4280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  520  521  522  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9550056
klemo
Kirkenstock
Posté le 09-07-2015 à 09:55:48  profilanswer
J'ai commandé un nzxt kraken g10 et un corsair h55 pour ma 290
I usually only break the G-string
n°9550060
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 10:00:00  profilanswer
el_nono_masquay a écrit :
Dans ce cas si tu a acheté ce que j'avais mis, tu a pris le kit gelid non ?
J'pense qu'il y a un soucis quelque part. Refais ton montage au calme et si jamais ça monte encore comme ça, renvoies le WC en SAV.
Sous GTA V je monte pas à plus de 70°C @stock avec la ventilation par défaut et mon boital en 5v.
oui j'ai le kit gelid aussi, mais y a que 3 rad a mettre.
J'ai 42 en idle tu es as combien toi ?
Message édité par kenrio le 09-07-2015 à 10:00:41
n°9550067
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 09-07-2015 à 10:07:11  profilanswer
A peu près pareil. On va dire entre 39 et 42.
Si tu as les trois rads c'est donc que tu as couvert les VRM. Le petit rad carré avait bloqué la bonne fixation du bloc sur la puce. Ca se jouait à 1mm et j'avais été obligé de le faire glisser très légèrement vers l'extérieur de la carte pour que le contact se fasse bien.
Tu peut-être aussi trop mis de pâte thermique. En tout cas je trouve que la température est élevée. Ta carte est OC ?
Si tu veux je fais un monitoring ce soir après une partie de GTA online ;)
Message édité par el_nono_masquay le 09-07-2015 à 10:08:47
n°9550068
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 10:08:35  profilanswer
nop 1030 sur GTA.
J'avias mis trop de pate à la base j'en ai retiré.
Mais j'ai plus de doute sur l'extraction de l'air du RAD en fait.
vu qu'il est brulant, j'ai bien envie de foutre un autre ventilo dessus pour voir un peu le résultat.
n°9550070
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 09-07-2015 à 10:09:29  profilanswer
kenrio a écrit :
nop 1030 sur GTA.
T'a moyen de poster des photos de ton montage ?
Tu a mis le rad à quel endroit ? Et le ventilo ?
n°9550139
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 11:37:12  profilanswer
en haut a gauche en sortie, version exhaust.
j'ai 2 ventilo qui extract au dessus après je me demande si c'est pas les tuyaux qui sont collé sur le rad du proc qui chauffent   [:aybibob:3]
n°9550158
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 11:55:56  profilanswer
l'intérieur désolé pour la photo j'ai fais ça avec le tel et y a pas bcp de lumière
http://img11.hostingpics.net/pics/446346photo.jpg
Message édité par kenrio le 09-07-2015 à 11:56:12
n°9550186
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 09-07-2015 à 12:16:34  profilanswer
Faut voir alors parce que je sais pas si le montage est le plus optimal en l'état.
Ton ventirad recrache directement la chaleur sur le rad GPU. Et le ventilo GPU aspire également la chaleur du boital.
J'avoue que mon montage est bien différent. Et je suis sur un Carbide 540 du coup niveau circulation de l'air c'est bien plus aéré.
M'enfin ça me parait quand même élevé 80°C.
n°9550205
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 12:36:14  profilanswer
après les tuyaux sont toujours très chaud donc ça veut dire que la chaleur se barre bien du gpu.
mais c'est peut etre pas optimal ma façon de faire en sortie.
