7159 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  516  517  518  ..  608  609  610  611  612  613
[Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
n°9538822
Pipould's
Posté le 28-06-2015 à 11:44:06  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation. ?
295x2 la carte ?
n°9538828
Dravety
Posté le 28-06-2015 à 11:49:11  profilanswer
295x2 la carte ?
Oui la 295X2
J'ai une corsair modulaire 750W certifiée gold. Par contre en remettant la 295 après l'autre carte la ça a démarré. Je pense que je dois quand même investir dans une alimentation plus puissante car sur Witcher les cartes ne sont pas en pleines charge ce qui signifie que mon alimentation ne supporte pas la pleine charge.
Message édité par Dravety le 28-06-2015 à 11:49:39
n°9538831
Pipould's
Posté le 28-06-2015 à 11:51:43  profilanswer
T'as quoi comme rail 12v ? J'ai une seasonic X 750w aussi... j'installe la carte lundi hehe..
Pour moi si le bloc est de qualité ça passe. Après pour Gta V.. c'est la seule qui me fait démarrer à fond le ventilateur de l'alimentation.. sur un cross de 7970 oc comme un porc, pas loin d'une 295x2 de base de coup.
Message édité par Pipould's le 28-06-2015 à 11:52:50
n°9538862
Dravety
Posté le 28-06-2015 à 12:28:29  profilanswer
Le bloc est de qualité par contre peut la question que je me pose c'est sachant que j'ai 4 ports 12V normalement il n'y a pas de un ordre spécial ? genre 2 de gauche ou 2 de droite ou ceux du haut etc.
A savoir que la carte prend en charge 500w ce qui peut achever une 750W
Message édité par Dravety le 28-06-2015 à 12:31:40
n°9538984
Posté le 28-06-2015 à 15:16:48  answer
Si c'est avec la config. de ton Profil, un 920 @4GHz consomme, tout comme sa carte mère autour des 250 Watts ...
En gros, les fabricants demandent presque que leurs alimentations soient entre 50 et 80% de leur puissance nominale (pour pouvoir durer) !
http://www.amd.com/Documents/Selec [...] s-Card.pdf
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2015 à 15:20:18
n°9539340
gatapass
Posté le 28-06-2015 à 22:48:28  profilanswer
Boulou a écrit :
Je viens d'acquérir la sapphire 290 Tri-X OC, je pensais qu'elle était à 1000Mhz GPU et 1300Mhz pour la mémoire, hors GPU Z ne m'indique pas ça :
http://reho.st/gif/ff4b2dc30d3fbc8 [...] faa9c6.gif
c'est normal ?
Je viens de déballer et d'installer la mienne, j'ai pareille que toi. Ce sont les nouvelles Tri-x oc de Sapphire
https://www.sapphireforum.com/showt [...] ition-quot
"celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un homme"
n°9539483
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 29-06-2015 à 06:01:37  profilanswer
ça peut être aussi une ancienne version, ou alors je vois pas ou on les différencie sur le screen gpu-z
Message édité par testo06 le 29-06-2015 à 06:04:55
n°9539502
Boulou
Wingfoil
Posté le 29-06-2015 à 08:13:31  profilanswer
:jap: heureusement avec leur logiciel trixx on remet vite ça :)
n°9539504
Boulou
Wingfoil
Posté le 29-06-2015 à 08:14:34  profilanswer
C'est vrai qu'on ne voit pas de différence, et encore moins à l'achat
n°9539561
Dravety
Posté le 29-06-2015 à 09:45:51  profilanswer
Ok Merci, j'adore les alims recommandées qui sont énormes  :ouch:
Hier j'ai après les tests j'ai testé GTA 5 voir le PC allait réagir pareil mais la pas de problème pendant 30 minute de test. Donc je réfléchi encore à savoir si je vais me prendre une 1000 pour être large ou plus.
Vous conseillez le changement ou je tente en restant comme ça ?
n°9539566
gatapass
Posté le 29-06-2015 à 09:53:10  profilanswer
On a reçu la 11227-14, c'est bien marqué sur la boite, même sur RDC la ref de la carte était spécifié. C'est un pcb Sapphire avec 2x8 broches et 6+1 mosfet (New edition).
La 11227-13 est elle aussi une new edition avec le pcb sapphire et un meilleur OC, mais perso l'OC d'usine je m'en tape.
n°9539573
Dravety
Posté le 29-06-2015 à 10:03:07  profilanswer
Grosbill a bien joué sa promo car la carte est quasi en rupture et le prix réhaussé sur la R295X2.
n°9539575
Pipould's
Posté le 29-06-2015 à 10:04:46  profilanswer
Si ton alim se coupe pas quand elle atteint ca valeur limite, ca craint.
