 1440  ! A 1470 je commence a avoir des erreurs par contre .
c'est franchement pas mal ton résultat , surtout avec des 290 !
C'est pas trop loin de mon H24 avec des 290x ... (1065/1430)
http://zupimages.net/up/15/40/l551.png
Message édité par neostouve le 30-09-2015 à 09:39:20
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9621142
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 30-09-2015 à 10:19:28  profilanswer
intéressant ces bios mcnulty, dommage que je capte rien à comment éditer le bios pour mettre la limite de t° à 84°c au lieu de 94 comme sur le bios silence que j'utilise actuellement
c'est le seul truc qui m'empêche de faire la bascule car sinon c'est pas mal, j'ai pût baisser encore le voltage (-100mV au lieu de -50 actuellement)
Message édité par testo06 le 30-09-2015 à 10:21:04
n°9621170
Zurkum
Posté le 30-09-2015 à 11:35:25  profilanswer
J'essaie ça ce week-end
n°9621171
ratatouill
Posté le 30-09-2015 à 11:40:53  profilanswer
Plop,
La 290x Tri-x non oc de chez top, en test @1200/1500MHz :)
http://img11.hostingpics.net/pics/289583290x.jpg
http://www.3dmark.com/3dm/8743537?
n°9621239
Nibhor
Posté le 30-09-2015 à 13:34:31  profilanswer
J'aurais bien aimé tester ces bios aussi mais le "HawaiiFanEditor by DDSZ" ne fonctionne pas dessus. :(
Message édité par Nibhor le 30-09-2015 à 13:34:47
n°9621277
cortexzehe​f
Posté le 30-09-2015 à 14:19:12  profilanswer
Moi j'y comprends rien, pas aussi intuitif que le VBE7 :o
n°9621322
neostouve
Posté le 30-09-2015 à 15:08:49  profilanswer
C'est pas du "valid result" tout ca :)
n°9621335
McNulty
Posté le 30-09-2015 à 15:19:51  profilanswer
pas le temps de me taper les demos :O
n°9621461
neostouve
Posté le 30-09-2015 à 17:18:19  profilanswer
n°9621599
xxgenoxx
Posté le 30-09-2015 à 20:22:12  profilanswer
Comment tu fais pour passer les demos avec la free version ? C'est tellement relou :fou:
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