Je vais revoir ça ^^
n°9550264
Posté le 09-07-2015 à 13:41:42  answer
Les AIO c'est très bien mais il vaut mieux être en full AIO
Là par exemple, tu pourrais mettre le w/b de la CG en position haut/milieu mais impossible à cause du NH-U12
Posté le 09-07-2015 à 13:41:42  profilanswer
n°9550335
kimujix
Posté le 09-07-2015 à 14:31:04  profilanswer
Oui je pense que c'est ça le problème, le rad de la cg se prend tout l'air chaud dans la figure, le CPU lui crache directement dessus. En watercooling c'est fatal.
n°9550414
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 09-07-2015 à 15:09:57  profilanswer
Sur le carbide 540 j'ai fait le montage inverse avec le rad en facade avant et le ventilo en aspi et c'est clair que ça limite.
n°9550471
lyoneltheb​est
Posté le 09-07-2015 à 15:55:34  profilanswer
et si tu essayais d'aspirer l'air par ton rad arriere a travers le wb de ton aio et que tu extrayais tout par les ventilos du dessus histoire de voir?
par contre j’avoue que le tout aio est pas mal pour améliorer les flux parceque la, c’est soit le wb du gpu qui recup du chaud, soit rad cpu qui va manger le chaud du gpu
Message édité par lyonelthebest le 09-07-2015 à 16:18:47
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°9550521
kenrio
Posté le 09-07-2015 à 16:31:36  profilanswer
je comprends pas  [:leyto]
je vais voir ça je pense que mon flux d'air pose problème plutot qu'un soucis de montage.
Merci les mecs :)
n°9550984
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 09-07-2015 à 22:41:20  profilanswer
Bon alors, après deux heures de GTA V online :
GPU : 68°
VRM1 : 60°
VRM2 : 54°
CPU : 51°C
Ventilation à 12v (3 shadow wings 2 en extraction + 2 enermax USTB12 en aspi.
Mais j'ai joué fenêtre ouverte et il fait frais ce soir :o
Fan speed max pour le GPU : 2512 rpm (68%)
Message édité par el_nono_masquay le 09-07-2015 à 22:41:40
n°9551276
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-07-2015 à 09:57:50  profilanswer
C'est très correct tout ça.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9551283
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 10-07-2015 à 10:04:51  profilanswer
Pour les vrm j'ai collé deux enermax 120 en dessous de la carte :o
Mais bon, rien n'est oc sur machine. Même le 4790k est à 4ghz pour 1,05v.
n°9551554
Matimote
Posté le 10-07-2015 à 14:51:45  profilanswer
un peut le bordel dans ton Pc Kenrio :p
n°9551732
Posté le 10-07-2015 à 17:40:13  answer
Eh hé :d !
n°9551945
kenrio
Posté le 10-07-2015 à 21:16:32  profilanswer
a peine XD
Message édité par kenrio le 10-07-2015 à 21:16:40
n°9553492
pp1
Posté le 13-07-2015 à 11:56:44  profilanswer
Je désire acheter une 390x pour remplacer ma 7970 oc (je suis en 2560x1440)
j hesite entre ces 2 models
 1 - Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8G GDDR5 OC
 2 - MSI R9 390X GAMING 8G
 3 - aucune^^
Un petit conseil serait le bienvenue
n°9553510
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-07-2015 à 12:18:52  profilanswer
je viens de monter mon kit NZXT Kraken G10 + Corsair H55 pour remplacer le rad d'origine AMD de ma R9 290.
Quel bonheur niveau silence :love:, j'ai fait un petit test sous BF 4, avant la carte montait à 94° (limite AMD), là ca dépasse pas les 70°. Petit bémol au niveau des VRm qui montent à 80° mais je verrais plus tard pour acheter des petits radiateurs
Je suis content de mon investissement (mon 1er WC).
J'ai récupéré le Kraken en soldes sur RDC à 20€ et le Corsair idem en solde à 68€ toujours sur RDC.