Perso la Seasonic X est capable de delivrer 700W sur son unique rail 12v... du coup... Je vois pas ce qui pourrait mal aller...
n°9539578
Pipould's
Posté le 29-06-2015 à 10:06:37  profilanswer
Perso j'ai toujours eu des Seasonic a la limite, genre une fois ma S12 500W a coupe en jeu avec une 7970 + un 4770k OC comme un porc, RAS...
n°9539580
Dravety
Posté le 29-06-2015 à 10:07:10  profilanswer
En même temps, j'ai 5 disques durs, 6 barrettes de ram, 5 ventilos, une carte son avec rack, la R295X2 et si le proco OC donne 250 watts et la carte graphique 500 watts à eux seuls je pense que ça pique quand même.
Je pense me prendre cette alim
http://www.grosbill.com/4-akasa_ve [...] rche=akasa
Message édité par Dravety le 29-06-2015 à 10:24:29
n°9539593
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 29-06-2015 à 10:26:36  profilanswer
c'est normal ?
957/1250 sont les fréquences du modèle 11227-14, Tri-X R9 290 4G GD5 (New Edition). Pas une version OC donc. Tu devrais réclamer au moins un geste co.
Le 11227-13, la version OC, est à 1000/1300.
Message édité par Marc le 29-06-2015 à 10:34:10
n°9539606
Dravety
Posté le 29-06-2015 à 10:50:32  profilanswer
Je viens de faire un test sur eXtreme et j'ai 970 Watts sur la confique à 90% donc ça pique grandement.
n°9539618
enuma
Posté le 29-06-2015 à 11:01:23  profilanswer
n°9539627
Pipould's
Posté le 29-06-2015 à 11:08:45  profilanswer
Ben j'ai aussi 3 HDD, 3 SSD, 1 graveur, 8 ventilo...
n°9539638
gatapass
Posté le 29-06-2015 à 11:21:39  profilanswer
Comme tu dis les fréquences du modèle 11227-14 sont bien de 957/1250, c'est bien ce que RDC disait nous vendre (la seule erreur dans la description qu'ils ont fait c'est de mettre 5200MHz effectifs pour la mémoire, sinon ils ont bien marqué 957/1250 avec la bonne réf)
Et elle est bien oc, d'accord de rien du tout, on appelle ça le marketing.
Moi je voulais une 290 pas trop chère et silencieuse, donc c'est parfait, remonter les fréquences ça se fait en 2 clics.
n°9539643
Boulou
Wingfoil
Posté le 29-06-2015 à 11:23:56  profilanswer
en fait c'est pareil sur tous les sites : http://www.materiel.net/carte-grap [...] oCQbTw_wcB
mais avec le soft trixx c'est vite corrigé, c'est sapphire qui a sortie une version OC mais de rien du tout de base...
n°9539654
Marc
Posté le 29-06-2015 à 11:39:02  profilanswer
La 11227-14 ne s'appelle pas OC chez Sapphire, si le mot OC est mis dans la designation une erreur de la part des revendeurs
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 7&lang=eng
C'est Tri-X R9 290 4G GD5 (New Edition)
Message édité par Marc le 29-06-2015 à 11:40:01
n°9539658
kimujix
Posté le 29-06-2015 à 11:44:44  profilanswer
Disons que Sapphire n'aide pas non plus à la clarté, tiré de ton lien:
The new SAPPHIRE R9 290 Tri-X 4GB OC  features the latest GCN (graphics core next) architecture from AMD with 2560 stream processing units and an enhanced engine clock of up to 957Mhz. It is equipped with 4GB of the latest high performance GDDR5 memory on a 512-bit interface and now clocked at 1250 MHz (5.0GHz effective) delivering higher bandwidth than earlier models.The new SAPPHIRE R9 290 Tri-X 4GB OC is built on a SAPPHIRE original pcb design with the power design upgraded to a 6-phase VDDC power design. Two 8-pin power connectors ensure adequate system power is available (up to 375 Watts total including PCI-Express power).
Message édité par kimujix le 29-06-2015 à 11:45:41
n°9539660
Marc
Posté le 29-06-2015 à 11:45:49  profilanswer
C'est pas faux :D Allez vive l'oc de 1% :o
Message édité par Marc le 29-06-2015 à 11:47:05
n°9539661
gatapass
Posté le 29-06-2015 à 11:46:19  profilanswer
Justement dans ton lien, juste en dessous de "Tri-X R9 290 4G GD5 (New Edition)"
C'est bien marqué "The new SAPPHIRE R9 290 Tri-X 4GB OC  features the latest GCN (graphics core next) architecture from AMD with 2560 stream processing units and an enhanced engine clock of up to 957Mhz."
édit : grillé, puis c'est pas RDC n'ont plus qui à collé l'autocollant OC sur la boite.
Message édité par gatapass le 29-06-2015 à 11:48:07
n°9540114
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 29-06-2015 à 17:34:54  profilanswer
Bonjour.