Message édité par klemo le 13-07-2015 à 12:20:41
n°9553519
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-07-2015 à 12:26:00  profilanswer
pp1 a écrit :
 3 - aucune^^
4 - 290X d'occaz
master race :o
n°9553547
pp1
Posté le 13-07-2015 à 12:55:59  profilanswer
pcgamer a écrit :
4 - 290X d'occaz
Oui j'avais aussi pensé a une 290x mais pas d'occaz (je suis un peut frileux sur ce genre de matériel)
Et celle la vous en pensé quoi?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90324.html
Message édité par pp1 le 13-07-2015 à 13:19:24
n°9553591
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 13:48:40  profilanswer
Salut ayant monter récemment une 2ieme r9 290x je commence à faire joujou en bench
je commence l overclock sous gpu z c'est  pris en compte
je lance le test le score est identique avec les cartes en stock si cest deja arriver a quelqun la solution serait la bienvenue mercie
n°9553593
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 13-07-2015 à 13:52:27  profilanswer
il me semble que qu'en t'as un CF, les pilotes font tourner les 2 cartes aux fréquences les plus basses des 2...
n°9553599
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 13-07-2015 à 13:53:54  profilanswer
Les températures sont comment ?
n°9553608
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 13:57:46  profilanswer
Je suis sous water je dépasse pas 55 vrm à 58
j'ai désactiver l'ulps
 l overclock passe carte par carte
j'ai synchroniser les carte sur afterburner
mon alim est une 1000w gold
j'a overclock beaucoup de carte seul est en crossfire c'est la première qui m'arrive ça
Message édité par ccomesa le 13-07-2015 à 14:01:00
n°9553613
cortexzehe​f
Posté le 13-07-2015 à 14:01:37  profilanswer
n°9553623
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 14:10:41  profilanswer
Apparamen le correcteur du téléphone connaît  :D
j'ai editer
n°9553676
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 14:53:40  profilanswer
bon finalement j'ai réussie en flashant les bios
http://www.3dmark.com/3dm11/10047413
n°9553694
Pipould's
Posté le 13-07-2015 à 15:09:34  profilanswer
4.6Ghz le 4770 K !!! Il monte bien !
n°9553700
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 15:11:57  profilanswer
4.6ghz pour 1.28 4.8 pour 1.37 après ça veut plus
n°9553705
Pipould's
Posté le 13-07-2015 à 15:15:25  profilanswer
Le miens prend a peine 4.3 Ghz a 1.3v...
n°9553814
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 13-07-2015 à 17:54:08  profilanswer
tu peux m'en dire plus sur tes frequences gpu et voltages ?
moi j'ai ca avec les dernier 3dm
http://zupimages.net/up/15/19/gtes.jpg
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9553823
vipspike
The Last....
Posté le 13-07-2015 à 18:02:56  profilanswer
En firestrick mes deux r9 290 font pareil :jap:
n°9553852
Matimote
Posté le 13-07-2015 à 18:36:18  profilanswer
Salut je voudrais savoir si quelqu'un sais comment faire tourné Tw3 avec un crossfire sans tout les bug d'affichage :(
n°9553854
cortexzehe​f
Posté le 13-07-2015 à 18:37:45  profilanswer
Les nouveaux pilotes 15.7 corrigent ce problème je crois  :)
EDIT: Problème lors de l'activation de l'AA en cas de crossfire toujours pas corrigé. Il faut donc le désactiver
Message édité par cortexzehef le 13-07-2015 à 18:38:56
n°9553880
neostouve
Posté le 13-07-2015 à 19:02:14  profilanswer
un CF de 290 a 17000pts en FireStrike performance 1.1 ???
n°9553891
neostouve
Posté le 13-07-2015 à 19:17:00  profilanswer
Non rien a faire , je fait que 17095pts a Firestrike 1.1 , et j'ai un CF de 290x WC a 1100/1500 , sur un 4770k a 4400mhz .... ça me parait normal ...
je ne sais pas comment vous faite pour faire 17100pts avec des 290 non X , même OC a mort :ouch: :??:
http://www.3dmark.com/3dm/7742618?
n°9553900
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-07-2015 à 19:26:18  profilanswer
petit bench vite fait
1180/1400  +80mv power limit +50
http://www.3dmark.com/3dm/7742917
ma 2ième carte à du mal à monter sur la ram  :(
Message édité par ccomesa le 13-07-2015 à 19:43:32
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