Je viens de faire l'achat d'une R9 285 pour mettre à jour ma vieillisante 6950 qui me convenait sur les jeux que je jouais.
En cherchant un peu, j'ai découvert ceci : http://www.overclock.net/t/1558656 [...] s-possible
J'ai beau googler un peu partout et si certain reprennent l'article ou en cite d'autre, aucun ne donne une méthode pour arriver à "récupérer" une partie des ROP/stream processors.
QQ1 a plus d'info l'a dessus ?
Ca me rappelle il y a 8/9 ans quand j'avais débloqué des pipes sur une X800 pour passer de 4 à 8 pipes :D   Il fallait relier des ponts via de l'encre conductrice.
Country_code et Pays traduits : https://www.iso-country-code.com
n°9540119
Rhadamenth​os
6EQUJ5
Posté le 29-06-2015 à 17:36:08  profilanswer
ragondin a écrit :
Va me rappelle il y a 8/9 ans quand j'avais débloqué des pipes sur une X800 pour passer de 4 à 8 pipes :D   Il fallait relier des ponts via de l'encre conductrice.
Excellent, ça. :D
n°9540129
ragondin
Posté le 29-06-2015 à 17:40:40  profilanswer
Rhadamenthos a écrit :
Excellent, ça. :D
Mieux, c'était une promo de 50%, la carte coutait 75€ au lieu de 150€. Une fois débloquée, ca donnait une carte d'environ 200€ ce qui était plutôt cool pour 75€ d'investit. Certes la carte était un peu dépassé (les x1600 étaient sorties) mais en avait quand même dans le ventre et je l'avais gardé 2 ans donc l'investissement était + que rentable.
Message édité par ragondin le 29-06-2015 à 17:40:57
n°9540134
Marc
Posté le 29-06-2015 à 17:44:16  profilanswer
ragondin, depuis ils ont fait en sorte que ce ne soit plus débloquable, tout du moins personne n'a trouvé comment.
n°9540138
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 29-06-2015 à 17:46:39  profilanswer
Tain, je pense que mon alim de 550w supporte pas le 4970k à 4,4 + la 290x à 1100 :o
Je joue et paf, ça crash :/
n°9540140
ragondin
Posté le 29-06-2015 à 17:49:41  profilanswer
Merci, c'est ce que je me disais car je ne trouvais aucune info. Ceci dit, il y a des topics pour unlock des 290 en 290x (http://www.overclock.net/t/1443242/the-r9-290-290x-unlock-thread), je me suis dis que peut-être ce serait possible sur ces cartes.
Je reste à l'affut au cas où ^^
n°9540147
neostouve
Terrific heavymotor Petrolette
Posté le 29-06-2015 à 17:57:20  profilanswer
forcement 550w c'est plutôt juste ... pour un fort OC et une config plutôt lourde en équipement
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
n°9540151
Marc
Posté le 29-06-2015 à 18:01:40  profilanswer
Si les OC fonctionnent individuellement c'est probable.
n°9540153
enuma
Posté le 29-06-2015 à 18:03:03  profilanswer
Message édité par enuma le 29-06-2015 à 18:03:18
n°9540155
Marc
Posté le 29-06-2015 à 18:04:07  profilanswer
? ajoute un très avant le probable si tu préfères :D
Message édité par Marc le 29-06-2015 à 18:04:22
n°9540158
enuma
Posté le 29-06-2015 à 18:06:31  profilanswer
Message édité par enuma le 29-06-2015 à 18:07:01
n°9540159
Marc
Posté le 29-06-2015 à 18:08:07  profilanswer
Je parlais du fait que l'OC CPU sans OC CG ne plantait pas et vice-versa
n°9540172
enuma
Posté le 29-06-2015 à 18:27:34  profilanswer
Message édité par enuma le 29-06-2015 à 18:28:22
n°9540341
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 29-06-2015 à 21:36:11  profilanswer
Ouais ça passe jsutement :o
Faudrait que je compte quoi pour être à l'aise du coup ? 700W ?
Ca fait cher l'alim' :/
n°9540345
kimujix
Posté le 29-06-2015 à 21:38:47  profilanswer
Il reste aussi la solution de te passer de l'OC sur le GPU ou le CPU (ou les deux) si tu ne veux pas changer d'alim. Tu as monté le Vcore sur ta R9 290X?
Message édité par kimujix le 29-06-2015 à 21:40:26
n°9540361
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 29-06-2015 à 21:47:52  profilanswer
Oui.
[Topic Unique] 7850 1GoConfiguration AMD (cm, cpu ram) env. 300 €
Performances pour remplacement proco AMD[TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD[Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450[Topic Unique] Boitier Danger Den
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMDCarte graphique pour un AMD phenom II 940 BE?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm)
